Импульсный или линейный блок питания?
Re: Импульсный или линейный блок питания?
Эта же проблема существует и для ЛБП. Чтобы не спалить выпрямительные диоды, сетевой предохранитель, внутренние выводы конденсаторов, используют софт-старт.
PJK писал(а): 04 ноя 2022, 09:41 Ничего не мешает во время включения БП, на ёмкости подавать напряжение через резистор, а через пару секунд его закорачивать.
А так-же есть куча других способов ограничивать пусковой ток а ИБП.
Резистор, реле и простейшая схема таймера.
Но это для совсем уж больших ёмкостей. Если ИИП с дополнительными банками стартует без проблем, то нет смысла заморачиваться с софт-стартом.
У меня Mean Well S-145-24 24V 6A 145W. Внутри стоят 4*470мкФ. Запаял ещё 4*470мкФ (на плате место есть, но не установлены). В усилителе 2*6800мкФ. Т.е. общая ёмкость 17360мкФ.
Проблем нет.
Sid писал(а): 04 ноя 2022, 02:15 у более-менее нормальных производителей импульсных блоков питания в даташите есть графа: "Максимальная ёмкостная нагрузка". И она не очень большая: к примеру у Mean Well EPS-65S-24 (24VDC at 2.71A) она составляет 4000 мФ.
Не нашёл в даташитах параметра "Максимальная ёмкостная нагрузка" :?:
https://datasheet.ciiva.com/26944/s-145-24-26944083.pdf
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/catalog_s.pdf
https://datasheet.octopart.com/EPS-65-2 ... 921636.pdf
Кстати, пусковой ток зависит не только от ёмкости, но и от внутреннего сопротивления конденсатора. С low ESR ток больше. У меня все low ESR.
Да, что-то не то - беру тайм-аут...
(Помню точно, что скачивал даташит с сайта украинского представителя Mean Well, но прямо сейчас не нашёл).
Порекомендуйте пожалуйста двухполярный импульсный блок питания ±12V/3-4A.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Новый усилитель решил собрать на линейном. Хороший импульсный сильно дорогой получается, а купленный для прошлого усилителя Блок питания GHXAMP 500 Вт слишком уж громко поёт герц 300-400. Просто встаёшь наушником через конденсатор на выход БП и наслаждаешься пением блока. Юрий написал по поводу данного чуда:
Sous писал(а): 24 мар 2023, 11:05 На малых нагрузках БП работает в BURST MODE(L6599), что-то вроде импульсной модуляции, до 5 Вт примерно если повезет. шум генерируется на частотах 260-520Гц и гармоники. после 5-6 Вт режим работы изменяется на непрерывный и блок затихает.
Если не повезет - то этот режим будет до 20-30Вт.
Так что многие импульсные блоки питания - это страдания не только аудиофилов, но и обыкновенных людей.
Решил нагрузить выход GHXAMP 500 Вт резисторами по 200 Ом 10Вт, дабы он вхолостую был нагружен на 6 Вт. Результат нулевой. Заказал ещё пару резисторов, может 12Вт его чуть успокоят.
Dj Maxim Slim
Стаж: 4 года 1 месяц
Сообщение Dj Maxim Slim »
Трансформатор по своей природе НЕ линеен. Не стоит его называть линейным блоком питания.
R8LBL
Стаж: 4 года
Аудио система: Audient iD14 MkII, Topping G5
Sennheiser HD 800
UAPP, Foobar2000 (Realphones 2.0)
Сообщение R8LBL »
Dj Maxim Slim писал(а): 01 фев 2024, 12:44 Не стоит его называть линейным блоком питания.
Как же его тогда называть?
Dj Maxim Slim
не знаю
Dj Maxim Slim писал(а): 01 фев 2024, 12:44 Трансформатор по своей природе НЕ линеен. Не стоит его называть линейным блоком питания.
Не существует абсолютно линейных деталей. Даже удифильский серебряный провод при нагреве, в какой то степени нелинеен.
БП (трансформатор, выпрямитель, линейный стабилизатор) называется линейным, потому что он работает в линейном режиме.
В отличие от ИБП, где режим не линейный (ключевой)
Стаж: 2 года 8 месяцев
Justas* писал(а): 01 фев 2024, 16:37 БП (трансформатор, выпрямитель, линейный стабилизатор) называется линейным, потому что он работает в линейном режиме.
