Усилитель на MA12070 с Аманеро
Доделал свой усилитель, наконец.
Вроде бы всё устраивает. Звук приятненький такой.
Впервые попробовал 4-ёхслойную плату. Также впервые попробовал переставить генераторы из аманеры поближе к приёмнику I2S сигнала. Всё получилось, но нужно чтобы на момент включения компьютера (от USB которого запитана аманера) генератор уже работал. Иначе аманера может и не запуститься как надо. Но так как у меня усилитель-часы, то этот вопрос в принципе не стоит. Часы-то всё время должны быть запитаны, а вместе с ними и один из генераторов всё время работает. https://www.youtube.com/watch?v=tb2XIfKGunU&t=4s
Re: Усилитель на MA12070 с Аманеро
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Круть! Но пишет что видео для детей :) поздравляю, классно получилось!
Alex писал(а): 28 янв 2024, 10:42 Круть! Но пишет что видео для детей :) поздравляю, классно получилось!
ну так детям тоже смотреть не возбраняется:)
А что за режимы 1.2.3?
Шикарно с такими функциями иметь усилитель!
Alex писал(а): 28 янв 2024, 10:46 А что за режимы 1.2.3?
Это из даташита на MA12070
Без имени.png (123.57 КБ) 4014 просмотров
Там разные способы модуляции переключать можно. На звуке они сказываются несколько. Можно пощелкать и подобрать на свой вкус: что душе ближе :lol:
pol063
Аудио система: Напольная акустика AVA Opti 327 Алексея Александрова ,модернезирован Хейла амт 1а, DAC 2 шт AK4497EQ и SABRE 9038pro Китайские , производитель думаю не важен, компьютер с файлами. Усилители Натали ЭА2012 и ncore 2_523 с модулятором 6,05. в процессе усилитель Финникова - Паралакс 2023 .
Сообщение pol063 »
добрый день . хочу спросить вот такой вопрос - можно ли не ухудшая характеристки добавить к ма12070 выходной каскад для повышения мощости типа ,допустим, ключей на мосфетах или эмитерных повторителей тока, как вернее ? просто есть ли смысл задействовать ма12070 только как предварительный драйвер ? или это плахая идея и не осуществимая ?
pol063 писал(а): 06 мар 2024, 20:41 добрый день . хочу спросить вот такой вопрос - можно ли не ухудшая характеристки добавить к ма12070 выходной каскад для повышения мощости типа ,допустим, ключей на мосфетах или эмитерных повторителей тока, как вернее ? просто есть ли смысл задействовать ма12070 только как предварительный драйвер ? или это плахая идея и не осуществимая ?
подозреваю, что неосуществимая. Да и ни к чему это. Надо мощнее - надо брать что-нить вроде ТРА3255. А 12070 подразумевает напряжение питания не более 26 Вольт. При таком питании её собственного выходного току хватает вполне. Разве только кто захочет динамики параллелить - тогда да - не хватит. Но кому это надо - я не знаю. Разве что спортивный интерес какой. По-любому: усилить её трёхэтажные выходы - та ещё задача будет. А с некоторым ущербом для звука перейти на два этажа - так это просто взять ту же двухэтажную с рождения 3255 и не мучиться.
pol063
Сообщение pol063 »
lgedmitry писал(а): 06 мар 2024, 21:24
спаcибо, просто так то по качеству звука ма12070 существено лучше 3255 . кстати вопрос- а как он переваривает нагрузку наушников
в 32-60 ом по гармоникам и искажениям ?
Я еще читал, что tpa3251 специально разрабатывались для высококачественого аудио и что они лучше ,чем универсальные tpa3255 ,есть в этом правда. или это маркетинговый вымысел?
Сообщение drmodd »
pol063 писал(а): 08 мар 2024, 17:54 Я еще читал, что tpa3251 специально разрабатывались для высококачественого аудио и что они лучше ,чем универсальные tpa3255 ,есть в этом правда. или это маркетинговый вымысел?
Маркетинг, в 3255 только выходной каскад чуть мощнее чем в 3251.
А искажения у них примерно одинаковые. Даже по даташиту на 0,001 отличаются.
pol063
Сообщение pol063 »
lgedmitry писал(а): 28 янв 2024, 10:38 Доделал свой усилитель, наконец.
а вы его пробовали на наушники подключать?
pol063 писал(а): 09 мар 2024, 21:19
Не пробовал. У меня и наушников-то нету ;)
вот: попробовал сравнить лоб-в-лоб мою поделку с MA12070 и усилитель Алексея на TPA3255 с PFFB. Эксперимент, конечно, не очень чистый, даже, можно сказать, грязный. Но уж что есть.
Справа MA12070. Она и начинает. Не знаю, что лучше. Однозначно 12070 детальнее, а 3255 бубнявее. Хотя, в последнем случае, это сильно от реализации зависит. В первом случае, пожалуй, ничего ни от чего не зависит. Хотя, зависит (и сильно) от питания. Больше с 12070 сделать ничего нельзя, ибо всё внутри, и наружу никаких рычагов влияния на звук в общем-то и не выведено.
Зацените, в общем, коллеги. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=eLg_u4JF9V4&t=5s
