SVS Шипение сабвуфера которое пропадает после перевключения
audiomaniac3
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: Tpa3255
Сообщение audiomaniac3 »
Здравствуйте,вообщем такая весьма расспространенная проблема,из сабвуфера слышно шипение похожее на белый шум,лечиться полным обесточиванием саба.
Trigger 12v и Rca кабеля отключал оставляя в розетке только саб,всё равно шипит,подскажите в чем может быть дело,провода ловят наводки от дросселей или что,почему если его полностью выключить и включить шипение пропадает?Какие есть решение данной проблемы? Усилитель на плате Sledge STA-500D DSP
https://www.svsound.com/products/sb-2000#techanchor
Вот фото платы:
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: SVS Шипение сабвуфера которое пропадает после перевключения
Не понял про выключить и включить. В каком случае пропадает шипение, можно подробнее?
audiomaniac3
IT-Prof писал(а): 17 дек 2023, 09:42 Не понял про выключить
Постараюсь объяснить,саб в спящем режиме,иногда вернее даже через раз,если включить ресивер включается саб,из которого из динамика доносится явно слышемое шипение,если саб выключить из розетки и заново включить,то это шипение значительно уменьшается,если только уж ухо в плотную приложить только тогда слышно,в связи с этим вопрос,почему так происходит? Неужели инженеры не доконца что-то просчитали,в идеале бы добиться полной тишины,у меня пока идей и где копать причину нет.Если только купить умную розетку и через нее перезапускать саб чтобы к нему не бегать.
audiomaniac3
IT-Prof писал(а): 17 дек 2023, 09:42можно подробнее?
Вот на зарубежных форумах тоже обсуждают эту проблему:
https://www.avsforum.com/threads/hissin ... 0.3125212/
Но решения как убрать эту проблему на корню там нет,может нужно изолировать какие-то провода,так как они ловят наводки от дросселя,тогда почему выкл/вкл убирает это шипение? Или же впаять перед динамиком кроссовер,но ухудшит ли это звук?
audiomaniac3
IT-Prof писал(а): 17 дек 2023, 09:42 В каком случае пропадает шипение
Там конечно дают советы, мол в доме с заземлением проблемы,выдерни 12v trigger и пусть саб либо включен постоянно,либо пусть просыпается когда на него идет сигнал,но это плохие решения,я всю технику выключил,оставил только саб с кабелем питания и вот если его включать и выключать, то появляется шипение,то пропадает.
Стаж: 2 года 11 месяцев
Сообщение Magnus »
Мой svs шипел.. Заменил всё электролиты. Теперь штиль.
audiomaniac3
Magnus писал(а): 17 дек 2023, 19:13 Заменил всё электролиты. Теперь штиль.
Прям все надо менять и мелкие тоже? Может дело конкретно в этих номиналом 200v 820uf на входе усилителя,потому как в розетке у меня 220 переменного тока,а здесь наверно в идеале на 230 вольт должны стоять,а какая модель у вашего сабвуфера?
На них постоянка, вольт 300. Включены они последовательно. Итого 410мкФ/400В
audiomaniac3
Justas* писал(а): 17 дек 2023, 21:30 На них постоянка, вольт 300
Здравствуйте Justas,в чем может быть причина такого неприятного шума ? Есть ли способ ликвидировать данную проблему?
Вот еще две ссылки где у людей саб шипит (hiss):
https://www.reddit.com/r/hometheater/co ... amplifier/
https://www.audiosciencereview.com/foru ... 428/page-5
Хочется конечно чтобы он кроме басов,никаких больше звуков не издавал 😊
Сообщение Magnus »
audiomaniac3 писал(а): 17 дек 2023, 20:22
SVS PB10ISD я менял все. Ему 20 лет было на момент покупки. Поэтому ёмкости менял все. 200V норм. Выше написали правильно.
audiomaniac3 писал(а): 17 дек 2023, 23:46 Здравствуйте Justas,в чем может быть причина такого неприятного шума ? Есть ли способ ликвидировать данную проблему?
Судя по всему, схемотехнический косяк. По ссылкам много жалоб на шипение, изготовитель отмазывется.
Сабвуферы SVS издают такой звук; компания утверждает, что слабый шум вполне нормален.
Благодарим за обращение в SVS и приносим извинения за возникшую проблему!
Слабый высокий звук, слышимый ухом рядом с сабвуфером, является нормальным для SB-3000. Высокий звук обычно не слышен в основной позиции прослушивания. Большинство людей вообще не слышат этот звук, и жалобы на него редки.
