Время появилось. Время пришло. Purifi Hb 3.065 ULTRA
Igorvolikov
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение Igorvolikov »
Всем привет.
Появилось свободное время и решил начать сборку оконечника purifi Hb 3.065 ULTRA.
Буду потихоньку "готовить", делиться мыслями и фото.
Собственно пассивный предусилитель от хорошего украинского мастера у меня уже был давно.
В качестве оконечника к нему работали многие аппараты, но, к сожалению,, не мои ((( А сейчас работает FX502, что совершенно
несерьезно. Приятный малыш, ровный, детальный, но не более того.
Попробуем как в роли оконечника себя покажет purifі. Тем более, что будет возможность потом сравнить с оригинальным NAD на оригинальни модулями. Но об этом чуть позже, а пока.
- Приехали новые блоки питания от Юрия. За что ему огромное спасибо!
- Купил себе такой же корпус как у предусилителя.
- Немного нарезал радиаторов и сделал первую примерку.
В общем должно все красиво поместиться. Далі буде.
Igorvolikov
Re: Время появилось. Время пришло. Purifi Hb 3.065 ULTRA
Да! Могут возникнуть вопросы по радиаторам ;)
Без паники! Еще предстоит немного поработать с алюминием.
Вот теперь далі буде.
Ушел пилить.
Purifi это конечно круто, но если регулятор громкости кто то крутанет вправо до упора твои Canton Ergo не гавкнут последний раз? :D Я когда-то Суховским 100 ватным УМЗЧ ВВ сжег колонки 30S.
Igorvolikov
m-shara писал(а): 29 июл 2023, 20:51 Purifi это конечно круто, но если регулятор громкости кто то крутанет вправо до упора твои Canton Ergo не гавкнут последний раз? :D Я когда-то Суховским 100 ватным УМЗЧ ВВ сжег колонки 30S.
Да там крути/ не крути, а все равно по 2 дб потихоньку добавляет.
Ergo в безопасности )))
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение Magnus »
А где корпус заказывали?
Igorvolikov
Magnus писал(а): 07 авг 2023, 10:28 А где корпус заказывали?
В Житомире.
Сообщение Magnus »
Как продвигаются работы? Любопытно же.
Igorvolikov
"Сглазил" свободное время ((((
Но потихоньку продвигаются. На выходных планирую закончить черновой монтаж и выложу небольшой фотоотчет.
Сорри, что так долго.
MAXER
Стаж: 3 года
Аудио система: Primare NP5 Prisma Mk II + BRZHIFI DC50 + LM 3886 двойное моно + Кливер 150АС-009 (копаний до половини)
Сообщение MAXER »
приезжай на тест
Igorvolikov
MAXER писал(а): 17 авг 2023, 19:55 приезжай на тест
Конечно приеду. Только сначала собрать бы, прогреть и самому послушать. ;)
Igorvolikov
Как я скучаю по малой родине.
Там была хорошая сверлилка, фрезерилка, точилка и пилилка. :cry: Какой хочешь тебе угол, какой хочешь рез и.т.д.
Одним словом ПТН ПНХ.
Ну что поделать - имеем то, что имеем, а именно бытовой шуруповерт с бьющим патроном :D и бытовой лобзик на удивление не убитый и ровный.
Сначала стал такой простой вопрос - а как же в толстом металле просверлить перпендикулярное отверстие? Когда у тебя сверлилка - это одно...
Но есть же только убитый шуруповерт. Начиная с 4 сверла у меня кондуктор есть, а что делать с тройкой или двойкой?
Нашел на работе сгоревший шаговый мотор со шкивом на 3, снял шкив - вот вам и кондуктор, конечно не очень удобно, но отверстия перпендикулярны.
Разметил радиаторные блоки, разрезал специальной пилкой по алюминию, посверлил, термопастой смазал, скрутил - радиаторные блоки со всеми отверстиями под стойки и транзисторы готовы. Если не придираться - вполне аккуратно получилось.
Далее поработал с корпусом. Все разметил и просверлил. Установил стойки под радиаторные блоки и блоки питания, прикрутил ножки.
Все совпало, все подошло, на всякий случай все на фиксаторе резьбы.
Далее монтаж блоков, провода и тестовый запуск.
