тем более- можно с оригинала копировать )
Tahirv
Аудио система: Есть
Сообщение Tahirv »
audiophile писал(а): 28 июл 2020, 12:08 Вам тоже заплатили за рекламу этого "усилителя" который к звуку не имеет ни какого отношения. Д класс это про все что угодно, но только не про звук. Звук должен быль естественным то есть аналоговым. А вы пихаете звук в цифровой усилитель! Ни когда нолики и единицы не станут живыми. И конечно выйдет хвалебный обзор потому что все покупается и блогеры тоже!
Мне интересно а откуда вы берете аналоговый звук ? Я знаю только один источник - винил и магнитофон. А на CD к примеру звук пишется в РСМ, т.е. методом импульсно кодовой модуляции (цифра). так что...
Rus3d
Стаж: 3 года 8 месяцев
Сообщение Rus3d »
Tahirv писал(а): 11 окт 2022, 22:08
Соглашусь с автором поста на ответ выше, сейчас в основном цифра.
Вопрос к вам к автору который поднял тему
Вы на компе храните музыку в цифре 0 и 1, откуда там аналог?
Тот же HDD хранит все в 1-ах и 0-ах
Для этого как раз и идет цифровой аналоговый преобразователь цифры в аналог. Далее оконечнник(ваш усилитель) получает аналог и разницы нет какой это будет класс, А, AB, D и так далее. А если хотите настоящий аналог, слушайте только кассеты и пластинки
История
В мире Hi-Fi класс D имеет самую тяжелую судьбу, и его развитие происходило не благодаря объективным преимуществам, а скорее вопреки сложившемуся мнению. Началось все с того, что классу D буквально сразу повесили обидный, по мнению некоторых аудиофилов, ярлык «цифровой усилитель». И хотя некоторые принципы его работы действительно напоминают работу цифровых схем, по своей сути это абсолютно аналоговое устройство.
Последний раз редактировалось Rus3d 12 окт 2022, 12:23, всего редактировалось 7 раз.
А кто называкт его цифровым - окрашивает себя в те цвета, в которые себя окрашивает(с). В общем, мнение таких специалистов можно игнорировать
Накинулись на пришельца из будущего.
Видимо в 2100 году настолько всё плохо, что только грампластинки остались.
Материализовался 2 года назад, написал 4 злобных поста и умчался в прекрасное далёко
SMXC
Стаж: 7 лет 10 месяцев
Сообщение SMXC »
Юрий здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня лайт платы самой первой ревизии, какое напряжение сигнала должно быть на входе ? Цап отдаёт по характеристикам vrms 2.1 Вольт, но на выходе усилителя, при питании +/-55В, сигнал - синус 40Гц, всего 17,8В
Здравствуйте! усиление всех плат в районе 26,5дБ, чувствительность соответсвенно будет при 50В=
50/1,41/20= 1,7В RMS
Либо неправильно организован вход, один из диф входов не подключен, либо в программе (как например в спектре) есть дополнительный регулятор в настройках генератора, либо еще что-то типо того.
Если есть возможность- фото с нижней стороны. Может самые первые были с низким усилением.
Vadim
Стаж: 3 года 3 месяца
Аудио система: 1 стерео усилитель на платах Clone Ncore 2.0 работающий на АС с динамиками Beyma 8cx300nd и один моно усилитель на плате Clone Ncore 2.0 Lite для 18 дюймового саба
Сообщение Vadim »
Юрий, добрый день. недавно усилители начали выдавать слабый шум, писк треск, при увеличении громкости он не растет, проблема думаю в импульсном блоке питания. Подскажите пожалуйста, как вылечить? я так понимаю конденсаторы нужно поменять?
Недостаточно информации :-(
Что за блок питания, как организована разводка....
Для начала , фото, фото, фото.... ( распайка входного кабеля на RCA, организация разводки до входа на плату усилителя.... теперь о главном : какой БП, разводка проводов по питанию в корпусе, ... фото, фото, фото... крупный план (МАКРО режим ) секторов на блоке питания : - входной контур , выходной контур...)
И , даже, после этого - ваш вопрос будет напоминать телефонный звонок другу, светиле медицины, с вопросом : "... у жены разболелась голова, что ты рекомендуешь?
Vadim
Сообщение Vadim »
Усилитель собирал по проекту Алексея, все то, что он советовал в видео. БП тот же китайский в том же магазине. Усилитель проработал полтора года вообще без нареканий и вот неделю назад начал издавать шумы высокочастотные. БП один на две платы усилителя и шум идет из двух плат. Соответственно сделал вывод, что виноват БП. Отключаю все, оставляю только БП и платы, шум идет.
Vadim
Сообщение Vadim »
SMXC
Сообщение SMXC »
Sous писал(а): 13 дек 2022, 22:46 Здравствуйте! усиление всех плат в районе 26,5дБ, чувствительность соответсвенно будет при 50В=
Спасибо большое, проблема оказалась в ПО транспорта, почему-то он передаёт более «слабый» сигнал на ЦАП при определённых режимах работы, с усилителем все хорошо, передавая цифровой поток через фубар, удалось выжать 38,5В, что невероятно избыточно даже. 2 года уже радует своим звучанием !
