13-ноя Колонки DALI OBERON 9
20-сен Help твиттура.
08-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
Благаю. Не дайте загробити добрі колонки
- MAXER
- Стаж: 2 года 9 месяцев
- Аудио система: Primare NP5 Prisma Mk II + BRZHIFI DC50 + LM 3886 двойное моно + Кливер 150АС-009 (копаний до половини)
Ось і настав час щось робити з моїми коханими Клівер 150 АС 009. Питання в тому, що мені вони подобаються. Але потрібний ремонт шпону. І сусід, сатаніст-аудіофіл, підштовхує на заміну кондерів на аудіо, виключення плати захисту, заміну дротів на аудіо. Все одно все нутрощі доведеться вийняти...
Та я загалом і не проти
Але що робити з внутрянкою? Надивився відео, хтось обезшумлює їх воїлом і сує штучну вату, хтось каже нічого не робіть будуть бубоніти. Але я не розумію середньо і високочастотний динамік у капсулі, чого він бубонітиме. Стільки нових знешумлювачів для авто з'явилося
Загалом я вирішив, я їх залишатиму, але хотілося б їх правильно вдосконалити не для галочки а за розумом.
Тим більше, я перший господар, динаміки в нормі без дефектів, зроблено у нас в Україні, чому б і не зберегти їм життя
Re: Благаю. Не дайте загробити добрі колонки
Не чiпайте внутрянку, косметику i все.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Подставки им нужны, это же полочники, хоть и крупные
- MAXER
щодо поличників не зовсім впевнений, але я любитель, я можу помилятись. На скільки ви вважаєте правильним їх підняти від підлоги?
Пищалки должны быть на уровне ушей
- MAXER
Уточню питання, що робити із внутрішньою стороною корпусів?
Какие у них проблемы, Вы же пишете
https://ldsound.info/150-as-009-kliver/
В фильтрах, судя по фото, бумага и лавсан.
Порекомендовал бы поставить полипропилен, хотя бы на ВЧ. Но для 10 ГДВ-4-16, это как мёртвому припарка.
Отделайте шпоном, поставьте на подставки. Их оказывается рекомендует и производительВ конструкции корпуса предусмотрены элементы, увеличивающие жесткость корпуса и снижающие амплитуды колебаний стенок — ребра жесткости и стяжки. Для уменьшения влияния на АЧХ звукового давления и качество звучания АС резонансов внутреннего объема корпус АС заполнен эффективным звукопоглощающим материалом АТМ-1.
mtz_fish
- Стаж: 3 года 5 месяцев
Ну тут правильно пишут, чтобы начать что-то делать, нужно понять какого эффекта хотите добиться.
Если уж так неймется фильтры модернезировать.
То по хорошему, для начала бы измерить ачх колонки, импеданс, если там все хорошо, можно попробовать кондеры на полипропилен заменить.
Если в местах сшивки полос обнаружатся дырки, то по хорошему нужно будет переизмерять импеданс, возможно параметры ТС, потом пересчитывать фильтры, вопрос стоит ли это все этого?
Войлок внутри корпуса штука хорошая, можно стенки обклеить, хуже не будет, только войлок от 10мм использовать.
- MAXER
Жду подставки, пока простенькие. Для понимания разницы
Начинаю сбор кондеров, есть вопрос, может кто даст наколку на аудио (качественных) таких номиналов:
1мкф - 2шт
2,2 мкф - 2шт
3,9 мкф - 8 шт
10,0 мкф - 2 шт
20 мкф - 4 шт
30 мкф - 4 шт
ну а как соберу комплектуху, буду вынимать все на перепайку и отдам на шпонировку
1мкф - 2шт
2,2 мкф - 2шт
3,9 мкф - 8 шт
10,0 мкф - 2 шт
20 мкф - 4 шт
30 мкф - 4 шт
mtz_fish
Я ставил к73-11 и к78-34.
Особых притензий не было.
- Adam
- Стаж: 3 года 7 месяцев
До 10 мкФ можна використати поліпропіленові Visaton. Непогане співвідношення ціна-якість. Десь тут https://smdua.in.ua/katalog/passivnye-e ... io-113514/, чи в інших місцях. Як варіaнт - радянський полістирол К71-4(5). Теж непогано.
20,30мкФ - це МБГО? Я би залишив як є.
- MAXER
Приехали подставки, наблюдаю, надо пожить с ними...
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года
- Аудио система: Неважливо
Рекомендую Jantzen cross cap, багатий вибір номіналів. Офіс-склад у них на м.Дарниця.MAXER писал(а): 23 май 2023, 14:36 Жду подставки, пока простенькие. Для понимания разницы
1мкф - 2шт
2,2 мкф - 2шт
3,9 мкф - 8 шт
10,0 мкф - 2 шт
20 мкф - 4 шт
30 мкф - 4 шт
https://jantzen.com.ua/kondensatori-jan ... 1462618327
- MAXER
Объясните пожалуйста простыми словами чайнику, в чем смысл данной замены? как должен измениться звук? Что не так со старыми бумажными? В чем принципиальная разница бумаги и полипропилена в фильтрах?
Может кто-то уже делал подобные модернизации и каков был эффект.
