ок, какие-то 1 нФ были на работе, возможно более мелкие, на следующей неделе посмотрю.
vikfvm
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение vikfvm »
Судя по спекам несущая у 3250 порядка 3 МГц , так что это всяко не СВЧ. Диапазон СВЧ от 300 МГц до 300 ГГц вроде как
vikfvm писал(а): 14 фев 2022, 08:29 Судя по спекам несущая у 3250 порядка 3 МГц , так что это всяко не СВЧ. Диапазон СВЧ от 300 МГц до 300 ГГц вроде как
Вы где такие спецификации нашли? Несущая 3МГц?!
Хотел бы я иметь такую 3250, и чтобы работала.
Поделите на 6.66, и выйдете на рабочую.
Что же касается СВЧ. Хоть и несущая 450КГц, если посмотреть на FFT analyzer, шума там немеряно до 300МГц...
PJK писал(а): 14 фев 2022, 09:31 Вы где такие спецификации нашли? Несущая 3МГц?!
Это секретные спецификации чипа, для белых людей. А нам, как тут писали,китайцы втюхивают перемаркированные Трипасы с 450 кГц. :lol:
Прямоугольные импульсы имеют широкий спектр, плюс большая амплитуда. А на выходе фильтр, всего лишь 2-го порядка. Шум будет, вплоть до СВЧ.
vikfvm
Сообщение vikfvm »
Да, походу спутал таблицы. Fpwm действительно 500 кГц. А я смотрел Fosc
Вдохновившись измерениями Alex, viewtopic.php?p=21152#p21152
тоже решил измерить IMD своего усилителя.
Т.к. сейчас доступен только неттоп с интегрированным звуковым кодеком, все измерения сравнительные и на точность не претендуют. Ещё длинные измерительные кабели (3м), дающие пичёк на 50 Гц. Поэтому, помидорами прошу не кидаться. С хорошей звуковой картой, параметры будут намного лучше.
ЗК, больше 0,4 В RMS не выдаёт (выше растут искажения).
Усилитель после апгрейда имеет Кус = 8.
Поэтому измерения на 1Вт/8Ом.
Для наглядности, измерение THD.
Верхний график (канал Left), параметры ЗК.
Нижний график (канал Right), параметры усилителя + ЗК.
Теперь IMD.
1.Стандартный тест 60 + 7000 Гц, соотношение 1:4
2.Стандартный тест 250 + 8020 Гц, соотношение 1:4
Ещё 2 экстремальных теста. Экстремальные потому, что в реальном муз. сигнале, нет таких уровней на этих частотах.
3. 9000 + 10000 Гц, соотношение 1:1, уровень -8 дБ
4. 19000 + 20000 Гц, соотношение 1:1, уровень -8 дБ
Моё мнение; THD 1 кГц и IMD на стандартных тестах, очень даже неплохи, несмотря на измерение поганой ЗК. Рост IMD на 10 и 20 Кгц, обусловлен падением глубины ООС на ВЧ. Что, впрочем, присуще всем усилителям.
Весьма красиво.
rxtx
Аудио система: fx-502s pro
Canton Karat 40
Canton Karat 100
JVC A-GX2
Радиоточка
Сообщение rxtx »
А можно расшифровку этих тестов простым человеческим языком, для не посвящённых? :D
Привит от эффекта Плацебо.
helg
Сообщение helg »
rxtx писал(а): 18 фев 2022, 19:35 А можно расшифровку этих тестов простым человеческим языком, для не посвящённых? :D
да хорошо там все. искажения ниже порога слышимости.
Когда сигнал, состоящий из двух частот, подаётся на вход усилителя с не очень линейной характеристикой, это приведёт к генерированию гармоник (обертонов) не только от этих двух частот (гармонические искажения), но также и от частот, являющихся их математической суммой и математической разницей (интермодуляционные искажения).
