Ramirez10
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
в jlh 1969 epcos mkt 1мкф. в jlh 2003 -wima mkp10 1мкф
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Просто він не зовсім для аудіо розрахован.
ну тут як подумати, то багато які не для аудіо розраховані. наприклад я купляв демонтовані mj 15003 motorola з старого безперебійника. ще 1992 року. 2n3055 в нас на заводі в багатьох чпу станках стоять.
як би там не було, я про нього дізнався на форумах, вирішив спробувати. поставив вже в п'ять чи шість своїх апаратів. власники дуже розхвалювали звчання апаратів.
працює схема стабільно . в рознос не йде.
Генераторные и стабилизаторные лампы тоже не для аудио. Но результат бывает лучше чем у for audio.
В данном случае смотреть нужно не максимальные параметры.
2sc5706 для драйвера, хороший транзистор
Если бета транзисторов ВК больше 100, рекомендую 2SC2240-BL. Ну и проверенный многими КТ602.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
я ставив 2sc2240. хороший результат!
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Кто подскажет, что означает выделенная фраза? Впервый раз такое встречаю....
ВАЗ-2101 «Жигули». Производство прекращено 17 сентября 2012 года. :D
Здесь тоже самое.
Причины разные. Будет выпускаться более технически совершенный аналог. Или (что бывает чаще) более дешёвый в производстве.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
ще є 2sc5707. він трохи потужніший.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Ramirez10 писал(а): 10 ноя 2022, 19:54 ще є 2sc5707. він трохи потужніший.
Дякую за пораду! 2sc5707 у мене є в закромах)
Спробую їх замість BD139-16 поставити.
Теж "підбираюсь" до германієвого Худа. Попередній результат з кремнієвими транзисторами надихає. Зараз працюю над варіантом з двополярним живленням, бо є підозра, що конденсатор на виході в однополярного варіанту - то є підступне зло. Порівнював зі своїм однотактом на 6Н23П-ЕВ...6П14П. Лампа впевнено перемагає...
edik58
Сообщение edik58 »
Александр Бокарев поделился последней версией.
О, дякую! Я саме збирався йти "бокарьовськими" слідами. ;) Попередній його варіант був весь на германії. Мабудь, задовбав його вхідний транзистор. Параметри пливуть, і на виході теж все пропорційно пливе. Найти щось з малим зворотним струмом і значним підсиленням дуже важко. Однак я би шукав...На мою думку, все ж для очікування приємного звуку потрібно залишити вхідний та драйверний транзистори германієвими, а вихідні - кремнієві. Але це вже обговорення більше по темі пісилювача Худа.
До речі. Є підозра, що в "новій" схемі, два конденсатори, які підключені до акустики, будуть не слабо так приймати участь у звуковому сигналі. В "старій" двополярній версії, вплив цих конденсаторів на звук значно менший. Замінив вхідний транзистор на кремній, та й залишив би як було... :?:
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
https://ibb.co/cC8Rp6j
Є два JLH1969.
1. Класика на 2N3055. Грає дуже непогано на 20В/1.4А. Тільки транзистор 2N3055 зі сторони входу сигналу гріється в рази швидше та сильніше ніж інший (радіатор великий від процессору). перед встановленням перевіряв на тестері. параметри пари були дуже схожі.
довго не ганяв, при темп >85 виключив. Що може бути причиною?
2. Варіація a'la JLH1969M на IRFP250N
в рекомендації виробника вказаний ток 30-60мА при 30-60В. Пробував від 30мА до 1.5А при 30В - постійний фоновий шум, практично не реагує на регулювання.
Можливо хтось стикався з такою проблемою?
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Q100 писал(а): 28 ноя 2022, 23:29 1. Класика на 2N3055. Грає дуже непогано на 20В/1.4А. Тільки транзистор 2N3055 зі сторони входу сигналу гріється в рази швидше та сильніше ніж інший (радіатор великий від процессору). перед встановленням перевіряв на тестері. параметри пари були дуже схожі.
Якщо це ті транзистори, що були в комплекті з Алі, викидайте їх у мусорку, це підробка/перемаркування.
Q100
Аудио система: 3116
Сообщение Q100 »
Dr.Somebody писал(а): 01 дек 2022, 15:31 Якщо це ті транзистори, що були в комплекті з Алі, викидайте їх у мусорку, це підробка/перемаркування.
а що краще поставити з бюджетного та доступного зараз?
Стаж: 14 лет 2 месяца
Можно поставить транзисторы 2N3055 дешевые за $1,5 или эти 2N3055G за $10
Я себе в худа 2003 поставил 2N3055 и все норм работает.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года
Q100 писал(а): 04 дек 2022, 19:09
З бюджетного шукайте по форумам б/в, там навіть подібрані в пари.
