я сделал-было проект с красивой индикацией на декатроне. Заинтересовалось 0 человек. В общем, так действующий макет и валяется в тумбочке.
03-мар Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Регулятор громкости Никитина
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
Re: Регулятор громкости Никитина
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: homemade
Та ні, завдяки вам я спромігся дістати з шухляди ИН33 і щось на ньому зробити. Але також далі макетки не пішло, хоча корпус зробив. Доволі екзотичні ці пристрії, декатрони. Хоча сучасні можливості управляти ними просто неперевершені.lgedmitry писал(а): 17 мар 2023, 16:10 я сделал-было проект с красивой индикацией на декатроне. Заинтересовалось 0 человек. В общем, так действующий макет и валяется в тумбочке.
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Попробуйте сменить регулировочный резистор, может плохой. Желательно провода которые к нему идут свить вместе или поместить в экран.
minzurka
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: АС WTM813. Усилитель клон creek 4330. ЦАП ah-d6
Пробовал. И проволочные и многооборотистые и кондёр ёмкость на нем менял.
Тогда не подскажу что еще может быть
minzurka
Оказалось по линии 5 вольт в питании электролита не хватало)
Теперь все хорошо!
Теперь все хорошо!
srodin
- Стаж: 2 года 8 месяцев
- Аудио система: CD Pioneer S703, Рессивер Pioneer VSX-D812, усилитель JLH2003, аккустика B&W 706, аудио карта Focusrite Scarlett 2i2 3gen
Re: Регулятор громкости им. А.Никитина
Добрый день. Вопрос по это "удобной" платке. Там на вход подается DC 12V-24V. Как ее подключаете в JLH2003, там же с трансформатора можно тоько AC 12V взять? Или она на AC тоже работает?Alex писал(а): 12 авг 2022, 22:44 Поскольку в плате два питания 5 и 12 вольт, решил использовать для этой цели такую платку, получилось очень удобно. На вход можно подавать 12-24 а на выходе 5 и 12 Вольт.
Перед ней я ставлю выпрямитель, от AC она не будет работать.
srodin
Просто в ролике по JLH2003 я этого не увидел.
srodin
Еще вопрос. В Clone purifi Hb 3.064 за счет чего "не орет"? Платы плавного старта там нет...Alex писал(а): 12 авг 2022, 22:44 У меня в усилителе есть задержка, поэтому это не страшно а вот если нет, то будет орать при включении или выключении усилителя.
Есть там задержка при включении.
AlexUA
- Стаж: 2 года 7 месяцев
- Аудио система: В затянувшемся процессе сборки..
Привет! кто может подсказать по китайским сборкам?
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... ec%21UA%21
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... ec%21UA%21
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 5FTD1FSB9t
Это похоже на нормальный.
обьясните пож, почему здесь рекомендуеют буфер, а в альпсах нет ? я не спец, не могу сообразить в чем разница
и может кто порекомендует готовый буфер с али
