01-мар Усилитель JLH 1969
PAM8406
- ARTShaving
- Стаж: 2 года 4 месяца
PAM8406
Вітаю, шановні!
Підшукую хороший підсилювач для невеликої блютуз акустики.
Переглянувши пропозиції по ринку, звернув увагу на підсилювач pam8406. В оглядах є інформація, що цей підсилювач має можливість роботи в режимі АВ.
На мій особистий слух відтворює музику приємніше за pam8403, при однакових умовах.
На жаль, з вимірювальних приладів маю тільки тестер, тож можливості зняти параметри не маю.
Можливо в когось з форумчан вже є досвід роботи з цим підсилювачем. Поділіться, будь ласка, досвідом його роботи. Дякую!
V63s
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Re: PAM8406
Я пробовал 8403 и 8406. У меня бумбокс на PAM8403, добавил фильтры выходные( дроссели 10 микрогенри + 0.47 микрофарад). Для колонки блютуз на аккумуляторе лучше использовать в классе D, меньше ток потребления, дольше работает без зарядки. По звуку 8406 в АБ и в D не отличимы, при уменьшении питания батареи качество звука ухудшается.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Re: PAM8406
Який чіп використовується у блютузі? Просто якщо блютуз не APTX HD то немає великого сенсу шукати гарний підсилювач так як обмеження будуть на боці блютузу.
Якщо ви вже слухали цей підсилювач, то навіщо вам його вимірювання?ARTShaving писал(а): 15 окт 2023, 08:52 Переглянувши пропозиції по ринку, звернув увагу на підсилювач pam8406. В оглядах є інформація, що цей підсилювач має можливість роботи в режимі АВ.
Зазвичай можна брати виміри з даташиту на мікросхему, рідко коли у залізі можна виміряти показники краще ніж у даташиті, тобто картинки в даташиті можна брати як найбільш оптимістичний варіант результатів вимірювань у залізі.ARTShaving писал(а): 15 окт 2023, 08:52 На жаль, з вимірювальних приладів маю тільки тестер, тож можливості зняти параметри не маю.
Ну і потім, як я розумію, то блютуз колонка вимагає корекції АЧХ яку роблять в дсп ядрі блютуз мікросхеми, тобто якщо не робити корекцію АЧХ, то шукати причину поганого звуку в підсилювачі проста витрата часу.
Re: PAM8406
viewtopic.php?f=58&t=1121ARTShaving писал(а): 15 окт 2023, 08:52 Вітаю, шановні!
Просто усилитель класса AB на микросхеме LM4863. (Блютуз отдельно).
- ARTShaving
Re: PAM8406
Цікавий підсилювач, дякую. З огляду на ціну та доступність тут рам8406 для мене виграє, його ціна 30 грн в Україні. Підсилювач на 4863 є в продажу тільки на Алі, але в Дніпро немає поштових поставок із-за прифронтової зони.Sid писал(а): 17 окт 2023, 00:26 viewtopic.php?f=58&t=1121
Знову ж, можна спробувати зібрати плату самому, але чи варто воно того в порівнянні з 8406, ось в чому питання..
Хоча, якщо взяти за ціль створити міні систему хай-енд з хорошим блютуз модулем та роздільним живленням то мабуть сенс є.
Дякую за посилання на APTX HD, навіть не знав про існування цього кодеку. Але розумію, що при його використанні далі отримаю обмеження на боці вже динаміків.uriy писал(а): 16 окт 2023, 15:38 Який чіп використовується у блютузі? Просто якщо блютуз не APTX HD то немає великого сенсу шукати гарний підсилювач так як обмеження будуть на боці блютузу.
В оглядах на 8406 в режимі Д-класу бачив пилоподібне (дуже не гарне) АЧХ, тому якось навіть не дивився в сторону використання в класі Д. Спробую перевести з класу АВ в клас Д і послухати різницю.V63s писал(а): 16 окт 2023, 13:50 Я пробовал 8403 и 8406. У меня бумбокс на PAM8403, добавил фильтры выходные( дроссели 10 микрогенри + 0.47 микрофарад). Для колонки блютуз на аккумуляторе лучше использовать в классе D, меньше ток потребления, дольше работает без зарядки. По звуку 8406 в АБ и в D не отличимы, при уменьшении питания батареи качество звука ухудшается.
Дякую за ваш досвід.
А чи можна якось покращити роботу 8406? чи вона вже і так "вижата" по максимуму?
- ARTShaving
Re: PAM8406
Корпус, мареріал деревина ясеня.
V63s
Re: PAM8406
PAM8406 может быть интересна лишь в режиме D при 5V на 2-х омной нагрузке.