И что характерно термин линейный режим относиться к транзистору который выступает в роли регулятора выходного напряжения линейного БП, а вот если трансформаторный БП без стабилизатора на транзисторе, то начинаются свсистопляски в названиях. Я эт к тому, что линейный БП подразумевает наличие линейного стабилизатора напряжения на своём выходе, если же стабилизатора нету, то говорить на такой БП, линейный БП это уже вводить людей в заблуждение.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Название темы покритиковали, молодцы, 5.
Лучше бы рассказали кто и как борется с «пением» Ghxamp 500!
JKS писал(а): 02 фев 2024, 05:40 Название темы покритиковали, молодцы, 5.
Покупкою хорошого БП - Connex SMPS500RXE
JKS писал(а): 01 фев 2024, 08:33 Просто встаёшь наушником через конденсатор на выход БП и наслаждаешься пением блока.
Вы не туда наушники подключили. :lol:
А реально, на выходе усилителя что нибудь слышно?
Стаж: 14 лет 2 месяца
:D да желательно всетаки слушать через звуковой выход.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Не нужно просто рассказывать, что в импульсных БП типа Ghxamp такие частоты, что ухом не слышно и осциллографом не видно.
На колонках практически тихо, но чувствительные наушники тохонько "подпевают" питанию.
В видео надо было честно сказать, что импульсные БП в большинстве своём откровенное Г*, а нормальные стоят не очень адекватных денег.
Ну вопрос стремления к идеалу.
Хорошо бы замерить влияние приборами именно на выходе усилителя, так как если в ВЧ динамике с 10см не слышно этих шумов, то навряд-ли стоит заморачиваться. Там будет минус 100-110 дБ шум.
JKS писал(а): 02 фев 2024, 11:42 Не нужно просто рассказывать, что в импульсных БП типа Ghxamp такие частоты, что ухом не слышно и осциллографом не видно.
Шумят все блоки, вопрос в том, как это влияет на исходный сигнал, на музыку, и какой уровень этого шума. Я делал замеры и слепое прослушивание, вы не отличите этот блок от линейного. По замерам тоже все отлично. Но ни кто не навязывает какой блок использовать.
https://connexelectronic.com/product/smps240qr
Вот блок подешевле немного
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Предлагаю немного расширить дискуссию. Собираюсь построить линейный блок питания для плат Юрия TAS5342 и послушать разницу.
Платы 100 ватт. БП необходима стабилизация.
Нужны ли диоды шоттки в таком блоке, или германий? Какую емкость сглаживающих электролитов использовать?
Какая стабилизация предпочтительней?
С импульсником всё понятно, он есть, он работает и там вариантов модернизации не так уж и много.
А линейный блок нужно строить и сравнивать!
Накидайте идей хороших!!!
moneron писал(а): 02 фев 2024, 12:48 Платы 100 ватт. БП необходима стабилизация.
Стабилизированный линейный БП для УНЧ это по сути тот же самый УНЧ только он выдаёт стабильное постоянное напряжение. :lol: :lol: :lol:
Сделать линейный БП с хорошими показателями стабилизации постоянного напряжения в диапазоне частот 20-20кГц достаточно занимательное занятие которое иногда может проявить весьма не очевидные проблемы. Если делать хороший линейный стабилизатор для 100Вт унч то в итоге поучится утюг требующий больших радиаторов. Чисто для проверки затеи можно использовать готовые схемные решения типа такого.
https://relecom.com.ua/Home/Product?nom ... reId=70460
На синусе такой стабилизатор перегреется, на звуке даст кое какую стабилизацию, если делать всё по уму и бескомпромиссно, то линейный стабилизатор на 100Вт по габаритам будет как АВшный усилитель на 100Вт. Именно по этому в усилителях с трансформаторными блоками питания линейные стабилизаторы не применяют т.к. экономически и по КПД выгоднее просто поставить большую ёмкость на выходе выпрямителя.
И между прочем, так как усилители от Юрия имеют весьма высокие показатели по низким шумам и гармоникам в полосе 20-20000Гц, то это означает что на основе этого усилителя очень легко сделать высококачественный стабилизатор постоянного напряжения в частотном диапазоне 20-20000Гц который я полагаю обойдёт по выходным характеристикам любой промышленный линейный стабилизатор. Подумайте над этой затеей основательно, если вы хотите получить бескомпромиссную стабилизацию напряжения питания для УНЧ.
