АС для спальної кімнати
ARTShaving
Стаж: 2 года 7 месяцев
Re: АС для спальної кімнати
Сообщение ARTShaving »
XIAN писал(а): 07 ноя 2023, 23:14 На скріншотах з Sonic Tools є кнопочка RTA, якщо її жмакнути має рівну лінію показувати.
Це вже жмакнута кнопочка. :P
uriy писал(а): 08 ноя 2023, 00:02 Мне кажется автор несколько мудрёно объяснил
Це переклад з хелпа REW, автор шарить)
Я розумію це наступним чином, що на графіку спектра, розподільна здатність 1Гц, і в розового шума, кожен наступний Герц має меншу енергію тому графік відобразиться, як спадаючий.
Але на графіку 1/3 октави суммарна енергетика кожної третини октави дорівнює одна одній.
Наприклад, суммарна енергетика перших 5Гц та диапазонів 1000-1250, 1250-1600, 16000-20000 буде однакова.
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 11:23 Це вже жмакнута кнопочка. :P
То запустіть генератор розового шума і подивіться що показує. Це зручно для еквілізації на льоту наприклад, або для стиковки сабвуфера з сателітами.
ARTShaving
Поміряв рожевий шум АС.
Джерелом взяв записи з ютуб, але два записи між собою трохи відрізняються. Гучність підсилювача 100%. Заміри на місці прослуховування.
Перше зображення, це джерело 1.
Друге зображення, це джерело 2.
Перепад від 10 до 20 Дб.
ARTShaving
Завантажив файл «Рожевий шум» на ноут. Відкрив його через програвач VLC й налаштував еквалайзером відносно рівну АЧХ в місці прослуховування. Для більш точного налаштування не хватає частотних полос еквалайзера програвача.
При прослуховуванні музичної композиції з тим же налаштуванням зʼявились більш виражені ВЧ. Нижніх частот стало начебто трохи менше, але вони більш прозорі та чисті.
Цікавий досвід, треба з цим ще трохи попрацювати.
На жаль так можна зробити тільки з ноута. Було би цікаво зібрати фактичний еквалайзер та за його допомогою налаштувати АС під приміщення, це було би круто.
Можу собі уявити, що можна творити зі звуком в приміщенні за допомогою dsр. :roll:
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 13:42 Поміряв рожевий шум АС.
Я користуюсь оцим коли треба.
По графіках виглядає що згладжування дуже сильне, може в настройках є можливість зробити меньше.
Порівнювати в такому варіанті між собою можна тільки якщо розташування мікрофона/телефона не мінялося.
10Дб в місці прослуховування це непаганий варіант, до речі.
Пік на 128Гц, це стояк мабуть, висота стелі не 2.7м випадково?)
ARTShaving
Дякую за посилання. Висота стелі 2600.
З частотою 128 Гц важко процювати еквалайзером, вона як реальний горб. :D Може якось з приміщенням попрацювати?
Буде трохи більше часу спробую налаштувати більш точно еквалайзер і зроблю зображення АЧХ та виставленного еквалайзера.
PS. При замірах ставлю телефон на штатив.
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 16:32 З частотою 128 Гц важко процювати еквалайзером, вона як реальний горб. :D Може якось з приміщенням попрацювати?
Басові ловушки штука хороша, але дуже багато місця займає.
Еквалайзер використовуйте параметричний, в JRiver наприклал є встроєний, або якщо треба system wide, то для Вінди, є Equilizer APO.
ARTShaving
uriy писал(а): 07 ноя 2023, 22:14 Тільки потрібно враховувати, що рожевий шум має спад АЧХ від низьких до високих частот.
А взагалі, мені на білому шумі легше дивитися, він рівний по всьому спектру, просто не требо на всю потужність розганяти систему.
Зрозумів цей момент при досліді, дякую за цю підказку.
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 15:49 На жаль так можна зробити тільки з ноута. Було би цікаво зібрати фактичний еквалайзер та за його допомогою налаштувати АС під приміщення, це було би круто.
Ось новий підсилювач дешевий, на audiosciencereview вже є обговорення, це буде найшвидший спосіб щоб спробувати)
ARTShaving
XIAN писал(а): 08 ноя 2023, 16:41 Еквалайзер використовуйте параметричний, в JRiver наприклал є встроєний, або якщо треба system wide, то для Вінди, є Equilizer APO.
Завантажив JRiver - чудова програма, дякую. Налаштував за допомогою вбудованого еквалайзера АЧХ (сіра лінія) в місці прослуховування.
Звук музикальних композицій дуже змінився в кращу сторону. Локалізація, сцена та образи героїв музикальних композицій групи Yello наче ожили. Звуки чіткі та виражені є високі та навіть мʼягкі низькі частоти.
