Мелкие блоки, которые входят в 1u, есть у connex. Но подороже, конечно.
Вот такой корпус приобрел:
https://aliexpress.ru/item/400093158785 ... 4aa6RvMgfp
42 долл, правда сейчас немного подорожала доставка, и он стоит 54 долл. Для 2 версии самый раз. Минималистично.
Вроде бы Китайцы не забраковали задание на производство.
вот в таком виде платы будут приходить с завода.
Заказ пробный. Не смотря на мелкий дросссель расчетная мощность 250Вт RMS. Через месяц придет.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Если не использовать платы защиты, корпус можно ещё меньше сделать, сейчас с китайцем договариваюсь о таком варианте. Такой же как вы скинули, только чуть короче.
Бюджетно, но вполне годно
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Простите, а что это за провода идущие с плат усилителя на лобовую деталь корпуса?
Замечательно! Компактно и красиво.
lexey писал(а): 09 фев 2022, 18:13 Простите, а что это за провода идущие с плат усилителя на лобовую деталь корпуса?
На переднюю панель только питание со слаботочного выхода БП идет. (светодиод)
А с усилителей на вход платы доработки БП сигнал защиты от постоянки, тут получилось все реализовать включая защиту без реле.
Пока собирал понял, что на плате доработки блока питания нужно 2 разъема входных предусмотреть, чтобы можно было стандартными шлейфами подключать оба канала.
Последний раз редактировалось Sous 09 фев 2022, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, хоть это и не совсем по теме, но аппараат собран на 2_053 платах.
По звучанию они отличаются от 2_052
-значительно более басовитые.
-мягче на ВЧ.
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 09 фев 2022, 20:27 Да, хоть это и не совсем по теме, но аппараат собран на 2_053 платах.
-мягче на ВЧ.
А можно инструкцию для 2й версии, которые уже на руках или это уже только для новых?
Инструкцию сейчас переписываю.
Кстати, на сайте Hypex есть просто отличный FAQ, фактически по всем вопросам.
Как раз думаю перевести его частично.
Почитал там как правильно подключать диф вход к RCA гнезду. Реализовал в аппарате.
не понимаю, почему у насне могут сделать такой корпус.он простой как солдатские трусы. Но приходится заказывать из Китая.Хоть бери и сам заморачивайся.
Sous писал(а): 10 фев 2022, 10:42 ...Почитал там как правильно подключать диф вход к RCA гнезду. Реализовал в аппарате.
Можете по-подробнее рассказать/показать?
Микрофонный кабель с двумя внутренними жилами. На землю RCA подключается оплетка и одна из жил.
На стороне регулятора входной кабель с RCA, внутренними жилами подается на регулятор, оплетка не используется.
Второй кабель с регулятора на вход платы усилителя. На стороне регулятора внутренние жилы на регуляторе, оплетка соединяется с оплеткой первого кабеля и больше никуда.
Второй кабель на стороне усилителя. Внутренние жилы на диф входы, оплетка на средний земляной контакт.
У меня была плата, которая идет в комплекте с потенциометром RK27. ее пришлось выкинуть.
Скоро свою платку для правильного подключения кабелей сделаю
Zekagorik
Аудио система: Китайский усилитель, ак дали спектор 2
Сообщение Zekagorik »
Sous писал(а): 10 фев 2022, 15:01 Микрофонный кабель с двумя внутренними жилами. На землю RCA подключается оплетка и одна из жил.
Как же долго я ждал этой информации, ещё бы для таких нубов как я наглядно, и как это реализовать с платкой которая идёт с потенциометром
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Sous писал(а): 10 фев 2022, 15:04 У меня была плата, которая идет в комплекте с потенциометром RK27. ее пришлось выкинуть.
Разобрался с этим подключением, я так думаю что разобрался. сложность только в переводе с английского.
Тоже платки сделал, заказал. Общий на платке не общий, разведен. Экран просто паяется на пятак GND. Ну и отверстия для крепления у задней стенки через штанги. Если вдруг захочется через штангу громкостью управлять.
Zekagorik
Юрий для делитантов вроде меня не могли бы прям разрисовать всю эту разводку
Zekagorik
Спасибо ;)
Натолкнулся:
https://www.audiophonics.fr/en/power-am ... 12756.html
Цена с налогами - 399,00 € (322,50 € без налогов).
The Audiophonics MPA-S125NC incorporates a Hypex Ncore NC122MP power amplifier module.
This is a solid base to build a powerful stereo HiFi system, capable of delivering 2x75W under 8Ω.
Готовая плата Hypex NC122MP, (https://www.hypex.nl/product/nc122mp-oem/90) помещённая в корпус не по размеру.
P.S. Всю ветку не читал, так что если это повтор - прошу прощения.
Dream On
Сообщение Dream On »
Sous писал(а): 29 мар 2022, 14:33 Подключение .png
Юрий, здравствуйте! Приобрел по Авито б.у. усилитель. Продали, как полную версию 2_0521. Сегодня получил посылку. Сейчас вскрыл и мне кажется это Lite версия, т.к. ОУ = N5532A, U1 = 317 U2 =337. Продавец прислал в качестве подтверждения фото надписи на плате rev2_0521
Хотел узнать, какая это версия, можно как-то уточнить? Заранее благодарю всех, кто может помочь разобраться!
Это 2_052, в лайт версии нет дополнительных стабилизаторов 317/337
Винты конусные лучше не использолвать для крепления, лучще обычные.
Dream On
Юрий, большое спасибо за оперативный и развёрнутый ответ! Исправлю ситуацию с винтами.
Nialpo
Аудио система: nCore клон + Technics SB-RX50
Сообщение Nialpo »
Кстати, обнаружил что две платы усилителей отлично встают в пазы этого сверх-дешёвого корпуса и сами держатся/оптимально прижимаются, не надо ничего сверлить/крутить, всё на готовое, просто ) (хотя надо бы уточнить, у разных плат м.б. разная ширина).
https://aliexpress.ru/item/1005002964296900.html
(А БП понятно не влезает, в принципе можно в отдельном корпусе... )
Nialpo
Сообщение Nialpo »
Nialpo писал(а): 18 июн 2022, 04:55 (А БП понятно не влезает, в принципе можно в отдельном корпусе... )
Но SMPS240QR/SMPS240R похоже влезают, получается тогда корпус под моноблок )
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Юрий здравствуйте, лайт версия ещё не обзавелась защитой акустики методом отключения БП?
Здравствуйте!
Нет, пока есть штук 30 плат. В последующем скорее всего будет реализована.
Кроме того планирую перейти на промышленный дроссель.
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 21 сен 2022, 20:41 Здравствуйте!
Китайцы не "скопируют" после этого или есть ещё ловушки? ;)
дуже если бы хотели, скопировали.
