landco
Почетный троль
Стаж: 2 года 5 месяцев
Аудио система: Усилитель Denon DRA-F109, полочные колонки Denon SC-F109, сабвуфер Boston Acoustics XB4, румкоррекция Sonarworks
Сообщение landco »
Alex писал(а): 13 фев 2024, 22:29
landco писал(а): 13 фев 2024, 22:14
Alex писал(а): 13 фев 2024, 21:44 На любой громкости фона не будет вообще ни какого на этих платах.
Будет возрастающий фон из динамика, если подключаете источник по аналогу. Сравните на разных уровнях громкости.
Нет фона даже если воткнуть ухо в динамик, на любой громкости
С трудом верится. Вы можете сделать ролик об этом? У тех людей, где у меня была возможность это проверить, везде был возрастающий фон на уровнях, близких к максимальному
landco
Почетный троль
Сообщение landco »
касательно пультов и тд. еще раз, если бы мне это было нужно я бы сделал, но я ЦАП управляю с телефона
А зачем вам ЦАП в виде отдельного девайса, можно полюбопытствовать? Это лишняя коробочка, лишняя коммутация, лишнее место на полке.
Учитывая, что современный цап можно сделать размером с 2 ногтя большого пальца, какой практический смысл в 2 коробочках?)
У меня не один усилитель, я их собираю, тестирую, в качестве ЦАП я использую raspberry с звуковухой, в ней медиацентр с экраном, мне так удобно, зачем встраивать это в усилители? Да и не в каждый оно влезет. Ну и тоже самое можно сказать и про акустические системы, зачем вам усилитель, если есть встроенные в колонки решения.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Не надо кормить тролля
landco
Почетный троль
Сообщение landco »
Alex писал(а): 13 фев 2024, 23:37 У меня не один усилитель, я их собираю, тестирую, в качестве ЦАП я использую raspberry с звуковухой, в ней медиацентр с экраном, мне так удобно, зачем встраивать это в усилители? Да и не в каждый оно влезет. Ну и тоже самое можно сказать и про акустические системы, зачем вам усилитель, если есть встроенные в колонки решения.
Аргумент про тесты - окей, принимается.
Только вот про активные колонки не совсем корректная аналогия. У активных колонок есть как минимум 1 объективный минус - фоновый шум, когда колонки в режиме ожидания, без сигнала, и такое происходит вне зависимости от бренда и цены. Видимо, какой-то сложноустранимый недостаток. Некоторых людей это раздражает, особенно, если помещение тихое.
Флейм превысил допустимые пределы.
Блокировка учетной записи на период 1 недели.
Модератор.
landco писал(а): 13 фев 2024, 23:54
Вы специально пишете такое? Потролить? Какой шум в нормальных активных колонках? Бред.
mserg
Сообщение mserg »
4+года стоят Edifier R2750 включенными 24/7, на половину громкости где-то. Ни разу от них ничего не услышал, пока на входе нет сигнала. Ни днем, ни ночью, никогда.
Сорян за оффтоп
Напротив - спасибо за объективные сведения!
landco писал(а): 13 фев 2024, 23:54 Только вот про активные колонки не совсем корректная аналогия. У активных колонок есть как минимум 1 объективный минус - фоновый шум, когда колонки в режиме ожидания, без сигнала, и такое происходит вне зависимости от бренда и цены. Видимо, какой-то сложноустранимый недостаток. Некоторых людей это раздражает, особенно, если помещение тихое.
"Може пошукати проблеми в консерваторії?" :D От наприклад в Adam A7X ніякого фона немає, також не чув щоб хтось жалівся на Genelec, Neuman, Kii, D&D і поділбних виробників. В дешевих активних АС дійсно часто є фон, але на те вони і дешеві. Якщо шум прям на всих, то це земляні петлі, погана мережа, або ще якісь несправності.
landco писал(а): 13 фев 2024, 22:14 Будет возрастающий фон из динамика, если подключаете источник по аналогу.
Що мається на увазі не зрозуміло, особливо не зрозуміло, який фон можна почути на АС із чуйкою 86дБ. У мене саморобна активна АС і дійсно, із "звичайними" підсилювачами можна отримати фон, бо в мене компресійники із чутливісю 108,5дБ і слухаю я їх з двох метрів. Але коли я підключав їх до підсилювачів від Юрія на платах 3.065, ніякого фона немає, ця версія в цьому плані не гірша. Щось є якщо засунути вухо у хвилевід, але то може ефект раковини просто.
