Усилитель Aiyima Audio A07 Max 300W x2 TPA3255
Усилитель мощности A07 MAX TPA3255
Максимальная выходная мощность стерео: 300 Втx2/4 Ом (48 В/12 А)
Максимальная выходная мощность моно: 600 Вт/ 2 Ом (48 В/12 А)
(R+ подключается к динамику +, L+ подключается к динамику -)
Рабочее напряжение:
24-48 В постоянного тока, 5 А или более
Сменные микросхемы операционного усилителя: OPA2604AP, OPA2134, MUSEO1/02/03, LME49720NA, LM4562, AD827AQ и т. д.
AUX OUT: активный сабвуфер или усилитель мощности.
3,5-мм выход AUX OUT для подключения к следующему усилителю без регулировки громкости.
КНИ+Ш: 0,007%
Отношение сигнал/шум: ≥110 дБ
Входная чувствительность: 1 В
Максимальный выходной уровень AUX: 1 В
Частотная характеристика 20 Гц-20 кГц (± 1 дБ)
Симпотный усилитель, посмотрим на что он способен, купить можно здесь
Re: Усилитель Aiyima Audio A07 Max 300W x2 TPA3255
Несущая частота 452 kHz
Замеры мощности при питании 36 Вольт 6 ампер.
Нагрузка 4 Ом мощность 115 Вт
Нагрузка 8 Ом мощность 55 Вт
Переключился в моно режим(мостовой)
Нагрузка 4 Ом мощность 130 Вт
Нагрузка 8 Ом мощность 70 Вт
Видно, что не хватает питания усилителю.
Ruslan
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: Aiyima A07 MAX, Acoustic Energy 109MK2, Topping E30 II
Сообщение Ruslan »
Тому я узяв блок 48В 5А.З китайською таблицею не співпадає, як завжди )
Смотрим что внутри.
ARTShaving
Стаж: 2 года 4 месяца
Сообщение ARTShaving »
Почитавши цю тему та відгуки в інтернет і користуючись знижками сьогодняшнього дня замовив подібну плату підсилювача на TPA3255.
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 3355565_28
300 Вт потужності мені не потрібно, тож планую використовувати з блоком живлення максимум на 24 вольти, але з током в 10 А, не менше.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
В мене кондьори на 63В
ARTShaving
Ruslan писал(а): 23 ноя 2023, 22:50 В мене кондьори на 63В
У вас яка плата, така ж? 5А достатньо, чи відчувається потреба в більших токах, наприклад на перших ватах гучності?
Стаж: 4 года 1 месяц
Как всегда супер!
Ruslan
Сообщение Ruslan »
ARTShaving писал(а): 23 ноя 2023, 23:06
Потреби не відчувається.Така сама плата,просто це стара мабуть версія для Європи,чи вони окремо ліпять 50 В кондьори для 36 В блоків живлення трудно сказати,чи вони трохи вирішили зекономити на перший час щоб з фосі пободатися,але 48В блок живлення і кандьори на 50 В якось не дуже ..Я не знаю що вони там пишуть про 10A,я думаю що він просто згорить,бо на корпусі точно можна буде смажити яєчню.
Усилитель в мостовом режиме, но в моно он выходы коммутируются параллельно, в PBTL . По сути в таком режиме он будет лучше работать на низкоомную нагрузку. Скорее всего должны быть некоторые изменения в АЧХ на ВЧ, но это не точно.
Видео отличное, поддерживаю.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Буде спад мабуть на ВЧ
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Мені цікаво ,заміри на відміну від фосі проводилися на більшій гучності? Як що можливо Алекс будь ласкадай відповідь.
Одинаково.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Китайці міряють при 1 ваті я так зрозумів.
Вони не міряють а беруть данні з даташиту мікросхеми підсилювача.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Та ні, вони виміряють.Та в принципі байдуже на цифри, він звучить гарно, фосі не так сподобався,ще на ньому меньше ручку гучності треба викручувати.Був би розміром він більший)
Mikalai
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: Magnat Supreme 202 + Sony TA-AV570
Сообщение Mikalai »
@Alex Добрый день. Хотел рассказать свою историю и спросить совета. Купил таки я Aiyima A07Max чтобы заменить свой старенький ресивер Sony TA-AV570. До этого у меня не было опыта прослушивания класса D. Включил, послушал, расстроился и пошел сравнивать звук, позвал жену, друзей, слушали вместе и вслепую тоже. (Это я так боюсь стать аудиофилом :lol: ). Так вот - общее впечатление - Sony на 3 головы выше и музукальнее. Особенно слышно по атаке на низких и средних. Классическая музыка, а особенно виолончель на Aiyima не звучит вообще. К слову, БП - 48V 5A. Вот и вопрос: можно ли как-то заставить его играть? Мне очень зашел формат компактного усилителя, не хочу отказываться от идеи что новое и современное должно укладывать на лопатки старое и дряхлое. Спасибо!
