bulochka
Аудио система: fx502s pro + microlab pro 2
Сообщение bulochka »
Barkasov писал(а): 24 апр 2023, 16:12Для 35вт колонок я бы точно за вольтажем бп не гнался.
Спасибо, у меня сложилось схожее мнение. На комплектном БП 99% времени я слушаю свои колонки на громкости 9 часов и 40% в ОС. Хватает полностью. Как далеко не специалист, руководствуясь только арифметикой, пришла к выводу, что мне должно хватить честных 24v/3a. Следовательно, идеально будет выкинуть плату комплектного БП (раз уж он засбоил) и засунуть в его корпус EPS-120-24.
Начитаешься этой темы и на хоботе и складывается мнение, что обязательно нужно менять комплектный на 32v, или хотя бы на 27v. :D
Barkasov
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Сообщение Barkasov »
bulochka писал(а): 24 апр 2023, 16:34 Начитаешься этой темы и на хоботе и складывается мнение, что обязательно нужно менять комплектный на 32v, или хотя бы на 27v. :D
Я когда к большим 4Ом колонкам 502й подключил на тест тоже про 32в думал))) По сравнению с мощным классическим АБ оно вообще не тянуло от слова совсем.
Потом решил что 32В, возможно, чуть поможет, но в целом не спасет и питание запаивать на плату надо будет, а не через этот крошечный штекер подавать. Решил не морочить себе голову.
А у компа, для музыки, ютюба и гейминга - отличный усилок.
Вот на фото сравнение какие колонки он потянул, а какие нет. Так что, вполне возможны случаи, когда людям и 27в и 32в меняют ситуацию. Но, имхо, это не случаи Микролаб 35вт.
Barkasov
Just for fun, одна жила акустического кабеля к большим колонкам, т.е. их 4 таких, и всё питание 502го на фоне.
bulochka писал(а): 24 апр 2023, 16:05
Justas* писал(а): 24 апр 2023, 15:01Лучше-хуже, зависит от начинки.
Такая начинка лучше? EPS-120-27
Лучше, но на качестве звука навряд ли отразится.
viewtopic.php?p=16164#p16164
bulochka
bulochka писал(а): 24 апр 2023, 08:49Похоже, все-таки БП.
Изображение Изображение
Заменить конденсатор, проверить диодный мост. Возможно заработает.
Конденсатор - приплыл, стопудово.
Скорее всего, обойдется "испугом". Заменить кондейку на вменяемый. (например , от Chemi-Con (Nippon, Europe, или United - без разницы ...) на 450V и емкостью, чтобы можно было физически запихнуть в имеющиеся габариты платы и корпуса, чем больше - тем лучше . (думаю, больше, чем на 120-180uF - не получится)
Особых требований на "музыкальность" данный конденсатор не имеет.
Этот БП - еще побегает :-)
Испуг бы был, после "ба-бах" с отключением автомата и испусканием вонючего дыма. :D
Волшебный дым (также «электронная фея») — магический едкий дым, на котором работают все радиодетали. После его выхода из неё, деталь перестаёт работать.
Ух.. еее
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
елегаз ;)
bulochka
Подключила усилитель через Mean Well GST90A24-P1M. Все отлично, все играет. Но заметила интересную особенность при включении усилителя. Через секунду в колонках раздается слабослышимый стук, как удар по барабану. Громкость стука одинаковая независимо от громкости, выбранной на усилителе или в источнике, даже если громкость и там, и там в нуль. Иногда, если усилитель был выключен долго, например, на ночь, то стук не одинарный, а тройной: "тук, тук-тук". В первый раз даже показалось, что это в ОС мелодия какая-то сыграла. :D
Оно совершенно не мешает, т.к. наблюдается исключительно после включения и никогда больше, но любопытно.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Заметки на полях.
Сегодня приехал из Ужгорода мой новый пассивный пред (регулятор Никитина+серектор входов).
Ну и чтобы проверить все - подключил его к 502му, внутрь 502 не лез, просто ручку громкости выкрутил в максимум т.о. потенцометр перестал быть таковым и стал просто параллельным резистором.
И не узнал я 502. Верха открытые, разрешение гораздо лучше, синтетика ушла совсем.
Никогда бы не подумал, что простой потенциометр может так поганить звук. :oops:
Barkasov
Igorvolikov писал(а): 02 июн 2023, 18:22 Никогда бы не подумал, что простой потенциометр может так поганить звук. :oops:
Есть такое. Конкретно с 502, у меня к фокусрайту подключен со своим РГ - лучший звук, когда или на фокусе или на 502 регулятор на максимуме и вся регулировка одним РГ, я выбрал максимум на 502. Два РГ в средних положениях явно хуже. Аналогично на большой системе, вход интегральника включен напрямую к УМ, выниманием внешних RCA перемычек с отключением ТБ и РГ, но там, думаю не только и не столько РГ влияет, а вообще куда более короткий тракт.
Игорь3003
Аудио система: ICEpower ICE125ASX2, Polk Audio lsi-7
Сообщение Игорь3003 »
Igorvolikov писал(а): 02 июн 2023, 18:22 просто ручку громкости выкрутил в максимум т.о. потенцометр перестал быть таковым и стал просто параллельным резистором.
Это только регулятора громкости этого усилителя касается,?Просто первый раз про такое слышу, попробовал, вроде действительно работает)
Igorvolikov
Игорь3003 писал(а): 19 июн 2023, 16:13
Ну по логике:
Когда ручка в максимум - сигнал через регулятор не проходит вообще. Отсюда и прирост.
Скорее всего чем хуже в усилителе потенциометр - тем сильнее будет слышен эффект.
В 502 регулятор - говнище еще то.
Игорь3003
Понял, спасибо!
fedor_s
Стаж: 3 года
Аудио система: FX502S
Сообщение fedor_s »
В моем FX502S сдох один из каналов, просто тишина в одной из колонок, второй канал работает. Подозреваю, что мог коротнуть провода канала при подключении. На плате следов выгорания нет, всё чисто. Может кто знает куда копать?
fedor_s писал(а): 09 июл 2023, 00:54 В моем FX502S сдох один из каналов, просто тишина в одной из колонок, второй канал работает. Подозреваю, что мог коротнуть провода канала при подключении. На плате следов выгорания нет, всё чисто. Может кто знает куда копать?
По хорошему нужен осциллограф, и прогнать по точкам вход - выход, может нет сигнала с операционника, а так-же глянуть, есть ли несущая на выходе.
fedor_s
Стаж: 3 года
Сообщение fedor_s »
А может схема усилителя у кого есть?
fedor_s писал(а): 09 июл 2023, 16:22 А может схема усилителя у кого есть?
:D :D :D :lol:
Justas* писал(а): 17 дек 2021, 02:21 Схема. Синим - изменённые компоненты, красным - вновь установленные
БП
Оригинальная схема. К предыдущей добавил номиналы керамики
Давновато это было но при просмотре ветки возник вопрос: где вы взяли эту схему? Спрашиваю потому что есть и другие китайские девайсы к которым было бы неплохо иметь схему.
Про промышленный шпионаж слышали? :D
Или как Китайцы копипастом занимаются не покупая лицензий.
А эта схема в широком доступе
https://www.ti.com/lit/ug/slvuam9/slvua ... e.com%252F
Китайцы её и применили с незначительными дополнениями.
Берёте эту схему, мультиметр и китайскую плату. 30 минут и схема 502-го нарисована.
А может у китайцев есть боардвью только наоборот? Нам бы тоже не помешала бы.
Justas* писал(а): 09 июл 2023, 17:09 viewtopic.php?p=18774#p18774
Спасибо за схему! Воспользуюсь Вашими трудами так как тоже заказал оный усилитель. Хорошо идти по протоптанной дорожке :D
Lektor писал(а): 02 ноя 2021, 10:19
lopaiv писал(а): 02 ноя 2021, 10:08 Максимум что смогу сделать сам это паяльником поработать.
Ай-АЙ!!! Осторожно!!! Без опыта можно повытаскивать с ножками заклепки из отверстий. Хорошо иметь паяльник с отсосом.
Плата то ведь двухслойная. Когда то сами то как делали? Вставленную ножку паяли с одной и другой стороны. Вот и весь переход.
Прошелся по всем страницам ветки и задался вопросом: (заказал себе этот девайс) - вот эти параметры что то новое или "лишь бы заполнить"?
В частности: питание 12-24В;
Чувствительность: 775мВ (на форуме встречал утверждение о 0,3В).
А еще у меня есть такие ОУ. Близнец LME49860 (860-й только напряжением побольше). По х-кам получше стоковых. Думаю попробовать. Что скажете?
Как ихние ножки заходят в панельку?
m-shara писал(а): 15 июл 2023, 14:13 А еще у меня есть такие ОУ. Близнец LME49860 (860-й только напряжением побольше). По х-кам получше стоковых. Думаю попробовать. Что скажете?
Пробовать однозначно. По личному опыту - кажные ОУ звучат по-своему. Одни резче и детальнее (NE5532P стоковые, возможно оригинал, но скорее всего китайская подделка). Другие - "мясистее" и мелодичнее, но мылят и сцены нет (OPA1656 на моей системе оригиналы). Я остановился на OPA627AU (китайцы, пишут что из б/у, но может и не б/у, а просто подделка, но играют максимально приближенно к тому, что меня удовлетворяет. Брал на али в магазине DERONE
https://www.aliexpress.com/item/3291748 ... 1802nLPzJZ
Характеристики ОУ тут врядли помогут - только личное субьективное прослушивание выявит победителя. Можно приобрести под ОУ отдельные панельки с круглыми ножками и их совать уже в панельку на плате, а можно и напрямую - если аккуратно все будет ок.
Alex_Pop
Сообщение Alex_Pop »
а у меня "прижились" OPA2134PA
