Стаж: 14 лет 6 месяцев
Любители играться с операционниками заценят.
Сделал замеры одного канала программой RMAA на мощности 1 Вт с нагрузкой 4 Ом.
Амплитудно-частотная характеристика
Гармонические искажения 0.00068
Ачх получилась ровнюсенькая а гармонические искажения уперлись в возможности моей карты. Получились отличные результаты замеров.
Заказал себе корпус для усилителя, посмотрим, как быстро прийдет.
Буду использовать два блока питания +/- 48В купить можно здесь
Дополнительный блок +/- 15В купить можно здесь
Astr
Сообщение Astr »
Выложите спектр искажений на мощности 5... 10 Вт.
Алиэкспрес не принимает заказы с Украины. Как вам это удается?
По доставке с Алиэкспрес viewtopic.php?f=34&t=1427
Astr писал(а): 06 июл 2022, 15:42 Выложите спектр искажений на мощности 5... 10 Вт.
Там будет еще ниже, так как на 10-15Вт минимум искажений, я намерял спектропласом 0,00008% КНИ и 0,00012 КНИ+ШУМ. Может было бы и лучше, но ЦАП больше не позволяет.
Кстати, для измерений на фиксированной частоте супер ЦАП не нужен, можно обычный использовать с добавлением фильтра на ОУ 2 порядка срезающий все выше полезного сигнала.
Astr
Сообщение Astr »
Sous писал(а): 07 июл 2022, 16:56
Да, супер усилитель получился.
Кстати, я написал тебе ЛС о заказе стерео комплекта модулей Пурифи. Буду ждать!
Собрал на стенде послушать усилитель, позже напишу свои ощущения от прослушивания.
Проверил, как работает защита от постоянки на выходе. На плате усилителя есть выход, который при обнаружении постоянки подает сигнал на блок питания и тот выключается. Теперь не нужно в схему защиты включать реле, подаю на выход усилителя 4В и через секунду блок питания усилителя выключается. Что бы его затем включить, нужно убрать питание и подождать минуту, а затем включать.
ptv
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение ptv »
Здравствуйте.
Может автор или кто-нибудь другой подскажет?
Кто возьмется собрать подобный усилитель?
Спасибо.
Есть собранныый на платах 3_061. Этот аппарат ездил в тур и ему помяли одно ребро на новой почте и кто-то из дегустаторов свернул рца. Отремонтирую и буду продавать. Корпус такой как у Александра, с селектором на 3 входа. Но селектор я сильно испохабил заменив реле на такамисаву. Так как у меня были реле на 12В пришлось несколько перекроить схему управления селектором.
Sous писал(а): 08 июл 2022, 18:42 Но селектор я сильно испохабил заменив реле на такамисаву.
И в чем тут похабство? Такамисава - норм реле и всяко лучше, чем штатное непоймичего.
ну я не аккуратно сделал. В родной плате китайса применил управление реле на транзисторах по схеме эммитерного повторителя, почему-то. Пришлось переделать, иначе напряжение выше 5в на реле было не поднять.Ну и от родной платы мало что осталось. Переделал управление на постоянно запитанные катушки, которые через транзисторы замыкаются на землю.Потом переделал индикацию, потом еще пришлось убавить яркость диодов... А так то да, такамисава хорошие реле.
Timoha
Сообщение Timoha »
Alex писал(а): 07 июл 2022, 22:28 Собрал на стенде послушать усилитель, позже напишу свои ощущения от прослушивания.
Ох, Александр, хочется уже увидеть вашу реализацию и узнать ваше мнение озвучании. Надеюсь, видео вскоре будет доступно.
Жду когда приедет корпус из Китая и потом буду собирать.
Помните на старых компьютерах была такая кнопка TURBO, так вот в этой плате также есть возможность увеличить частоту в два раза. По умолчанию несущая частота 530 kHz с амплитудой 192 mV
Для увеличения частоты нужно на плате перемкнуть R201
Теперь несущая частота увеличилась до 1.1 MHz а амплитуда стала 39.8 mV. В таком случае потребление платы также увеличилось и нагреваться она стала сильнее. Как увеличение частоты повлияет на звук я не знаю, проверю все и напишу результаты сюда.
Прослушал я пару дней этот усилитель, слушал разную музыку и даже посмотрел пару фильмов. Звук обалденный, натуральный, когда в фильме стучали в дверь, хотелось пойти и открыть ;). Музыка звучит очень натурально ничего лишнего, звук чистейший. Высокие мягкие и четкие, бас отличный, все звучит гармонично. Это лучший усилитель, который я когда-либо слышал. В дальнейшем сделаю по блоку питания на канал и соберу все в корпус, который никак не доедет из Китая. Слушал не разогнаную версию.
А насколько лучше звук если сравнить с клоном нкоре? И интересно какое потребление платы и какую дает мощность на этом блоке питания?
serg
Аудио система: цап ad1862 , цап pcm1794 , усилитель для наушников tpa6120 , наушники audeze lcd-gx , усилитель onkyo a5vl , а.с. радиотехника S-70 , цифровой источник , п.к. , тел.
Сообщение serg »
привет Алекс , б.п. резонансные полумост на L6599 ? мерили импульсный шум на нагрузке ? результат должен быть лучше типовых б.п. на шим , типо TL494
Astr
Сообщение Astr »
Alex писал(а): 13 июл 2022, 15:24 p.jpg
Сравните звучание с не разогнаным. Я тоже на этапе сборки этой версии.
П.С. У меня на мощности выше 5 Вт сильный возбуд в широкой полосе частот. На 10 ватах полка шума поднимается на 10 дБ. Посмотрите на своем макете. На усилителе 2.42 такого нет, он тоже с линейным БП.
serg писал(а): 14 июл 2022, 00:42 привет Алекс , б.п. резонансные полумост на L6599 ? мерили импульсный шум на нагрузке ? результат должен быть лучше типовых б.п. на шим , типо TL494
Привет, блок этот сильных шумов при нагрузке нету.
Astr писал(а): 14 июл 2022, 00:52 П.С. У меня на мощности выше 5 Вт сильный возбуд в широкой полосе частот. На 10 ватах полка шума поднимается на 10 дБ. Посмотрите на своем макете. На усилителе 2.42 такого нет, он тоже с линейным БП.
У меня нет возбуда и полка шума не меняется при увеличении мощности.
Astr писал(а): 14 июл 2022, 00:52 Сравните звучание с не разогнаным. Я тоже на этапе сборки этой версии.
Сравнивал оба варианта разогнанный и обычный, какойто особой разницы я не заметил.
Inok писал(а): 13 июл 2022, 20:42 А насколько лучше звук если сравнить с клоном нкоре? И интересно какое потребление платы и какую дает мощность на этом блоке питания?
Звук более натуральный, бас и высокие, заметно лучше. Потребление платы с блоком питания 8.3W, мощность на этом блоке на 4 Ом 225Вт.
Astr
Сообщение Astr »
Алекс, сигнал от генератора подаете на симметричный вход?
нет
Стаж: 10 лет 3 месяца
Спасибо за интересное видео!
Как убрать помехи от дополнительного блока +/-15В здесь viewtopic.php?p=22535#p22535
Timoha
Сообщение Timoha »
Alex писал(а): 14 июл 2022, 19:40
Отличное видео. Спасибо за визуализацию и наглядный пример. Жду окончательного результата
Подробные замеры RMAA на мощности 1 Вт с нагрузкой 4 Ом.
Частотная характеристика
Уровень шума -95.7
Динамический диапазон 95.7
Интермодуляционные искажения 0.00336
