03-мар Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Регулятор громкости Никитина
- billybons68
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
Re: Регулятор громкости им. А.Никитина
Приобрел бы у вас одну платку.
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Написал в личку
- billybons68
- Стаж: 4 года
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Кстати,а что там по прошивке фуз в ATtiny 44? У меня прогер TL866+,аналогичный по фузам Пони Прог и ему подобным.Фузы при прошивке остаются те же или ставятся по другому? Если можно,просветите "балбеса"
,сам ни разу не программист
Но прошивать при указаных на скрине готовых фузах умею.
ниче менять не нужно
DMX
- Стаж: 3 года 7 месяцев
- Аудио система: Усилитель: JLH1969, JLH2003, Only Music 2.7, Lanzar
Здравствуйте, поможете платкой? давно хотел попробовать собрать.
PavelVff
- Аудио система: Двухполосный минимониор на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33
по мотивам http://geokrilov.com/
а можно купить готовый вариант?
А не хотите сам собрать? Так же интереснее.
Ответил в личку
Arseniy
- Аудио система: В процессе
Извиняюсь за тупость, а можете нарисовать подключение к плате питание вход выход, регулятор? На схеме ничего не понятно (
Вот вам схемка
Arseniy
Вот теперь все ясно, осталось спаять и залить програму в микроконтролер. Спасибо.
- Стаж: 4 года 2 месяца
Резисторы мелкие ужас просто, как это все припаять?
classd
приветствую, этот регулятор подходит для xlr ?Alex писал(а): 12 авг 2022, 22:44 Все никак не соберусь закинуть немного фоток и информации по Никитину, вобщем исправляюсь. Два таких регулятора я использую в усилителях Худа 1969 и 2003, работают отлично.
Не подойдёт, нужно дорабатывать.
Arseniy
Заметил в комментариях под видео, пишут, что сигнал проходя через холодный контакт реле искажается, поскольку этот контакт ведёт себя как полупроводник. Что можете по этому поводу сказать?
Ой, что там только не пишут
почитайте про свойства полупроводников, подумайте.. На замерах никаких проблем не обнаружено, что в принципе и логично.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
В интернетах (со ссылкой на товарища Сухова
), как и на заборе, много чего пишут.
И как правило, подобный бред пишут те, кто такого регулятора и в глаза не видел.
Чтобы контакты Gold overlay silver-palladium в малосигнальных реле вели себя как полупроводник...
Там ещё пишут о чуть ли не мгновенном истирании напыления контактов.
Хотя бы даташит на RY12W-K посмотрели. Минимум 500 000 переключений, без ухудшения электрического контакта.
https://www.fcl.fujitsu.com/downloads/M ... ays/ry.pdf
У меня подобный регулятор лет 8 уже работает. Правда реле сверхминиатюрные биполярные FTR-B4, этой же фирмы. Но не суть.
Паяльная паста, фен. Да и обычным паяльником не проблема.
Пишут какую-то бредятину, просто что бы писать, еще и Сухова достали с какихто темников и он переодически несет ахинею а за ним повторяют. Какой нафиг полупроводник из контактов релеArseniy писал(а): 18 авг 2022, 10:40 Заметил в комментариях под видео, пишут, что сигнал проходя через холодный контакт реле искажается, поскольку этот контакт ведёт себя как полупроводник. Что можете по этому поводу сказать?
- Стаж: 10 лет 1 месяц
У меня на работе как-то образовался спор, что лучше скрутка или пайка? Так вот скрутка лучше, те провода что были скручены работают уже 40 лет а пайка разваливается. В старых усилителях можно наблюдать как провода накручиваются на большие конденсаторы в блоках питания и все работает десятилетиями. В усилителях бывает реле просто выпадает из платы, вот тебе и пайка. Так вот контакты реле можно сказать та же скрутка.
Проблема неискаженной передачи сигнала через контакты (не только реле) существует. Но не из-за полупроводникового эффекта, а от непостоянного переходного сопротивления. И как это не парадоксально, проблема больше актуальна для малотоковых сигналов.
Для этого разработаны «сигнальные» реле (for signal switching). К ним относятся и RY12W-K.
В даташите указаны минимальные параметры сигнала, при которых гарантируются остальные параметры. Для RY12W-K «Min. switching load» 0.01 mA, 10 mVDC. Но при этом упоминается: «Упомянутые выше минимальные коммутационные нагрузки, являются ориентировочными значениями». Т.е. могут быть и намного меньше.
Всё это теория, реальность прозаичней.
Я измерял THD РГ при разных коэффициентах ослабления. Никакого отличия от входного сигнала не обнаружил. У Alex измерительный комплекс намного круче, но он тоже ничего плохого не намерил.
Arseniy
Короче можно не заморачиваться, все будет работать как нужно.
- billybons68
- Стаж: 4 года
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
"Ой, что деется! Вчерась траншею рыли
Дак откопали две коньячные струи
Говорят, шпионы воду отравили самогоном
Ну, а хлеб таперь - из рыбной чешуи
Закаленные во многих заварухах
Слухи ширятся, не ведая преград
Вот ходют сплетни, что не будет больше слухов, абсолютно
Ходют слухи, будто сплетни запретят"
(В.Высоцкий)
Ну вот все что можно сказать по этому поводу
Nick58
- Аудио система: На данный момент ни на чем, только компьютер
Re: Регулятор громкости Никитина
Добрый вечер.
Подскажите можно ли приобрести плату регулятора вместе с микросхемами и запрограммированным контролером. Спасибо.
Привет! Остались только платы, все остальное разобрали
Arseniy
Все собрал прошил спаял, но как только начинаешь регулировать, релюхи щелкают постоянно, даже когда ручку не трогаешь, всеравно щелкают. В чем может быть проблема? Где я накосячил?
Скорее всего вы забыли припаять конденсатор 0.1 мкФ на контакты регулятора громкости.
Arseniy
Да, так и есть! Спасибо, теперь все работает!
Делал похожий проект регулятора, но тогда прошивку писал мой знакомый, и в итоге так и на этапе прошивки все заглохло.
Сейчас немного времени появилось - вспомминаю как это делается. Покажу чуть позже проект регулятора/ селектора на реле.
Если есть пожелания - реализую.
