Китайский инвертор Foval с 12V на 220V с чистой синусоидой
Заказал себе инвертор Foval с китайской мощностью 2600Вт, покупал здесь за 76 долларов с доставкой, (сейчас, на 03.01.2023, китайцы подняли цену до 100 баксов плюс 10 баксов доставка.)
На вид сделано качественно.
Смотрим, что у нас внутри инвертора.
Как я и предполагал радиаторов нет, вместо них используется крышка корпуса, это не самое лучшее решение, но учитывая цену то сойдет, по остальному внутрянка нормальная.
В комплекте идут тоненькие провода где-то 6 квадратов, поэтому буду использовать с нормальным сечением 16 квадратов.
Для сравнения с кабелем 16 квадратов
Re: Китайский инвертор с 12V на 220V с чистой синусоидой
Для начала замерял синусоиду и потребление инвертора без нагрузки, получилось почти 1 Ампер, как по мне то многовато.
Вольтметр немного врет на плюс 0.2 Вольта, но в общем по нему напряжение контролиролировать можно.
Есть два выхода USB, при нагрузке отдают 1.42 Ампера, вобщем можно подзарядить телефон или повербанк.
Подключил инвертор к аккумулятору SBL100-12HR проводами 16 квадратов и буду тестить.
Нагружать буду обогревателем, через Ватт метр, посмотрим сколько сможет выдержать инвертор.
При нагрузке 672 Ватта инвертер работает отлично, особо не греется, а вот нагрузив 1222 Ватта, кулер работает на всю, но из-за тоненькой стенки используемой под радиатор он не может ничего там охладить и корпус греется градусов до 80 за 30 секунд, дальше я не рискнул продолжать тестирование.
Без нагрузки инвертор выдает 225 вольт а с нагрузкой 232 Вольта, что очень даже хорошо.
Что бы спокойно себя чувствовать я добавил предохранитель на 80А в цепь питаня инвертора.
Все мои устройства потребляют максимум 300 Вт, поэтому данного инвертора мне хватит с запасом. Возможно еще добавлю включатель на плюсовой провод. Пока все работает, я доволен, а дальше время покажет.
Alex, замените "резиновые" термопрокладки (которые на ключах) на керамические. Это поможет им работать в гораздо лёгком тепловом режиме.
И потянет он мощность без перегрева.
Вот тема: https://mysku.club/blog/aliexpress/73934.html
А он не шумный? Ато часто жалуются, что китайцы на прямую подключают кулер на максимум и он не регулирует скорость от нагрузки.
Кулер не шумный, включается когда нагрузка больше 300 Вт и скорость зависит от величины нагрузки.
Нашел табличку заряда AGM аккумулятора, может кому пригодится.
Кстати из недостатка инверторов такого типа, он отключается при напряжении 9.5 Вольт, что очень плохо для аккумулятора, поскольку, как видно с таблицы, полностью разряженый аккумулятор имеет напряжение 10.5 вольт. Поэтому нужно самому следить за напряжением или придумать, как этот порог повысить.
Есть и такая таблица
Чтобы не разбираться со схемой, можно сделать звуковой извещатель. Компаратор + звуковой генератор. Сдвоенный ОУ, или корпус КМОП логики.
Alex писал(а): 03 янв 2023, 21:10 Для начала замерял потребление инвертора без нагрузки, получилось почти 1 Ампер, как по мне то многовато.
Я использовал для освещения в гараже обыкновенный комп-й UPS с автомобильным аккум-ом, так он подозрительно быстро разрядился. Оказалось что в холостом режиме этот UPS жрет тоже больше ампера. (1,4А). А при нагрузке тоже больше чем хотелось бы. Но в авто имею подобный девайс. Подключаю крокодилами к аккумулятору при работающем двигателе и имею 220 вольт хоть в гараже хоть на огороде.
doby5
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение doby5 »
Устройство для защиты 12v аккумуляторов от глубокого разряда и короткого замыкания с автоматическим отключением его выхода от нагрузки.doc
(53.5 КБ) 453 скачивания
Arseniy
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Arseniy »
Спасибо за тему! Собираю себе аналогичную систему бесперебойного питания. Вопрос, где вы покупали кабель толстый для подключения инвертора? Есть проверенный продавец?
