01-июн 74LVC
RMAA Pro
romaryo
- Аудио система: Clone
Re: RMAA Pro
Коллеги, всех приветствую! подскажите работает ли RMAA 6.4.5 c windows 10 ??? установил чистую систему Win10 Pro (обновил до 2H22). поставил драйвер на focusrite scarlett 2i2 gen3 c официального сайта. поставил RMAA 6.4.5 с сайта https://audio.rightmark.org. при первом запуске машина уходит в синий экран... после перегрузки при запуске RMAA 6.4.5 просто ничего не происходит.... подскажите направление куда копать ?? всем за ранее спасибо! реально ли найти ломаную Pro ? или дело не в версии ?
Re: RMAA Pro
Дело не в версии, какое у вас стоит устройство воспроизведения и записи в программе(на главном окне)?
romaryo
Re: RMAA Pro
Та это неизвестно… так как окно я увидеть не успеваю … программа просто не запускается.
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Re: RMAA Pro
Попробуйте переключится с ASIO драйверов на стандартные виндовые.
romaryo
Re: RMAA Pro
как это сделать если программа не стартует... появляется серое окно на пару секунд и всё...
Re: RMAA Pro
У Вас для материнки все драйвера корректно установлены? Скиньте скрин с устройствами.
И ещё, выключите на уровне Биоса, или в системе виндовс - звуковухи (если таковые есть), кроме фокусрайта.
Re: RMAA Pro
Временно отключите Fokusrite и сконфигурируйте RMAA со встроенной ЗК. Должна запуститься. Подключите Fokusrite. А потом попробуйте установить Focusrite но без ASIO.romaryo писал(а): 29 мар 2023, 20:40 как это сделать если программа не стартует... появляется серое окно на пару секунд и всё...
srodin
- Стаж: 3 года
- Аудио система: CD Pioneer S703, Рессивер Pioneer VSX-D812, усилитель JLH2003, аккустика B&W 706, аудио карта Focusrite Scarlett 2i2 3gen
Re: RMAA Pro
У меня аналогичная проблема. Дело в драйверах карты. Комп только собрал новый, Win10 переставил. Карта свеже купленная. И да, rmaa можно запустить. Для этого нужно установить в качестве устройства по умолчанию, что-нибудь другое, например встроенный Realtek. Еще может помочь снос верки реестра для rmаа. Так вот, если все-таки запустить rmaa, потом переключить вход и выход на Focusrte USB ASIO, то
при нажатии кнопки ASIO не показывает информацию о карте, окно с информацией о карте будет пустым. И наблюдается это с последней версией драйверов Focusrite - Focusrite Control - 3.11.0.1983 (версия драйвера 4.102.4). Combox выбора частоты дискретизации пустой. Если в таком положении запустить Пинг или начать тестирование, синий экран гарантирован. Проверено трех компьтерах.
Лечение. Искал более старые драйвера Focusrite. Опытным путем добился нормальной работы rmaa с версией драйвера 4.65.5.658.
Re: RMAA Pro
Скачать драйвер для Focusrite с которым должно работать RMAA - Focusrite_Usb_4.65.5.658 здесь.
- Focusrite_Usb_4.65.5.658.exe.zip
- (9.07 МБ) 454 скачивания
Re: RMAA Pro
Спасибо! Работает. Но параметры хуже чем встройки. Буду экспериментировать с другим межблочником, потому что использовал для проверки два коаксиальных.
AlexM
- Стаж: 2 года 10 месяцев
- Аудио система: Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen
Yamaha rx-v359
Sven HP-530T
Re: RMAA Pro
На днях вышел Focusrite Scarlet 4-е поколение, а вместе с ним и новый пакет драйверов+Focusrite Control 3.15.0
на моей 3-й версии с ними заработал RMAA на MME. с ASIO по прежнему вылетает
vitaly
- Аудио система: Усилитель: SONY F570ES ; Магнитофон: AKAI GX-625; ЦАП: LOXJIE A-30; Акустика: MB Quart 980S; Винил: Pioneer PL-750, Мультимедиа: Denon 3910, Кассетная дека Denon DR-M20. Аудиоинтерфейс: FOCUSRITE Scarlett 2i2 3rd Gen.
Re: RMAA Pro
Коллеги, в качестве взаимопомощи, может у кого-то есть дистрибутив RMAA рускоязычной версии? Скачал с сайта разработчика версию 6.2.4, другой русскоязычной версии не нашёл, встала на 10 винду как-то криво, отчёты измерений не сохраняет, файлы отчётов не создаёт, графики рисует неадекватные, обещаного рускоязычного интерфейса нет. Вчера сайт разработчика был недоступен, сегодня Аваст пишет, что сайт заражен. Буду очень признателе за помощь.
