19-мар JLH 1969 Vintage Style
Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
- Стаж: 3 года 3 месяца
Измерьте и посчитайте площадь одного радиатора. Тогда и ответ будет. А то не у всех есть дома Амфитоны.
Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
- Ramirez10
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Резисторы у Вас какие стоят? И какие емкостя по выходу?
номінали резисторів всі як за схемою на 4 ом. тип - метало плівкові hitano. в обох варіантах ідентичні, бо брав їх сотнями кожного номіналу. по виходу: там де 2n 3055- nichicon fg 25в 4700мкф, там де kd 503- золоті ROE 25в 4700мкф.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
я б сказав що він там не потрібен. якийсь хороший або більш менш нормальний ЦАП і буде норм. навіть у мого смарта oppo a5s вихід більше вольта, то трохи є спотворення. ну це за умови що вихід беру з гнізда навушників.m-shara писал(а): 03 июл 2023, 21:07 Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
вистачить аж бігом. я в таких корпусах зібрав вже штук 12. при напрузі 19 в і струмі 1.3а гріється градусів до 55-60. і нічого. нормально. ще жоден не згорів.Mykola писал(а): 03 июл 2023, 14:43 Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
при чому звучанням всі задоволені. в деяких переграв якісь Ямахи.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
[/quote] Справді Індія?
Це якась люта екзотика... Можливо через них і було гірше?
Я в останніх Худах використорував ось такі поліпропіленові Панасоніки. Непоганий варіант.
де брали такі панаси?
Я писав тому що в мене інша конфігурація і по деяких входах не хватає напруги. Тобто мене цікавить достойний Худа попередній підсилювач. Достойний - щоб не погіршив загальної сцени, але й щоб не був діамантом на комбінезоні.Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 17:03я б сказав що він там не потрібен. якийсь хороший або більш менш нормальний ЦАП і буде норм. навіть у мого смарта oppo a5s вихід більше вольта, то трохи є спотворення. ну це за умови що вихід беру з гнізда навушників.m-shara писал(а): 03 июл 2023, 21:07 Какой достойный Худа предварительный усилитель посоветуете использовать. Или допустимо увеличить к.у. в 2-3 раза с помощью ООС?
Класні! В мене на жаль немає можливості зробити такі надписи.Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 17:24вистачить аж бігом. я в таких корпусах зібрав вже штук 12. при напрузі 19 в і струмі 1.3а гріється градусів до 55-60. і нічого. нормально. ще жоден не згорів.Mykola писал(а): 03 июл 2023, 14:43 Корпус от Амфитона 002 (например) подойдет? Хватит ли радиаторов для рассеивания?
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
дякую. я теж ці панелі не сам робив. довго шукав, але знайшов в Києві чудову поліграфію, яка і робить такі панелі. написи і шрифти обираєте самі. ціна такого чуда залежить від кількості отворів. якщо замовляю лише з отвором по центру 12мм - ціна 600грн. якщо такі як на фото- ціна здається 700грн.
воаховуючи те, що самому зробити подібне дуже й дуже складно- вартість не така вже й висока. зате ж як красиво.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
на даний момент цей мій основний, домашній. вгепав в нього грошей чимало .
konog
- Стаж: 2 года 11 месяцев
- Аудио система: Denon Wharfedale
дякую. я теж ці панелі не сам робив. довго шукав, але знайшов в Києві чудову поліграфію, яка і робить такі панелі. написи і шрифти обираєте самі. ціна такого чуда залежить від кількості отворів. якщо замовляю лише з отвором по центру 12мм - ціна 600грн. якщо такі як на фото- ціна здається 700грн.Ramirez10 писал(а): 10 июл 2023, 22:06 Класні! В мене на жаль немає можливості зробити такі надписи.
Это сугубо наклейка на всю панель?