- ARTShaving
Re: PAM8406
Чому рам8406 саме в такому підключенні буде цікавою?V63s писал(а): 17 окт 2023, 11:19 PAM8406 может быть интересна лишь в режиме D при 5V на 2-х омной нагрузке.
Re: PAM8406
Подивіться плати все в одному з dsp і bluetooth на борту, типу такої, до неї ще є підходящий батарейний блок.
Думаю, що такий гарний корпус достойний і начинки кращої, ніж підсилювач за 1 доллар
- ARTShaving
Re: PAM8406
Дякую за пропозицію, чудовий підсилювач для домашньої системи.XIAN писал(а): 17 окт 2023, 16:34 Думаю, що такий гарний корпус достойний і начинки кращої, ніж підсилювач за 1 доллар![]()
Під цей підсилювач потрібні потужні динаміки та об'ємні ящики.
Мені би щось на 5 вольт, та не більше 5 Ватт потужності. Щоб було легеньке й переносне.
Корпус має розміри 300ммх100мм, то можливо на фото він здається більшим.
Вже ця блютус колонка буде з 8406, а наступну продумаю з іншим підсилювачем.
Але то вже буде інша тема.
Re: PAM8406
Та заявлена потужність, то при максимальній напрузі живлення і спотвореннях 10%, реально добре якщо 10Вт в ньому буде нормальних.ARTShaving писал(а): 17 окт 2023, 20:35 Під цей підсилювач потрібні потужні динаміки та об'ємні ящики.
Ще важливо не допускати кліпінгу підсилювача, а то можна динаміки попалити. По потужності краще запас мати, ніж замало.
Меньші плати теж бувають.
З платою все в одному простіше значно, меньша вірогідність шумів наловити і тому подібне, плюс еквалайзер не завадить.
- ARTShaving
Re: PAM8406
Дякую за «наводку», знайшов на Пром підсилювач рам8406 з блютуз модулем на одній платі.XIAN писал(а): 17 окт 2023, 22:22 З платою все в одному простіше значно, меньша вірогідність шумів наловити і тому подібне, плюс еквалайзер не завадить.
https://prom.ua/ua/p1388539505-stereo-u ... 2c_app_ios
V63s
Re: PAM8406
У меня на кухне работает такой модуль(https://prom.ua/ua/p1877347880-audio-usilitel-a158.html). Я им доволен. В нем регулятор громкости больше внушает доверие.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Re: PAM8406
Нафиг вообще эти крутилки.
Вот, три в одном + пульт.
viewtopic.php?p=23479#p23479
Что либо более качественное в бумбокс на фото, ставить нет смысла. Узкое место - акустика.
- ARTShaving
Re: PAM8406
В своїй ситуації відмовився від «крутілки» на корпусі колонки. Навіщо вона потрібна, коли з телефону легко регулюється гучність звуку? Телефон також працює як пульт, по суті.
Динаміки під рам8406 досить складно підібрати. Хочеться, щоб був широкий діапазон частот з відтворенням НЧ при маленьких габаритах самої головки.
І головне, щоб звучання акустики мало емоційний вплив при прослуховуванні, а не просто фонило наче радянська радіоточка.
Звичайно ж все відносно, але все таки цілі такі є..
Re: PAM8406
А ви отвори в корпусі не маючи динаміків зробили? Взагалі то правилтно від ДГ відштовхуватись, корпус і особливо підсилювач вже підтнаявні головки робиться/підбирається.ARTShaving писал(а): 18 окт 2023, 08:48 Динаміки під рам8406 досить складно підібрати. Хочеться, щоб був широкий діапазон частот з відтворенням НЧ при маленьких габаритах самої головки.
А який діаметр отворів в корпусі?
- ARTShaving
Re: PAM8406
Передивився інтернет, вибрав півдесятка динаміків, придбав, вислухав, вибрав з них одну пару.
По розмірам динаміків зробив розрахунок корпусу. Отвори в корпусі закриваються накладками під динаміки, діаметр отвору 52 мм. Викладу пізніше фото.
Корпус фрезерований з цільного бруска ясеня.
Re: PAM8406
Емоційний вплив и динамик 52мм в объёме меньше 0,5Л, вещи несовместимые.ARTShaving писал(а): 18 окт 2023, 08:48 І головне, щоб звучання акустики мало емоційний вплив при прослуховуванні, а не просто фонило наче радянська радіоточка.![]()
…Отвори в корпусі закриваються накладками під динаміки, діаметр отвору 52 мм.
Размер (объём) под динамик, рассчитывается исходя из его TS параметров, а не по диаметру.По розмірам динаміків зробив розрахунок корпусу.
Баса (даже верхнего) у Вас не будет.
