Ромарио
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Муз.центр lg
Сообщение Ромарио »
Ориентируюсь на советы
Dr.Somebody писал(а): 17 фев 2022, 12:15 Не могу понять, откуда такая мода на импульсные БП на усилителях класса А ?
А что не понятно то?
1). Обходится примерно в 2,5 раза дешевле линейного.
2). Качество импульсников сейчас очень хорошее.
3). Компактный и лёгкий.
4). Автоматом решается вопрос фона 50/100 Гц.
Что смущает?
koss707
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
Sid писал(а): 18 фев 2022, 08:02
Что смущает?
Полностью с вами согласен ибп отличное решение для класса А т.к. нагрузка не имеет импульсного характера,она всегда постоянна 5)питание стабилизированное 6)не нужны большие дорогие ёмкости.Если использовать (ибп ATX от компа доработанный) то стоимость вообще копейки.Одни плюсы.
Сообщение MaratAM »
Ромарио писал(а): 17 фев 2022, 15:54 и кондёр(кусок от него откололся)
на фото, это не кондер.
koss707
Сообщение koss707 »
MaratAM писал(а): 18 фев 2022, 09:06
Варистор. Там вообще могут быть проблемы по серьёзней. Диодный мост если в кз то и ключ(ключи)могут вылететь, а они ещё могут за собой утянуть шимку.(тут как повезёт).
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
[/quote] Варистор. Там вообще могут быть проблемы по серьёзней. Диодный мост если в кз то и ключ(ключи)могут вылететь, а они ещё могут за собой утянуть шимку.(тут как повезёт).
На фото черный NTC 5D-13 - это термистор :lol:
koss707
Сообщение koss707 »
Да точно попутал.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Ибп на входе показывает кз
Что проверить?
Последний раз редактировалось Ромарио 18 фев 2022, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
koss707
Сообщение koss707 »
Прозвони на плате входной конденсатор(электролитический) если кз то ключ -ключи пробиты ,ели нет кз меняй мост он 100% пробит.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
На кондёрах кз нет,мост тоже заменил,термистр дали помощнее,допутимо?
koss707
Сообщение koss707 »
Ромарио писал(а): 19 фев 2022, 10:52 На кондёрах кз нет,мост тоже заменил,термистр дали помощнее,допутимо?
Да допустимо.
Сообщение MaratAM »
Ромарио писал(а): 19 фев 2022, 10:52 термистр дали помощнее,допутимо?
Главное что бы написано было NTC
Ромарио
Сообщение Ромарио »
NTC 10 2105
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Ибп работает ,послушал 30мин с телефона
billybons68
Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
Сообщение billybons68 »
Всем жителям этого форума огромное здрасьте)) Наслушался и я о волшебном звуке JLH 1969 и решил себе такой собрать.Корпус у меня был,делал для какого то проэкта,но руки так и не дошли,Радиаторы там 1238см.2 -один радиатор 5 кг.Платы должны прийти на днях.Транзисторы брал на Ворон.юа по 130 грн.шт.но непонятно оригинал или нет.Сравнил по советам форума,вроде оригинал.Но по коэф.усиления это чтото...Такие можно ставить с такими коэф.усиления? Должны прийти также от товарища оригиналы RCA 2N3055, отдал мне 15 штук,снятые с какойто буржуйской техники...БП буду пробовать разные,и импульсный и на трансформаторе,есть типа ТПП -3-9 кажется.точно не помню,емкости по 22000х80 Elna for Audio -2 штуки.
0-02-05-2ab45431ab468d95ddf74578aac0a6d3a0d9998dc9e3a2a2bae6881f01a4d113_68a3eb84f67ae4d0.jpg
0-02-05-1d2d836dffa4974094031d743b0582f3de56efd5c71380a16eddc93db3959e53_a4d508a6c196679b.jpg
0-02-05-561bbfbcf2948727f80d2d17305cfbfa4f4f5e606c1bfafc0929f42cf30ac563_288879865c279055.jpg
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Добро пожаловать! А как вы замеряли коофициент усиления?
billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Коэффициент усиления замерял имеющимся в наличии китайским тестером М328.что было в наличии ))
Входные конденсаторы или красные,или белые))
Товарищ подогнал 2N3055 RCA оригинал
Пришли платы
Пришли платы
Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Здравствуйте ,подскажите характеристики ас для нашего усилка,и из совеитских какие самый оптимальный вариант?
billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Canny писал(а):26 фев 2022, 17:40 Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
Да просто не приходилось никогда подбирать в пары.Собирал УНЧ на разных ТDA.
STK... Да и под рукой на данный момент просто не было чем проверить.На выходных
буду проводить нормальный отбор по бэте. А вообще,коэффициент усиления транзистора играет роль в этом JLH? Х очу усилитель и сравнить с имеющимися у меня усилителями Dual CV1460 и Yamaha A1000 вроде как тоже из разряда класса A.
billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Ромарио писал(а): 03 мар 2022, 07:04 Здравствуйте ,подскажите характеристики ас для нашего усилка,и из совеитских какие самый оптимальный вариант?
Необходима чувствительность АС не менее 92dB.Ну а мощность,20 Вт на 18кв.м комнаты хватит с головой.Из совейских АС,вот выбирай
https://pc-consultant.ru/bytovaya-tehni ... e-kolonki/
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
Canny писал(а): 26 фев 2022, 17:40 Это все равно, что не замерять вообще, можете ставить в таком случае наугад.
Измерял два набора тразисторов по 4 шт из JLH 1969(мэйд ин чина) китайским прибором М328. Показания HFE=110 у всех 4х транзисторов первого усилителя и HFE=127 у второго.
Стаж: 6 лет 6 месяцев
acrobot писал(а): 04 мар 2022, 08:31
Хфе измеряют при токе коллектора, похожем на тот, что при работе в конструкции будет. Иначе - ерунда
acrobot
Сообщение acrobot »
Смысл замеров подобрать одинаковые транзисторы, а не измерить действительное хфе.
Замер мощных транзюков на микротоковых режимах ни о чем не говорит, тем более не коррелируется с подбором близости их параметров.
Речь об этом. (как вариант : у мощных транзисторов при малых токах коллектора наблюдается спад усиления с очень большим разбросом )
Именно, по этой причине - данные подборы - это, ни о чем )
P.S. Попробую еще проще: Эти транзисторы не работают на тех режимах, на которых вы замеры устраиваете. И никакого масштабирования параметров не произойдет (не получится, что если измеренныйе вами усиления одинаковые, то они будут одинаковыми и на нормальных режимах транзюка - если только - случайно, пальцем в небо . но , тогда и мерить не обязательно, пальцем можно и без прибора).
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Здравствуйте,чем красить аллюминевый корпус?
Алюминий в домашних условиях "покрасить" проблематично (если не колхозить).
Это поможет кое о чем задуматься :
"... анодирование – анодное оксидирование – изделий из алюминия (и сплавов на его основе) – это электрохимическое окисление алюминиевой поверхности изделия с целью создания на ней прочной оксидной пленки, обладающей защитными (либо защитно-декоративными) свойствами по отношению к данному изделию..."
В этом направлении и копайте.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Знаю что такое анодирование,делал
Нужна покраска т.к. детали будут шпаклеваться
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Судя по схеме громкость регулируется на входе?
Да.
