От дядько Роман жартівник! Конденсатор, той що 22000, землиться на англійський варіант "Добрий день, ми з України!".
- Adam
- Стаж: 3 года 11 месяцев
konog
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: Denon Wharfedale
Всем привет. Подскажите у кого можно приобрести 2 шт КТ602БМ или где в каком магазине
- Ramirez10
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
кт 602бм можна знайти на olx. але треба одразу брати багато. це не імпорт, що всі майже близнюки. тут fhe гуляє по дорослому
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
і чого саме цей доісторичний мамонт?
я пробував 2sc 2240 ( якщо бета вихідних більше сотки), 2sc 5706-цей взагалі мій улюблений.
- Adam
У дяді Саші на Кардачах є https://led-stars.com.ua/ua/p91235469-k ... r-npn.htmlkonog писал(а): 12 июн 2023, 20:25 Всем привет. Подскажите у кого можно приобрести 2 шт КТ602БМ или где в каком магазине
Добрі люди кажуть, що цей КТ602БМ зменшує рівень 2-ї гармоніки. Я пробував - не допомогло...
Зменшує зменшує рівень 2-ї гармоніки але в підсилювачі 2003 Худа
https://stereopulse.com.ua/ua/p18556767 ... m-npn.htmlkonog писал(а): 12 июн 2023, 20:25 Всем привет. Подскажите у кого можно приобрести 2 шт КТ602БМ или где в каком магазине
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Наверное помните какой у меня корпус для Худа. (ну, с двумя ручками
Я думаю как лучше для него обеспечить обдув для летнего периода: внутри установить вентиллятор (думаю малоэффективнр) или внешний, с регулятором оборотов и независимым питанием? Спрашиваю так как у многих есть опыт эксплуатации летом. Т.к. это все таки А -усилитель, может достаточно внутренней циркуляции воздуха?
Я бы вентилятор через термостат подключил, типа такого .
Смотря как реализовать охлаждение... Внутренний вариант , с вентилятором большого диаметра , использующим всю внутреннюю полость в качестве воздушного тракта, с входной "щелью" у одной крышки и выходной щелью у другой... Будет - более, чем эффективен и наименее шумен.
К тому же, потребует минимальных внесений изменений во внешний дизайн корпуса.
не будет
Внутри возможно перекрыть вентиллятором 25-30% полости. Будет завихрение. А снаружи я имел ввиду вентилятор как в БП компьютера (12-14см) на вертикальной стоечке с регулятором оборотов, обдувающий сзади радиатор. Совершенно независимый от усилителя. Типа такого:Dysindich писал(а): 14 июн 2023, 15:04 Смотря как реализовать охлаждение... Внутренний вариант , с вентилятором большого диаметра , использующим всю внутреннюю полость в качестве воздушного тракта, с входной "щелью" у одной крышки и выходной щелью у другой... Будет - более, чем эффективен и наименее шумен.
Спасибо! А на какую температуру заказывать? Он годится для любого варианта охлаждения.
Ну тут сами выбирайте, как вам лучше.
Я для измерения тока покоя Худа использовал последовательно включенный резистор 0,3 Ом. За ним по схеме электролит на 5.0mF. Получается РС-фильтр. Думаю, дай ка проверю какая частота среза: получилось 106 Гц. А не оставить ли мне это сопротивление на постоянно? При таких мощностях как у Худа, да на нагрузке 8 Ом просадок напряжения точно не будет. Но может быть есть какие другие подводные камни, о которых я не догадываюсь?
Заказал на разные температуры. И замкнутые и разомкнутые. Думаю один использовать как индикатор нагрева; нагрелся радиатор до 55 град., - включается зеленый индикатор готовности усилителя.
Лучше на сам транзистор приклеить, нам нужно прогрев транзистора, а то пока нагреется радиатор, долго прийдется ждать.m-shara писал(а): 16 июн 2023, 09:22 Думаю один использовать как индикатор нагрева; нагрелся радиатор до 55 град., - включается зеленый индикатор готовности усилителя.
Вот такую информацию собрать было бы полезно. Кто конечно измерял. В установившемся режиме понятно что температуры транзистора и радиатора стабилизируются (разность скорее всего будет всегда).
konog
Всем привет. Подскажите какой КУ лучше всего для первого и второго транзистора? Если это будут BC807 и КТ602БМ
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Неважливо
Чим більше, тим краще.konog писал(а): 25 июн 2023, 15:06 Всем привет. Подскажите какой КУ лучше всего для первого и второго транзистора? Если это будут BC807 и КТ602БМ
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
в мене є більше десятка кт 602бм. в усіх коефіцієнти не вище 120. сміття одним словом.
bc 807 зацікавили. треба буде спробувати що то таке.
konog
Тогда не понял чем так хороши Кт602 если у них максимум КУ до 250 по даташиту?
konog
Смотрю в номиналах есть для 4 и 8 омной нагрузки, а вот какие номиналы для 6 Ом нету нигде
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Обсуждение теории и практики сабвуферов для данного усилителя перенесено в новую тему:
viewtopic.php?t=1707
Модератор.
Модератор.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
новий зібрав в корпусі від автопідсилювача. струм дуже не задирав, бо гріється.
по звуку вийшов значно кращий за попередній. в попередньому стояли круті транзистори 2N3055 Motorola, вихідні конденсатори nichicon kz+nichicon fw, в зворотньому зв'язку Panasonic fc.
в новому- вихідники- мої улюблені tesla kd 503, конденсатори: вихідні roe gold, в зворотньому зв'язку nichicon kz. номінали в обох однакові, вхідний та передвихідний транзистори bc556 та bc 547 в обох однакові.
вхідні конденсатори - в старому к73-17 (індія ) 1мкф 63в, в новому - jb capacitors 1мкф 250в mkp.
різниця в звучанні на користь тесловських kd 503. дуже сильно помітна.
konog
Резисторы у Вас какие стоят? И какие емкостя по выходу?Ramirez10 писал(а): 29 июн 2023, 22:56 зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
Еще актуально?
Личка еще не работает (
- Adam
Справді Індія?
Я в останніх Худах використорував ось такі поліпропіленові Панасоніки. Непоганий варіант.