Vadim писал(а): 15 дек 2022, 14:24 Юрий, добрый день. недавно усилители начали выдавать слабый шум, писк треск, при увеличении громкости он не растет, проблема думаю в импульсном блоке питания. Подскажите пожалуйста, как вылечить? я так понимаю конденсаторы нужно поменять?
Трудно сказать. В целом- конденсаторы первичной стороны в этих блока питания самое слабое звено. Если блок часто был включен, и корпус усилителя мелкий- за два года они могли знатно подпортится. Тем не менее, на низкой громкости это врядли дало бы именно писк. А на большой просто срабатывала бы защита. Это ПМСМ.
ПОтому нужно исследовать.
Лечить "по телефону" - дело неблагодарное, практически - безнадежное...:-(
По крайней мере (по фото) , генеральные кондейки имеют безупречный вид и явных покойников не прослеживается...
Отдельно вырванная из системы плата питания , не очень-то и способна раскрыть тайны своего предшествующего существования :-)
Не лишним будет проверить педантичность коммутации на входе усиля, от разъемов RCA (на корпусе ) до входных клемм платы усилителя... Оборвавшегося экрана, или предательской "сопли" - вполне достаточно, чтобы появились "инопланетные проявления" влияния на наш звук.(через вентиляционные отверстия, ничего не могло провалиться и зависнуть?)
Нужно, педантично проверить все соединения всех блоков в усиле ... еще лучше - полностью пересобрать изделие, потом сделать вывод, который определит алгоритм последующих действий).
Vadim
Сообщение Vadim »
Спасибо всем большое за ответы. Тоже вчера подумал, что лучше заново пересобрать все, выкину переключатель входов. И заказал сразу еще один блок из поднебесной, думаю докапаюсь)
Спешу предупредить, поставки блоков с осени 22 года от GHXAMP брак. при мощностях чуть больше холостого хода перегреваются и ухлдят в защиту. Нормальный блок перегревается при 100-150Вт постоянной нагрузки.
Мы работаем над решением
Капец, а что говорят китайцы?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Мне сегодня ответили так "Try adding two large capacity capacitors to the output. Or attach the heat sink to the chassis for auxiliary cooling"
В партии из 10 блоков, в дополнительных конденсаторах и радиаторах не нуждаются только два :D
Я думаю, вопрос можно решить небольшой коррекцией схемы управления.
завтра постараюсь ответить детально
вроде проявляется как сбой стабилизации переходном режиме между bursrt mode и ЧМ стабилизацией, блок начинает хаотично перепрыгивать между режимами. Либо слишком высокая частота максимальная, около 300к. И то и то лечится заменой номиналов на плате управления. завтра постараюсь попробовать
Собрал стенд для испытания.
+/- 48В блок пр нагрузке 2 модулями 2_053 (8,5Вт) в Burst режиме.
похоже, что Китайцы "оптимизировали" дизайн трансформатора. Теперь у них один тип на все напряжения, тот что раньше был на 60В версии.
Повышение выходного напряжения на 10% схемой стабилизации, как в старой доработке не дало ощутимого результата. BURST сохраняется до 20Вт не менее.
К сожалению вывод из этого простой. Блоки в таком виде брать не стоит.
Будем искать.
Лабораторная работа с блоком питания: ( в моем во время тестов сдохла TL432)
имелся блок на 48В который периодически выключался по перегреву и дико кидал пачками импульсов на малых нагрузках
произведена раота:
перестройка на +/-53В
замена TL432 в управлении на оригинальную от TI
Замена силовых диодов на Шоттки
Замена электролитов ( все равно были выпаяны, потому заменил)
В итоге блок прекрасно работает в нужном режиме с нагрузккой всего 5Вт, с минимальными шумами.
Плату управления не трогал.
В итоге вывод:
либо фуфлыжные диоды, либо TL432, остальное врядли могло так существенно повлиять.
у кого есть дефектные блоки - попробуйте заменить диоды, ставлю на них. Если поезет- их можно попробовать выпаять без полной разборки блока.
Замена диодов на другом блоке только снизила шумы
Замена 431 тоже не дала результата
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 29 дек 2022, 18:17 Замена 431 тоже не дала результата
Конденсаторы? :shock:
LaputaSky
Аудио система: ROON Nucleus Plus
CHORD QUTEST
ROTEL 1552MK2
HECO Celan Revolution 7
Сообщение LaputaSky »
Юра, сделай пожалуйста блок питания для домашки :)))
LaputaSky
CHORD QUTEST
ROTEL 1552MK2
Просто уже надоела эта Китайская лотерея
makstex писал(а): 29 дек 2022, 21:18
Скорее всего, перемудрили с "оптимизацией" трансформатора. Возможно, что кардинально решили вопрос универсализации. Слишком раздвинули границы выходных напряжений , догоняя их с помощью резистивного делителя. Но, чудес на свете не бывает, за все нужно платить. По крайней мере, в этом случае, можно по номиналам резисторов прикинуть полет китайской фантазии. И должно существовать выходное напряжение при котором блок должен работать штатно :-) . Конечно, если не нахимичили с маркой магнитопровода.
Короче, дело идёт к тому, что трансу придётся обмотку перематывать :-(
