Ромарио
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Муз.центр lg
Сообщение Ромарио »
Сигнал на плату стрелок с чего тянуть?
Питание я понимаю переменка ?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Схема собрана проводом 1,5 квадрата,какие можно поменять на менее тонкие?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Можно питание усилителя с БП сделать 2,5 кв если уж хочется очень.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Я уменьшить сечение хочу где можно,или это не целесообразно?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Я бы сигнальный с RCA до Альпса и с Альпса до усилителя заменил на какой нибудь экранированный, а так всё норм на мой взгляд.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Экран на корпус "садить" или на минус сигнала?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Можно на минус, потом через резистор на землю. Но тут сколько религий, столько и мнений как это организовывать :D
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Только такой нашёл
Ромарио
Сообщение Ромарио »
На alps экран куда паять?
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Вопрос с экранами не решён
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Алпс на нуле,с динамика идёт шум
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
все на фронте... без алпса попробуй подключить усилитель, худу можно спокойно без него обойтись, лишнее звено цепи которое гадит
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Сигнал на стрелки с альпса тянуть?
acrobot
Сообщение acrobot »
И блоки питания я бы отвентил и в пространстве их покрутил , послушал как меняются шумы
acrobot
Сообщение acrobot »
Ромарио писал(а): 24 мар 2022, 10:09 Сигнал на стрелки с альпса тянуть?
альпс с проводами полностью отсоедени, а сигнальные провода с RCA прямо на платы усилителя
acrobot
Сообщение acrobot »
acrobot писал(а): 24 мар 2022, 10:10 И блоки питания я бы отвентил и в пространстве их покрутил , послушал как меняются шумы
если есть запасной блок питания попробуй заменить , у меня похожий был причиной шумов
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Динамик реагирует на прикосновение к транзюкам,снял алпс шум не ушёл
Последний раз редактировалось Ромарио 24 мар 2022, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
acrobot
Сообщение acrobot »
Ромарио писал(а): 24 мар 2022, 12:37 Динамик реагирует на прикосновение к транзюкам
это норма
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Так шум становится другим и тише
acrobot
Сообщение acrobot »
Ромарио писал(а): 24 мар 2022, 12:37 Динамик реагирует на прикосновение к транзюкам,снял алпс шум не ушёл
Бп по- одному отсоедините и послушайте, еще я вижу rca межблочный кабель за 3 копейки, там внутри экран в виде трех тонюсеньких жил, может фонить.
acrobot
Сообщение acrobot »
Сигнальные кабеля до rca я бы сильнее скрутил, так будет больше защиты от помех
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Сигнальный кабель - одножильный в экране(экран минус) ?
Ramirez10
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
собираю уже шестой по счету. три продал. два у меня. транзисторьі ставлю 2sa970(или bc556) +2sc5706+2*mj1503(или kd502 tesla).
добавлю и я своего худа. корпус от лорта 50у. платьі производства aiyima с али. передняя панель накладка- темпера Киев.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
и еще несколько фото.
Ромарио
Сообщение Ромарио »
Добрый день,плату блютус возможно установить в худа?
acrobot
Сообщение acrobot »
Ромарио писал(а): 28 мар 2022, 09:28 Добрый день,плату блютус возможно установить в худа?
Изобретатель Джон Линсли Худ еще в 69 году был категорично против этого, ввиду того что качество передаваемого сигнала через блютуз оставляет желать лучшего и годится только для того чтобы с портативной колонкой нарушать покой в общественных местах, еще тогда все знали, что усилитель класса А не годится для портатива ввиду большого жора. Нужно следовать рекомендациям Джона, даже не думай об этом, не надо!
Это такая у вас шутка? Несмешно получилось.
Первый в истории протокол Bluetooth 1.0 был анонсирован в 1998 году.
Как мог Джон Линсли Худ "еще в 69 году" быть "категорично против этого"?
acrobot
Сообщение acrobot »
да что ты говоришь, полно фотографий с 60Х людей с блютузколонками, особенно негров
Вообще не смешно и я бы не тыкал модератору.
acrobot писал(а): 29 мар 2022, 17:43 да что ты говоришь, полно фотографий с 60Х людей с блютузколонками, особенно негров
На первый раз - предупреждение.
"Тыкать" извольте в другом месте, но не здесь.
Еще одна выходка - и ваша учетная запись будет заблокирована.
Модератор.