Кстати, да, для питания УМ Худа это вполне осуществимо на модулях Ptero :D, Это будет поаудиофильски :lol: :D
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 02 фев 2024, 15:43 Кстати, да, для питания УМ Худа это вполне осуществимо на модулях Ptero :D, Это будет поаудиофильски :lol: :D
Так может к модулям версии 2 061 прикрутить генератор синуса? И питать PTERO?
moneron писал(а): 02 фев 2024, 16:55 Так может к модулям версии 2 061 прикрутить генератор синуса? И питать PTERO?
Зачем вам синус? На вход усилителя птеро подаёте стабильный источник опорного напряжения, питание птеро подключаете к выходу выпрямленного не стабилизированного напряжения, в итоге на выходе птеро получаете постоянное стабилизированное напряжение с весьма высокими характеристиками. Далее уже подаёте это напряжение куда вам нужно.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
m-shara писал(а): 02 фев 2024, 09:49 Вы не туда наушники подключили. :lol:
А реально, на выходе усилителя что-нибудь слышно?
Остроумие на форуме, конечно, неплохо, но пользы в нём как и от злословия - ноль.
Реально, на выходе усилителя, в моём случае, 1) на колонках не слышу, 2) в хороших наушниках подпевает на уровне "копир-эффекта" (кто-то не обращает внимания, меня лично бесит).
Конечно, Усилитель Юрия сильено исправляет ситуацию, но факт остаётся фактом: БОЛЬШИНСТВО ИМПУЛЬСНЫХ БП - ОТКРОВЕННОЕ Г*
И страдают от них не только, так называемые, Аудиофилы, но и простые люди, которые, поверив автору видео https://www.youtube.com/watch?v=q8EK-fqFNmI
купив именно РЕКОМЕНДОВАННЫЕ платы из ветки viewtopic.php?t=930 и понять, что были немножко обмануты, не особенно приятно.
Зачем пафосные высказывания про "лохов", боящихся ИБП? Я к ним реально решил присоединиться и 20 раз (не знаю как) перепроверить: не шумит ли, не подпевает?
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Мысли не по теме (извините).
Пообщавшись на форуме, начал замечать, что кроме Юрия и автора с собачкой на аватаре ни КТО полезных советов то и не даёт!
А почему так происходит стоит задуматься.
Зачем тут фонтанировать остроумием? Понравиться? Тут девочек нет, все (надеюсь) нормальной ориентации.
Зачем обливать грязью друг друга? У всех свой вкус, спорить бесполезно.
Может стоит остановиться именно на вопросах и фактах и обсуждать ИМЕННО возможности их решения?
А то роешься в писанине, как "в сору"! Выискивая один нужный тебе ответ.
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Не так. Вам просто не нравятся ответы на ваши вопросы, вы хотите что бы они совпадали с вашим мнением, вам писали, что разницу вы не услышите, но вы упорно игнорируете это и обвиняете админа в обмане в своем видео про блоки питания не поняв вообще о чем это видео.
JKS писал(а): 03 фев 2024, 06:12
Кто вас обманул? Во первых есть замеры с рекомендованным блоком питания, которые не показали каких либо проблем а во вторых вас не заставляли что то покупать. Автор видео не производит и не продает эти блоки и не может дать гарантию, что следующая партия не будет хуже. А то что вы подключаете наушники на выход блока питания это конечно мягко говоря странно. Купите трансформаторный, сделайте тоже самое и потом напишете что вас опять обманули потому что там будет фон 100 герц.
Стаж: 4 года
JKS писал(а): 03 фев 2024, 06:26 Пообщавшись на форуме, начал замечать, что кроме Юрия и автора с собачкой на аватаре ни КТО полезных советов то и не даёт!
Совершенно верно, совет подключить наушники не на выход блока питания а на выход усилителя вообще бесполезный и даже оскорбительный! :D
Вот такой плохой форум и бесполезные советы. Как можно советовать проверить а есть ли на выходе с усилителя помехи с бока питания, которые вас так тревожат?
Dronov
Стаж: 3 года
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
1 Ну так зачем тогда писать что блок дерьмовый?
2 самовнушение
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
ВОт какие все "Умницы" Всё у всех хорошо. Отличный форуум