П.С. Все заказано, и боязно теперь))))
Смисл в тому, що багато хто не відрізняє краще від "по іншому". І будь яке оновлення сприймається як ріст якості. Через те що навіть при однакових номіналах реальні параметри деталей будуть відрізнятись, частота настройки кросовера трохи сповзе. От враховуючи наскільки різні будуть номінали, з'явиться якась "різниця" в звуці.MAXER писал(а): 31 май 2023, 17:51 Объясните пожалуйста простыми словами чайнику, в чем смысл данной замены? как должен измениться звук?
Якщо не секрет, який бюджет плануєте витратити на модернізацію АС?ну а как соберу комплектуху, буду вынимать все на перепайку и отдам на шпонировку
- MAXER
потихоньку приезжают детали ...
бюджет... да как пойдет)))
- MAXER
Схема
- схема фильтра кливер 150ас - 009.jpg (69.56 КБ) 2080 просмотров
Однако!
Желаю что бы не получилось: "не в коня корм".
- MAXER
Предлагаю приехать Вам и Алексу послушать до, а потом после. Ну и расскажите, чтобы другим наука была, думаю таких как я много
Последний раз редактировалось MAXER 01 июн 2023, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
- MAXER
Вы опытный человек в этом. Мне было бы за честь.
- MAXER
Товарищ промерил кондеры, Солены идеальны, а вот янсены по 19 мкф, но в погрешность вписались (не знаю плохо это или хорошоююю)
Спасибо за приглашение, но далековато. Хотя, в другое время и при других обстоятельствах, возможно и прокатился бы, в Киеве давно не был.
Кстати, в этой ветке кроме Вас, как минимум трое из Киева. Приглашайте.
Если уж так серьёзно взялись, то предложу сделать следующее:
Убрать полностью блок защиты и индикации. Навряд ли он пригодится в городской квартире.
Но дело в том, что питание этот блок берёт непосредственно с входных клемм АС, через однополупериодный выпрямитель.
Как такая дополнительной нелинейность влияет на параметры АС и сам усилитель, х.з. Но лучше отключить, что бы кошмары не мучили.
Схема без блока защиты здесь
После этого, привести в порядок мешанину из проводов, хотя бы ради эстетики. Провода в канале НЧ и от клемм до фильтра, желательно выполнить из более толстого провода.
Переделайте пока одну колонку. Появиться возможность сравнить результат.
У Вас освободиться 4 реле РЭС-6. На одном можно сделать переключатель АС с дистанционным управлением. Для "слепого" прослушивания.
Переключение хоть мгновенное, хоть на сутки. Контакты реле запараллелить.
Задумка может и правильная, такие (только без реле) ставились в определённые модификации S-30 и S-70.Схемы защиты и индикации настроены на срабатывание при подведении к АС реально музыкального сигнала пиковой мощности 75 – 100 Вт, что соответствует уровню звукового давления не менее 110 дБ. При установленной заглушке ЗАЩИТА схема срабатывает при пиках сигнала 300 – 350 Вт, что соответствует уровню звукового давления около 116 дБ. Первый режим обеспечивает максимальную надежность; второй – максимальный динамический диапазон и используется при испытаниях на максимальную кратковременную мощность.
- MAXER
именно по этому пути и буду идти, спасибо.
Киевлян с удовольствием приглашаю, пишите в личку))
- MAXER
По наставлению соседа, созвонился с магазином https://jantzen.com.ua/ на предмет обмена или выбора с прибором конденсаторов.
Они, без проблем согласились (было приятно).
Подъехал выбрал из того что есть с максимально близкими параметрами.
Ребята максимально помогли, если кому интересно, сообщили, что ждут новую партию кондесаторов (аудиофильских) какойто другой торговой марки (европейцы), немного интриги)))
- MAXER
перенес схему фильтра сюда чтобы не скакать
- фильтр кливер 150ас - 009.jpg (54.26 КБ) 2481 просмотр
Замерьте потом ёмкость родных конденсаторов. Ради интереса.
Мысли в слух.
Порой вот так читаешь проблематику того или иного компонента в системе и радуешься что уже сейчас появилась альтернатива в виде ДСП. Ни конденсаторов, ни индуктивностей в АС не надо. Хотя электролиты по питанию и в БП стоят, что опять же некоторым даёт широкое поле для деятельности.
А посмотрев на громоздкость пассивных фильтров в многополосках сразу понимаешь что усилителю бедняге приходится переваривать эту всю реактивность, что наталкивает на мысль что не каждый усь справляется с этим делом на ура. В общем, в подобных системах только на электрическом уровне так много взаимно зависимых элементов, что можно долго и нудно полировать систему с разным попеременным успехом. Благо что уже есть толковые ДСП, как же много проблем они решают одним махом....
Озвучить какие будут возражения истинного аудиофила?
Я за свой крутейший стереусилитель почку заложил, а тут ещё 2 таких же нужно, придётся её и вовсе продавать.
Потом он узнает, что ЦАПы в DSP, в подмётки не годятся его ЦАПу с ламповым клоком, изготовленному известным цапостроителем.
Если есть возможность взять сигнал по I²C, то опять же, нужно заказывать ещё два таких ЦАПа.
Продажа выковырянных из пассивных фильтров голд-силвер дженсенов с мундорфами и катушек из монокристаллической меди, может лишь частично покрыть расходы.
А жизнь без почки и печени не позволит наслаждаться музыкой. Дилема…