Стаж: 10 лет
Есть способ — простой и дешёвый. Попросите кого-нибудь перетыкать усилители так, чтобы вы не знали, где какой. Заранее выставьте одинаковый уровень громкости — и слушайте вслепую. Это сэкономит кучу времени и денег.
Нравится ресивер, слушайте его.
Аудиофилия требует жертв.
Кто то идёт на финансовые жертвы, покупая дорогущие кабели и предохранители.
От Вас требуется немногого, смириться с чуть большими габаритами. :D
Mikalai писал(а): 27 май 2025, 13:48 не хочу отказываться от идеи что новое и современное должно укладывать на лопатки старое и дряхлое. Спасибо!
Вам нужно было покупать не аиму, а птеро.
А если и птеро покажется хуже по музыкальности? :D
Я вижу 2 причины.
Первая и самая распространённая.
Громкость ресивера была несколько выше китайца. Одинаково выставить громкость на слух, можно только при мгновенном переключении.
По хорошему, нужен генератор и вольтметр.
Вторая.
Привыкание к звуку.
Послушайте китайца неделю-две, не включая ресивер. Вслушивайтесь в звуки, женский, мужской вокал, тарелочки, бас-бочка.
Ну а потом ресивер.
Justas* писал(а): 27 май 2025, 16:26 А если и птеро покажется хуже по музыкальности? :D
Ну тогда вступают в силу ваши две причины.
У птеро оос с выхода, что в свою очередь как бы по идеологии оос приближает его к выходу АВшника у которого тоже оос с выхода, а по объективным измеряемым критериям птеро на голову выше АВшника, а вот аима без оос с выхода по измеряемым величинам весьма близка к АВшнику.
Объективные измеряемые критерии это хорошо, а вот будет ли разница на слух?
У Aiyima и без PFFB не совсем поганые параметры, Кг на 1кГц 0,007% и шум -92дБ.
Навряд ли у ресивера лучше, особенно по шумам.
Justas* писал(а): 27 май 2025, 17:36 Объективные измеряемые критерии это хорошо, а вот будет ли разница на слух?
Это весьма сложный вопрос.
Justas* писал(а): 27 май 2025, 17:36 У Aiyima и без PFFB не совсем поганые параметры, Кг на 1кГц 0,007% и шум -92дБ.
У ресивера не лучше по шумам, но это же сонька, кто их там знает чего они там подкрутили в своём усе, что бы людям нравился звук при таких относительно средненьких параметрах... Может в этом и подвох....
Mikalai
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Mikalai »
IT-Prof писал(а): 27 май 2025, 15:01 Есть способ — простой и дешёвый. Попросите кого-нибудь перетыкать усилители так, чтобы вы не знали, где какой. Заранее выставьте одинаковый уровень громкости — и слушайте вслепую. Это сэкономит кучу времени и денег.
Так и делали. На самом деле разница просто очень большая. Если описывать разницу в звуке - представьте Snare Drum (Средный барабан, который играет на слабую долю), так вот на Sony он сочный, плотный, а на Aiyima как-будто -3dB. Сухо плоско и где-то далеко. По басам тоже разница очевидная, но не по громкости. Такое впечатление что Aiyima срезает всё ниже 50Hz... Пробовал EQ подстроить - не получается. Ну и повторюсь - разница такая очевидная что неискушенные люди сразу её подмечают.
Я понимаю что Sony там могли подкрутить в том 92-м году, но не так же сильно)
Я вижу 2 причины.
Вторая.
Привыкание к звуку.
Ну а потом ресивер.
Громкость выставлял максимально похоже, скорее нужно привыкнуть... но как привыкать к тому что не играет =(
Опять же, я понимаю если бы разница была в какой-то очень спорной нотке. Тут просто по разница как небо и земля. Вот я и в сметении
а не играет оно с конденсаторами на 2200 мкФ. Конденсаторы играют, а усилитель - нет. Всё верно. Кто привык - те слушают. Если много мелких - начинает играть. Но становится резковато. Пока данный вопрос разрулил только для MA12070. для TPA3255 неплохо б тоже заняться, хотя этот чип у меня вообще не в приоритете. Посмотрим. :roll:
Mikalai
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Mikalai »
lgedmitry писал(а): 27 май 2025, 20:49 а не играет оно с конденсаторами на 2200 мкФ. Конденсаторы играют, а усилитель - нет. Всё верно. Кто привык - те слушают. Если много мелких - начинает играть. Но становится резковато. Пока данный вопрос разрулил только для MA12070. для TPA3255 неплохо б тоже заняться, хотя этот чип у меня вообще не в приоритете. Посмотрим. :roll:
Так что же это получается? Характеристики - характеристиками, но не играет? Т.е. так и должно быть? Можно как-то предусилителями это решать?