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
до речі, може хто не бачив. ось так виглядає к73-17 індійського виробництва. випадково знайшов у відрі з конденсаторами.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
так. це панель-накладка. зроблена з алюмінію товщиною 0.5 мм. нанесена клейова основа 3М. пристане хрін відірвати)
konog
Дайте контакты или их сайт
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
http://radiocomponents.com.ua/index.php ... 00v-detail
нічого собі ціна! аж два бакси. мабуть хороші конденсатори.
знаю цей магазин. беру в них нічікони та інколи елну.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
всі замовлення та переписка йде через вайбер. декілька разів їм дзвонив. виробник дуже надійний і добросовісний.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
[/quote
а от і ссилка на їхній сайт
http://alumaproof.com
konog
Всем привет. Подскажите кто как настраивает, настроил напряжение и ток через мин 5 ток поднялся я его убавил и подстроил пол питания, через мин 10-15 ток опять подрос и пришлось его убавить. Я так понимаю когда транзисторы выйдут на полный нагрев тогда нужно выставить ток или я ошибаюсь? И как можно снять RMAA с помощью компа или нужна внешняя звукавая карта чтоб лучше?
Нужно прогревать минут 20, чтобы ток перестал расти и тогда выставить необходимый. А потом половину напряжения. А лучше напряжение выставлять по осциллографу, добавляя уровень входного сигнала до начала ограничения с обоих сторон. Можно еще раз подкорректировать ток.
И встройки есть качественные. Надо сделать шлейф с выхода на вход и посмотреть характеристики самой карты. Ес-но хорошим экранированным кабелем.
konog
Как понять до начала ограничения с обоих сторон?m-shara писал(а): 12 июл 2023, 20:53 Нужно прогревать минут 20, чтобы ток перестал расти и тогда выставить необходимый. А потом половину напряжения. А лучше напряжение выставлять по осциллографу, добавляя уровень входного сигнала до начала ограничения с обоих сторон. Можно еще раз подкорректировать ток.
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Неважливо
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Красиво!
kord
- Стаж: 3 года
- Аудио система: Усилители: JLH1969, Stonecold (Гумели), Yamaha A400, Technics SU Z15, Aiwa 999.
Акустика 10ГДШ, 4ГД28
Всім доброго дня. Довгенько мене тут не було... Радий що йде активне обговорення і є ще інтузіасти.Ramirez10 писал(а): 29 июн 2023, 22:56 зібрав і налаштував чергового Худа 1969 собі на балкон, в свій куточок- майстерню. зібрав на заміну попереднього, бо той по суті був без корпуса. щось типу макета.
новий зібрав в корпусі від автопідсилювача. струм дуже не задирав, бо гріється.
по звуку вийшов значно кращий за попередній. в попередньому стояли круті транзистори 2N3055 Motorola, вихідні конденсатори nichicon kz+nichicon fw, в зворотньому зв'язку Panasonic fc.
в новому- вихідники- мої улюблені tesla kd 503, конденсатори: вихідні roe gold, в зворотньому зв'язку nichicon kz. номінали в обох однакові, вхідний та передвихідний транзистори bc556 та bc 547 в обох однакові.
вхідні конденсатори - в старому к73-17 (індія ) 1мкф 63в, в новому - jb capacitors 1мкф 250в mkp.
різниця в звучанні на користь тесловських kd 503. дуже сильно помітна.
Питання на рахунок предвихіного транизстора. Хто з яким експерементував, які результати?
Роман, можливо "вийшов кращий..." дякуючи більшій заслізі bc547 ніж вихідним? Чесно кажучи різниці в заміні вихідних з mj15003 на kd503 не помітив. На рахунок bc547 то десь раніше читав що в предвихід краще ставити меньший за потужністю і вони за звичай з вищою беттою.
Пробував з кт602бм, tip31, bd139 так ніби і є якась різниця але не суттєво.
konog
У меня перед выхлопом стоит 2SC5707-E. Звучит хорошо