Фурнитуру пока не покупал. Во первых вообще не хочу сетевой кабель делать съемным, думаю купить кусок приличного OFC и прямо до блоков питания, в которых предохранители по входу уже остановлены (спасибо Юрию за конструкцию).
А во вторых нужно для начала послушать и прикинуть - какого уровня фурнитуру вообще имеет смысл брать.
Пока как то так. Далі буде.
Igorvolikov
Кстати вид снизу. Удалось ничего не накосячить и не поцарапать.
Вроде тоже норм получилось.
Сообщение Magnus »
дайте пожалуйста размеры стоек и чёрных винтов. Очень нравится как делаете. Слежу.
Igorvolikov
Magnus писал(а): 22 авг 2023, 08:06 дайте пожалуйста размеры стоек и чёрных винтов. Очень нравится как делаете. Слежу.
Стойка
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 33388.html
Винт черный M3 под шестигранник, патай, 5мм.
Сообщение Magnus »
диаметр шляпки 4 мм или 6 мм?
Последний раз редактировалось Magnus 22 авг 2023, 15:20, всего редактировалось 2 раза.
Igorvolikov
Magnus писал(а): 22 авг 2023, 14:21 диаметр шляпки 4 мм или 6 мм?
Больше похоже на 6
Сообщение Magnus »
И у вас блоки питания на землю замыкаются, через стойки. Люди (Алекс) изолировали блоки питания от земли.
Igorvolikov
У Алекса блоки питания "народные". В них есть Y конденсаторы.
В моих блоках таких излишеств нет и можно/нужно землить на корпус.
Сообщение Magnus »
из этого выекает следующий вопрос. А на землю в розетку провод подключите?
Igorvolikov
Magnus писал(а): 22 авг 2023, 15:50 из этого выекает следующий вопрос. А на землю в розетку провод подключите?
Нет конечно. У меня в розетках земли нет.
Сообщение Magnus »
А входы планируете развести XLR или RCA? Думаю, а может XLR поставить (для универсальности) и использовать кабель...
Magnus писал(а): 23 авг 2023, 08:23 Думаю, а может XLR поставить (для универсальности) и использовать кабель...6dc19150ccb721c48d3a62881ff142f2.jpeg
Так і робіть. Цей варіант описаний в мануалі до оригінального ncore як рекомендований.
Я так робив, все добре.
Сообщение Magnus »
Мені здається немає різниці. RCA із замкнутим за землю синім проводом або XLR, але через кабель-перехідник.
Igorvolikov
Magnus писал(а): 23 авг 2023, 08:23 А входы планируете развести XLR или RCA? Думаю, а может XLR поставить (для универсальности) и использовать кабель...6dc19150ccb721c48d3a62881ff142f2.jpeg
Лучше так и делать.
И я так сделаю в итоге.
Соединять "холодный" с землей лучше как можно ближе к источнику.
Igorvolikov
Закончил основную "слесарку".
Все установлено и готово к проверке.
Завтра планирую сделать все нужные провода для проверки/тестов.
Ну а пока так:
Задняя панель съемная. Ее буду пилить, когда будет понятно - какую фурнитуру ставить.
Всех с праздником!
Сообщение Magnus »
Ох, куда ж такие радиаторы? Дно корпуса легко вытянет нагрев.
Igorvolikov
Вот сомневаюсь я, что дно из стали 2мм покрашенное порошковой краской чем то тут поможет.
Эффективная площадь радиатора тут всего в ~2 раза больше рекомендуемой + тесный закрытый корпус с очень средненькой вентиляцией.
Одним словом - пусть лучше будут еле теплые. Больше не меньше. ;)
Сообщение Magnus »
Вот что нашёл. Себе можете такое поставить для универсальности. Переключается тумблером. Не понимаю для чего операционники по RCA
Igorvolikov
Судя по всему опера делают баланс из небаланса.
ИМХО не нужно это. Схема входа пурифи и так чудесно справится с небалансным сигналом.
Лучше купить качественные XLR и сделать кабель RCA-XLR (как на рисунке было)
Сообщение Magnus »
Igorvolikov писал(а): 23 авг 2023, 11:35
Лучше так и делать.
Игорь. Если я с преаута ресивера по RCA подам звук на усилитель Юрия в XLR, то коэффициент усиления при этом будет в 2 раза ниже? Вроде в документашке Юрий говорит 28,2 КУС. Значит у меня будет 14,1? Поэтому нужен конвертор RCA в XLR ?