Гучність музичного тракту зменшилась десь на 8 db, так як еквалайзер автоматично регулює Clip захист.
Але якість як на мене чудова, навіть не думав, що можна з цього надто не дорогого сетапу щось подібне витягнути.
Звичайно ж все відносно, але результат мене порадував.
Є й мінус, якість звучання втрачається при виході з зони прослуховування.
З параметричним еквалайзером ще потрібно порозумітись. Ще хочу зрозуміти, як налаштувати та працювати з Equilizer APO.
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 20:42 Звук музикальних композицій дуже змінився в кращу сторону.
От не зря, з покупки мікрофона рекомендують починати, якщо хочеться займатись акустикою. Навіть на телефон непоганий результат. Вищезгаданий REW може напівавтоматично настройки для параметричних еквалайзерів генерувати.
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 20:42 Гучність музичного тракту зменшилась десь на 8 db, так як еквалайзер автоматично регулює Clip захист.
Це, до речі, привід задуматись про скільки треба потужності підсилювача.
ARTShaving писал(а): 08 ноя 2023, 20:42 З параметричним еквалайзером ще потрібно порозумітись. Ще хочу зрозуміти, як налаштувати та працювати з Equilizer APO.
Ось для початку відео.
ARTShaving
Justas* писал(а): 29 окт 2023, 13:18 Измерительный микрофон с микрофонным усилителем можно сделать за копейки на базе микрофона WM-61
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 52179.html и ОУ 5532
Як я розумію, відкалібрувати цей мікрофон не можливо?
В випадку купівлі заводського мікрофону для замірів АЧХ з наявним файлом калібровки потрібне фантомне живлення, а це тягне за собою купівлю звукової карти, тобто значно здорожчує конструкцію.
ARTShaving писал(а): 09 ноя 2023, 09:29 Як я розумію, відкалібрувати цей мікрофон не можливо?
Все можливо, але треба знайти референсний мікрофон, або випромінювач.
Заводські мікрофони теж далеко не всі ідуть із калібровкою. Найдешевший мабуть такий. Плюс треба інтерфейс із фантомним живленням, і я би дивився не на двоканальні, а хочаб каналів на 6, щоб була можливість з цифровим кросовером експериментувати. Ще бувають USB мікрофони, вони зручні, але не кожне ПО адекватно може працювати з ними.
Лінійність капсулів wm-61 досить непогана і без калібровки. Все одно фінальну настройку будете на слух підбирати, те що в мікрофона пару децибел завалений, або піднятий верх, дуже сильно на результат не вплине.
Если есть возможность взять на полчаса калиброванный микрофон, то без проблем.
Вообще, калибровка WM-61а нужна перфекционистам.
Его АЧХ имеет пичёк в районе 15 кГц и небольшой спад на 20 Гц
Усреднённая АЧХ WM-61а на ВЧ
Можно забить на калибровку и мысленно вычитать этот пичёк из измеренной АЧХ.
Можно создать в блокноте калибровочный файл по приведённой выше АЧХ.
Или создать подобный файл при измерении АЧХ фирменной пищалки, используя даташитную АЧХ.
Конструкция
Нужен отдельный БП на 48В.
Доверять калибровочным файлам дешёвых микрофонов, нужно со здоровым скепсисом.
Встречал нарекания по этому поводу (популярный ECM8000).
Стаж: 3 года
ARTShaving писал(а): 09 ноя 2023, 09:29 В випадку купівлі заводського мікрофону для замірів АЧХ з наявним файлом калібровки потрібне фантомне живлення, а це тягне за собою купівлю звукової карти, тобто значно здорожчує конструкцію.
Якщо брати заводський мікрофон та не хочеться купувати професійну звукову карту, то на мій погляд, потрібно брати USB мікрофон, він дуже зручний у користуванні. Ну а чисто для старту, я б почав з такого варіанту.
https://myproject.com.ua/ky-037-mikrofo ... gIa5fD_BwE
У вас є багато акумуляторів, які дозволять запитати цей мікрофон без проблем. Цілком можливо, АЧХ цього мікрофона не буде критично поганой, і його вистачить для налаштування своєї АС.
ARTShaving
XIAN писал(а): 08 ноя 2023, 21:19
Трохи послухав музику і розумію, що з налаштуванням еквалайзера гучності вже не достатньо й хочеться трохи більше. Тож запас потужності у підсилювача має бути, як не крути.
Вимикаю еквалайзер, гучності стає більше, але вже не достає якості. :lol: :lol:
Ну і музика з налаштуваннями АЧХ під кімнату звучить значно краще й кардинально по новому.
XIAN писал(а): 08 ноя 2023, 21:19 Ось для початку відео.
Дякую за відео, вже є деяка ясність й розуміння куди рухатись.
