Думаю это будет народный усилитель, реально цена - качество!
Спасибо :) . Стерео еще отрабатывается, а моно следующая поставка будет даже немного дешевле за счет наращивания выпуска.
vlad62
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение vlad62 »
Я не понял, то есть вы продали сырую стерео версию ?
С чего у вас сложилось такое ощущение?
Отрабатывется оптимизация под производственный процесс. Надеюсь, вы понимаете, что сразу заказывать платы по 1000 штук получается опасно и еще и очень дорого.
После сборки первой партии я решил удалить субмодуль конвертора и так как заказов плат с широкополоснымистабилизаторами было больше стандартных -я решил стабилизатор разместить по умолчанию.
Полученные средства сразу вкладываются в производство следующей большей партии плат, с выходом на кол-во в заказе 100штук + себестоимость снижается.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Извините, я не правильно понял, я только что посмотрел ваше видео, и понял вас
Сделал замер мощности на новом блоке питания с напряжением питания 25 Вольт.
4 Ом - 56 Вт
8 Ом - 28 Вт
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Alex писал(а): 24 фев 2024, 18:17
4 Ом - 56 Вт
8 Ом - 28 Вт
Маловато! Где взять на 32в. Можно ли однотипный блок на 48в уменьшить до 32?
Я думаю можно даже китайцев попросить, что бы сделали нужное питание. Самый простой и дешевый вариант, это поставить блок, который я использую вначале ветки и выставить на нем 32 Вольта подбором резистора.
moneron
Сообщение moneron »
Alex писал(а): 25 фев 2024, 10:10 Я думаю можно даже китайцев попросить, что бы сделали нужное питание. Самый простой и дешевый вариант, это поставить блок, который я использую вначале ветки и выставить на нем 32 Вольта подбором резистора.
Уже спрашивал, ответили , что такой возможности нет. В Даташите у некоторых продавцов проскакивает блок на 36 вольт, но в продаже этой модели нет ни у кого.
Сможете сделать для меня 32в на Вашем блоке? Он ведь уже без надобности?
Блок мне еще нужен.
Еще параллельно вот такой заказал на 24в.
Думаю, можно будет перестроить на 28-30.
Брал 200вт. Как приедет покажу.
https://a.aliexpress.com/_EIzZdFP
vlad62
Сообщение vlad62 »
Добрый день, БП Mean Well LRS-150-24 регулируется встроенным потенциометром до 30.6 в
Правда , я пока проверял без нагрузки
iSidorov
Стаж: 2 года 6 месяцев
Аудио система: DPK Sound
Сообщение iSidorov »
А с таким БП был опыт у кого нибудь?
https://aliexpress.ru/item/1005002200297463.html
Сообщение drmodd »
iSidorov писал(а): 26 фев 2024, 06:35 А с таким БП был опыт у кого нибудь?
Чуть выше вроде была фотка с таким БП, говорят шумноват.
Виктор Е.
Аудио система: Windows PC / Zidoo Z9X
Yamaha RX-V4A
DALI LEKTOR 1
DALI Fazon Sub 1
Сообщение Виктор Е. »
Добрый день!
Подскажите, приз, каким образом нужно нужно выполнить коммутацию двух моно-плат по разъёму "Master - Slave"? :roll:
И вообще, для чего этот функционал реализован на моно-платах?
Yurij
Стаж: 3 года
Сообщение Yurij »
В смысле? - это два моноблока, два канала левый и правый, здесь нету мастер и слейф
Виктор Е.
Yamaha RX-V4A
DALI LEKTOR 1
DALI Fazon Sub 1
Yurij писал(а): 26 фев 2024, 16:01 В смысле? - это два моноблока, два канала левый и правый, здесь нету мастер и слейф
Я поэтому и спрашиваю - "вот это для чего?"
Yurij
Стаж: 3 года
Сообщение Yurij »
Сразу не понял вашего вопроса, я думаю автор объяснит для чего этот разъем
mserg
Сообщение mserg »
В первом сообщении темы расписано, зачем соединять Master/Slave моноплат
Виктор Е. писал(а): 26 фев 2024, 15:58 Добрый день!
Подключите Slave + Slave, синхронизация уменьшит потребление плат.
Александр уже все рассказал, спасибо!
Сегодня проводил эксперимент по подаче аудиосигнала относительно силовой земли, т.е. не относительно вируальной, а именно относительно силовой. В принципе работает, щелчка как такового нет, шумов почти не добавляется.
конечно, средний вывод входного коннектора в этом варианте использовать нельзя
Это интересно на случай повышающего конвертора без гальванической развязки, если ,например, использовать что-то подобное в авто
Сейчас фоном продумываю проект автомобильного усилителя основе схемотехники Ptero.
Уж очень мне понравилась идея использовать в источнике питания микроконтроллер.
Возможно есть прикладные специалисты по STM, кто бы хотел поучаствовать в разработке источника питания.
"Мусорное" сообщение удалено.
Пользователь заблокирован.
Модератор.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Первый отзыв, сначала честно говоря непривычно было, даже разочарование, но примерно через час всё лучше и лучше, или привык или конденсаторы сформировались, бас стал собранный, упругий, в конце я слушал Yello, охринел,
Как то так, звучание больше ламповое, нет транзисторного призвука, но бас уж точно не ламповый, ахриненный!
И ещё, с этим БП нет клиппинга, о котором здесь писали, может на каких-то записях появится, отпишусь
Если навалить по громче то любой усилитель начнет клиповать, просто этот сразу хрипит, если перегруз.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Всё таки на записях с большим диапазоном сегодня замигал, и было лёгкое заикание, но это на самом максимуме при 27в питания, поднял сегодня до 29в послушаю
Но на этой громкости я да и многие нормальные пользователей вряд ли будут использовать
vlad62
Сообщение vlad62 »
Доброе утро, пришел из Китая модуль активный для стрелочных индикаторов, есть возможность подключения к выходу ус. но, вход 3х контактный, не подскажите как подключить к выходу , я не силен в земляной теме, но похоже получается земляная петля
Dronov
Аудио система: Sony
Сообщение Dronov »
Привет, к сожалению,скорее всего на этом форуме, ни кто не сможет угадать, какую именно плату вы купили
Катя
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Наушники и пару колонок
Сообщение Катя »
Замечательный усилитель! Замечаткльный обзор!Вопрос к Юрию. Возможен ли вариант, что при перенапряжении, перегреве, брака чипа и т.д на выходе окажется постоянное напряжение равное выходу блока питания - 24-32 Вольта, которое может повредить АС?
Has humanity gone mad :shock:
