В мостовых усилителях обычно выгорает мост целиком.
Сам усилитель оборудован схемой детекотора постоянного напряжения которая отключает чип (+индикация на верхней стороне)
Наверно в каких-то случаях все же может появиться. Статистики пока нет.
vlad62
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение vlad62 »
Dronov писал(а): 03 мар 2024, 14:43 Привет, к сожалению,скорее всего на этом форуме, ни кто не сможет угадать, какую именно плату вы купили
https://de.aliexpress.com/item/1005006052171898.html
Такой, но в принципе какая разница, у них у всех вход трёхпиновый
Катя
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Наушники и пару колонок
Сообщение Катя »
Здравствуйте! А чем вас не устраивает схема подключения, указанная производителем, по ссылке на плату?
L - левый канал
G - земля
R - правый канал
Единственное, если у вас в усилителе на выходе нет общего минуса, то подключаете на линейный, положение (1-3).
Последний раз редактировалось Катя 03 мар 2024, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Has humanity gone mad :shock:
Если хотите сигнал снимать с выхода мостового усилителя, скорее всего нужно будет использовать по входу платы индикатора последовательно конденсаторы, сигнал брать только с какого-то одного выхода мостовых пар. Но в целом нужно попробовать, Как сверху вам посоветовали тоже может сработать. Но источник питания для индикаторов тогда обязательно отдельный от силового.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Блок питания однозначно будет отдельный, как правильнее включить, но при этом не испортить звук, и ещё если последовательно включать конденсаторы, какой примерно нужен номинал, спасибо
vlad62
Сообщение vlad62 »
Погонял вчера и сегодня усилок, пробовал на 30в и на 26в, мне показалось что на 30в немного динамика лучше, но он так и так афигенно играет, очень впечатляет динамика.
Спасибо.Возможно влияние блока питания.
Povsednevshik27
Аудио система: FSP PNR PRO 700W(твиканый до 14.8v) + KICX KAP49 + WTM813 by A.Alexandrov + Sundown Audio SA12D4v3 55L 33Hz в экспо
Сообщение Povsednevshik27 »
Народ ткните носом, какая цена за стерео плату PTERO,то-ли лыжи не едут то-ли я слепошарый...
Первая партия закончилась.
С новой, если все будет работать, стерео будет в двух вариантах
(цены ориентировочные)
Ncore - 68
Purifi -78
ожидаются через 22 дня примерно
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 06 мар 2024, 20:14 Первая партия закончилась.
Ncore - 68
Purifi -78
Почему не сделать под эти платы, достойный блок питания?
foma144
Аудио система: Колись був Амфітон-002У та Орель-101 з еквалайзером кітом, зроби сам. Зараз PTERO REV 1_03 TAS5342A + Khadas ES9038Q2M ЦАП + S-90
Сообщение foma144 »
moneron писал(а): 06 мар 2024, 20:57
Ncore - 68
Purifi -78
В чому різниця між платами?
Ncore менша глибина ЗЗ, є невеликий завал на 20к , трохи менше 0,5дБ. Різниця по показам 20дБ.
Блок сделать нужно, тоже планирую.
razamanaz
Аудио система: topping
Сообщение razamanaz »
Подскажите, какой Кус у усилителя?
С современными ЦАПами +10дБ достаточно будет
Сейчас 25дБ.
в следующей партии будет чуть меньше
10Вт 4Ом
Rubig1975
Аудио система: Yamaha ax-10
Grunding box 2500a professional
Grunding box 850a professional
Magnat 5s pro
Magnat zero 6
Braun L8100 he
Сообщение Rubig1975 »
Добрый вечер, подскажите пожалуйста размеры платы в исполнении стерео
Размер.pdf
(193.41 КБ) 306 скачиваний
vlad62
Сообщение vlad62 »
Sous писал(а): 08 мар 2024, 16:11 Блок сделать нужно, тоже планирую.
Правильно, ждём 👍
vlad62
Сообщение vlad62 »
Кстати, как можно уменьшить усиление в плате стерео?
Ptero mono
Питание 28В
нагрузка 4 ОМ
0dB=80Вт
50Вт 4 Ом, 1кГц
vlad62
Сообщение vlad62 »
vlad62 писал(а): 09 мар 2024, 22:17 Кстати, как можно уменьшить усиление в плате стерео?
Добрый день, я в игноре?
vlad62 Зачем?
пропустил.
R308-нужно увеличивать.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Благодарю
1W 4Ом
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 11 мар 2024, 20:171W 4Ом
Да, тут всё понятно. Стоим в очереди, Ждем блок питания. 8-)
Я пишу инструкцию, ;) Заодно сюда кидаю
на 10Вт не смог сделать измерение, так как цифры уже не отличаются от параметров ЦАП. :lol:
