Плата питания 2х15 Вольт здесь
Плата буферного усилителя здесь
Замеры програмой RMAA операционников.
ad744 цна $6.5 - https://v-mire.net/wp-content/RMAA/OY/a ... 20ASIO.htm
ne553ap цена $1 - https://v-mire.net/wp-content/RMAA/OY/n ... 20ASIO.htm
opa604ap цена $4 - https://v-mire.net/wp-content/RMAA/OY/o ... 20ASIO.htm
Замерьте на всякий случай пульсации на блоках питания. Обычно, но не всегда, при двух импульсных блоках питания в одном корпусе, объединенных общей землёй, творятся "чудеса". Приходится "колдовать" ))
Бывает и такое, замерял, заметных пульсаций нет.
У ad744 ниспадающий хвост гармоник. При столь низком уровне не уверен, что это на слух заметно. В целом чипули с одного ведра.
Интересно бы OPA627AP или MUSES03. Правда не в коня корм.
Предложенные операционные усилители стоят как айспавер. Было бы интересно проверить, но дороговатенько, врят ли Alex захочет.
Да, лучше купить Джавелин!!! Сегодня другие задачи в приоритете.
Inok писал(а): 17 май 2022, 15:30 Предложенные операционные усилители стоят как айспавер. Было бы интересно проверить, но дороговатенько, врят ли Alex захочет.
Я только за! Если кто даст такие операционники на тест :)
Есть где раздобыть. Но если все сосредоточится на параметрах RMAA, то смысла нет. Каких-либо улучшений в параметрах, предоставляемых этой прогой, не будет. А то и хуже будет))
Можно и мерять и послушать ;)
Dream On
Сообщение Dream On »
Alex писал(а): 17 май 2022, 00:26
Большое спасибо за проделанную работу и видео!
Правильно понимаю, что по замерам в RMAA с буфером, этот усилитель лучше себя показал чем без буфера в прежних замерах?
С каким графиком из прежних без буфера (там разные уровни и следовательно разные результаты в RMAA), можно точнее сопоставить c нынешним уровнем при замере?
Суть в том, что громкость регулирую только на звуковой карте и этот усилитель нужен исключительно, как оконечник. Хочу понять на сколько нужен данный буфер.)) Заранее благодарю!
А вот эта мысль почему-то не была освещена. Какие параметры RMAA сделали звук лучше с появлением буфера? Как я понял, субъективно звук стал лучше. А что с параметрами? Полагаю стали хуже. Так как появился дополнительный каскад, который ещё и питается от отдельного источника. Сравнительного анализа нет.
Если параметры не стали лучше, значит субъективная оценка - не что иное как самовнушение! Даёшь слепое прослушивание!!!!
Lektor писал(а): 18 май 2022, 07:36 А вот эта мысль почему-то не была освещена. Какие параметры RMAA сделали звук лучше с появлением буфера? Как я понял, субъективно звук стал лучше. А что с параметрами? Полагаю стали хуже. Так как появился дополнительный каскад, который ещё и питается от отдельного источника. Сравнительного анализа нет.
Многие думающие и дотошные люди (как и Вы) давно поняли, что нет прямой корреляции между измеренными параметрами и восприятием ))
Diamond
Аудио система: Собираю свой комплект
Сообщение Diamond »
Месяца 2 назад собрал айс с тональной буферной платой
https://m.aliexpress.ru/item/4001125148 ... 4627355790
Звук получился великолепным, хотя сравнивать особо не с чем, но могу предложить кому на тестирование.
Слушаю на самодельных колонках с лабиринтом Рогожина и широкополосником 100гдш65-8
PJK писал(а): 18 май 2022, 08:23 Многие думающие и дотошные люди (как и Вы) давно поняли, что нет прямой корреляции между измеренными параметрами и восприятием ))
RMAA - инструмент для поиска косяков. Т.е. если звук хреновый, мы можем глянуть, что не так. Но некоторые, тоже дотошные люди, считают, что все могут измерить. Вот я и стебусь.
В последнем своем стриме показывал силовой кабель. Вот что там измерять???? А звук стал другой.
Dream On писал(а): 17 май 2022, 22:29 Большое спасибо за проделанную работу и видео!
После установки буфера улучшилась АЧХ, остальные характеристики плюс минус одинаковые.
Dream On писал(а): 17 май 2022, 22:29 Суть в том, что громкость регулирую только на звуковой карте и этот усилитель нужен исключительно, как оконечник. Хочу понять на сколько нужен данный буфер.)) Заранее благодарю!
Стоит ли использовать буфер, если вы регулируете громкость на вашем ЦАПе? Можно попробовать, заодно и сами узнаёте, плата стоит три копейки ;)
Буфер нужен для согласования устройств, если в этом вопросе есть косяк. Как правило в готовых устройствах это все продумано. Тут модуль, который работает как оконечник. Поэтому буфер дал результат.
Второе назначение - это окрас звучания. Касается больше ламповых буферов и транзисторных в классе А. Это приятные извращения для разнообразия.
Регулировка звука тут не при делах.
PS Ламповый буфер недавно макетил. Прикольно получилось. Для начинающих лампостроителей само то.
В этом случае (и не только в этом), всё зависит от Rвых источника. При его относительно высоком выходном сопротивлении, учитывая что у ICEpower ICE125ASX2 входное сопротивление зависит от частоты, вполне возможно играться межблочникми, находя "самый лучший по звуку". :D
Думаю, что буфер и Вашем случае не помешает.
Неплохо описано viewtopic.php?p=6157&sid=0a0f9832964678 ... 4738#p6157
Кое что о ICE125ASX2 https://ldsound.ru/icepower-ice125asx2/
oerun
Аудио система: усилитель Onkio A5VL, акустика q acistics 2020i
Сообщение oerun »
добрый день! вопрос по данной теме - улучшению звука в усилителе с ICEpower ICE125ASX2
могли бы подсказать как без осциллографа и генератора сигнала -
можно выставить ноль подостр. резистором на плате буферного усилителя каждый канал!?
насколько я знаю также нужно подавать также с генератора сигнал с частотой 1 кГц, можно ли заменить генератор!?
спасибо!
Вообще то, для выставки ноля, упомянутое вами оборудование , не требуется. Хороший вольтметр, аккуратность и внимательность - все, что требуется. А в общем и целом, на первых порах , планшет, ноутбук, или даже настольный комп. Вполне смогут заменить вам, необходимый комплекс радиолюбителя. Поищите в Гугле подробности, думаю, что справитесь.
oerun писал(а): 18 май 2022, 21:19 ICEpower ICE125ASX2
Подключаете на выход буфера вольтметр, крутите резистор пока не увидите ноль. Все.
oerun
Сообщение oerun »
спасибо огромное!
Zaporogec
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение Zaporogec »
Я такой буфер на стоковых операционниках ставил в OM 2.7, замеры не делал, но субъективно звук стал лучше. Кстати по замера достаточно кривой усилитель, но многим звучание нравится.
OLEG74
Аудио система: Khadas ES9038Q2M ЦАП,усилитель на TPA3221 от AIYIMA,ICEpower ICE50Asx2 D class 50 Ватт
Сообщение OLEG74 »
Что конкретно в этом усилителе кривое?
Все нормально в нем, просто это оконечник.
Zaporogec
OLEG74 писал(а): 24 май 2022, 18:38 Что конкретно в этом усилителе кривое?
Меандр на высоких частотах, скорость нарастания напряжения, зависимость АЧХ от величины питающего напряжения ( хотя возможно это мои кривые ручки), но по звуку он мне нравится.
demise
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: YAMAHA A-S2200
Сообщение demise »
Всем привет! Подскажите может кто использовал вот такую плату преобразователя BTL? https://aliexpress.ru/item/1005003750615839.html.. Интересно какие результаты покажет данный усилитель, стоит ли заморачиваться и покупать две платы усилителя или толку от этого не будет?
Теоретически должно стать лучше и по шумам и по искаженим, на практике нужно покупать и пробовать ;)
demise
Сообщение demise »
Неужели никто так и не попробовал? Вроде в ветке даже схемы рисовали.. Может кто откликнется, пока на али цены на эти усилители интересные, ну или ждать инвертор (индекс 2_061) 150Вт/4Ом.
Зажрались китайцы. За можно сказать пустую платку с 6-ти долларовой микросхемой, хотят 26$.
demise писал(а): 17 июн 2022, 17:22 Неужели никто так и не попробовал?
Наверно Вы будете первый ;)