По-простому так. Смотрим спектр двухтонального сигнала 60 и 7000Гц.
download/file.php?id=3747&mode=view
Появились частоты, которых на входе усилителя нет, комбинационные 7060Гц и 6940Гц. По их амплитуде вычисляется коэффициент интермодуляционных искажений.
Кроме того, на спектре видны 2-я и 3-я гармоника частоты 60Гц (120 и 180Гц).
Это уже гармонические искажения. По идее они тоже должны вызывать интермоды. Но т.к. амплитуда этих гармоник мала, интермодов вызванных ими, не видно. Возможно, они будут видны с очень хорошей звуковой картой.
То же самое с сигналами 250+8020Гц
download/file.php?id=3748&mode=view
Измеряется амплитуда комбинационных 8270 и 7770Гц.
С сигналами 9000+10000Гц и 19000+20000Гц, намного сложнее. Там уже видны интермоды 2-го, 3-го и т.д. порядков, а также сумма и разность частот генерируемых обертонов. По алгоритму, в который я не вникал, программа весь этот лес обсчитывает.
Если объяснение не устраивает, гуглите, по этому вопросу информации полно.
Кстати, заодно проверил взаимовлияние катушек намотанных на воздухе.
Между каналами проверял так. Вход левого канала замкнул и измерил спектр (шумовую полку). На вход правого подал сигнал 1 кГц. Шумовая полка в левом канале, ни на йоту не изменилась. Нет даже намёка на проникновение 1 кГц из канала в канал. На более высоких частотах не проверял. Если проникновение там и будет, то это не из за катушек.
Внутри канала, его быть и не должно, катушки работают в противофазе.
Так что лучше воздух, чем китайский сердечник. Разве что активное сопротивление повыше, зато нет искажений.
Justas* писал(а): 19 фев 2022, 00:34 Кстати, заодно проверил взаимовлияние катушек намотанных на воздухе.
Воздух в любом случае лучше. Любой сердечник, какой бы он ни был по качеству, имеет гистерезис.
Оно, конечно, так - однако, практические результаты не коррелируются с аналогичными, полученными с других форумов. (против теоретических постулатов спорить - глупо... однако, мы и заявленных производителем параметров достичь не можем , без специальных ухищрений.... потом - списываем на то, что кавбои наврали , пусть и немного...)
Щетильнее нужно быть , ребята... Хотя, супротив всеобщей теории влияния ОС, тут , и лев забздит :-) (однако, результаты , полученные из других источников, оставляют ноту сомнения перед совершенством , приведенных вами графиков.... (давно появились некоторые сомнения... авторитетность пионера не позволяет открыто поднять вопрос о степени одетости Короля :-) )
Dysindich писал(а): 19 фев 2022, 06:07 Оно, конечно, так - однако, практические результаты не коррелируются с аналогичными, полученными с других форумов. (против теоретических постулатов спорить - глупо... однако, мы и заявленных производителем параметров достичь не можем , без специальных ухищрений....
Тут дело такое... Нужен идеальный тракт цап-ацп, правильные шнуры, правильная земля, отсутствие петли... Измерения зависят даже от того, как и где лежит соединительный кабель, несмотря на абсолютно правильную экранировку. Поверьте, можно легко с параметров thd устройства в 0.0003, скатиться на 0.003 ))
"правильные шнуры, правильная методология...."
А где же, все это взять? (когда , здесь, такие красивые результы рисуются.... :-) )
Очень, и весьма очень, - типа того - чтобы совсем уж, но - не до конца....
Так, совсем понятно, или - продолжаем ясно и понятно , типа - чего...?
Большие сомнения в единой методологии измерений. Особенно бесят идеальные результы измерений , уж больно все красиво....(обычно, в реалии , так не бывает...., такое впечатление, что результаты получены не на железе , а в симе!тем более, что , знаком с целыми направлениями подобного существования субъективной реальности, которая частенько , заменяет людям важность реальности...)
