За это спасибо! Померю обязательно как опять не стартанет!vchu писал(а): 14 сен 2022, 21:53 Проверь сначала работу блока питания.
Проверить запускается ли блок питания можно проверкой напряжения на Р103 (AUX SUPPLY), Там на должно быть -24В и +24В.
Если запускается то можно попробовать и нагрузку подкинуть.
Plant
- Аудио система: onkyo 636 - audiovector ki3
vchu
могу ошибаться, но кажется у тебя кондер №1 слегка вспученный.Plant писал(а): 14 сен 2022, 22:02 Кто силен в схемотехнике, подскажите, какие кондеры надо заменить на плате в первую очередь?
Я бы попробовал подкинуть на него дополнительную емкость, не выпаивая. Осторожно, там высокое напряжение.
Потом можно и с №2 поиграться.
- Снимок экрана 2022-09-15 204551.jpg (28.36 КБ) 8791 просмотр
vchu
А еще можно попробовать погреть подозрительный кондер паяльником или маленьким феном.
nickkk
- Стаж: 3 года 8 месяцев
- Аудио система: Самодельные колонки на основе S90
Усилитель Бриг У001
Всем привет! Заказал себе такой усилитель с алиэкспресс. Собираю усилитель для себя и хочется все сделать правильно и хорошо. Вопрос возник у меня. Подскажите, пожалуйста, а имеет ли смысл покупка для данного усилителя платы плавного пуска? И вообще для усилителей класса Д, более мощных к примеру, необходим софт старт или нет?
- Стаж: 7 лет
софтстарт нужен чаще всего не усилителю, а его источнику питания. Чтобы не перегрузить элементы БП при старте системы. Иногда, наоборот, усилителю нужен. Чтобы не защёлкать при включении, но здесь не тот случай. Здесь блок питания уже встроен в усилитель. И рассчитан инженерами для работы с ним. Ничего там добавлять и убавлять не нужно.nickkk писал(а): 28 окт 2022, 19:34 Всем привет! Заказал себе такой усилитель с алиэкспресс. Собираю усилитель для себя и хочется все сделать правильно и хорошо. Вопрос возник у меня. Подскажите, пожалуйста, а имеет ли смысл покупка для данного усилителя платы плавного пуска? И вообще для усилителей класса Д, более мощных к примеру, необходим софт старт или нет?
nickkk
Усилитель Бриг У001
Понял. То что софт старт нужен для блока питания понятно, а если к примеру такой источник питания https://aliexpress.ru/item/100500190328 ... 1666343213
На него нужен софт старт? Читал в интернете много про плавный пуск, но везде рассматриваются обычные линейные источники питания, а не импульсные. Вот и хочу спросить совета у подкованных в этом вопросе людей
Софт-старт нужен для выпрямителей, в которых установлены конденсаторы очень большой ёмкости. Чтобы их зарядный ток не спалил предохранитель, выпрямительные диоды, и сами конденсаторы.
В нормальном ИИП софт-старт уже есть. Его роль выполняет NTC термистор.
nickkk
Усилитель Бриг У001
Здесь на форуме читал, что icepower-у не нужна защита динамиков, есть встроенная. То есть реле защиты динамиков, точно не нужны? Спрашиваю потому, что динамики будут подключены напрямую к усилителю, т.к. планирую собрать полосовое усиление и поставлю этот усилок на мидбасс.
Billybob
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: Bowers Wilkins 705
B&K Components st3030
Так и не ответили на мой комментарий к видео "Как улучшить звук усилителя D класса. Добавляем буфер в ICEpower"Alex писал(а): 17 май 2022, 00:26
Плата питания 2х15 Вольт здесь
Плата буферного усилителя здесь
Замеры програмой RMAA операционников.
ad744 цна $6.5 - https://v-mire.net/wp-content/RMAA/OY/a ... 20ASIO.htm
ne553ap цена $1 - https://v-mire.net/wp-content/RMAA/OY/n ... 20ASIO.htm
opa604ap цена $4 - https://v-mire.net/wp-content/RMAA/OY/o ... 20ASIO.htm
1 - Так и не рассказали про эти конденсаторы на БП 15в ( 2 конденсатора)
2 - как подстраивали ноль на выходе тоже не показали
Конденсаторы нужны, что бы буфер выключался последним и небыло бабах при выключении усилителя, ноль на выходе регулируется переменным резистором на плате буфера.
mentax
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
И еще вопрос - если сделать 2 платы в BTL режиме, нужно ли ставить буфер на каждую плату при использовании регулятора громкости? Если да, может кто посоветует хорошую китайскую плату которая бы работала с балансным входом? Как я понимаю обычный буфер не сможет работать в балансном режиме?