Re: RMAA Pro
Язык нужно выставить в главном окне Display - Language
Скачать
Скачать
- rmaa6.zip
- (2.91 МБ) 459 скачиваний
vitaly
Re: RMAA Pro
Как вариант запустить установку от имени администратора
vitaly
Re: RMAA Pro
так а перед установкой я бы распаковал файл из архива
vitaly
vitaly
Re: RMAA Pro
Пробовал ставить на винду 7 - та же самая картина, и от имени администратора тоже.
Re: RMAA Pro
Проверил, у меня устанавливается но только от имени администратора иначе выдаёт такую же ошибку. Если поменять путь установки на диск D в какую нить папку, то можно установить без администраторских прав.
vitaly
Re: RMAA Pro
Свершилось чудо - она установилась! На диск D. Дуже Вам дякую!
Последний раз редактировалось vitaly 21 сен 2023, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
vitaly
Re: RMAA Pro
Какая модель фокусрайта?vitaly писал(а): 21 сен 2023, 23:04 Свершилось чудо - она установилась! На диск D. Дуже Вам дякую! И, если можно. ещё один вопрос не по теме: у Фокусрайта линейные входы/выходы балансные? Если да, то как к ним подключаться, только по сигнальным проводам, без земли?
Re: RMAA Pro
Что-то с настройками системы
vitaly
Re: RMAA Pro
2і2 Studio 3rd Gen. Насколько я успел выяснить: Входы и выходы балансные. Входы есть возможность переключать на небалансный режим (Inst). А что делать с выходом? Как его подключать к нашим небалансным?
https://support.focusrite.com/hc/en-gb/ ... ent-level-
Re: RMAA Pro
Там не балансные входы, Inst это инструментальный вход.
Re: RMAA Pro
Так, входи/виходи балансні. Якщо треба з лінійного виходу подати сигнал в інтерфейс, в inst вхід не треба переключати, це буде так званий high-z режим, для підключення гітари наприклад, вам потрібен режим line. Коли підключаєте небаланс в баланс, використовуйте "+" і шассі, або "+" і об'єднані "-" та шассі на стороні джерела, в такому випадку у вас буде лише низький рівень сигналу і як результат висока шумова полка. Якщо треба подати сигнал з балансу в небаланс, також можна використовувати "+" і шассі, але через те що можливий рівень сигнал може бути значно вищій за той на який розрахований небалансний вхід, то можуть вже бути проблеми, як мінімум перевантаження входу і в такому випадку краще використовувати якусь ланку узгодження.vitaly писал(а): 22 сен 2023, 00:11 Входы есть возможность переключать на небалансный режим (Inst). А что делать с выходом? Как его подключать к нашим небалансным?
А що і куди ви хочете підключити?
vitaly
Re: RMAA Pro
Дякую Вам за відповідь. Сам виробник ніде не зазначає, що входи балансні, він пише так: Two inputs and two outputs; two 3rd Generation mic pres, switchable to line or Hi-Z instrument inputs, with two balanced outputs. Варіанти підключення - вихід на вхід для зняття звукових характеристик із самої карти . Підключення зовнішніх аналогових пристроїв до карти для зняття їхнії звукових характеристик. Всі ці зовнішні пристрої мають небалансні входи/виходи, тому треба якимося чином узгоджувати їх із картою, бо це буде впливати на результати вимірювань. Чи не можна використати такий пристрій: https://unitsolutions.com.ua/ru/udlinit ... kteristiki
Re: RMAA Pro
TRS-XLR пару кабелів купіть, або зробіть.vitaly писал(а): 22 сен 2023, 15:09 Варіанти підключення - вихід на вхід для зняття звукових характеристик із самої карти .
Тут складніше, той пристрій що буде узгоджувати також буде вносити спотворення. Вони бувають активні і пасивні, активні будуть мати шуми, а пасивні на трансформаторах, у них АЧХ може бути завалена, то треба обирати що саме треба міряти. Той пристрій що ви навели, не підходить.vitaly писал(а): 22 сен 2023, 15:09 Підключення зовнішніх аналогових пристроїв до карти для зняття їхнії звукових характеристик. Всі ці зовнішні пристрої мають небалансні входи/виходи, тому треба якимося чином узгоджувати їх із картою, бо це буде впливати на результати вимірювань.
Напряму якщо включати, динамічний диапазон буде не максимальний, але лінійність і спотворення буде видно, то можна і без нічого користуватись.
Пристрої узгодження якісні не дешево коштують, може є сенс розглянути спеціалізований АЦП, типу e1da cosmos, в нього, вроді, є підстройка чутливості входа.
vitaly
Re: RMAA Pro
А чи не можна включити паралельно виходу резисторний поділювач, і таким чинон внормувати сигнал небалансного входу?Якщо треба подати сигнал з балансу в небаланс, також можна використовувати "+" і шассі, але через те що можливий рівень сигнал може бути значно вищій за той на який розрахований небалансний вхід, то можуть вже бути проблеми, як мінімум перевантаження входу
- завантаження.png (6.21 КБ) 7636 просмотров
