что я делаю не так (разводка земли в корпусе)?
VolumeUnit
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: Symasym 5.3
Акустика: Nubert nuBoxx B-40
Сообщение VolumeUnit »
Всем привет! Естъ у меня такая плата LM3886 https://aliexpress.com/item/1005002871613103.html и вот такой импульсный блок питания (CONNEX SMPS320RxE Power supply board 320W +/-36V) https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... -9184.html
Пытаюсь все это дело собрать в корпусе, но как бы я не пытался подключать, всегда есть фон!
Если закаратить входа (как на схеме на картинке), то тишина, но как только подключаю что либо, например предусилитель (Technics SU-C01 K) или raspberry pi (picore player, hifi berry), сильно гудит.
Пробовал кинуть провод с блока питания GND на корпус, фонит!
Пробовал от земляных клемм входных гнёзд кидать провод на корпус (в том числе и через резистор 10ом), фонит!
Что я делаю не так, подскажите пожалуйста?
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Re: что я делаю не так (разводка земли в корпусе)?
Сообщение emon »
Давайте фото внутренностей. На корпус ничего не нужно.
Как вариант - РГ не правильно подключен, ну и + резистор на входе подкинуть
VolumeUnit
РГ нету, я хотел подключить пред.
А какой резистор подкинуть, и куда (я только начинаю собирать усилитель)?
emon
Сообщение emon »
50К или 100К
Просто на вход параллельно
От корпуса лучше изолироваться. На корпус ничего не нужно
VolumeUnit
Благодарю, попробовал 100К, я резистор запихал в Rin и GND, не помогло.
Подключил смартфон (без резисторов на входе), в колонках полная тишина!
Как только подключаю что-то, что запитано из сети (пред, или raspberry pi) сразу фон, да что же такое!
emon
Сообщение emon »
Оплетку вроде как не нужно подключать
Написал в личку
Стаж: 10 лет 3 месяца
Блок питания нужно изолировать от корпуса, через крепление тоже. И по входу, как вы делали через резистор с минуса входных RCA на корпус, через резистор.
VolumeUnit
Блок питания изолировал от корпуса, минуса входных RCA кинул на корпус через 10 ом. Не помогло! Тихо, но слышен фон.
Попробуйте временно убрать защитный модуль акустики.
emon
Сообщение emon »
Мне еще кажется что чипы коротят на корпус
VolumeUnit
IT-Prof писал(а): 25 фев 2024, 17:11 Попробуйте временно убрать защитный модуль акустики.
Защитный модуль не подключен, выход на акустику, для тестов, на прямую с платы (на фото синий и коричневый провод - L_OUT & GND).
И я проверил чипы, не коротят.
Попробовал переменный резистор на 50к, через вот такую платку https://aliexpress.com/item/1005004104838564.html тоже фонит...
А как вы подключили через резистор землю RCA на корпус, покажите фото?
VolumeUnit
IT-Prof писал(а): 25 фев 2024, 19:41 А как вы подключили через резистор землю RCA на корпус, покажите фото?
для теста вот так
А что там еще подключено на корпус?
emon
Сообщение emon »
IT-Prof писал(а): 26 фев 2024, 11:55 А что там еще подключено на корпус?
А зачем что-то вообще на корпус включать?
VolumeUnit
защитное заземление и туда же из БП (PE protective earth из розетки)
EDIT:
Попробовал следующее: полностью проводом из розетки запитал БП ( L, N, EARTH) из БП + GND - на плату с LM3886, с платы выход на акустику (GND и L_OUT), закарачиваю входа = тишина, как только подсоединяю что либо (для теста беру потенциометр 50к) = фонит! Причем входа на потенциометре, закарачиваю
EDIT2:
все детали, полностью изолированы от корпуса, для теста даже убрал резисторы со входов, все безполезно
Вы можете отключить все от корпуса? Кроме земли RCA через резистор, я же писал уже.
VolumeUnit
да, как я писал выше, я все полностью отключил от корпуса, кроме RCA через резистор, к сожалению не помогло.
Для теста даже от корпуса через резистор RCA отсоединял, тоже не помогло.
Тишина только при закороченных входах
Не пойму, как так?
Eugene Balakin
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Китайчатина
Сообщение Eugene Balakin »
Просто спробуйте зменшити номінал РГ.
І в експерименті не залишайте вхід другого каналу відкритим (чи може так на фото виглядає).
В даташиіті на 3886, в типовій схемі, цей номінал 10к
Дякую.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Я бы в начале подключил без регулятора громкости.
VolumeUnit
Под рукой нет на 10к. я уже если честно и не верю в то, что 10к чего-то изменят
Я вообще планировал этот усилитель без регулятора громкости эксплуатировать (с предварительным Technics SU-C01 K)
Входы оба закороченые, либо на оба подаётся сигнал.
Alex писал(а): 26 фев 2024, 17:16 Я бы в начале подключил без регулятора громкости.
пробовал, подключаю смартфон, тишина, как только подключаю предусилитель или raspberry pi (hifiberry picore), ну или реизстор для теста - фонит!
Земляная петля через сеть (некачественную "землю").
1. Земляной сетевой провод отсоединить от корпуса, заизолировать и никуда больше не подключать.
2. Соединение всего устройства с корпусом, должно быть только в одном месте. Желательно рядом с RCA.
3. Можно попробовать запитать усилитель через переноску от другой розетки, наиболее удалённой от источника.
VolumeUnit
1. зделал (это не опасно?)
2. у меня идут по резистору 10ом от земли RCA на корпус (близко к RCA), все, больше ничего никакое устройство не подключено (землю от БП пробевал тоже на корпус кидать, тоже не помогло)
3. от другой розетки тоже пробовал питать, не помогло и других возможностей запитать у меня к сожалению нет
К сожалению, ничего не помогло, все как описано выше: закороченные входы и смартфон на прямую, тишина, все остальное, резисторы, предуселители, все сразу фон, причем фон увеличивается, если прибавлять громкость. Я уже даже на резистор грешил, на замену другой попробовал, то же самое, фонит и все
VolumeUnit
emon писал(а): 25 фев 2024, 12:44 Оплетку вроде как не нужно подключать
Написал в личку
А вот тут уже интересно! Оплётку полностью отсоединил, касаюсь ее пальцем фон становиться в разы больше? Как будто антенна какая то...
Попробовал другой провод (одна жила и экран, экран пошёл в GND) тоже не помогло, тихо но фонит (10см от динамика)
Но по-моему что-то с платой. Для теста заказал на TPA3255 подсоединил и одним проводом GND на корпус и тишина. Только шипит (но это другая история, эт операционники)
Может кто глянет на с хему, кто разберается пожалуйста? Если чем то поможет в поиски ошибки осциллограф, то тоже есть.
