Ради интереса подключал к аккумулятору, звук не поменялся, замеры такие же как и с хорошим блоком питания.Audiofil писал(а): 11 янв 2024, 17:41 Я рекомендую использовать линейный блок питания, сразу почувствуете мягкость в звуке, попробуйте.
27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Усилитель для наушников AIYIMA аудио A5 Max ES9038K2M
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: Усилитель для наушников AIYIMA аудио A5 Max ES9038K2M
Собственно делаем замер OPA 1612 и как настоящий меломан, конечно же прослушка.
Короче особо ниче не поменялось.
А вот по поводу прослушки, здесь случилась какая-то фигня. Короче я перетыкивал операционные усилители и явно заметил, что звук через LME49720NA мне нравится больше чем через другие операционники. Я раз десять менял их местами ставил OPA 1612 и OPA 1602 и всегда через операционник LME49720NA музыка звучала лучше.
В принципе я подумал, что я ебанулся превращаюсь в аудиофила, но есть один способ и это слепой тест. Короче, как только я попросил мне менять операционники, что бы я не знал, где какой, сразу магия улетучилась и все стали звучать одинаково. Перетыкивали раз 20. Вы думаете все? А нифига, как только я определил, что сейчас стоят LME49720NA сразу звук стал мне больше нравиться и опять простым перетыкиваниям без слепого теста оно звучит лучше, но только если я знаю какой операционник стоит на плате. Самовнушение наше все, при том по логике должен был понравится OPA 1612, поскольку я считаю, что он круче, но не не так.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Ради эксперимента, попробуйте LME49720NA сравнить с LM4562
Значить еще раз перепроверил на свежую голову, вся магия улетучилась, через все операционки на слух музон играет одинаково, скорее всего для магии нужно быть уставшим и делать это лучше вечером.
_krush_
- Стаж: 2 года
- Аудио система: Кино - MA 12070 + MA BR5, для души - 4-х полосные снеговики + ADAU + 4xTPA3255, Уши DT 770 PRO + Essence stx
Здравствуйте Alex! Это я вас побеспокоил в комментах под видео об этом девайсе. У меня, к сожалению замеры совсем иные.
Вот замер моей домашней Essence STX с выходов RCA на себя же, просто в качестве референса
А вот что получается по USB от А5 Max:
И вот что по подключению BT, адаптер у меня 5.3 версии
Вот сижу и думаю, что со всем этим делать)))) и как это понимать, у меня есть BT модулек за 100р из первой серии, у него показатели получше будут.
Причем почему-то в BT режиме гармонические и диапазон лучше, по USB интермодуляционные лучше, мистика
Попробуйте А5 подключить к отдельному компьютеру и сделайте замеры. Уверен будет все отлично. Касательно блутуз я подключался с iPhone для замера.
_krush_
- Стаж: 2 года
Спасибо за совет, завтра с ноутбука попробую перезамерить через контрольный WAV.
Доброго времени суток. Alex подскажите как приобрести такой девайс. Буду очень признателен
Ссылка на него в первом посте.
_krush_
- Стаж: 2 года
Спасибо за помощь, разобрался во всем, нашел проблемы, перезамерил - все ОК и по BT и по USB, но выяснилось, что один и модулей, что у меня был QCC5125+PCM5102A показал результат лучше по BT.
Не ошибается тот, кто ничего не делает, коменты на Youtube сразу потер, еще раз спасибо.
_krush_
- Стаж: 2 года
Добрый день, дополню отзыв, если позволите, возможно это кому-то поможет.
Проблема по BT оказалась в отсутствии поддержки кодека LDAC в Win10, а только с этим кодеком устройство показывает превосходные характеристики, примечательно, что почти в любом современном телефоне он есть и поэтому тесты с контрольным сигналом проходят хорошо. Есть сторонний разработчик Alternative A2DP Driver https://www.bluetoothgoodies.com/a2dp/? ... 10.0.19045
Кодек позволяет задействовать LDAC в win10, однако он платный, если слушать с телефона - вопросов не возникнет.
maximusVBG
- Стаж: 1 год 7 месяцев
- Аудио система: Audeze LCD-2C
Не будет ли лучше использовать такой блок от светодиодной ленты 12V 5A with line - https://sl.aliexpress.ru/p?key=8ebSsu2 ???Alex писал(а): 11 янв 2024, 13:54 Покупал на али бу, но сейчас ссылка не рабочая, что то типа этого https://vi.aliexpress.com/item/32953596749.html
Подцепил аудиофильскую заразу - планары 70 ом, теперь думаю чем раскачать...
**Привет, Алекс!** Спасибо, что поделились своими впечатлениями об AIYIMA A5 Max. Я подумываю о покупке этого устройства как своего первого ЦАП/усилителя, но хотел бы сначала узнать ваше мнение. Как вы считаете, стоит ли он своих денег для новичка в мире аудио?
В будущем планирую использовать его с **HiFiMAN HE400se**, а также подключать к **Sony Genezi GTX-999** через AUX-вход. Даст ли такая связка заметное улучшение звучания, или вы бы посоветовали другое устройство в той же ценовой категории?
Заранее благодарю за ответ!
