Нова іграшка - двотакт на 6п13с
sivanko
Сообщение sivanko »
Відкрию нову тему... Вирішив зробити двохтактник... Знайомий підкинув 12 шт 6п13с. Вони довго муляли. Перед цим було кілька варіантів на 6п14п, потім 2-6п3с в паралель. Досить не поганий звук, кенотронне живлення для кожного каналу окремо і тд... Паралельно від скуки зробив на 6п9 бо лампи валялися і підкупила схема з трьох деталей. Доречі був дуже вражений звуком.
sivanko
Re: Нова іграшка - двотакт на 6п13с
Сообщение sivanko »
Вирішив піти правильним шляхом, купив корпус потім зтяг все інше...
Іграшка обростає внутрощами
Перед цим руки до зовнішнього виду. По принципу - Грає і слава Богу!!!
sivanko писал(а): 12 май 2022, 18:45 ...Паралельно від скуки зробив на 6п9 бо лампи валялися і підкупила схема з трьох деталей. Доречі був дуже вражений звуком.
Про 6П9 - не дивно. Це видатна лампа. Як колись дійшли до висновку при обговоренні - що це "найпентоднійший із пентодів", зважаючи на форму ВАХ та характер звучання.
sivanko
Сообщение sivanko »
Варіант на 2х6п3с
sivanko
Сообщение sivanko »
Доречі 6п9 тягає тупуваті с90 і у кабінеті 72 кв.м. цілком достатьньо для комфортного прослуховування. Це на роботі...
sivanko
Сообщение sivanko »
Офтоп... Ще кілька іграшок
Сильно не бийте... Теас то тайно замаскована Идель 007...
Гарний комплект.
Дійсно.
Супер!
sivanko
Сообщение sivanko »
Ще є Вега 122... Але є довгострой, привід від Арктура006 пересажений на людський деревяний стіл. Тонарм в проекті саморобний, Шредінгера. Трохи зламався домашній токарник, а без нього до таких справ ніяк...
Стаж: 7 лет 1 месяц
Можна схемку двухтакта? Робив я на цих лампулях в тріоді РР. Дуже класний звук. Вони переглали хвальоні 6С4С.
sivanko
Сообщение sivanko »
Схема стандартна фактично. Підсилювач Манакова двохтактний з фіксованим зміщенням...
Стаж: 6 лет 8 месяцев
и драйвер не очень, и 6п13с по мне лучше с катодной обмоткой, чем триодом. Всё имхо
sivanko
Сообщение sivanko »
Я не фахівець до такої степені... Просто стараюсь максимально точно повторити перевірену роками конструкцію... Хоча раніше довідник з радіоелектроніки з формулами з рук не випускав... Це в доінтернетну епоху!!! Інформації був мізер, приходилося самому все розраховувати.
Стаж: 7 лет 1 месяц
lgedmitry писал(а): 12 май 2022, 22:46 и драйвер не очень, и 6п13с по мне лучше с катодной обмоткой, чем триодом. Всё имхо
Не соглашусь!)))
Для новичка - это очень хорошо. ФИ заведомо благозвучный. Хорошо бы найти получше экземпляры 6Н9С, типа военок.
6П13С очень хороши в триоде.
sivanko
Сообщение sivanko »
Воєнка це добре, але ціна у них як річний бюджет Конго...
ВП це з металевим цокольом? Бачив в інеті по 700 грн за одну...
Металевий цоколь - це не обов’язково ВП, це - продукція заводу МЕЛЗ в перші роки після початку виробництва. За будовою, матеріалами та взастивостями - аналог 6SL7 від RCA. Начебто в Ташкенті теж такі випускали. З часом технологію спростили і деякі, зокрема - звукові, властивості було втрачено.
sivanko
Сообщение sivanko »
Наскільки я розумію, то в такій схемі потрібно підбирати не тілька пару в різні канали а й, що важливіше, половинки лампи.
Стаж: 7 лет 1 месяц
У военок 4 цифры вместо привычной маркировки 6Н9С, не помню какие. Где-то валяется пара баллончиков.
sivanko
Сообщение sivanko »
Питання до фахівців... Підсилювач НЧ/ СЧ/ВЧ має комутатор і регулятор гучності. Чи можна зняти сигнал з регулятора гучності для ще одного підсилювача НЧ частини щоб регулювати гучність обох підсилювачів регулятором першого підсилювача... Не крутити дві ручки... Підсилювачі робитимуть на різну акустику.
Можна, але обов’язково не напрямУ, а через конденсатори для кожного із каналів.
sivanko
Сообщение sivanko »
Конденсатор ставить між регулятором і сіткою, типу як міжкаскаскадний? Неполярний, десь 0,47мкф? Думав туди поставити резистори... Сітка на корпус підперта резистором 470 кОм.
Так, саме як міжкаскадний між регулятором і сіткою. Вказаний номінал достатній.
sivanko
Сообщение sivanko »
Дякую
sivanko
Сообщение sivanko »
Щоб не плодити теми, додам сюди ще іграшку...
Болт покищо дизайнерський... Треба виточити...
sivanko
Сообщение sivanko »
Привод - Арктур 006. Трансформатор і управління в окремому блоці. Стробоскоп переробив на світлодіоди. Тонарм Rega100. Голови покищо нема (на путню коштів покищо 0, mf1... чи ГМЗ ставить не хочу). Тонарм покищо один. Хочу другий тонарм Шредера, 12". Кріплення під нього є, але не прикручене. Ніяк не заведу токарний, а без нього ніяк...
sivanko
Сообщение sivanko »
Корпус слеєний з двох дощок, загальна товщина трохи більше 60 мм. Потім фрезеровка під плату і мотор. Важкий получився, але в такій справі то не лишнє... Є Вега 122, у порівнянні взагалі мильниця. Хоча у 1991 році була продуктом студентського "вождєлєнія" ціною у 302 рублі...