На сколько я понимаю, то балансного входа не будет в любом режиме работы платы.
mentax
Будет в двойном моно. На каждую плату подаётся балансный сигнал т.е. 3 провода на плату. Чуть позже скину картинку.
Не моя тема...
Однако, всеобщий совет :
- не зацикливайтесь на теме "баланса"! Эта тема имеет ряд нюансов, если их не учитывать, или не подозревать о них, то идея оборачивается профанацией.
Если, Вы, еще не пробовали ничего, слаще морковки, то - самый продуктивный путь - путь классических, проверенных решений.
Организуйте , для начала, "нормальное стерео" , максимально реализовав заложенный потенциал... Более, чем уверен, на несколько лет офигевания , вам хватит... Ну, а дальше - будет больше, что логично и естественно.
Балансное подключение, действительно слышится более благозвучно (несмотря на смешное превосходство в объективных единицах), однако -
мы же , не профессиональные артисты с "километровыми межблочными шнурами
Короче, если ваш источник (точнее, подавляющее количество источников ) не имеет балансной архитектуры (именно - архитектуры, а не конверции на входе-выходе ) - то , не тратьте средства и ресурс извилин на излишнее ответвление закоулка идеологии...
P.S. В качестве вишенки: стандартная распайка балансного разъема, по мнению некоторых авторитетов , не позволяет реализовать весь потенциал данного соединения. если интересно, попробую найти и выложить рекомендации по "правильной распайке " штекера.
mentax
Источник на входе будет вполне себе ничего - Motu M4 который как раз таки имеет балансные выходы и судя по отзывам один из лучших в своем классе. Есть у меня уже пару лет как собранный усилок на одной 125asx2, жене надо детские праздники озвучивать, микрофон, песенки детские... Вот и подумал собрать второй усилок на двух оригинальных (не китайских) платах и поглядеть что там и как. Платы уже заказал, надеюсь скоро прибудут.
- lexey
- Самоделкин
- Аудио система: :
Подскажите пожалуйста, где можно купить не Китайские ICEpower?
borts
- Стаж: 4 года
- Аудио система: topping E30 II Lite, aiyima dac a5 pro, Shure SRH 840, Davis Acoustics KVK4, AAD M-8T
Добрый вечер. У меня на усилителе не работает выход +-24 вольта. Почему - не знаю.
Можно ли запитать селектор входов (провода отмечены красной стрелкой) и, возможно,
подсветку кнопки (провода с зелёной стрелкой) от трансформатора, питающего предусилитель?
Может ли это сказаться на звуке?
P.S. Может кто знает параметры подсветки в кнопке выключения питания 220 вольт - продавец утверждает 220 вольт
Какой трансформатор вы имеете ввиду? Как нам угадать что у вас за кнопка питания?
borts
- Стаж: 4 года
Трансформатор 2х18 вольт, питающий предусилитель.
Кнопка как у автора темы - https://aliexpress.ru/item/32884565717. ... 9679481536
С кнопкой разобрался - там и правда 220 вольт на подсветке
Автор темы запитывал подсветку кнопки от 24 вольтового выхода, насколько я помню. По поводу трансформатора вы какой-то свой используете? Потому как там нет его в системе айса.
borts
- Стаж: 4 года
Да, отдельный трансформатор.
Тогда смело можете запитывать через него.
borts
- Стаж: 4 года
спасибо!
Собрал пока в таком виде (и наверное так и останется). Несмотря на близость трансформатора и длинные кабели вроде не фонит, не шумит.
Тестирую
Тестирую
Отлично получилось!
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Трансформатор прямо у линейного входа, это не очень хорошо.borts писал(а): 12 фев 2023, 13:48 спасибо!
Тестирую![]()
borts
- Стаж: 4 года
Да, я понимаю по трансформатору, но корпус купил уже и как не крутил - не влезало.
Есть импульсник +- 15 вольт, но если им запитывать предусилитель - звук сильно хуже.
Под предусилителем ещё и селектор входов запитан от этого же трансформатора.
Но слышимого шума и фона при полной громкости нет, поэтому особо не парюсь...
Хотел спросить по температуре.
Крышку пока не сверлил. Но от радиатора через термопрокладку
тепло отводится на верхнюю крышу. Температура при полной громкости 48-50 градусов.
Это нормально, или стоит снизить?
У вас еще трансформатор греется, я бы немного вентиляционных отверстий насверлил. У меня до градусов 35 нагревается.
