01-мар Усилитель JLH 1969
Усилитель Aiyima Audio A07 Max 300W x2 TPA3255
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Усилитель мощности A07 MAX TPA3255
Максимальная выходная мощность стерео: 300 Втx2/4 Ом (48 В/12 А)
Максимальная выходная мощность моно: 600 Вт/ 2 Ом (48 В/12 А)
(R+ подключается к динамику +, L+ подключается к динамику -)
Рабочее напряжение:
24-48 В постоянного тока, 5 А или более
Сменные микросхемы операционного усилителя: OPA2604AP, OPA2134, MUSEO1/02/03, LME49720NA, LM4562, AD827AQ и т. д.
AUX OUT: активный сабвуфер или усилитель мощности.
3,5-мм выход AUX OUT для подключения к следующему усилителю без регулировки громкости.
КНИ+Ш: 0,007%
Отношение сигнал/шум: ≥110 дБ
Входная чувствительность: 1 В
Максимальный выходной уровень AUX: 1 В
Частотная характеристика 20 Гц-20 кГц (± 1 дБ)
Симпотный усилитель, посмотрим на что он способен, купить можно здесь
Re: Усилитель Aiyima Audio A07 Max 300W x2 TPA3255
Несущая частота 452 kHz
Замеры мощности при питании 36 Вольт 6 ампер.
Нагрузка 4 Ом мощность 115 Вт
Нагрузка 8 Ом мощность 55 Вт
Переключился в моно режим(мостовой)
Нагрузка 4 Ом мощность 130 Вт
Нагрузка 8 Ом мощность 70 Вт
Видно, что не хватает питания усилителю.
Ruslan
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Aiyima A07 MAX, Acoustic Energy 109MK2, Topping E30 II
Тому я узяв блок 48В 5А.З китайською таблицею не співпадає, як завжди )
Смотрим что внутри.
- ARTShaving
- Стаж: 2 года 4 месяца
Почитавши цю тему та відгуки в інтернет і користуючись знижками сьогодняшнього дня замовив подібну плату підсилювача на TPA3255.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 3355565_28
300 Вт потужності мені не потрібно, тож планую використовувати з блоком живлення максимум на 24 вольти, але з током в 10 А, не менше.
Ruslan
В мене кондьори на 63В
- ARTShaving
У вас яка плата, така ж? 5А достатньо, чи відчувається потреба в більших токах, наприклад на перших ватах гучності?
- Стаж: 4 года 1 месяц
Как всегда супер!
Ruslan
Потреби не відчувається.Така сама плата,просто це стара мабуть версія для Європи,чи вони окремо ліпять 50 В кондьори для 36 В блоків живлення трудно сказати,чи вони трохи вирішили зекономити на перший час щоб з фосі пободатися,але 48В блок живлення і кандьори на 50 В якось не дуже ..Я не знаю що вони там пишуть про 10A,я думаю що він просто згорить,бо на корпусі точно можна буде смажити яєчню.ARTShaving писал(а): 23 ноя 2023, 23:06У вас яка плата, така ж? 5А достатньо, чи відчувається потреба в більших токах, наприклад на перших ватах гучності?
Усилитель в мостовом режиме, но в моно он выходы коммутируются параллельно, в PBTL . По сути в таком режиме он будет лучше работать на низкоомную нагрузку. Скорее всего должны быть некоторые изменения в АЧХ на ВЧ, но это не точно.
Видео отличное, поддерживаю.
Ruslan
Буде спад мабуть на ВЧ
Ruslan
Мені цікаво ,заміри на відміну від фосі проводилися на більшій гучності? Як що можливо Алекс будь ласкадай відповідь.
Ruslan
Китайці міряють при 1 ваті я так зрозумів.
Вони не міряють а беруть данні з даташиту мікросхеми підсилювача.
Ruslan
Та ні, вони виміряють.Та в принципі байдуже на цифри, він звучить гарно, фосі не так сподобався,ще на ньому меньше ручку гучності треба викручувати.Був би розміром він більший)
Mikalai
- Стаж: 9 месяцев
- Аудио система: Magnat Supreme 202 + Sony TA-AV570
@Alex Добрый день. Хотел рассказать свою историю и спросить совета. Купил таки я Aiyima A07Max чтобы заменить свой старенький ресивер Sony TA-AV570. До этого у меня не было опыта прослушивания класса D. Включил, послушал, расстроился и пошел сравнивать звук, позвал жену, друзей, слушали вместе и вслепую тоже. (Это я так боюсь стать аудиофилом
). Так вот - общее впечатление - Sony на 3 головы выше и музукальнее. Особенно слышно по атаке на низких и средних. Классическая музыка, а особенно виолончель на Aiyima не звучит вообще. К слову, БП - 48V 5A. Вот и вопрос: можно ли как-то заставить его играть? Мне очень зашел формат компактного усилителя, не хочу отказываться от идеи что новое и современное должно укладывать на лопатки старое и дряхлое. Спасибо!