Justas* писал(а): 09 ноя 2023, 11:11 Вообще, калибровка WM-61а нужна перфекционистам.
Судячи з сумарних відгуків його й візьму для початку.
Дуже вдячний за схему корпусу мікрофона.
uriy писал(а): 09 ноя 2023, 12:46 Якщо брати заводський мікрофон та не хочеться купувати професійну звукову карту, то на мій погляд, потрібно брати USB мікрофон, він дуже зручний у користуванні. Ну а чисто для старту, я б почав з такого варіанту.
Заводський брати не буду, може пізніше, як порозуміюсь в цій темі. Візьму цей за посиланням, спробую і його в роботі.
Дякую за посилання!
В цілому, вже починаю відчувати потребу в більш потужному підсилювачі. :P
Стаж: 3 года
ARTShaving писал(а): 09 ноя 2023, 18:09 В цілому, вже починаю відчувати потребу в більш потужному підсилювачі. :P
Тільки слід чітко розуміти на що здатний динамік, чим нижче частоту ви з нього вичавлюватимете, тим більше буде лінійний хід котушки динаміка, і як тільки котушка почне виходити з лінійного магнітного поля, так відразу почнуть зростати гармонійні спотворення на всьому діапазоні частот, який відтворює динамік. Тому потужність підсилювача це не панацея, сам динамік повинен бути здатний відтворювати НЧ без спотворень на тій потужності, яку може віддати підсилювач. Ось тому люди і переходять на три чи чотири смуги т.к. вичавлювати з одного динаміка всю смугу частот це малоефективне заняття.
ARTShaving
uriy писал(а): 09 ноя 2023, 18:27 вичавлювати з одного динаміка всю смугу частот це малоефективне заняття.
Саме по цій причині дивлюсь в перспективі в сторону трифоніка з сабвуфером.
ARTShaving
При замовленні мікрофонного підсилювача стикнувся з деякою проблемкою при виборі.
Не знаю як мені треба, з панелькою :roll: чи без і є цілий ряд вибору мікросхеми?
Який оптимальний вибір буде правильним?
ARTShaving писал(а): 10 ноя 2023, 12:33
Я би взагалі не заморочувався, якщо є сумніви візьміть з панелькою. За ОУ доплачувати сенсу не бачу.
ARTShaving
XIAN писал(а): 10 ноя 2023, 14:08 Я би взагалі не заморочувався, якщо є сумніви візьміть з панелькою. За ОУ доплачувати сенсу не бачу.
Так і зробив, дякую, чекаю на повідомлення від менеджера.
Мікрофон WM-61 вже придбав в Радіомаг. :)
ARTShaving
Сьогодні прийшла перша посилка з алі, все чудово приїхало.
Завтра 11.11, тож має бути розпродаж. Треба мати вухо на вістрі й щось собі вихватити. :lol:
ARTShaving
Писав трохи вище, що трохи не достає гучності звука від підсилювача на lm 4863. Якість хороша, а от по гучності хочеться трохи більше.
Почав трохи експерементувати з більш потужними підсилювачами.
Першим був tpa3110, але щось швидко я йому укоротив життя. Жаль, бо в мене на нього були деякі плани.
Купуючи мікрофон для виміру АЧХ побачив на сайті моно підсилювач на tda2030, бігло пройшовся по відгукам і замовив дві моно плати.
Також придбав імпульсний блок живлення на 12 вольт 8А.)) Ампери китайські, тож хай буде з невеликим запасом.
Зібрав таку макетну панель на якій досить зручно міняти плати.
Блютуз вийшло більш-менш запустити з акумулятора, так фону майже немає.
Грає дуже голосно. Слухаю музику з ноутбука на 10-й подільці із 100. Підсилювач не сподобався по якості звуку. Зараз трохи краще, чи то звик вже, чи розігрався. :lol:
З айфон взагалі якось погано звучали треки, які я добре знаю.
Тема звуку, а тим паче ручної творчості в радіоелектрониці дуже захоплює. :)
ARTShaving
Вчора ввечері по тиші відчув явний фон. Тож сьогодні все підправив.
По одному із відео в ютуб спробував замінити електроліти в підсилювачах (на tpa2030). Це не дало результату, а тільки змістилась частота фону вверх.)
Тож дістав з «сусєків» електроліт на 10000 мкр, та ще два по 4700 мкр та поставив їх купою на вихід блока живлення.
Фона немає.
По ходу вирішив позбавитись акумулятора з живлення блютуз модуля і встановив окремий блок живлення АС-DC на 5 вольт. На виході теж поставив електроліт на 1000 мкр. Все чудово. Добре, що панель макетна і на ній можна міняти, як хочеш.)
