На вид похоже на "L78" - FMMTL718
Еще может быть стабилизатор L78x, но, ИМХО,на первичной стороне ему делать нечего.
посмотрите, есть ли еще в таком корпусе с похожей маркировкой транзисторы на плате.
Dream On
Сообщение Dream On »
Это в оригинальной плате. Там вроде видно маркировку
. Пишите, сфоткаю еще, что и где. Вчера пришла 125asx2, что купил на Али. На первый взгляд есть вопросы. Хочу сюда скинуть завтра.
Интересно, что же это
все что нашел:
82C28-AE3-5
borts
Стаж: 4 года
Аудио система: topping E30 II Lite, aiyima dac a5 pro, Shure SRH 840, Davis Acoustics KVK4, AAD M-8T
Сообщение borts »
mishustin1717
Стаж: 4 года
Аудио система: Onkio TX-8020 + S90F
Сообщение mishustin1717 »
Dream On писал(а): 20 июл 2022, 23:44 Это в оригинальной плате. Там вроде видно маркировку. Пишите, сфоткаю еще, что и где. Вчера пришла 125asx2, что купил на Али. На первый взгляд есть вопросы. Хочу сюда скинуть завтра.
Огромное спасибо!! Буду искать и запускать.
Dream On
Личные сравнение оригинального модуля и приобретенного на днях с Али. Дисклеймер- на истину не претендую, поэтому выводы пусть каждый делает сам.))
Отмечу, что меня смущает. Либо есть некоторые, опять на мой взгляд замечания по поводу разницы в данных модулях, как между оригинальной приобретенной у официала и (т.к. у официала сегодня нет в наличии модуля, было принято решение приобрести модуль на) Али. В инете много разной информации, одни говорят разницы в модулях нет, и на Али тоже продают оригинал (приобрел специально модуль, где множество отзывов именно на 5, магазин не указываю, по понятным причинам). Другие говорят (в меньшинстве мною нагугленного), что разные транзисторы и качество пайки.
Вот решил поделится результатом своих наблюдений. Вдруг кому будет полезно.))
Свёл отметки в таблицу. Интересно Ваше мнение по данным пунктам.
Фотки собрал на один 9 мб файл. Сюда не могу прикрепить большой файл, оставляю ссылку для скачивания на Яндекс. https://disk.yandex.ru/i/DimXZjpA39S-Wg
На сколько на Ваш взгляд критична обозначенная мною разница? Учитывая данную информацию, оригинальные модули на Али или нет?
Еще не ясно п.17, п.18, в оригинале транзисторная пара одинаковая -ST B20NM50, на Али потертый ST B12NM50, на сколько критично, что не ST B20NM50?
Я приобрел дополнительный модуль для перевода плат в мостовой BTL-режим. Планирую слушать в стерео по схеме двойного моно. Теперь задался вопросом, для более максимальной идентичности, что из компонентов лучше заменить и на какую серию и ёмкость? Например конденсаторы, транзисторы и т.п.
P.S. По звуку, слепой тест ещё не проводил. Играют оба хорошо, но впечатление, что оригинал натуральнее сцену строит, а Али немножко синтетически воспроизводит. Может я себе нафантазировал, психоакустику и плацебо никто не отменял.))
Имеется EMU 0404USB, резисторы на 4/8Oм (50W/100W), но как снять характеристики усилителей в RMAA, к сожалению не знаю, хотя есть большое желание. Может кто составит мануал по снятию характеристик с усилителей, буду очень благодарен, сниму и выложу замеры. Самому очень интересно.))
Dream On
Подскажите пожалуйста, для ICE 125ASX2? какую серию и ёмкость пленочных конденсаторов в усилительной части будет лучше на выход поставить, вместо 470 nF и вместо 100nF? Заранее благодарю!
А зачем?
Dream On
Inok писал(а): 31 июл 2022, 12:14А зачем?