Ось приклад (але не дешевий):
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tran ... NNp1Q.html
billybons68
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Винил-
Technics SL1500;
Perpetum Ebner 2020L
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
кассетник Technics RS-B565
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Dual CL-35:Pioneer CS-323
Сообщение billybons68 »
Собрал свой JLH до кучи,вставил в корпус.Вот такое чудо получилось.Звук обалденный! На выходе стоят MJ15003 ONS оригинал, подобраные .Емкости все Nichikon RD,входная стоит на 2.2мф ERO.Выходные на 4700мф х35В.Переменный резистор ALPS=50К.Напряжение 24В, стоитдва импульсника по 9А каждый.Радиаторы по 2700см.кв. каждый.Выходная мощность на 4 Ом=10,5ВТ ,на 8Ом=8,5Вт.Ток покоя =1,3А. Единственный недостаток,пока транзисторы не прогрелись,в акустике гробовая тишина,фона нет вообще,потом появляется такое неприятное " З-З-З-З-З-З-З " жужжание,его не очень слышно,но если рядом стоять то слышно.Кто что может подсказать? Я думаю на выход импульсника может прицепить C-L-C цепочку?
Дросель буде чималий за розмірами...
Радіатори у вас трохи не "по феншую" - для більш ефективного охолодження ребра повинні розташовуватись вертикально.
Для импульсника, достаточно 10 витков на феррите.
Ваша правда...Ніяк не звикну, що треба вже привчати себе до ІБЖ ;)
billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Adam писал(а): 07 дек 2022, 16:11 Дросель буде чималий за розмірами...
Знаю що не по феншую, :lol: інакше не виходило по довжині,та і так гріються десь градусів 50,там одного радіатора 5кг :) та й внизу пороблені прорізі і у верхній кришці дірок наробив.На передню панель ще будуть ставиться два стрілочних індикатора великих,знятих з підсилювачів У-100,шкалу трішки переробити треба під " Европейський " вигляд,тоді зовсім клас буде. ;)
billybons68
Technics SL1500;
Усилители -
Yamaha A1000
Dual CV1460
Technics SA-200
JLH-1969
CD-проигрыватель-
Sony CDP 561
Sony CDP 591
Philips CD 460
Philips CD 472
Telefunken TC-450M
Акустика-
Magnat Vector 205
Elac 103
Justas* писал(а): 07 дек 2022, 16:39 Для импульсника, достаточно 10 витков на феррите.
На кольце мотать или можно на стержне от антены? Кольцо с компутерного БП подойдет? ;)
Феррит от антенны не подойдёт. В БП бывают на на небольшом стержне. Или на кольце (распылённое железо). Обычно жёлтого (жёлто-белого) цвета.
sub
Стаж: 3 года 3 месяца
JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
Приветствую всех!
Собираю свой Худ 1969)
Первый мой опыт, в многих вопросах разобрался но прошу совета
Достался неплохой ИБП с плавным пуском но на 36 вольт
Можно ли оставить 36 вольт на входе или понижать до 24-30 вольт?
Так же прошу совета по кабелям - какие рекомендуете использовать?
Мой первый проект, вопросы могут быть глупыми)
Собираю на белых платах с Али, которые использовал в своём обзоре Alex
Так же транзисторы планирую менять так как родные пришли с разбросом по усилению от 5 до 220(((
Спасибо заранее!
sub писал(а): 11 дек 2022, 00:01 Можно ли оставить 36 вольт на входе или понижать до 24-30 вольт?
Можно. Увеличится нагрев радиаторов, но возрастёт выходная мощность.
https://ldsound.info/wp-content/uploads ... nd.ru_.pdf
Думаю kovrigger посоветует. Можно бы и к Lektor обратится, но он сюда больше не заходит.
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Худ 2003 изначально нарисован под 36В питание. Но там транзисторы по 2 штуки впараллель на выходе стоят. Думаю, без особых последствий можно эту практику и на 1969 перенести
И в оригинальном JLH 1969 есть вариант с 36в.
JLH 1969.jpg (78.91 КБ) 1617 просмотров
sub
JLH 1969
JLH 2003
MB Quart 1000
Sony SS G3
ЦАП: SMSL DO100
Сообщение sub »
Justas* писал(а): 11 дек 2022, 15:05 И в оригинальном JLH 1969 есть вариант с 36в.
Большое Всем спасибо за ответы!
По таблице при напряжении 36 В ток покоя 0,9 А
Попробую начать с такого значения
Вы очень помогли
Жду транзисторы с космодрома и буду подключать!)
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Зауважте на опір навантаження. 36В — це 15Ом.