При этом Джефф сообщил мне, что вы чувствительны к звуку и слышите его в основной позиции прослушивания. Мы можем попробовать заменить сабвуферы или доставить вам сменные усилители, которые мы проверим заранее, чтобы убедиться, что высокий звук находится на нормальном/типичном уровне. Однако звук может не исчезнуть полностью, и его все равно можно будет услышать в зависимости от вашей чувствительности к этому типу звука.
Другим вариантом может быть пара SB-2000 Pro или SB-4000, которые имеют разные платформы усилителей и обычно не имеют какого-либо слышимого уровня этого звука.
Судя по всему, что я читал, у серий 1000, 2000 и 4000 проблем нет, только у серии 3000. Предложили выслать пару на замену, но сначала их послушать. Что, если мой слух в этом диапазоне станет лучше? Я не хочу отправлять сабвуферы туда и обратно.
У моей SB-4000 была такая же проблема. Компания SVS прислала мне усилители на замену, и установить новый усилитель дома было довольно легко. Я больше не слышу высокий звук, если не присяду на корточки рядом с сабвуфером.
Пишут что шум в районе 2,3 кГц и есть предложение поставить перед динамиком пассивный ФНЧ.
Я почти уверен, что фильтр нижних частот (например: 1...2 мкГн, подключенный последовательно с драйвером, и 2...5 мкФ параллельно драйверу) уменьшит это шипение.
Идея правильная, но номиналы не те. Вот какая АЧХ будет с 8-ми омным динамиком
8 ом_2мкг_5мкф.png (59.45 КБ) 4005 просмотров
А вот ФНЧ с другими номиналами. Баттерворт 2-й порядок, 3 мГн и 39 мкФ. Подавление на 2500 Гц, 28дБ! Сабовый диапазон в сохранности, АЧХ режется далеко за его пределами.
8 ом_3мг_40мкф.png (58.69 КБ) 4005 просмотров
Единственный недостаток, уменьшение коэффициента демпфирования. Но это зависит от активного сопротивления катушки. Чем меньше, тем лучше.
Катушку нужно расположить подальше от платы БП и усилителя.
Был случай (скорее всего не Ваш) когда в активных комповых колонках, помеха 50Гц (гул), наводилась непосредственно на звуковую катушку динамика, от силового трансформатора.
Помог вынос ТС за пределы АС.
audiomaniac3
Justas* писал(а): 18 дек 2023, 11:54 Баттерворт 2-й порядок, 3 мГн и 39 мкФ
Большое спасибо за расчет ,а если динамик 4 ома,то вот такая катушка как на фото подойдет?
https://a.aliexpress.com/_mPOhYyg
Или же если есть что-то более подходящее на aliexpress,то можно ссылку?
Стаж: 3 года
audiomaniac3 писал(а): 17 дек 2023, 07:05 Trigger 12v и Rca кабеля отключал оставляя в розетке только саб,всё равно шипит,
Закоротите Rca вход и послушайте результат.
Ну и ради эксперимента можете попробовать нагрузить силовое питание с выхода БП от 10Вт и выше, взяв лампочку на нужное напряжение.
audiomaniac3 писал(а): 18 дек 2023, 12:53 а если динамик 4 ома,то вот такая катушка как на фото подойдет?
Подойдёт, но цена за кусок меди нескромная и активное сопротивление будет большое.
Лучше взять на феррите или железе. Тут на 2.4мГн
Для 4 Ом, 2.4 мГн и конденсатор 110 мкФ (два последовательных электролитических конденсатора по 220 мкФ, соединённых плюсами (минусами).
Резистор R1011 это активное сопротивление катушки.
audiomaniac3
Justas* писал(а): 18 дек 2023, 11:54 Судя по всему, схемотехнический косяк
Еще интересно,еле слышимое шипение есть постоянно,но оно не мешает,а сильное шипение появляется через раз,когда саб выходит из спящего режима,тоесть если я включу саб когда на нем тихое шипение и не буду его выключать то всё как-бы ок,интересна причина такого явления, может это дроссель какой-то на плате создает этот шум и если его изолировать или чуть вынести дальше от платы шипящий звук пропадет?
Если в спячку уходит УНЧ, то у БП нет нагрузки. Самый неустойчивый режим, возможны помехи. возбуд и пр. Возможно иногда он остаётся и при включении УНЧ. Может помочь совет uriy (доп. нагрузка)
Стаж: 3 года
:D