Есть способ — простой и дешёвый. Попросите кого-нибудь перетыкать усилители так, чтобы вы не знали, где какой. Заранее выставьте одинаковый уровень громкости — и слушайте вслепую. Это сэкономит кучу времени и денег.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Нравится ресивер, слушайте его.
Аудиофилия требует жертв.
Кто то идёт на финансовые жертвы, покупая дорогущие кабели и предохранители.
От Вас требуется немногого, смириться с чуть большими габаритами.
- Стаж: 2 года 9 месяцев
Вам нужно было покупать не аиму, а птеро.Mikalai писал(а): 27 май 2025, 13:48 не хочу отказываться от идеи что новое и современное должно укладывать на лопатки старое и дряхлое. Спасибо!
А если и птеро покажется хуже по музыкальности?
Я вижу 2 причины.
Первая и самая распространённая.
Громкость ресивера была несколько выше китайца. Одинаково выставить громкость на слух, можно только при мгновенном переключении.
По хорошему, нужен генератор и вольтметр.
Вторая.
Привыкание к звуку.
Послушайте китайца неделю-две, не включая ресивер. Вслушивайтесь в звуки, женский, мужской вокал, тарелочки, бас-бочка.
Ну а потом ресивер.
Я вижу 2 причины.
Вторая.
Привыкание к звуку.
Ну а потом ресивер.
Ну тогда вступают в силу ваши две причины.
У птеро оос с выхода, что в свою очередь как бы по идеологии оос приближает его к выходу АВшника у которого тоже оос с выхода, а по объективным измеряемым критериям птеро на голову выше АВшника, а вот аима без оос с выхода по измеряемым величинам весьма близка к АВшнику.
Объективные измеряемые критерии это хорошо, а вот будет ли разница на слух?
У Aiyima и без PFFB не совсем поганые параметры, Кг на 1кГц 0,007% и шум -92дБ.
Навряд ли у ресивера лучше, особенно по шумам.
Это весьма сложный вопрос.Justas* писал(а): 27 май 2025, 17:36 Объективные измеряемые критерии это хорошо, а вот будет ли разница на слух?
У ресивера не лучше по шумам, но это же сонька, кто их там знает чего они там подкрутили в своём усе, что бы людям нравился звук при таких относительно средненьких параметрах... Может в этом и подвох....Justas* писал(а): 27 май 2025, 17:36 У Aiyima и без PFFB не совсем поганые параметры, Кг на 1кГц 0,007% и шум -92дБ.
Mikalai
- Стаж: 9 месяцев
Так и делали. На самом деле разница просто очень большая. Если описывать разницу в звуке - представьте Snare Drum (Средный барабан, который играет на слабую долю), так вот на Sony он сочный, плотный, а на Aiyima как-будто -3dB. Сухо плоско и где-то далеко. По басам тоже разница очевидная, но не по громкости. Такое впечатление что Aiyima срезает всё ниже 50Hz... Пробовал EQ подстроить - не получается. Ну и повторюсь - разница такая очевидная что неискушенные люди сразу её подмечают.IT-Prof писал(а): 27 май 2025, 15:01 Есть способ — простой и дешёвый. Попросите кого-нибудь перетыкать усилители так, чтобы вы не знали, где какой. Заранее выставьте одинаковый уровень громкости — и слушайте вслепую. Это сэкономит кучу времени и денег.
Я понимаю что Sony там могли подкрутить в том 92-м году, но не так же сильно)
Громкость выставлял максимально похоже, скорее нужно привыкнуть... но как привыкать к тому что не играет =(Justas* писал(а): 27 май 2025, 16:26 А если и птеро покажется хуже по музыкальности?![]()
Я вижу 2 причины.
Вторая.
Привыкание к звуку.
Ну а потом ресивер.
Опять же, я понимаю если бы разница была в какой-то очень спорной нотке. Тут просто по разница как небо и земля. Вот я и в сметении
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
а не играет оно с конденсаторами на 2200 мкФ. Конденсаторы играют, а усилитель - нет. Всё верно. Кто привык - те слушают. Если много мелких - начинает играть. Но становится резковато. Пока данный вопрос разрулил только для MA12070. для TPA3255 неплохо б тоже заняться, хотя этот чип у меня вообще не в приоритете. Посмотрим.
Mikalai
- Стаж: 9 месяцев
Так что же это получается? Характеристики - характеристиками, но не играет? Т.е. так и должно быть? Можно как-то предусилителями это решать?lgedmitry писал(а): 27 май 2025, 20:49 а не играет оно с конденсаторами на 2200 мкФ. Конденсаторы играют, а усилитель - нет. Всё верно. Кто привык - те слушают. Если много мелких - начинает играть. Но становится резковато. Пока данный вопрос разрулил только для MA12070. для TPA3255 неплохо б тоже заняться, хотя этот чип у меня вообще не в приоритете. Посмотрим.![]()