Замечаю за собой, когда нет сил терпеть завершения приготовления проводков, когда великие дела проходят перед носом :-)
Оборудование покупается, шнуры делаю сам, как положено, а не как в ширпотреб, экраны двойные, и т.д. Всё это стоит денег и времени.
По крайней мере, все серьёзные измерения делаю в SpectraPlus. Всё очень корректно, с кучей возможностей. После приобретённого E1DA Cosmos ADC, прекрасно видны все тонкости и огрехи любого аудиооборудования. Вопрос в том, нужно ли это каждому?
Вы пишите, больно всё красиво. Да реально красиво! Беру на осмотр аппаратуру, как правило б.у. японскую, там всё некрасиво по современным меркам... И фон 50Гц, и гармоники 0.01- 0.02... Есть очень классные образцы, но стоимость их и тогда и сейчас зашкаливает, но не вижу их смысла приобретения.
О том и речь! Одно дело померить на резисторе, другое дело - на динамике, третье дело - на эквиваленте... А выводами мы сможем манипулировать и сами.... Третье дело, когда : наблюдается одно, - делается второе заключение, и окончательные выводы - совсем не связанные с объективной реальностью.
Типа - так и живем!
Чисто, ради интереса.... попробуйте измерить одни и те же элементы, через спекролабу и , другую прогу.....для примера....?
Думаю, что несколько порядков ноликов - уйдут в подсомнение...(тем более, что тема использования некоторых прог и замечательных результатов, уже обсуждалась...)
Dysindich писал(а): 19 фев 2022, 08:56 Чисто, ради интереса.... попробуйте измерить одни и те же элементы, через спекролабу и , другую прогу.....для примера....?
Конечно это делается, всегда!
Разницы практически нет. Ни о каких порядках ноликов даже речи нет.
Спектра даёт просто большие возможности.
Dysindich писал(а): 19 фев 2022, 08:47 О том и речь! Одно дело померить на резисторе, другое дело - на динамике, третье дело - на эквиваленте... А выводами мы сможем манипулировать и сами.... Третье дело, когда : наблюдается одно, - делается второе заключение, и окончательные выводы - совсем не связанные с объективной реальностью.
Типа - так и живем!
Ну тут уж, как у Пушкина А.С.))
"Ах, обмануть меня не трудно!
Я сам обманываться рад!"
Кому надо, и на резисторе, и на АС, и на комплексной синтетической нагрузке все измерения сделает.
Dysindich писал(а): 19 фев 2022, 08:11 Большие сомнения в единой методологии измерений. Особенно бесят идеальные результы измерений , уж больно все красиво....(обычно, в реалии , так не бывает...., такое впечатление, что результаты получены не на железе , а в симе!тем более, что , знаком с целыми направлениями подобного существования субъективной реальности, которая частенько , заменяет людям важность реальности...)
Ну вот началось… Не зря я картинку выложил. Вы бы поменьше бесились, и попытались сами изучить программу, измерить, и так сказать, опровергнуть. Да хотя бы в симе, я хочу взглянуть как это выглядит.
Но нет. Только:
результаты , полученные из других источников, оставляют ноту сомнения…
давно появились некоторые сомнения... авторитетность пионера не позволяет открыто поднять вопрос о степени одетости Короля…
знаком с целыми направлениями подобного существования субъективной реальности…
И т.д.
Киньте ссылку на препарат. :D Хочу научиться изъясняться подобным образом:
Вспоминается https://www.youtube.com/watch?v=MQ8EC5aw-mA
Дык.... разница между измерениями производителя и победными реляциями нашими форумными достижениями....
Правдивая практика - трудноповторимость заявленного результата (оно и понятно). Здесь же... как бы ...
Есть даташиты. Сравнил. В измерении THD и графиков приведённых TI, противоречий не увидел. Графики IMD не приводятся, может я их не нашёл.
