Re: Как убрать постоянку и помехи в сети 220 простым способом
У Вас абсолютно все аудиоустройства с ИБП?
Я не предлагал для ИБП какие либо фильтры, писал уже.
В ИБП, ставить сетевые фильтры бессмысленно. Фильтр EMI в нём уже имеется, и его основная задача не задерживать сетевые помехи, а не пропускать в сеть ту гадость, что он сам плодит.
Часто слышу совет применять резонансные. Киньте на такой ссылку.
Justas* писал(а): 03 май 2023, 12:41 Часто слышу совет применять резонансные. Киньте на такой ссылку.
Мабуть, шось таке.
Я недавно, на таких БП зібрав підсилювач подвійне моно, для друга, з платами П'юріфай від Юрія. Навіть в компресійному драйвері окрім рівного шипіння, якщо прикласти вухо, нічого не чути, в тому числі при небалансному підключенні. Можливо з іншим БП було би так само, але гірше точно не стало.
Я в схемотехнике ИИП не силён, как вообще отличить резонансный от обычного?
По чипу, наличию LLC, если в описании присутствует "Resonant" или "Soft switch" как в этом "народном"
https://www.aliexpress.com/item/4000390 ... 346e1l84O9
Justas* писал(а): 03 май 2023, 12:41 У Вас абсолютно все аудиоустройства с ИБП?
Теория тут:
https://www.google.com/amp/s/club.dns-s ... -zachem-o/
Justas* писал(а): 03 май 2023, 14:09 Я в схемотехнике ИИП не силён, как вообще отличить резонансный от обычного?
Как один из множества:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=uzy9wNd
Тут теория лучше:
https://power-e.ru/components/osnovy-si ... ektroniki/
Но я не про теорию, а как отличить по внешнему виду (описанию).
Нет конечно, не все.
Я и не говорил ничего про фильтры. Просто внёс другой угол зрения, на проблему сетевого напряжения, и как можно с этим бороться.
Justas* писал(а): 03 май 2023, 14:36 Тут теория лучше:
Как правило - LLC, и по конструктиву трансформатора.
PJK писал(а): 03 май 2023, 14:39 Как правило - LLC, и по конструктиву трансформатора.
Конструктив, это обмотки разделённые на 2 секции? Если они закрыты изоляцией, то без вскрытия определить трудно. Как и по отсутствию на плате дросселя LLC.
Видимо лучше довериться описанию, если в текcте присутствует:
High Efficiency Resonant SMPS dedicated
Soft switch
Плата импульсного источника питания LLC
И т.п.
Все ли резонансные ИИП являются PFM (ЧИМ)?
Если это так, то даже дешёвый комплектный БП к FX-502S Pro, резонансный.
В нём от нагрузки меняется частота.
Или ШИМ-ЧИМ зависит только от типа контроллера? А резонансный или нет, определяется сдвигом фазы в управлении.
Аудио система: homemade
Сообщение gelert »
Justas* писал(а): 03 май 2023, 18:19 Все ли резонансные ИИП являются PFM (ЧИМ)?
Всі. Це принципова особливість.
Justas* писал(а): 03 май 2023, 18:19Или ШИМ-ЧИМ зависит только от типа контроллера? А резонансный или нет, определяется сдвигом фазы в управлении.
Багато контролерів підтримує і те і інше. Конкретна реалізація передбачає заведення зворотнього зв'язку в ланцюг формування частоти. Все в принципі просто. Ключи працюють на резонансний контур. На піку резонансу маємо максимум напруги, відходимо від нього - напруга зменшується. Діапазон регулювання - ну, так собі. Індуктивність контура простіше мати реальною, простіше у виконанні і налаштуванні. В такому випадку вихідний транс виконується традиційно.
STALKER_ROCKER
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: ЦАП авторский PCM56
Підсилювач Schiit Jotunheim
навушники Hifiman he 500
Сообщение STALKER_ROCKER »
Доброго вечора! є така проблема, маю цап мультибітний pcm56 і Schiit Jotunheim підсилювач, так от проблема в тому що звук майже кожний день різний від ужасного до супер живого з класним післязвучям, так от це діло в мережі? Живу в багатоетажному домі в старенькій квартирі, І прикупив собі фільтр емі для аудіо, звук покращився на перший погляд, а на інший вбив мікродеталізацію і динаміку, або того фільтра не вистачає для тих шумів, чи може через то що в мене цап і підсилювач один на одному сидить, що можете підказати щось інше із фільтрів чи інший спосіб вирішити проблему.
