Думаю это будет народный усилитель, реально цена - качество!
Спасибо
. Стерео еще отрабатывается, а моно следующая поставка будет даже немного дешевле за счет наращивания выпуска.
vlad62
- Стаж: 2 года 5 месяцев
Я не понял, то есть вы продали сырую стерео версию ?
С чего у вас сложилось такое ощущение?
Отрабатывется оптимизация под производственный процесс. Надеюсь, вы понимаете, что сразу заказывать платы по 1000 штук получается опасно и еще и очень дорого.
После сборки первой партии я решил удалить субмодуль конвертора и так как заказов плат с широкополоснымистабилизаторами было больше стандартных -я решил стабилизатор разместить по умолчанию.
Полученные средства сразу вкладываются в производство следующей большей партии плат, с выходом на кол-во в заказе 100штук + себестоимость снижается.
vlad62
Извините, я не правильно понял, я только что посмотрел ваше видео, и понял вас
Сделал замер мощности на новом блоке питания с напряжением питания 25 Вольт.
4 Ом - 56 Вт
8 Ом - 28 Вт
4 Ом - 56 Вт
8 Ом - 28 Вт
- moneron
- Стаж: 5 лет
- Аудио система: DIY MP3
Маловато! Где взять на 32в. Можно ли однотипный блок на 48в уменьшить до 32?Alex писал(а): 24 фев 2024, 18:17
4 Ом - 56 Вт
8 Ом - 28 Вт
Я думаю можно даже китайцев попросить, что бы сделали нужное питание. Самый простой и дешевый вариант, это поставить блок, который я использую вначале ветки и выставить на нем 32 Вольта подбором резистора.
- moneron
- Стаж: 5 лет
Уже спрашивал, ответили , что такой возможности нет. В Даташите у некоторых продавцов проскакивает блок на 36 вольт, но в продаже этой модели нет ни у кого.Alex писал(а): 25 фев 2024, 10:10 Я думаю можно даже китайцев попросить, что бы сделали нужное питание. Самый простой и дешевый вариант, это поставить блок, который я использую вначале ветки и выставить на нем 32 Вольта подбором резистора.
Сможете сделать для меня 32в на Вашем блоке? Он ведь уже без надобности?
Блок мне еще нужен.
Еще параллельно вот такой заказал на 24в.
Думаю, можно будет перестроить на 28-30.
Брал 200вт. Как приедет покажу.
https://a.aliexpress.com/_EIzZdFP
vlad62
Добрый день, БП Mean Well LRS-150-24 регулируется встроенным потенциометром до 30.6 в
Правда , я пока проверял без нагрузки
А с таким БП был опыт у кого нибудь?
https://aliexpress.ru/item/1005002200297463.html
Чуть выше вроде была фотка с таким БП, говорят шумноват.iSidorov писал(а): 26 фев 2024, 06:35 А с таким БП был опыт у кого нибудь?
Виктор Е.
- Аудио система: Windows PC / Zidoo Z9X
Yamaha RX-V4A
DALI LEKTOR 1
DALI Fazon Sub 1
Добрый день!
Подскажите, приз, каким образом нужно нужно выполнить коммутацию двух моно-плат по разъёму "Master - Slave"?
И вообще, для чего этот функционал реализован на моно-платах?
Yurij
- Стаж: 3 года
В смысле? - это два моноблока, два канала левый и правый, здесь нету мастер и слейф
Виктор Е.
Yamaha RX-V4A
DALI LEKTOR 1
DALI Fazon Sub 1
Я поэтому и спрашиваю - "вот это для чего?"Yurij писал(а): 26 фев 2024, 16:01 В смысле? - это два моноблока, два канала левый и правый, здесь нету мастер и слейф
Yurij
- Стаж: 3 года
Сразу не понял вашего вопроса, я думаю автор объяснит для чего этот разъем
mserg
- Аудио система: Monitor Audio BR2 / Stereo PTERO v1.03 / Edifier R2750DB
В первом сообщении темы расписано, зачем соединять Master/Slave моноплат
Подключите Slave + Slave, синхронизация уменьшит потребление плат.Виктор Е. писал(а): 26 фев 2024, 15:58 Добрый день!
Подскажите, приз, каким образом нужно нужно выполнить коммутацию двух моно-плат по разъёму "Master - Slave"?![]()
Александр уже все рассказал, спасибо!
Сегодня проводил эксперимент по подаче аудиосигнала относительно силовой земли, т.е. не относительно вируальной, а именно относительно силовой. В принципе работает, щелчка как такового нет, шумов почти не добавляется.
конечно, средний вывод входного коннектора в этом варианте использовать нельзя
Это интересно на случай повышающего конвертора без гальванической развязки, если ,например, использовать что-то подобное в авто
Сейчас фоном продумываю проект автомобильного усилителя основе схемотехники Ptero.
Уж очень мне понравилась идея использовать в источнике питания микроконтроллер.
Возможно есть прикладные специалисты по STM, кто бы хотел поучаствовать в разработке источника питания.
- Стаж: 7 лет 4 месяца
"Мусорное" сообщение удалено.
Пользователь заблокирован.
Модератор.
Модератор.
vlad62
Первый отзыв, сначала честно говоря непривычно было, даже разочарование, но примерно через час всё лучше и лучше, или привык или конденсаторы сформировались, бас стал собранный, упругий, в конце я слушал Yello, охринел,
Как то так, звучание больше ламповое, нет транзисторного призвука, но бас уж точно не ламповый, ахриненный!
И ещё, с этим БП нет клиппинга, о котором здесь писали, может на каких-то записях появится, отпишусь
- IMG-20240228-WA0007~2.jpg (93.68 КБ) 5721 просмотр
Если навалить по громче то любой усилитель начнет клиповать, просто этот сразу хрипит, если перегруз.
vlad62
Всё таки на записях с большим диапазоном сегодня замигал, и было лёгкое заикание, но это на самом максимуме при 27в питания, поднял сегодня до 29в послушаю
Но на этой громкости я да и многие нормальные пользователей вряд ли будут использовать
vlad62
Доброе утро, пришел из Китая модуль активный для стрелочных индикаторов, есть возможность подключения к выходу ус. но, вход 3х контактный, не подскажите как подключить к выходу , я не силен в земляной теме, но похоже получается земляная петля
Dronov
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Sony
Привет, к сожалению,скорее всего на этом форуме, ни кто не сможет угадать, какую именно плату вы купили
- Катя
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Наушники и пару колонок
Замечательный усилитель! Замечаткльный обзор!Вопрос к Юрию. Возможен ли вариант, что при перенапряжении, перегреве, брака чипа и т.д на выходе окажется постоянное напряжение равное выходу блока питания - 24-32 Вольта, которое может повредить АС?
Has humanity gone mad
