Проигрыватель на базе Unitra Fonica G-600B
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Доброго вечера всем..
Давно я у вас тут не был на форуме..
Время такое :( немного службу осваиваю военную .....
Ну то такое к делам форума не имеет отношения. А забежал я к вам вот по какому делу :)
Попалась мне за недорого вертушка Вега 106 со столом Unitra Fonica G-600B в довольно хорошей сохранности. Диск весом 4кг.
Пока сидел дома перебрал весь тонарм - интересно там сделаны подшипники вертикального и горизонтального поворота.
ща все двигается от дуновения.
Двигатель только смазал и пока больше ничего не делал.
Родной корректор и трансформатор выкинул, трансформатор 220/127в. поставил тороид, хотя сам двигатель можно перекомутировать обмотками и на 220в.
Подпятник в шахте вала диска сменил на победитовую вставку, после выключения диск в свободном вращении делает 50 оборотов :)
Головка более менее нормальная под рукой была только Shure M55E - поставил ее - звук интересный..
Только слышно рокот двигателя - надо менять систему вибрационной развязки.
А ну да тонарм тут судя по интернетовским данным средней тяжести, так что моя головка с ее комплиансом 20-25 не совсем для него, хочу найти вставку 44-7 и проверить как на ней звучит.
Назрел вопрос - стоит ли дальше доводить этот стол до ума или нет??
Проигрывателей у меня несколько но тут звук какой то интересный на нем - низы передаются более насыщенно и как будто естественней :) (ну это уже пошла вкусовщина - измерений пока не проводил)
Re: Проигрыватель на базе Unitra Fonica G-600B
Конечно стоит!
Если Вам нравится, то конечно стоит.
edik58
Сообщение edik58 »
Чудесный аппарат получится!У меня 600С,всё перебрал,смазал,,собрал свою плату привода.Весчь!
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Нравится конечно - иначе бы не перебирал. Вижу в нем немного потенциала...
Шахту поставил с 600С-1 люфта бокового на валу совсем нет. Родная с бронзовыми втулками имеет износ что приводило к люфту диска.
Подпятник заменил опорным подшипником из турбины расходомера нефти венгерского производства.
Там вставка из твердосплава и внешний диаметр как раз один в один под шахту..
Теперь осталось опустить мотор в корпус для отвязки от стола :)
ну и думать оставить родной корпус - установив на днище лист МДФ сантиметра 2 или делать новый кабинет :) (после войны, если буду жив)
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Прослушал пластинку новую и пару вставок к головке
Сама пластинка имеет почти белый цвет с редкими вкраплениями более темных точек :(
По звуку сказать сложно - этот альбом Pink Floyd – The London Symphonia e меня только этой фирмы, сравнить не счем...
Но звук довольно неплохой. Вставка М55Е мне как то лучше на ней звучит чем N44-7 высокие чтоли чище звучат.. Правда первая элипс, а вторая сфера по заточке :)
Вобщем сказать сложно - прослушал всего по разу.
В паузах в наушниках тишина не считая рокота на большой громкости :) . Первый вариант вибророзвязки на резинках не пошел - буду искать конические пружины.
Но вывод предварительный можно сделать..
Этот стол в принципе имеет право на жизнь в стойке любителя винила, НО надо прикладывать к нему руки и смекалку.. ну и немного денег :)
А именно.
1. замена втулок в шахте (можно заказать на алиекспресе или найти у гас ремкоплект к стартеру Оки)
2. переборка узлов вращения по вертикали и горизонтали (шлифовка и приработка узлов качения, возможно замена износившихся шариков)
3. при желании заменить подшипники (заказал себе)
- горизонтальная ось MF73zz 3х7х2,5мм
- вертикальная ось MR116zz 6х11х4мм.
