13-ноя Колонки DALI OBERON 9
20-сен Help твиттура.
08-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
Электролиты в кроссовере зло?
- Стаж: 2 года 8 месяцев
Здравствуйте! Тема электролитов в кроссовере акустики избитая тема. Поделюсь своим практическим опытом. Имеется акустика Fochal Chorus 826 (Sous вам точно будет полезен мой опыт)
Около 10 лет бережного использования, но стал замечать провалы АЧХ в верхнем басе. Расстановка особо не помогала. Решил измерить АЧХ простеньким микрофоном (не проф.) И убедился в ямах на 110 Гц - 200 Гц. Разобрал кроссовер. Увидел электролиты. На басах, ещё ладно, но на средних частотах... Я призадумался. Всё равно всё поменяю на качественный полипропилен, но выпаяю ка я электролиты и измерю ёмкость. Обычно они сохнут и ёмкость уменьшается. Но тут всё наоборот.
Последний раз редактировалось Magnus 01 фев 2024, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Электролиты в кроссовере зло?
Забавно. Я думал так не бывает. Но знающие люди объяснили, что со временем обкладки конденсаторов растворяются в электролите. Становятся тоньше. Чтобы восстановить. Нужно подключить такой конденсатор к номинальному напряжению на сутки. Но я решил, что полипропилен намного надёжнее и для звука однозначно лучше. Заменил! Небо и земля!
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года 2 месяца
Катушки больше портят
"...Заменил! Небо и земля!..."
Фото полипропилена на 47uF и 150 uF , который "небо" , можно увидеть?
Dysindich писал(а): 01 фев 2024, 12:23 "...Заменил! Небо и земля!..."
Фото полипропилена на 47uF и 150 uF , который "небо" , можно увидеть?![]()
Не мой кросс, но 47 мкф я именно этот ставил KZK. А 150 собрал из параллельных ёмкостей. 2 этажа поверхностного монтажа на ДВП. Фото жаль не сделал, но кросс большой получился.
- Безымянный.jpg (34.98 КБ) 11424 просмотра
У меня ничего не испортили.
Вообще посыл мой о том, что параметры электролитов со временем "улетают". Иногда очень.
- Dj Maxim Slim
Разве параллельная установка конденсаторов заменит один большой для звука?
А триампинг пробовали?
конечно заменит. Ещё и ESR уменьшится.
Триампинг - нигде не используется. (не видел ни у одного производителя). А вот цифровые кроссоверы способны значительно улучшить показатели.
Noctis
- Аудио система: Много всего
Электролиты не такое уж и зло, а зачастую без них не обойтись. Во многих брендовых моделях стоят и ничего страшного (учитывая что там все собрано на дешевой комплектухе). Я себе ставил Мундорф E-Cap на 10тыс мкф и зашунтировал Супримом на 1мкф. Электролит дает свою изюминку в звучание, но не ухудшает (если хорошего качества), а пищалку можно и фольгой побаловать если тоже не из дешевых.
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
10 000 мкФ в фильтре акустической системы? На какую частоту настроен фильтр?
Noctis
Пардон, ошибся несколько, видимо с утра еще не проснулся. 10мкф/100В. Раздел примерно на 2.5 КГц - стандартно в целом.LinuxManiac писал(а): 17 фев 2024, 10:14 10 000 мкФ в фильтре акустической системы? На какую частоту настроен фильтр?
- maestro.andriy
- Стаж: 2 года 5 месяцев
- Аудио система: ДВІ СИСТЕМИ (в двох різних місцях) котрі постійно вдосконалюються !
Купив вживані Polk Audio TSx550T , корпуса зроблені якістно "не звенять" , динаміки теж не погані , провода моглиб використати кращі але є питання до фільтрів , катушки ніби не погані а конденсатори 8.2 mF 50V і 18mF 50V повне лайно.
На які конденсатори порадите замінити або на які ви б замінили ? якщо можливо з посаланням .
Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам .
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Очень хорошо говорят про эти.maestro.andriy писал(а): 06 ноя 2024, 09:25 На які конденсатори порадите замінити або на які ви б замінили ? якщо можливо з посаланням .
https://aliexpress.ru/item/100500578248 ... um=sharing
Я, лично, просто проверяю прибором что бы соответствовал ТУ. Никогда не "слышал" конденсаторов, особенно в таких малочувствительных цепях как УНЧ или АС. Ради интереса посмотрел на Али как китайцы "наматывают" микрофарады для Audiopfiler-в (надеюсь правильно написал). Емкость 200,0х250В а выводы как у резистора на 0,5 Вт. https://vi.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A В то время как промышленные 100,0Х100В с болтами.drmodd писал(а): 06 ноя 2024, 12:29Очень хорошо говорят про эти.maestro.andriy писал(а): 06 ноя 2024, 09:25 На які конденсатори порадите замінити або на які ви б замінили ? якщо можливо з посаланням .
Я бы попробовал использовать пленочные для электромоторов. Если слышите разницу в звучании, было бы интересно узнать результат. Правда они тоже не дешевые, но уж точно с соответствующими клеммами.
Я сейчас собираю акустику на мидбасе PTT6.5X04-NFA-01 и ВЧ Satori TW29R
Переслушал много чего. Есть еще KZK и HYWGPA, лень фоткать. Заказал и из али.
- Wish.jpg (64.26 КБ) 7169 просмотров
- MCap.jpg (59.61 КБ) 7169 просмотров
- MunDo.jpg (84.9 КБ) 7169 просмотров
- maestro.andriy
Ось на сайті parts-express вибрав:
Solen
Audyn Cap Q4
Jantzen Audio Standard Z-Cap
Jantzen Audio Cross Cap
Потрібно 8.2мФ в ВЧ і 18мФ в СЧ.
Що з них порадите і що з них куди ?
Solen
Audyn Cap Q4