На prom.ua покупал, но у того продавца кабеля уже нет в наличии, та там их полно, брал медный 16 квадратов.
Arseniy
Сообщение Arseniy »
Спасибо за видео, я так понимаю, что этот инвертор будет стабильно работать при максимальной нагрузке 700 Вт и выдерживает пики до 1200Вт. Как по мне то отличный результат. Видео полезное, поскольку до покупки нет ни какой информации, как поведет себя инвертор при разных нагрузках.Очень жаль, что жадные китайцы подняли цену аж до 112 долларов вместо 76.
Наши продаваны наверное ещё не знают что 112$, продают ещё по старой цене - 160$ :D
https://prom.ua/p1737837320-invertor-foval-2600w.html
Ага, со скидкой!
Полезный видос, удивлен комментариям, где говорится, что можно разряжать аккум до 9.5 вольт без последствий 😂
Спасибо за видео.
В комментариях, основной упор делается на измерении напряжения под нагрузкой и без неё. Таблицы даются для разомкнутой цепи.
Но как говорится, на Солнце в телескоп можно посмотреть два раза. Один раз левым глазом, второй - правым. :lol:
Или: "лучше перебздеть, чем недобздеть". :D
Моя таблица из PDF для AGM аккумуляторов VENTURA. Остаточной ёмкости в 0% соответствует напряжение на АКБ 11,5 - 11,8В
Да, лучше перебздеть :) Рассчитывать разряд с учетом проседания напряжения под нагрузкой, но не допускать таких нагрузок, где с 13 Вольт падает до 10 и все будет супер.
Arseniy
Сообщение Arseniy »
А на сколько времени хватает вашего аккумулятора? Что через него запитуется.
У меня есть два варианта нагрузки. Первый это компьютер, два монитора, интернет, усилитель, ну и всякие мелкие гаджеты. Потребление около 200 Вт. Хватает часов на шесть и еще остается заряд на аккуме, больше пока не пробовал по времени. И второй вариант это ноутбук, интернет и монитор, потребление около 60 Вт работает вечно 😂
Arseniy писал(а): 06 янв 2023, 20:15 А на сколько времени хватает вашего аккумулятора? Что через него запитуется.
В первом приближении считается так: есть акк. на 100A/час (если не схитрили китайцы и другие продаваны, берущие у них же, но продающие под своим брэндом). Нагрузка как у Алекса 200 Вт, I=200/12=16,6А. 100/16,6=6 часов. Как у Алекса! :D
Во втором приближении, нужно учитывать всякую хрень о которой ему писали в коментах. По простому - забейте!
Век аккумуляторов (как и наш) не долог. Лучше распорядиться им с пользой, а не с экономией!
Единственный минус, это аккумулятор заряжается долго, это вам не екофлоу, которая за час заряжается.
Alex писал(а): 06 янв 2023, 21:31 Единственный минус, это аккумулятор заряжается долго, это вам не екофлоу, которая за час заряжается.
Есть такое дело. Но AGM допускает зарядку 0,3С. Срок жизни малость сокращается, но заряд намного быстрее.
О жизни и её сроках см. выше :D
Я заряжаю аккумулятор током 10А, кстати он в конце заряда не хило так булькает, хоть ток и снижается до 1.2 ампера.
Да нормально. 1.2 ампера это скока от ёмкости? Я свой настроил на 3-5%. У тебя ещё меньше.
Алекс не парься. У тебя классные видео, в том числе и этот. Мне нравиться. Кому не в тему, хотите посоветую Stalkera?
Последний раз редактировалось Justas* 06 янв 2023, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Пардон. У меня меньше, я просчитался. :D Но по любому я поддежу Алекса! На и в конце то концов - можно жрать!!!"
В смысле - кушать.
Прошу пардону. :D
