Vacumeter
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение Vacumeter »
Фона на данный момент и нет, на данный момент шасси вообще не подключено никуда. Но мало ли, в усилителях вроде как надо к земле на разьемах RCA, думал может тут тоже есть какие-то такие моменты. Но если нет, то подключу тоже на RCA. Ок, спасибо.
Vacumeter
Пока вот так оно работает, жду разьем питания, потом уже закрою корпус.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Прикрутил дисплей и карточку tone2 к своей raspberry B+ и думаю нужен мне дисплей или нет. Он не сильно и нужен, но с ним прикольнее. Дисплей покупал здесь цена $28
Теперь нужно придумать какой-то корпус, что бы все туда запихнуть.
Стаж: 10 лет 3 месяца
С дисплеем лучше!
Alex писал(а): 10 июл 2023, 13:38
Красота! А вот где корпус такой найти, что бы дисплей красиво туда вставить? Я себе тоже такое хочу.
Кстати Алекс а Вы не хотите записать volumio на SSD, должно работать быстрее и надежнее.
volumio грузится только с SD карты, почему так решили разработчики для меня загадка. Они конечно хорошо оптимизировали свою систему, она практически все делает в памяти и почти не пишет на SD, но хотелось бы загрузку с SSD конечно.
Посты про замер АЧХ звуковой карточки перенес сюда viewtopic.php?p=28912#p28912
Vacumeter
Такое устройство в корпусе от свитча какого-то получилось.
Отлично получилось, компактно. Поздравляю.
Vacumeter
Очень жаль что Raspberry не имеет возможности внешней антенні WIFI, можно было бы в красивом металлическом корпусе сделать...
Можно припаять, там есть куда.
Vacumeter
Alex писал(а): 13 июл 2023, 10:16 Можно припаять, там есть куда.
Да? А можете показать куда?, ну или ссылку где это показано?
Сфоткаю
Резистотры на центральном можно убрать.
Vacumeter
Я так понимаю, что эта дорожка и есть антенна, нагруженная резистором на корпус. То что нужно взять SMA разьем, и туда припаять это понятно, а вот не нужно ли в самом начале эту дорожку перерезать, и припаять как можно ближе к модулю? Есть у кого-то такой опыт? А то на таких частотах это может быть важно.
Или поставить перемычку от пятака на дорожку и припаять кабелек так? Так прям намек на SMA разьем.
Последний раз редактировалось Vacumeter 13 июл 2023, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
На изгибе там вроде даже есть место под конектор, не думаю, что нужно резать дорожку.
Vacumeter
Alex писал(а): 13 июл 2023, 21:47 На изгибе там вроде даже есть место под конектор, не думаю, что нужно резать дорожку.
Изменил пост, гляньте...
Vacumeter
Но перемычку, думаю нужно ставить, пятак тот не похоже что куда то идет, Нужно прозвонить будет...
Greenya
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: Разное аналоговое.
Сообщение Greenya »
Здравствуйте имею Raspberry Pi 3B+ и вот такой Дисплейhttps://aliexpress.ru/item/100500443299 ... 9166917872 , вопрос в том что никак не могу его запустить. Продавец дал ссылку на инструкцию https://www.spotpear.com/index.php/inde ... 4aa6kTWn2uона не работает , помогите кто чем может :P
Так а что вы пробовали и что не получается?
Greenya
Сообщение Greenya »
Пробовал (1) что предлогает мне продавец по ссылке , (2) пробовал устанавливать плагин в валюмио и несколько версий самого валюмио,(3) пробовал устанавливать сторониий плагин с запуском по ssh.
что показывает на экране?
Greenya
Сообщение Greenya »
просто подсветка и все . один раз попросил логин пароль , я обрадовался и перезагрузил но при следующей загрузке ничего не показал сколько бы я не ждал.
Greenya
Сообщение Greenya »
ошибку пишет такую
Какую систему вы установили на raspberry? Вы делали то, что написано в инструкции? Если на только установленной системе подключить экран, он что-то показывает?
Greenya
Сообщение Greenya »
Volumio2.457 , Volumio2.729 , Volumio-3.512 пробовал инструкцию в каждой , нет экран не показывает ничего кроме подсветки . я смотрел несколько видео ,что по умолчанию вывод на НDMi, а на DSI Mipi нужно скомандовать . но не получается почему-то.
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
После перехода на последнюю версию volumio 3.546 для распбери 4, перестали появляться плагины для установки в соответствующем разделе.
Пишет, что необходимо залогинится в my volumio. Но после логина, ситуация остаётся прежней.
У всех так? Или есть варианты? Спасибо!
Сейчас обновлю и проверю.
Все работает, плагины есть
Вернуться в «Аудио источники»