Видимо нашли Вы, если пишете
Давайте ссылку, будем сравнивать
Так-же добавлю. Чтобы приблизиться к даташитным параметрам, то лучше всего исключить буферный каскад, и подавать балансный сигнал на входы IN A,B,C,D без всяких разделительных конденсаторов. Естественно качественный источник не должен на выходе иметь постоянной составляющей. И безусловно в этом режиме нельзя никаких PFFB.
Justas очень грамотно подошёл к буферному каскаду, сделав двуполярное питание. Единственное, я бы выбрал другие операционники для измерения параметров thd & imd ))
Во!!
Уже, наверное , ближе...
(только речь шла не о чипе, а о эволютивном блоке... :-) )
Ну, и мои прежние сомнения в отношении измерений разным софтом , остаются. (может быть , по причине того, что лично я, пионер в этом деле, и только начинаю в этом деле, но некоторые сомнения - есть таки...)
P.S. еще раз просмотрел сторонние заметки о подобных замерах данным софтом... сомнения - не развеялись :-) Копать буду дальше, поскольку , пользоваться предстоит этими же прогами.
PJK писал(а): 19 фев 2022, 11:53 Так-же добавлю. Чтобы приблизиться к даташитным параметрам, то лучше всего исключить буферный каскад, и подавать балансный сигнал на входы IN A,B,C,D без всяких разделительных конденсаторов. Естественно качественный источник не должен на выходе иметь постоянной составляющей. И безусловно в этом режиме нельзя никаких PFFB.
Китайцы использовали ОУ, в качестве преобразователя небалансного сигнала в балансный, одновременно переведя верхний ОУ в усилительный режим. Преобразователь получился кривой и несимметричный. Как уменьшить эту кривизну, я уже писал. Балансный выход возможен, но он есть не у всех.
Переходные конденсаторы, не просто так установлены. На входах IN A,B,C,D чипа, присутствует постоянка 3,9В. Так что нужно подумать, прежде чем подсоединять к ним что либо с низким выходным сопротивлением без конденсаторной развязки.
Есть PDF User's Guide
https://www.ti.com/lit/ug/slvuam9/slvua ... e.com%252F
В котором указаны спецификация, схема, макет PCB.
С помощью джамперов, устанавливаются следующие режимы Output Configuration Description.
2 × BTL Stereo BTL output configuration
1 × BTL + 2 × SE 2.1 BTL + SE mode
1 × PBTL Paralleled BTL configuration
4 × SE Single-ended output configuration
А на схеме, мы видим входные и переходные электролиты. Буферы на ОУ, с переключением режима работы SE и DIFF.
Кстати, катушки выходного фильтра, MA5172-AE download/file.php?id=3744&mode=view и конденсаторы PHE426 Kemet Inc.
А вот ОУ – народные NE5532
Как я понимаю, отсюда и брались заявленные характеристики на чип.
ОУ при моих измерениях стояли OPA1656.
NE5532 не пробовал, но не думаю, что с ними результаты были бы хуже. В данный момент, разрешающая способность моей измериловки слишком низка .
PJK писал(а): 19 фев 2022, 08:24 Вопрос в том, нужно ли это каждому?
Большинству нет, ибо и так всё ласкает слух.
А мозг - это самый энергозатратный орган у человека, а посему он всегда стремиться к покою.
Отсюда произрастают ленность к труду и тяга к отдыху, в том числе и просто к музыкапрослушиванию.
А раз так, то и все графики гуляют лесом, если и так кайфово от чистого звука.
И пофигу на +/-сотка % искажа, то есть без разницы, если в оконечном смысле всё устраивает.
Carwizard писал(а): 19 фев 2022, 14:52 А раз так, то и все графики гуляют лесом
И эти 50 страниц форума :D
Иногда, все устраивает до глобальных объяснений, что не так... После объяснений - все устраивает втрое выше прежнего.