- ARTShaving
Re: PAM8406
Давлячись якого емоційного впливу очікувати. Це ж вам не дудка самопляска з старовинних казок.Justas* писал(а): 18 окт 2023, 11:59 Емоційний вплив и динамик 52мм в объёме меньше 0,5Л, вещи несовместимые.
Якщо фонова музика дає емоційне задоволення та не відволікає від основних справ, це вже перемога.
Зрозуміло, що від такого динаміка 40 Гц не отримаєш. В даній ситуації розрахунки відносні та дуже ситуативні і мабуть більше інтуітивні.
TS параметри ще ж треба десь взяти.
Re: PAM8406
А що ви за динаміки вибрали? Якщо брати якихось пристойних виробників то TS параметри в даташиті є, як приклад такий можете глянути. 2 дюйми це взагалі звосім мало, "бас" буде від 200Гц якщо пощастить. З такими динаміками треба ще третій ставити, чисто на баси, типу такого, а бажано більше.ARTShaving писал(а): 18 окт 2023, 14:30 Зрозуміло, що від такого динаміка 40 Гц не отримаєш. В даній ситуації розрахунки відносні та дуже ситуативні і мабуть більше інтуітивні.
Re: PAM8406
Вам дуже важлива компактність вашої блютуз колонки? Просто треба розуміти та враховувати той факт, що мініатюризація АС призводить до значного ускладнення досягнення середньостатистичних показників битових АС, зроблених у своїх номінальних розмірах. Зменшуючи обсяг динаміка доводиться жертвувати як його ККД так і його вихідними характеристиками, та сам динамік стає дорожче. Я це до того, що якщо просто збільшити габарити самої АС, то цим можна застосувати більш доступні і дешеві динаміки і при цьому отримати звук на порядок краще, ніж ви маєте.ARTShaving писал(а): 18 окт 2023, 14:30 Якщо фонова музика дає емоційне задоволення та не відволікає від основних справ, це вже перемога.
- ARTShaving
Re: PAM8406
Не дорогі китайські динаміки на 2 дюйми по 120 грн за штуку. Як зрозумію яким чином тут виставляти відео, то виставлю на послухати. Бас є десь зі 100 Гц.
Так, розмір та дизайн це головні критерії для цієї акустики. Якість звуку має бути максимальна по якості, яка можлива при використанні мінімум затрат.
Колонку попросив виготовити мій хороший знайомий в подарунок дружині, щоб вона могла її слухати переносячи по квартирі.
Я зробив таку акустику, вона дуже сподобалась і їй і йому (вони не є аудіофіли).
Тож, знайомий в мене замовив ще 6 колоночок.
При збиранні цих шести колоночок мені стало вже більш цікаво заглибитись до якості підсилювача та блютуз модуля. Підсилювач рам8406 мене більш менш влаштовує, в порівнянні з іншими в цій ціновій категорії і для цього проекту..
Тема обговорення на даному Форумі заохотила мене подумати над розробкою та виконанням мініатюрної блютуз акустики для себе особисто. Хоча вже розумію, що обійдеться вона мені не дешево. Ну і по часу це може зайняти місяці, а може й рік.
- ARTShaving
- ARTShaving
Re: PAM8406
Так зібрав підсилювач рам8406 та блютуз модуль «в купу».
На іншому фото компановка внутрішньої частини.
Модулі блютуз, що на фото не якісні. Через один фонять і електроліт в 1000 мкр підʼєднаний на живлення не спасає повністю ситуацію.
Є такі ж плати тільки червоного кольору, ті мені сподобались більше. Звук (на слух) чистіший і фонового шуму немає взагалі. Але дівчина англійською мовою з китайським акцентом сповіщає про всі дії блютус модуля.
Re: PAM8406
Зрозумів.ARTShaving писал(а): 18 окт 2023, 21:27 Так, розмір та дизайн це головні критерії для цієї акустики.
Це добре, що знайомому так сподобалося, що він захотів ще.
Середньостатистична, в середній ціновій категорії, комп'ютерна активна настільна АС, переграє будь-яку носиму блютуз колонку. Тобто, якщо мобильність не важлива, то вигідніше купити середньостатистичну комп'ютерну АС і підключити до її входу блютуз приймач з аналоговим виходом для АС.ARTShaving писал(а): 18 окт 2023, 21:27 Тема обговорення на даному Форумі заохотила мене подумати над розробкою та виконанням мініатюрної блютуз акустики для себе особисто. Хоча вже розумію, що обійдеться вона мені не дешево. Ну і по часу це може зайняти місяці, а може й рік.![]()
- ARTShaving
Re: PAM8406
Я й розпочав свої експеременти з невеличкої активної АС.uriy писал(а): 18 окт 2023, 21:47 Середньостатистична, в середній ціновій категорії, комп'ютерна активна настільна АС, переграє будь-яку носиму блютуз колонку. Тобто, якщо мобильність не важлива, то вигідніше купити середньостатистичну комп'ютерну АС і підключити до її входу блютуз приймач з аналоговим виходом для АС.