К сожалению конденсаторы абсолютно все на модуле не оригинальные, а на вид только похожие. Некоторые вообще с налётом. Транзисторы к сожалению тоже у оригинала многие другие. Главное характер звука более синтетический, слушать конечно можно играет нормально, но оригинал гораздо голографичнее и натуральнее воспроизводит материал.(( Вот и задача теперь сделать, как можно ближе к оригиналу.
demise
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: YAMAHA A-S2200
Сообщение demise »
Dream On писал(а): 31 июл 2022, 12:26
Может лучше попробовать прогнать оригинал и не оригинал по тестам и на основании этого сделать выводы, возможно отличия и не будет, а если и будет то минимальные. А сравнивать на слух это не совсем правильно, ну это на мой взгляд конечно.
Dream On
demise писал(а): 01 авг 2022, 13:30
Я с Вами полностью согласен, замеры однозначно правильно и объективно. Вот пробую делать первые шаги по замерам. Звуковую карту EMU 0404USB в loopback не могу настроить. Кучу переподключений: TRS/TRS, TRS/XLR, TRS переходник на RCA/ переходник RCA/TRS) Разные кабели и переходники. С выставлением уровня чувствительности замучился. Всё пытаюсь, но пока приемлемого результата не получил.
Billybob
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Bowers Wilkins 705
B&K Components st3030
Сообщение Billybob »
Alex писал(а): 17 май 2022, 00:26
Замеры програмой RMAA операционников.
Вы так и не показали для чего и какие те конденсаторы на выходе БП 15в
И не показали как подстроить ноль на выходе буфера
Для новичков, как я, было бы неплохо показать ))
Dream On
Billybob писал(а): 05 авг 2022, 01:34
Благодарю, видел это видео. Общий принцип понятен. По нему и хочу следовать, как на видео у Александра. Только у меня получается затык на первом этапе- калибровки звуковой карты. Саму на себя много искажений выдает на уровне минус 3 дБ, особенно интермодуляционных. Не пойму, что делаю не так.(( Наверное это не в этом разделе вопросы нужно поднимать. Сорри за оффтоп.
testyourmight
Аудио система: KopBeT
Сообщение testyourmight »
Просто к слову
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5rV3kV
Dream On
Ранее у официалов вполне адекватные ценники были. Сейчас в наличии данные модули-125, 50 отсутствуют. Сказали, поставок пока нет, дальше пока не известно. 🤷‍♂️
borts
Стаж: 4 года
Сообщение borts »
Добрый день. Приехал предусилитель https://aliexpress.ru/item/100500250403 ... 76fd3jinT9 к icepower. Поставил в него opa2132 - звук стал нормальный по частотам и громкости.
Блок питания +-15 вольт(как из видео по улучшению звучания) у меня имеет разбег между плюсом и минусом 0.5 вольт
(15 и 14,5 вольт). Подскажите, на что это влияет и как можно исправить?
пока в таком виде :D
borts писал(а): 13 авг 2022, 18:04 Блок питания +-15 вольт(как из видео по улучшению звучания) у меня имеет разбег между плюсом и минусом 0.5 вольт
Такой разбег ни на что не повлияет. Но для точной настройки, на плате питания присутствуют подстроечные резисторы. Очевидно же.
borts
Стаж: 4 года
Сообщение borts »
Спасибо. Подстроечные резисторы изменяют напряжение на 3-4 сотых вольта
Значит китайцы с номиналами резисторов в делителе намудрили. С номиналами указанными на плате, диапазон выходного напряжения 13.75 - 20в.
Калькулятор
https://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Кстати, какое напряжение на входе стабов? Оно должно быть, хотя бы на 2-3в больше выходного.
Что то мне подсказывает, что оно в районе 15-ти вольт. :D
borts
Стаж: 4 года
Сообщение borts »
Justas* писал(а): 14 авг 2022, 22:17 Кстати, какое напряжение на входе стабов? Оно должно быть, хотя бы на 2-3в больше выходного.
