Фонокорректор клон EAR834
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Лежали дуже довго у мене плати для клона EAR834.
Знайшов вільний час щоб забити їх детелями (наскріб по шухлядках)
Боротьба з фоном буде потрібна - ледь чутно його якщо викрутити ручку гучності на підсилювачі на максимум. (думаю що прийдеться все таки замінити трансформатор на тороїд, а то поставив те що було)
Пробне розміщення плат в корпусі :)
Зараз стоять 6Н2П-ЕВ 70-х років випуску.
Ще є 2 лампи ECC83 та одна ЕСС52 на буфер (плата дозволяє зробити комутацїю під 6,3 або 12в живлення)
Цікавить чи хтось слухав такий і рекомендації по лампах. Чи з ним не варто возитися.
можливо перевести на кенотрон живлення по такій схемі
Re: Фонокорректор клон EAR834
RUS_D писал(а): 30 авг 2022, 20:50 ...Цікавить чи хтось слухав такий і рекомендації по лампах. Чи з ним не варто возитися.
Саме такий не слухав. Проте міркування такі.
Корекція АЧХ у ланцюгу негативного зворотнього зв’язку (НЗЗ) непередбачувана за результатами застосування, тим більше - якщо нею охоплено більше одного каскаду. Отже - може бути бридко, а може бути шалене захоплення та радість.
Але я б спробував з цим повозитися. Без сумніву. У самого на порядку денному конструкція фонокорректора із корекцією у НЗЗ, хоча із охопленням нею лише першого каскаду. Поки що міркую-вибираю з трьох схем. Адже враження у людей від такого вкрай різні.
Щодо застосування конкретних ламп, то тут завжди варто пробувати все, що є в наявності. ECC83 варті того, щоб їх увімкнути, й ЕСС52 - теж.
Ну, а кенотронне живлення для лампових конструкцій завжди доцільне.
У будь-якому випадку - успіху вам!
Щиро,
Д.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Ну покищо його залишаю. Звук подобається.
В корекції покищо стоять слюдяні конденсатори КСО (відібрав пари з цілої коробки), пізніше хочу попробувати туди поставити щось інше.
Також назбирав кучку різних конденсаторів на міжкаскадний К73-17, К73-16, К73-15, К71-7, К40У-9, К42-У2 буду пробувати їх та вплив на звук.
Кенотронне живлення також спробую, але треба ще намотати трасформатор.
Колись збирав цей корректор на 6Н2П, але далі макета справа не пішла. Однак памятаю, що звучання було комфортним, можна було довго слухати без втоми.
Частину конденсаторів, які ви хочете спробувати у якості міжкаскадних , я відслуховував не один раз. Не буду категоричним, бо в кожного свій слух та свої критерії якості звуку, проте вони не сильно вас порадують. Це солдати, якщо можливо так сказати, двух армій. Одна армія паперова, інша - плівкова. "Снаряди" трохи відрізняються - у одних фольга, у іших - напилення металу. "Паперові" звучать більш-менш прийнятно в тембрах, проте сильно мутно, з втратою детальності. Плівкові навпаки - детально (хоча не завжди), проте майже завжди з якоюсь "хімією".
Щоб не накликати гнів та закидання гнилими помідорами зі сторони більш досвідченого товариства, скажу, що це моя особиста думка... ;)
Та не все так погано - в К73-16 щось таке є цікаве, та й до пари спробуйте ще інший полістирол. Замість К71-7 (який чомусь мутно звучить) можуть здивувати К71-4 (5).
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Adam писал(а): 02 сен 2022, 16:21 Частину конденсаторів, які ви хочете спробувати у якості міжкаскадних , я відслуховував не один раз. Не буду категоричним, бо в кожного свій слух та свої критерії якості звуку, проте вони не сильно вас порадують. Це солдати, якщо можливо так сказати, двух армій. Одна армія паперова, інша - плівкова. "Снаряди" трохи відрізняються - у одних фольга, у іших - напилення металу. "Паперові" звучать більш-менш прийнятно в тембрах, проте сильно мутно, з втратою детальності. Плівкові навпаки - детально (хоча не завжди), проте майже завжди з якоюсь "хімією".
Зараз міжкаскадні стоять VISHAY (ERO) MKP1840 series 0.22uF/400V (поліпропілен).
Вихідний RIFA PHE426 2.2uf 250V зашунтований 0,1uF/630V К73-16
ЯК вам така комбінація конденсаторів??
як варіант для міжкаскадного ще маю Wima MKP10 0.1uF/650V
Ох і награвся я з цими комбінаціями свого часу... Дядя Толя (той що, Манаков) запропонував просту схемку, як правильно робити ці комбінації. Там послідовно одному з конденсаторів потрібно включати резистор певного номіналу. Якщо цікаво, можу знайти.
Однак для себе зробив висновок (і не тільки я один такий вумний, як виявилось...), що найкращий конденсатор - це його відсутність. Тому і в підсилювачах і в коректорах міжкаскадних конденсаторів намагаюсь не використовувати. Тільки трансформатори, або безпосередній звязок. Правда, я не пробував всякої дорогущої екзотики типу Дженсен. Можливо з ними було б все чудово. А WIMA бажано знайти серії FKP, вони краще звучать.
P.S. Був у мене один фантастичний експірієнс, який перевернув всі мої уявлення про конденсатори (а саме, електроліти!) уверх дригом. Проте це така люта езотерика, що навіть страшно подумати... :shock:
Adam писал(а): 02 сен 2022, 16:21 ...
Вельмишановний добродію, ніяких помідорів тут геть і вщент не буде. Це я вам як модератор обіцяю. Ви ширите свій власний досвід. А з огляду на конструкції на 300В і на пентодах, вам є чим ділитися зі свого досвіду.
Отже, розповідайте далі про те, що і як ви робите, щоб звук лунав гарно.
Від “ламповика”-“ламповику” - щиро,
Д.
Дякую за добре слово. Звичайно, готовий поділитись своїм досвідом, якщо це буде комусь цікаво.
Ось, найшов цей лайфак, чи лайфхак від дяді Толі. Схема - суперсекрет, нікому не показуйте. Після перегляду стерти. 8-)
Ну це жарт, звичайно. Ніякого суперсекрету тут немає. Манаков, як відомо, має відповідну освіту, тож схема напевно взята з якогось старовинного пристрою. Ryc - опір резистора сітки лампи. Були поради поставити потенціометр 10-20 кОм, крутити на ходу та слухати. Замість К78 можна спробувати різні плівкові. КБГ-И, як основа, вибраний не випадково. В нього дійсно цікаве звучання. Особливо, якщо 50-60-х років. Ці конденсатори виробляли на обладнанні Сіменс, вивезенного з Німеччини піля війни. Справжня фольга, папір. Спробуйте цей варіант підключення, можливо сподобається.
Вернуться в «Аудио источники»
