А у вас балансный выход с аудио источника?
borissen
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: усилитель technics su-v8, акустика technics sb-10
обычный cd. выход rca. но помехи и без источника.
у вас три провода идет на входе, для не балансного подключения нужно замкнуть массу, та что посередине, и один из проводов, например белый, одинаково на двух каналах.
borissen
подключал по схеме Юры. нигде про замыкание не вижу. в инструкции про замыкание есть, читал, но там вообще про два провода речь идет. без экрана. вот ссылка на звук из колонки
https://disk.yandex.ru/i/yWEgCLL6rJ8QFg
- Подключение .png (40.99 КБ) 5299 просмотров
Последний раз редактировалось borissen 25 ноя 2022, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Возможно проблема на плате потенциометра. Чудес не бывает, множество аппаратов сделал по подобной схеме, в колонках на максимуме тишина.
Подключение в режиме single ended (не симметричый сигнал) выполняется с помощью заземления одного из диф входов (крайние контакты разъема INPUT) на землю. Это соединение с землей осуществляется на входном разъеме, на корпусе усилителя, а не на плате! На рисунке ниже показано подключение несимметричного (RCA) сигнала к разъему INPUT с использованием регулятора громкости (POT 10K), показан 1 канал.
Важно отметить, что подключение осуществляется только микрофонным экранированным кабелем, оплетка служит экраном и соединяет напрямую только землю конвектора RCA и землю усилителя – средний вывод разъема INPUT на плате, чем обеспечивает сток напряжения помехи в обход регулятора и дифференциальных входов платы. То есть, на корпусе RCA разъема соединяются оплетка и одна из жил кабеля, смотрите рисунок выше.
borissen
тоже менял. изначально стоял рекомендуемый Алексом РГ, та же история. понимаю что чудес не бывает, но вот как есть,подключено все по инструкции и схеме. а может быть что то с самой платой усилителя? можно чтото проверить самому?
borissen
и еще вопрос. может кто в минске есть с такими платами ? каким то образом состыковаться, попробовать подключить
borissen
Подключил все на прямую, в колонках тишина. Значит проблема в регуляторе,как Юра говорил. Только я их поменял 2 штуки с одинаковым результатом. Теперь нужен совет по выбору регулятора или что можно сделать с этими. Заэкранировать сам регулятор?Sous писал(а): 25 ноя 2022, 16:45 Возможно проблема на плате потенциометра. Чудес не бывает, множество аппаратов сделал по подобной схеме, в колонках на максимуме тишина.
Попробуйте аккуратно распаять все соединения на переменнике, вообще без платки, в строгом соответствии со схемной и пояснениями Юры ,и по результату будет видно, стоит ли менять сам резистор...
UA NBB
- Стаж: 3 года 8 месяцев
- Аудио система: Fyne Audio 500
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
грає підсиобвач шикарно але почав вимикатись періодично ( захист блока дивлення)
зараз от по 3-4 рази на годину вимикається
вся рещшта техніка норм, поряд поставив вольиметр ( в реле)..ні стрибків нічого нема
неясно в чому питання
Будемо досліджувати, бо поки що у вас це єдиний зафіксований випадок, при чому у мене не проявляєттся.
Тем временем в замке у шефа:
Плата верс 2.06 успешно испытана.
из критического пришлось заменить один номинал резистора.
на этой неделе померяю искажения и обнародую результаты
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
я не видумую, він чудово грає і мені дуже подобається, Ви самі знаєте як я хотів його придбати-)Sous писал(а): 30 ноя 2022, 17:13 Будемо досліджувати, бо поки що у вас це єдиний зафіксований випадок, при чому у мене не проявляєттся.
Я думаю, ми вирішемо цю задачку
Огонь, типа, что?
Все сгорело? (не нужно превносить на форум технического характера , аргументы , типа - психофизиологии...)
Еще раз....
Огонь - это куда?
Еще раз....
Огонь - это куда?
Повторно проверил. и таки да, проблема вскрылась:
самопроизвольный нагрев блока питания, причем даже на холостом ходу. В итоге блок выключается по перегреву радиатора.
Блок под замену.
2_061 в производстве.
UA NBB
2_053 clone purifi
Yamaha WXC-50
Dali Spektor 6
Dali Spektor vocal
Eltax Universe
Denon PMA 800
Denon AVR 2808
2_061 це нова тпова версія? яи передтопова?
дякую
дякую
2-06х идет на замену версии 2. средняя версия. будет в двух варантах N и P/
Производство уже завершено, в дороге. Около 2 недель.
2_053 Закончились.
2_06х в наличии
2_06х в наличии
masterLinza
- Аудио система: Sony MD. CD, усилитель Clone Purifi 2.061
Простите, есть ли замеры данной версии?Sous писал(а): 30 ноя 2022, 17:16 Тем временем в замке у шефа:
ArtemK
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Atdac 8am, infinity beta 40, marshall major 2...
Усилитель надеюсь соберу clone purifi 3.065
Приветствую, а как в России купить такое чудо?
masterLinza
АВИТО!!!!!!!
masterLinza
acvolinn
- Аудио система: Акустика:
фронт: YAMAHA NS-F700,
тыл YAMAHA NS-B700,
центр YAMAHA NS-C700,
сабвуфер YAMAHA SW-700
Ресивер: YAMAHA RX-A1050
Глядя на платы, возник вопрос: А как прикручивать к радиатору??? В топовом варианте (3_065) всё предельно просто - через отверстия в плате легко и удобно. А тут как? Выпаивать транзисторы, прикручивать к радиатору и обратно припаивать??? Просто ещё не совсем определился....думаю что 3_065 мне будет избыточный очень, 2.061 вполне хватит по мощности.....Всё больше склоняюсь к этой версии. Вопрос только с креплением радиатора
- Kollin
- Аудио система: SMSL SU9 Pro - Sabaj A20D - клон Purifi hb2.053 - Infinity R162
Прикручивайте саму плату, предварительно подложив термоинтерфейс под транзюки.
acvolinn
тыл YAMAHA NS-B700,
Точно, тупанул что-тоKollin писал(а): 05 фев 2023, 14:28 Прикручивайте саму плату, предварительно подложив термоинтерфейс под транзюки.
Хотя для типа хай-энда это как-то не по хайэндовски чтоли
это вопрос конструктива
например в модулях pascal audio такое же крепление транзисторов к теплоотводу.