STALKER_ROCKER писал(а): 27 апр 2024, 00:08 Доброго вечора! є така проблема, маю цап мультибітний pcm56 і Schiit Jotunheim підсилювач, так от проблема в тому що звук майже кожний день різний від ужасного до супер живого з класним післязвучям, так от це діло в мережі?
Как вариант у вас просто меняется психоэмоциональный состояние.
В видео ниже чуть более подробно рассказано.
Yuri S
Аудио система: CEC51, CS4390, 6Ф6С, Supravox
Сообщение Yuri S »
Было несколько попыток обнаружить постоянку в сети. Сделал RC фильтр из 50кОм и 1мкФ, и подключил В7-40. Ноль.
Потом последовательно в сеть подключил батарейку 1,5 вольт. Вольтметр показал постоянку 1,5 вольт.....
Подключил ТОР 200Вт в сеть через ту же батарейку, ТОР гудеть не захотел.
Считаю влияние постоянки надуманным.
А вот от помех даже Ш трансформатор гудит, если он большой, например как в усилителе Technics 800.
В качестве помехи была стиральная машинка электролюкс начала 2000-х, китайская гирлянда, та что еще на лампочках или диммер на освещении с лампочкой накаливания.
Еще был случай наводок на фонокорректор от роутера, но там так и не разобрались по сети или иначе проблема была. Выключили роутер и стало тихо.
У себя проблему решил относительно радикально.
Квартиру от счетчика изолировал большим синфазным дросселем на железе от тс180 по десятку витков на секцию. А от счетчика к аудио провел 24 метра кабеля Monacor 2 квадрата 8 проводов. Как раз на четыре розетки. Протащил кабель через ранее заложеный рукав.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
У меня в Audiolab 8000p тор жужжал очень сильно. Особенно по вечерам.
Сделал DС-блокер (два электролита + в параллель диоды) и все прошло. Тишина.
Все очень зависит от качества сети. У всех сеть разная.
Ну а импульсным БП фильтрация постоянки вообще не нужна.
ИМХО
Yuri S
Сообщение Yuri S »
Эти два электролита могут и не пропустить вч помеху через себя.
Снимите ачх этого всего и в качестве нагрузки шоб тот самый трансформатор гудящий был.
Еще добавлю, что при измерении емкости электролита на 15000мкФ, мост Р5083 показывает основную величину - индуктивность, а не емкость. А емкость идет как дополнительная.
Yuri S
Сообщение Yuri S »
О, мне уже разрешили картинки развешивать)))
Выделенная линия на каждую розетку
Yuri S писал(а): 28 апр 2024, 21:02 О, мне уже разрешили картинки развешивать)))
Здесь нет запрета на выкладывание картинок, скорее всего был какой то глюк.
STALKER_ROCKER
uriy писал(а): 27 апр 2024, 00:28
Ні, за ці зміни настрою я знаю, Проблема була в тому що силові були в купі з міжблоками і тому появилася проблема, я їх розділив звук в рази краще став
alexh
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: LuckFox USB -> Fiio BR15 R2R -> PTERO_STEREO V1.03 (XLR) -> Vifatone i40
Сообщение alexh »
Добрый день. Чуть оживлю тему :)
В планах изготовить ЛБП 5В/2А. В связи с этим есть мысль на макетке собрать простой фильтр ЭМИ перед ТОРом. Готовые платки смотрел на Али, но что-то нет к ним доверия, да и разной радио рассыпухи, которая лежит без дела.
Подрихтовал готовую схему. Есть сомнения, нужна ли варисторная защита L-G, N-G и правильно ли подобраны номиналы… На вход платки будет приходить 230VAC (сеть с нормальной «землёй»). Резистор 750кОм (очепятка на схеме).
Буду благодарен за конструктивную критику :)
