13-дек Усилитель JLH 1969
10-дек SMSL PA-X
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
- Стаж: 2 года 11 месяцев
Измерьте и посчитайте площадь одного радиатора. Тогда и ответ будет. А то не у всех есть дома Амфитоны.
Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
Ramirez10
- Стаж: 3 года 8 месяцев
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Резисторы у Вас какие стоят? И какие емкостя по выходу?
номінали резисторів всі як за схемою на 4 ом. тип - метало плівкові hitano. в обох варіантах ідентичні, бо брав їх сотнями кожного номіналу. по виходу: там де 2n 3055- nichicon fg 25в 4700мкф, там де kd 503- золоті ROE 25в 4700мкф.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
я б сказав що він там не потрібен. якийсь хороший або більш менш нормальний ЦАП і буде норм. навіть у мого смарта oppo a5s вихід більше вольта, то трохи є спотворення. ну це за умови що вихід беру з гнізда навушників.m-shara писал(а): 03 июл 2023, 21:07 Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
вистачить аж бігом. я в таких корпусах зібрав вже штук 12. при напрузі 19 в і струмі 1.3а гріється градусів до 55-60. і нічого. нормально. ще жоден не згорів.Mykola писал(а): 03 июл 2023, 14:43 Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
при чому звучанням всі задоволені. в деяких переграв якісь Ямахи.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
[/quote] Справді Індія?
Це якась люта екзотика... Можливо через них і було гірше?
Я в останніх Худах використорував ось такі поліпропіленові Панасоніки. Непоганий варіант.
де брали такі панаси?
Я писав тому що в мене інша конфігурація і по деяких входах не хватає напруги. Тобто мене цікавить достойний Худа попередній підсилювач. Достойний - щоб не погіршив загальної сцени, але й щоб не був діамантом на комбінезоні.Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 17:03я б сказав що він там не потрібен. якийсь хороший або більш менш нормальний ЦАП і буде норм. навіть у мого смарта oppo a5s вихід більше вольта, то трохи є спотворення. ну це за умови що вихід беру з гнізда навушників.m-shara писал(а): 03 июл 2023, 21:07 Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
Класні! В мене на жаль немає можливості зробити такі надписи.Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 17:24вистачить аж бігом. я в таких корпусах зібрав вже штук 12. при напрузі 19 в і струмі 1.3а гріється градусів до 55-60. і нічого. нормально. ще жоден не згорів.Mykola писал(а): 03 июл 2023, 14:43 Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
дякую. я теж ці панелі не сам робив. довго шукав, але знайшов в Києві чудову поліграфію, яка і робить такі панелі. написи і шрифти обираєте самі. ціна такого чуда залежить від кількості отворів. якщо замовляю лише з отвором по центру 12мм - ціна 600грн. якщо такі як на фото- ціна здається 700грн.
воаховуючи те, що самому зробити подібне дуже й дуже складно- вартість не така вже й висока. зате ж як красиво.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
на даний момент цей мій основний, домашній. вгепав в нього грошей чимало .
konog
- Стаж: 2 года 8 месяцев
- Аудио система: Denon Wharfedale
дякую. я теж ці панелі не сам робив. довго шукав, але знайшов в Києві чудову поліграфію, яка і робить такі панелі. написи і шрифти обираєте самі. ціна такого чуда залежить від кількості отворів. якщо замовляю лише з отвором по центру 12мм - ціна 600грн. якщо такі як на фото- ціна здається 700грн.Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 22:06 Класні! В мене на жаль немає можливості зробити такі надписи.
Это сугубо наклейка на всю панель?
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
до речі, може хто не бачив. ось так виглядає к73-17 індійського виробництва. випадково знайшов у відрі з конденсаторами.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
так. це панель-накладка. зроблена з алюмінію товщиною 0.5 мм. нанесена клейова основа 3М. пристане хрін відірвати)
konog
Дайте контакты или их сайт
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
http://radiocomponents.com.ua/index.php ... 00v-detail
нічого собі ціна! аж два бакси. мабуть хороші конденсатори.
знаю цей магазин. беру в них нічікони та інколи елну.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
всі замовлення та переписка йде через вайбер. декілька разів їм дзвонив. виробник дуже надійний і добросовісний.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
[/quote
а от і ссилка на їхній сайт
http://alumaproof.com
konog
Всем привет. Подскажите кто как настраивает, настроил напряжение и ток через мин 5 ток поднялся я его убавил и подстроил пол питания, через мин 10-15 ток опять подрос и пришлось его убавить. Я так понимаю когда транзисторы выйдут на полный нагрев тогда нужно выставить ток или я ошибаюсь? И как можно снять RMAA с помощью компа или нужна внешняя звукавая карта чтоб лучше?
Нужно прогревать минут 20, чтобы ток перестал расти и тогда выставить необходимый. А потом половину напряжения. А лучше напряжение выставлять по осциллографу, добавляя уровень входного сигнала до начала ограничения с обоих сторон. Можно еще раз подкорректировать ток.
И встройки есть качественные. Надо сделать шлейф с выхода на вход и посмотреть характеристики самой карты. Ес-но хорошим экранированным кабелем.
konog
Как понять до начала ограничения с обоих сторон?m-shara писал(а): 12 июл 2023, 20:53 Нужно прогревать минут 20, чтобы ток перестал расти и тогда выставить необходимый. А потом половину напряжения. А лучше напряжение выставлять по осциллографу, добавляя уровень входного сигнала до начала ограничения с обоих сторон. Можно еще раз подкорректировать ток.
- Dr.Somebody
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Аудио система: Неважливо
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Красиво!
kord
- Стаж: 2 года 9 месяцев
- Аудио система: Усилители: JLH1969, Stonecold (Гумели), Yamaha A400, Technics SU Z15, Aiwa 999.
Акустика 10ГДШ, 4ГД28
Всім доброго дня. Довгенько мене тут не було... Радий що йде активне обговорення і є ще інтузіасти.Ramirez10 писал(а): 29 июн 2023, 22:56 зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
новий зібрав в корпусі від автопідсилювача. струм дуже не задирав, бо гріється.
по звуку вийшов значно кращий за попередній. в попередньому стояли круті транзистори 2N3055 Motorola, вихідні конденсатори nichicon kz+nichicon fw, в зворотньому зв'язку Panasonic fc.
в новому- вихідники- мої улюблені tesla kd 503, конденсатори: вихідні roe gold, в зворотньому зв'язку nichicon kz. номінали в обох однакові, вхідний та передвихідний транзистори bc556 та bc 547 в обох однакові.
вхідні конденсатори - в старому к73-17 (індія ) 1мкф 63в, в новому - jb capacitors 1мкф 250в mkp.
різниця в звучанні на користь тесловських kd 503. дуже сильно помітна.
Питання на рахунок предвихіного транизстора. Хто з яким експерементував, які результати?
Роман, можливо "вийшов кращий..." дякуючи більшій заслізі bc547 ніж вихідним? Чесно кажучи різниці в заміні вихідних з mj15003 на kd503 не помітив. На рахунок bc547 то десь раніше читав що в предвихід краще ставити меньший за потужністю і вони за звичай з вищою беттою.
Пробував з кт602бм, tip31, bd139 так ніби і є якась різниця але не суттєво.
konog
У меня перед выхлопом стоит 2SC5707-E. Звучит хорошо