Знайомий мене заохотив до блютус варіанту, так як вона мобільна і зручна.
Свої перші експерементальні компʼютерні АС теж підʼєднав до блютуз та почепив на стіні в кабінеті (я косметолог
Але хочеться, щось знову зробити для дому. Мобільна блютуз АС, трифонік, чи міні домашній кінотеатр з невеличким сабом.. Ось тепер в мене є над чим подумати.
Re: PAM8406
Хорошая шутка.ARTShaving писал(а): 17 окт 2023, 09:04 З огляду на ціну та доступність тут рам8406 для мене виграє, його ціна 30 грн в Україні.
Попросите купить знакомого не из прифронтовой зоны: https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... zhlP3jMlegARTShaving писал(а): 17 окт 2023, 09:04 Підсилювач на 4863 є в продажу тільки на Алі, але в Дніпро немає поштових поставок із-за прифронтової зони.
Цена с учётом доставки US $0.69 (Это меньше 30 грн.
Если Вы внимательно прочли ветку и доверяете тому, что там написано, то однозначно варто. Если Вам не нужна высокая громкость, которая будет маскировать все шумы рам8406, то усилитель на LM4863 для негромкой спокойной музыки то, что надо. По сравнению с классом D в ту-же стоимость есть два преимущества: качество звука и низкое энергопотребление в режиме простоя: всего 7 мА (если нет светодиода). https://3v3.com.ua/product_8615.html Обвязка элементарная.ARTShaving писал(а): 17 окт 2023, 09:04 Знову ж, можна спробувати зібрати плату самому, але чи варто воно того в порівнянні з 8406, ось в чому питання..
Если "сенс є", забудьте о ценах в 30 грн. Если речь идёт о платке блютуза размером с ноготь и за $1, практически всё равно, какой у Вас усилитель - качество звука будет ужасным, как не мерь. Если ориентироваться на китайские ценники с того же Али, что-то более-менее нормальное начинается примерно от $25 без корпуса: https://www.aliexpress.com/item/32975808054.html ($23). И от ~35$ в корпусе: https://www.aliexpress.com/item/3300577 ... 1441835%21 ($36.86) И это, понятно, не "хай-енд".ARTShaving писал(а): 17 окт 2023, 09:04 Хоча, якщо взяти за ціль створити міні систему хай-енд з хорошим блютуз модулем та роздільним живленням то мабуть сенс є.
Плюс нормальные блоки питания и хоть какой-то межблочный кабель. Таким образом что-то более-менее приличного качества будет стоить не менее 60 долларов, из которых цена самого усилителя будет составлять около 2% от общей суммы.
Совершенно ни на чём не настаиваю - просто была подобная задача и этих миниусилителей перепробовал штук 30. Ну и, в конце-концов, понятие "качества" у всех своё - можно быть абсолютно всем довольным и за 30 грн.
- ARTShaving
Re: PAM8406
Зрозуміло, дякую! Відносно рам8406 питання для себе закрив. Сенсу в подальшому обговоренні цього підсилювача не бачу.Sid писал(а): 19 окт 2023, 09:23 Если Вы внимательно прочли ветку и доверяете тому, что там написано, то однозначно варто. Если Вам не нужна высокая громкость, которая будет маскировать все шумы рам8406, то усилитель на LM4863 для негромкой спокойной музыки то, что надо. По сравнению с классом D в ту-же стоимость есть два преимущества: качество звука и низкое энергопотребление в режиме простоя: всего 7 мА (если нет светодиода). https://3v3.com.ua/product_8615.html Обвязка элементарная.
Совершенно ни на чём не настаиваю - просто была подобная задача и этих миниусилителей перепробовал штук 30. Ну и, в конце-концов, понятие "качества" у всех своё - можно быть абсолютно всем довольным и за 30 грн.![]()
Рухаємось далі.
- velwind
- Аудио система: Focusrite 4i4 3rd gen
Re: PAM8406
Все доставляется с алика в Днепр. Заказываю пару месяцев мелочевку и доходит она без проблем. Могу подсказать какARTShaving писал(а): 17 окт 2023, 09:04Цікавий підсилювач, дякую. З огляду на ціну та доступність тут рам8406 для мене виграє, його ціна 30 грн в Україні. Підсилювач на 4863 є в продажу тільки на Алі, але в Дніпро немає поштових поставок із-за прифронтової зони.Sid писал(а): 17 окт 2023, 00:26 viewtopic.php?f=58&t=1121
Это тот самый усилок https://www.aliexpress.com/item/1005005059479129.html ?