Підсилювач починає подобатись як грає, в рази цікавіший за менш потужні 5 вольтові підсилювачі.
Тепер потрібно попрацювати над джерелом сигналу потім над акустикую і далі над..)))
ARTShaving
Записав декілька відео звучання АС, щоб потім було з чим порівняти.
Запустив з ютуб це відео на цій самій системі з тією ж гучністю, звучить жахливо.
ARTShaving
Десь з Китаю їде до мене блок блютуз як на картинці. Думаю придбати до нього підсилювач того ж виробника. Дивився відео у Алекса з подібним підсилювачем на
тра 3255 хороші відгуки про нього. Але мені не дуже зрозуміло, навіщо мені потужність 300 ват?
Може замість нього JHL 1969? Я в роздумах..
ARTShaving писал(а): 22 ноя 2023, 17:29 Але мені не дуже зрозуміло, навіщо мені потужність 300 ват?
Он гляньте тут Alex тестує на цьому чіпі підсилювач. Не переживайте за вихідну потужність, немає там 300Вт, особливо якщо не ставити БЖ з максимальною напругою. По друге, максимальна потужність заявлена при спотвореннях 10%, звучати буде не дуже...
Стаж: 3 года
Перетягнув з іншої теми, щоб там не флудити.
ARTShaving писал(а): 23 ноя 2023, 22:17 300 Вт потужності мені не потрібно, тож планую використовувати з блоком живлення максимум на 24 вольти, але з током в 10 А, не менше.
Із цим необхідним струмом від БЖ не все так просто. З цією необхідною потужністю від БЖ можна трохи збожеволіти. Якщо вести мову за музичний сигнал на шириках і стабілізовані імпульсні БП, то потужність музичного сигналу ніколи не дорівнює потужності синусоїди т.к. потужність музичного сигналу нестабільна у часі на відміну синусоїди. Тобто потужність, яку споживає підсилювач від БЖ при синусоїді, завжди більше ніж потужність, яку споживає підсилювач від БЖ при музичному сигналі. Потужність музичного сигналу сильно залежить від жанру, але в середньому потужність музичного сигналу нижче синусоїдального в три, а то й у п'ять разів. Щодо БЖ, наприклад ви розраховуєте мати 100Вт на канал, і щоб БЖ видав цю потужність, як би потрібен БЖ з потужністю не нижче 200Вт т.к. канали два. 200Вт/24В = 8А. Але насправді, при прослуховуванні музики на всій гучності, від БЖ споживається середній струм у п'ять разів менше. При цьому, у домашніх умовах, мало хто слухає музику на всій потужності, рідко коли виходять на 10Вт на канал середньої потужності. Я це до чого веду. Гонитва за потужнішим БЖ веде до подорожчання цього БЖ, при цьому якісні показники самого стабілізованого БЖ погіршуються. Тому з інженерної сторони, великий запас по потужності завжди погіршує кінцевий результат. Багато хто вважає, що запас їсти не просить, і завжди можна зробити тихіше, але при цьому вони не розуміють, що вони платять гроші за те, що погіршує кінцевий результат, а не покращує його. Тут слід враховувати, що я веду за середнє по палаті, тобто за прослуховування музики на АС у домашніх умовах. Для сабів там трохи інший розклад, а вимагати від домашньої багатополсоною АС відтворювати 20Гц на 120дБ це теж інший розклад, да і в такому разі найоптимальніше ставити саб, а не мучити УНЧ та АС. Я до того, що для старту найоптимальніше купити БП на 24В 5А, його вистачить з головою для домашніх потреб. Не втиснете ви в ширики 120Вт середньої потужності, при такій потужності вони у вас просто згорять, через пів хвилини.
Стаж: 3 года
Вот нормальный стабилизированный ИБП, он честно выдаёт 5А на 24В. Его огромный плюс в том, что можно регулировать выходное напряжение, если не нужна вся мощность от УНЧ, можно снизить напряжение питания и не греть зря воздух. Есть у него и недостаток, иногда у некоторых БП при малой нагрузке начинает пищать ООС, лечится догрузкой БП. Кстати он может работать от 12В батареи, что тоже порой неоспоримый плюс при наличии дома аккумулятора на 12В.
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 3641570%21
ARTShaving
uriy писал(а): 23 ноя 2023, 23:08 Із цим необхідним струмом від БЖ не все так просто. З цією необхідною потужністю від БЖ можна трохи збожеволіти.
Можу організувати трансформаторний БЖ на 50 вольт, але мені не потрібно це.
Думка про БЖ на 24 вольти та 10А виникає з бажання отримувати хороше відігравання пікових значень музичного тракту при малій гучності. Ви мене в цьому сенсі заспокоїли, дякую. Подивлюсь БЖ 24 вольта на 6-8А з кращими електролітами.