4. при большом желании или когда поврежден заменить внутреннюю проводку в тонарме (проводки должны быть тонкие и гибкие)
5. виброразвязка или перенос двигателя на днище плинта (корпуса)
6. установка более мощного и менее шумного двигателя - советуют от Дюваля :)
7. утяжеление стола - снизится его резонансные свойства (закрепил к нему несколько свинцовых болванок килограма по 1-2)
8. установка антискейтинга (жлательно) хотя если будут применятся головки с прижимом 2-5гр то его наличие не кардинально ( ИМХО )
9. замена ролика и другие замены деталей пришедших в негодность от времени :( Тут как кому повезет с его проигрывателем
Вобщем имеем конструктор для неленивых и желающих получить звук с апарата который стоит не как космический корабль, на выходе получим довольно неплохой звук с приятными низами.
Кстати тонарм похожий ставился и на Вегу 106, 108 которые имели в своем составе стол польский UNITRA G600C
PS фонотека у меня не большая, гдето до 60-90 пластинок (надо когдато все таки составить их каталог),
потому мог сравнить звучание как пластинок фирмы Мелодия, так и заграничных.
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Вітаю Вас! Гарне бажання, але майте на увазі — ви стаєте на складну путь, довгу і достатньо тернисту. Такі забаганки тягнуть на повне ТЗ для гарного програвача. Але є речі, не зовсім сумісні одне з другим.
П.1-3 — підшипники кулькові і ковзання відрізняються. Ковзання мають максимально плавний хід, але достатньо високий момент зрушення. Можуть бути майже безшумні. Вони дуже прискіпливі до параметрів мастила, особливо до динамічній в’язкості. Кулькові мають значно менший момент зрушення, але гримлять. Тому для диска використовують підшипники ковзання, а на тонармі, де зміщення якісь долі оберту а зусилля опору потрібні мінімальні — кулькові. Вони майже не зношуються, хіба що можна провернути їх на півоберту відносно початкового стану.
Шліфовка опорної пари диску — дуже не проста справа. Для якісного результату потрібне розмірне центрове шліфування на прецизійних верстатах, та ще й досвідчений виконавець. Вибір матеріалів, термічна обробка і все таке інше. Також важлива деталь — опорна кулька і місце під неї. Зазвичай знайти готовий вузол простіше і дешевше.
П.4 — проводку замінити. Є багато варіантів — від срібла до константану, це справа пристрасті і переконань. Якщо взмозі якісно пропаяти літцендрат ЛЕШО — буде непогано, але не дуже товстий.
П.5 — взагалі тут дуже не проста справа. При переносі двигуна на корпус може статися так, що вібрації від нього будуть досягати кріплення тонарму і додаватися до вібрацій диску. Воно — як карта ляже. Вібророзв’язка — справа теж не така проста, має речі здається прості, але такі, що не зразу впадають в око. Наприклад гума. Дивіться на неї, як на не стискаєму речовину. При стисканні вона змінює форму, але не зменшується в об’ємі. Тому практично все навантаження може бути передано без втрат. Для гасіння (практично те ж саме для розв’язки) треба енергію коливань перетворювати в тепло. Іншого шляху не існує. Крім за все, гума має практично лінійний коефіцієнт пружності від навантаження (як доречі і циліндрична пружина), що може спричинити доволі вузький і гострий резонанс. Конічні пружини для цього випадку значно кращі, бо мають змінний коефіцієнт пружності, а від цього, так би мовити, розмазаний резонанс (значно меншої амплітуди і більш протяжний). Задемпфувати їх, поролоном напхати нещільно і гаразд.
П.6 — залишу на кінець.
П.7 — обтяження стола напевне потребує підвищення пружності його підвісу і - як слідство — викличе підвищення частоти резонансу. Звичайно, роскачати більшу масу вже так не вдасться, амплітуда коливань буде меншою, але з частотою резонансу можна не вгадати. І взагалі, тут треба дивитись на те, що при коефіцієнті затухання, більшому за Ω/корінь квадратний із 2 (де Ω — частота резонансу) умови резонансу зникають. Намагайтесь, щоб ця умова якомога частіше виконувалась. І перетворювати енергію коливань на тепло.