Ще питання, а як ви думаєте ЦАП підключений до підсилювачів у більшості коробочок все в одному? FDA ще поки ще не дуже розповсюджені і параметри, як в цього підсилювача із, окремим, хорошим ЦАПом, їм, поки що, не доступні.
Товарищ landco известнный тролль, почти на всех форумах обитает, теперь и к нам пришел. Это говорит, что форум преобретает популярность.
Понравился мне этот усилитель, но моему внутреннему перфекционисту не давало покоя помехи на несущей частоте от блока питания. То что это не влияет на звук это понятно, но хочется вот красоты.
Поэтому я заказал еще один блок питания, который теоретически даст мне красоту на осциллографе. Блок на 250 Вт 24 Вольта.
Блок покупал здесь
По размеру блок практически такой же, как и тот, что стоял до этого, поэтому проблем с установкой не возникло.
Напряжение на блоке питания можно регулировать до 27 Вольт, я себе выставил 25 Вольт. Короче смотрим несущую с "разгоном" и обычной работой плат.
Получилось красиво, как я и хотел, помех в сигнале не обнаружено, стоит ли это дело 25$ понятия не имею, но зато я доволен. И бонусом усилок перестал клиповать на максимальной громкости.
Pavlo
Аудио система: Edifier D330+Soundblaster A5
Сообщение Pavlo »
Яка ціна готового підсилювача з цим блоком живлення? І чи можна придбати у вас?
Я пока не продаю я еще его слушаю и тестирую.
ultegra
Аудио система: Cambridge ice power jbl
Сообщение ultegra »
Написал в воцап, но пока тишина:(
Мне нравится класс д, сейчас использую Кембридж с него на айспавер и колонки ( вернее динамики от жбл)
Вот как вариант для балансного выхода Кембридж
Можно данную модель погонять. С удовольствием приобрету две платы
Alex писал(а): 16 фев 2024, 19:01 Получилось красиво, как я и хотел, помех в сигнале не обнаружено, стоит ли это дело 25$ понятия не имею, но зато я доволен. И бонусом усилок перестал клиповать на максимальной громкости.
Однозначно стоит 25 баксов, это считай стоимость железа БП, заиметь за такую цену резонасник с активным ККМ, это круто.
С таким красивым БП теперь внутренности уся выглядят как породистые, хоть крышку делай стеклянную, так как теперь усь изнутри куда более привлекательней выглядит чем снаружи. :D
Я точно о том же подумал, когда собрал :)
Alex писал(а): 16 фев 2024, 19:54 Я точно о том же подумал, когда собрал :)
Ага, а если БП поставить по средине корпуса, а уси по бокам БП, то точно крышка будет не нужна, так как внутренности уся глаз радовать будут по полной.
Тоже прикупил по опыту Александра. ;)
Если этот блок окажется надежным и без сюрпризов - делать какую-то замену ему не представляется возможным. Так как очень уж он доступный.
Sous писал(а): 16 фев 2024, 20:47 Тоже прикупил по опыту Александра. ;)
Судя по всему, они распродают нереализованные запасы т.е. такая цена у него будет не долго. А за его стартовую цену в 50 баксов, он уже не выглядит так привлекательно как за 25.
ultegra
Сообщение ultegra »
Тема интересная, возник вопрос, а почему не пара трансформаторов с диодными мостами и кандером, каждой плате по 100va, вроде как понадёжней будет, у трансформаторов вообще время эксплуатации не ограничено
Как минимум в этот корпус оно не влезет.
ultegra
Сообщение ultegra »
Ну да логично, я просто для себя рассматриваю,
Корпус стандарт 42 см, и стрелочки, стрелочки наше всё, ну и одна кнопка вкл, громкость тож не надо.
Сообщение drmodd »
Есть там стабилизация, имею такой БП, перестроил с 48 до 32.
Контроллер тут комбинированный, PFC+LLC TEA2016.
vlad62
Сообщение vlad62 »
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 18110.html
Интересно , это тот же китаец, или это его клон?
Короче вот картина шумов с новым блоком питания
Вот шум со старым блоком питания за 8 баксов.
vlad62
Сообщение vlad62 »
На слух есть разница между старым и новым блоком питания?
Я не могу различить.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Добрый день, я заказал у Юры стерео модуль, сижу, нервно ерзаю, жду,, :D буду использовать с с этим БП