Да. Спасибо за разъяснение.
Номиналы сопротивлений правильные.
Plant
Аудио система: onkyo 636 - audiovector ki3
Сообщение Plant »
Господа, можете посоветовать буфер или преамп, который можно запитать с самого айса?
Alex писал(а): 14 июл 2022, 20:56 Привет, да подойдёт. Я ставил этот viewtopic.php?p=13510#p13510
Такой хочется, то трансформатор не влезет в корпус, посоветуйте платку питания к нему, пожалуйста, если нельзя от самого айса запитать.
Спасибо большое!
Эта платка питания подойдёт
Plant
Сообщение Plant »
Помогите решить головоломку.
Полгода ice исправно работал на даче, но в один прекрасный момент перестал включаться.
Отвез его домой, там все работает. Проверил с одними и теми же проводами, цапом и т.д. (уже 2 раза туда-сюда таскал). Только колонки не таскал с собой.
Но на даче не работает ни с мониторами bx5 ни со старыми техниксами. Обе АС пашут с другим усилком.
На плату приходит напряжение 231, на клемах ничего нет.
Есть разумные мысли по этому поводу?
attachment=0]20220827_125627.jpg[/attachment]
сама платка в корпусе
А напряжение дома и на даче одинаковое 230 Вольт?
Plant
Сообщение Plant »
я дома не мерил, но вряд ли оно отличается
Сделайте замер дома, потому, что кроме напряжения в сети больше не к чему придраться. Так хотяб будет от чего отталкиваться.
Plant
Сообщение Plant »
Еще 2 раза возил усилок с дома на дачу, эффект один и тот же. Дома работает, на даче нет. Напряжение и там и там одинаковое - 230 приходит на плату. Поменял штук 10 кабелей питания, перепаял и переткнул все провода. 1 раз он включился на даче, подключил проверить одну колонку, но потом больше не включался и перестал заводиться дома. Такое ощущение, что не стартует импульсный блок питания, либо врубается защита. Но сценарий я так поймать и не смог :(
Что разумнее всего? Поменять плату? Может есть у кого толковый спец в Москве, кто может посмотреть?
RomanTLT
Аудио система: УНЧ: clone nCore 2.052,
самопал на TDA7294,
Douk Audio G3 PRO (TPA3116)
Акустика: Вега 50-АС-106,
HECO Victa Prime 702
Сообщение RomanTLT »
привет,
Я бы в этом случае попробывал проверить усилок на чистой резистивной нагрузке (может подойти или простой резистор на 4..20 Ом можно даже маломощный, фен, утюг...) или каком нибудь маленьком динамике или колонке (например от компа) ну или на крайняк через переходник подключить наушники.
Если звук пойдет - значит что то с колонками на даче...
ну и в качестве абсурда проверь проводку 220 на даче - может там собака порылась :)
vchu
Сообщение vchu »
Проверь сначала работу блока питания.
Проверить запускается ли блок питания можно проверкой напряжения на Р103 (AUX SUPPLY), Там на должно быть -24В и +24В.
Если запускается то можно попробовать и нагрузку подкинуть.
Снимок экрана 2022-09-14 215541.jpg (33.7 КБ) 9045 просмотров
Plant
Сообщение Plant »
Не смейтесь сильно, я полный ноль в электронике и плату прозвонить не смогу.
Короче, я покурил пару форумов про импульсные блоки питания и в компах оказывается это довольно частая проблема, что блок питания стартует через раз. В общем, я погрел усилок феном и он завелся сразу! Пишут, что это связано с тем, что кондеры теряют емкость и поэтому не могут зарядиться как следует для старта, а при нагревании емкость немного повышается.
Кто силен в схемотехнике, подскажите, какие кондеры надо заменить на плате в первую очередь?
Заранее спасибо!