П.8 — антискейтинг потрібен. Якщо натиск достатньо великий — це очевидно, якщо — малий — так зазвичай тут ми маємо великий компліанс. Знов маємо те саме — як найменше — зміщення сцени.
П.9 — ролик — гарна річ, якщо він якісній. Нема питань.
І п.6. Якщо шукати окремо двигун від дюаля — може вже має сенс зразу увесь дюаль і взяти? Ця фірма вже більш ніж сто років на ринку.
І взагалі, від початкового G600 вже мало що залишається. При цьому ще багато нюансів навіть і не зачепили ще.
Бажаю натхнення і успіхів. А оті (оті, диви вище) думки кинути, бо не для того все це, щоб вмирати!
Забагато написав, вибачайте.
RUS_D писал(а): 14 авг 2022, 10:07 "...Прослушал пластинку новую и пару вставок к головке
Вобщем сказать сложно - прослушал всего по разу..."
Волею судеб.... имею такую пластинку в оригинале (дети ездили посмотреть на Лондон (много лет назад, поскольку , детям уже за 30ть...:-), ну и прикупили сувенир , кстати - сувенир позиционировался как аудиофильный диск и стоил где-то 25 фунтов )).
Только собирался написать, что, типа, не могу вспомнить, каким образом я оцифровал данный диск...., как вдруг, вспомнил, что вместе с диском идет специальный этикет , где указан адрес и атрибуты допуска к оригинальным цифровым файлам данной грампластинки... Я и скачал эти файлы ...(как подсказка - у оригинального граммдиска должны идти обязательные дополнительные атрибуты в комплекте с уникальным кодом опознавания).
Короче, очень хотелось бы послушать данный пласт, но - нет вертушки. Что касается столов, то (ИМХО, конечно) гораздо продуктивнее купить сразу что-то из нулевой группы классов (например : Арктур 006), потом, если приспичит - заняться модернизированием. Результат будет проще и дешевле получить этим путем, а сэкономленные средства можно присовокупить к выделенным на головку, или новую иголку.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Арктур 006 имел честь быть у меня давно, как итог от него лежит гдето тонарм (оставил для самоделок) и какие то мелочи, остальное ушло в мусорку..
Очень не однозначный аппарат, двигатель там мне не понравился то что он ДД еще не дает ему приэмущества.
Детонация у него довольно высокая, и очень он неудобен в подстройке...
Но это чисто мое ИМХО - может я не умею его готовить или он такой мне достался ущербный.
edik58
Сообщение edik58 »
Арктур та ещё погремушка,распиареная кака.
Об Арктуре очень много плохих отзывов, но зато есть много инфы как поправить его недостатки. И почти даром, если сильно не ломали... А сломать его - это еще постараться надо ;) .
У меня есть Электроника-017, и Ленка 75, поэтому есть с чем сравнить... Да, у Арктура пластмассовый корпус, польские микросхемы управления движком, которые могут перегреться, микрик запуска, у которого окисляются контакты, еще много чего... Но в целом и общем - жить можно. А если немного пошуршать паяльником и отвёрткой, так ваще красота будет 8-)
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
План модернізації трохи продвинувся :)
З того що планува вище.
Виконано:
1 - замінив втулки на бронзові від стартера оки :)
2 - замінені насипні підшипники на
- горизонтальна вісь MF73zz 3х7х2,5мм
- вертикальна вісь MR116zz 6х11х4мм.
3 - встановлений антискейтинг
4 - перероблена вібророзвязка, якщо стукати по корпусу програвача - в колонках тихо
5- придбано декілька змінних пластин до шелла - можливо тепер міняти головки без розбирання та юстировки кожний раз :)
6- перероблено кріплення двигуна до стола.
Оберти держить стабільно, рокот зменшився - прослуховуванню не заважає.
На данний момент прослуховується через корректор клон EAR834, ламповий підсилювач (РР) на EL34.
Також в процесі виготовлення однотактного на 6П41С - хочу порівняти звук...
Але все це робиться уривками у вільний час, та коли буваю вдома.... тому новини будуть рідко :(
Вернуться в «Аудио источники»
