И еще интермодуляции, ЦАП на 20в пик-пик (7,6В RMS)
4 ом. питание 28В.
Кстати, информация для размышления. Усилители сейчас собираю на чипах TAS5342A
Это улучшенная версия чипа TAS5342 от 2007 года
В свою очередь есть еще и TAS5342LA. Нужно будет попробовать.
TAS5142 THDvsPOWER.png (62 КБ) 11381 просмотр
TAS5142A THDvsPOWER.png (63.3 КБ) 11381 просмотр
TAS5142LA THDvsPOWER.png (59.94 КБ) 11381 просмотр
По графикам особых изменений не видно, но попробовать стоит
Rubig1975
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Yamaha ax-10
Grunding box 2500a professional
Grunding box 850a professional
Magnat 5s pro
Magnat zero 6
Braun L8100 he
Сообщение Rubig1975 »
Sous писал(а): 08 мар 2024, 16:11 Блок сделать нужно, тоже планирую.
Добрый день на какую мощность планируется блок питания? Дополнительное питание будет,например 12 в ?
Черновой вариант документа по Ptero mono
https://docs.google.com/document/d/12r9 ... ue&sd=true
Сообщение drmodd »
Отлично!
vlad62
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение vlad62 »
Добрый день, сегодня померял потребляемую мощность китайским измерителем, на холостом 3.9 ватт при моём комфортном 4.1 и при максимуме показал 20ватт, понятно, в пиках будет намного больше, но я абсолютно согласен с Юрием, 100 ватный БП ему за глаза
Pi-en
Стаж: 2 года 8 месяцев
Аудио система: H/K 955, Kenwood tapedeck , B&W Matrix3, Rotel, Tandberg TD20 ect.
Сообщение Pi-en »
Я заболел, и придется серьезно отнестись к лечению - имею в виду построение усилителя с использованием этих модулей :D
Раньше я все очень усложнял, теперь хочу сделать что-то другое.
Прямой путь к месту назначения без лишней нагрузки :lol:
Oleg Ki
Аудио система: bluesound node 2 - Uher VG850/NAD 214 - саморобні: Tang Band W8-2314 8" Coaxial Full-Range / subwoofer Kenwood 12"
Сообщение Oleg Ki »
Добрый вечер. Закончил сборку. Это мой первый). Спасибо Юрию за консультации.
Сообщение drmodd »
Надписи лазером?
Oleg Ki
Сообщение Oleg Ki »
drmodd писал(а): 18 мар 2024, 21:12 Надписи лазером?
Да, фирмочка под боком оказалась. И сверху автолаком покрыл.
отлично получилось!
Сообщение drmodd »
Корпус приехал.
Надписи тоже или лазером или гравером сделаю.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Импульсный блок питания при включении гребёт приличный ток, выключатель протянет не долго без софт старта, не подскажите компактное решение?
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
vlad62 писал(а): 20 мар 2024, 04:44 Импульсный блок питания при включении гребёт приличный ток, выключатель протянет не долго без софт старта, не подскажите компактное решение?
https://prom.ua/ua/p1245298296-blok-sof ... m_spa=true
vlad62
Сообщение vlad62 »
Хороший размер, но пересылка из Украины дороже блока
Да не нужен там софт старт т.к. он уже есть в самом БП, достаточно просто выключатель "усилить" симистором, как вариант BT136-600E стоит копейки.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Разобрал и я свой Хапекс, делал лет 10 назад, теперь собираю Птеродактиль
Yurij
Стаж: 3 года
Сообщение Yurij »
Что за корпус со стрелочками?
Сообщение drmodd »
Собрал, слушаю, звучит)))
vlad62
Сообщение vlad62 »
Yurij писал(а): 20 мар 2024, 13:28 Что за корпус со стрелочками?
Пан сам клэпав,,😆
vlad62
Сообщение vlad62 »
Пан сам клэпав,,😆
Приборы из какой то древней Веги, ака Сони, кореш с разборки подкинул, а потом на их основе все остальное собрал из профиля, сейчас на такое не факт что решусь
Сергій
Аудио система: FiiO K7 S_Audio PTERO TAS5342 Wharfedale Evo-2 10
FX-AUDIO D802 Mission M71і
Сообщение Сергій »
drmodd писал(а): 20 мар 2024, 13:54 Собрал, слушаю, звучит)))
Вітаю!
Версія блоку живлення у Вас на 48V відрегульований на 32V?
Напрямую запитаний діод кнопки живлення, від цього БЖ?
Сообщение drmodd »
Сергій писал(а): 21 мар 2024, 14:31 Вітаю!
Привет! Да, БП был куплен давно, на 48 вольт, но я его перестроил на 32 вольта.
Диод запитан через резистор, он скрыт под термоусадкой. самый крайний правый вывод кнопки.
тоже использовал этот корпус.
Кнопка хлипковата, иногда залипает от пускового тока.
Еще в кнопке сетевое напряжение и напряжение светодиода вторичной стороны БП. На сколько эта кнопка безопасна трудно сказать. Лучше, конечно заменить
Сообщение drmodd »
Sous писал(а): 21 мар 2024, 15:13 Лучше, конечно заменить
Того же мнения, но пока робит.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Потихоньку приближается завершение
Осталось подсветку доделать
Сообщение drmodd »
Нравятся мне стрэлочки)))
vlad62
Сообщение vlad62 »
Верю, сам такой,😉
Сергій
Сообщение Сергій »
drmodd писал(а): 21 мар 2024, 15:03 Привет! Да, БП был куплен давно, на 48 вольт, но я его перестроил на 32 вольта.
Якщо не складно, розкажить будь ласка, яка схема подстройки БЖ? Вагаюсь, який взяти БЖ на 48V чи 24V. В мене такий https://tr.aliexpress.com/item/10050059 ... nav-review, але він добряче гріється....
Який резістор використовували, підкажить будь ласка?
Сообщение drmodd »
Там не только резистор в ОС менять, но и резонансный конденсатор увеличить, если БП на 48, и уменьшить если БП на 24.
