05-июн 74LVC
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
Аудиофильский стабилизатор на весь дом 9кВт
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Буду тестировать интересный стабилизатор Quant на 220 В мощностью 9 кВт.
Сайт производителя Quant https://quant.ua
Производитель заявляет очень хорошие характеристики:
Тип стабилизации инверторный с опережающей защитой
Количество ступеней Ступеней нет. Гладкая регулировка.
Выходная мощность при 220В, кВт 8,8
Выходная мощность при 110В, кВт 4,4
Выходное напряжение, В 220 или 230
Номинальный входящий ток, А 40
Ток перегрузки и КЗ, А 80
Время выкл. с навант. >125%, сек. 10
Время выкл. с навант. >150%-КЗ, сек. 1
Точность стабилизации, %0,5
Диапазон входных напряжений, В 90-350
Диапазон стабилизации, В 90-350
Диапазон рабочих частот, Гц 45-50
Диапазон рабочих температур, °С.+5…+40
Диапазон влажности, % 40…80
Задержка перед включением, сек. 6
Способ монтажа Навесной
Класс защиты IP20
Охлаждение Принудительное. Малошумное.
Количество фаз 1
Функция компенсатора реактивного тока нагрузки
Функция ограничения тока (*1)
Измерение мощности Есть
Механический Байпас Есть
Функция плавного пуска (*2)
Дисплей Есть
Цвет Светло-серый
Потребляемая мощность, Вт 19
Габариты, мм., ВхШхГ 435х250х125
Вес, кг ~ 11
Гарантия, мес. 60
Страна регистрации бренда Украина
Производитель товара ООО "НПФ" "КВАНТ-ИНЖИНИРИНГ"
Мне очень понравилось, что регулировка напряжений от 90 до 350 Вольт и она безступенчатая, тоесть ни каких скачков напряжения при регулировке нет.
Это особенно важно, когда я использую усилители А класса в которых нет стабилизатора.
Также есть защита от разного вида помех.
В последне время с напряжением в розетке беда, поэтому мне интересно посмотреть и потестировать этот стабилизатор.
Класс защиты IP20
Количество фаз 1
Дисплей Есть
Цвет Светло-серый
Вес, кг ~ 11
Гарантия, мес. 60
Re: Аудиофильский стабилизатор на весь дом 9кВт
Характеристики прямо Сказка! Интересно, жду обзора!
- Стаж: 4 года
О! Мне такой очень даже нужен.
Цей шось не дуже аудіофільский) Отут більш аудіофільскі моделі, сосбливо Bliss Power. Навіть PS Audio в описі згадали, але зважаючи на тест одної з моделей, сумнівний референс.
Взагалі тема інверторних стабілізаторів цікава, але для аудіо мені здається що ізолючий трансформатор більше має допомогати, а якщо аудіотхніка з імпульсними БЖ, то з приводу стабілізації можна не паритись.
Як світло вимикали, я купив гібридний інвертор Deye SUN-6K-SG03LP1-EU, так він шумить в районі 15КГц, і в мережу цей шум від нього іде, цікаво чи в цьому все ок.
Последний раз редактировалось XIAN 22 апр 2023, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Хочу проверить нижний диапазон напряжений, от скольки вольт реально будет работать. Посмотрю форму выходного сигнала при разных нагрузках. Вообщем потестирую по всякому.
Попробовал со скольки вольт стабилизатор будет работать, получилось на входе 77 вольт с моего блока питания, нагрузка 600Вт обогревателем и на выходе 190 вольт. Без нагрузки 220 в.
При напряжении на входе больше 90 вольт на выходе 220В с нагрузкой 800Вт
Синусоида при малом напряжении питания отличная .
Для наших краев самое то, у меня бывают скачки напряжения от 150 до 260 вольт, особенно зимой. Очень интересный стабилизатор.
- Стаж: 4 года 3 месяца
Актуальный приборчик для сельской местности с тонкими проводами. Особенно во время включения соседом деревообрабатывающих станков.
И вдругих местах, где скачки напряжения от 150 до 260 вольт.
А то пишут что у нас давно новый стандарт, стабильно 230.
Кто что о цене скажет?
https://www.quant.ua/ru/product/stabylyzator-quant-9/
С одной стороны не очень дешево, но с другой дешевле нового айфона, а он у каждого второго. Я думаю, что это не заоблачная сумма, если нужно исправить ситуацию с плохим напряжеием в сети.
Разобрал глянуть что там внутри Quant, ни каких тебе трансформаторов, ничего не щелкает, красота)
Нагрузил стабилизатор на 3.5 кВт, работает отлично, на входе 182В на выходе 220 и кулеры охлаждения еще не включились. Интересно при какой нагрузке включатся. Синусоида на выходе отличная, она не меняется с нагрузкой.
Аккуратно сделано
Arseniy
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: В процессе
Добротная штукенция, интересно глянуть обзор. Ждем
Ща придумаю как его нагрузить на 9 кВт, потому как у меня дома в одной розетке нет такой мощности.
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года 1 месяц
не грузи,если не надо. Береги дорогую вещь.
Так мне же интересно возможности
я кстати придумал у меня есть во дворе волшебная розетка с которой можно взять 10 кВт и нагружу все это обогревателями.
Вот такой тестовый стенд.
- Стаж: 9 лет 11 месяцев
Выглядит серьезно, интересно потянет?
Какой-то не аудиофильский синус.
Есть такое. Но по любому в нём гармоник меньше, чем у сетевого со срезанными пиками
Arseniy
Супер обзор спасибо!
Выдержал все испытания успешно, достойный аппарат. Думаю себе прикупить но на 5 килловат.
Сегодня ночью у части города сгорело все, что было включено в розетку. Паника и слезы. У меня всю ноч щелкала защита от перенапряжения. Вот такие вот дела.
Dronov
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: Sony
Я так посмотрел предложения на рынке, то собственно конкурентов по цене и качеству нет. Жаль у них нет на 2-3 кВт я бы себе такой купил.
ПредусмотрительныйIT-Prof писал(а): 25 апр 2023, 09:34 Сегодня ночью у части города сгорело все, что было включено в розетку. Паника и слезы. У меня всю ноч щелкала защита от перенапряжения. Вот такие вот дела.
Для старых домов с двухпроводной разводкой (как у меня) не нужно ничего мудрить.
https://voltmarket.ua/rele-napryazheniy ... a-kvartiry
У меня вот такие стоят в розетках. Спасали 2 раза уже. Покупал по 200 грн когда-то.
Сейчас 500-600 грн. Что значительно дешевле сгоревшей техники
Обсуждение ньюансов работы сети 220 перенесено сюда viewtopic.php?f=57&t=1669#p27222
