наушниковый выход для клон ncore
pol063
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: Напольная акустика AVA Opti 327 Алексея Александрова ,модернезирован Хейла амт 1а, DAC 2 шт AK4497EQ и SABRE 9038pro Китайские , производитель думаю не важен, компьютер с файлами. Усилители Натали ЭА2012 и ncore 2_523 с модулятором 6,05. в процессе усилитель Финникова - Паралакс 2023 .
Сообщение pol063 »
По совету Юрия создаю тему с просьбой .
Имею данный усилитель в пользовании. Версия 2,052. модулятор 6,05
Все отлично, только нет выхода на наушники.
Иимею наушники fostex t50p сопротивление 50ом . как их подключить к усилителю?
Вообще есть ли возможность доработать этот усилитель наушниковым выходом , так как при его большой мощности сигнал выходной по любому надо ослабить ?
Как лучше сделать- чистый резистор поставитьь какого номинала и мощности или все же что то еще к нему нужно ?
Я же верно понимаю, что для более качественного прослушивания регулятор громкости не должен быть на минимуме , а примерно соответствовать положению 50вт на 4ома или не верно думаю ?
Ну и чтобы не сгорели наушеики , не дай бог крутануть регулятрром сильно.
Вот где то так.
Сильно не пинайте меня .
Я закончил институт в 2000 и почти все забыл за это время::)) сейчаc вот месяца три наверстываю и вспоминаю теорию:)
Igorvolikov
Re: наушниковый выход для клон ncore
Сообщение Igorvolikov »
Можно конечно сделать как в убогом СССР и дешевых импортных - поставить на выход делители на резисторах и подключить наушники, но и результат будет такой себе.
Лучше отдельный усилитель для наушников встроить. Хороших и проверенных схем немало - тот же Леман например. Хотя есть и лучше.
troydm
Стаж: 2 года
Аудио система: Основа сістема: Heco Aurora 700 full 5.1 set + Yamaha V4A ресивер
Доп сістема: JBL A130 + JBL A100P + Junson JTA50
Для музичних інструментів: Presonus E3.5BT + Roland Rubix 22
Сообщение troydm »
Неплохие варианты с алиекспресс
https://a.aliexpress.com/_EvqHzjx
https://a.aliexpress.com/_EHzPDCH
Катя
Стаж: 2 года
Аудио система: Наушники и пару колонок
Сообщение Катя »
На сколько я понимаю, уважаемый pol063 просит совета по доработке выхода для наушников в его усилителе, а не о покупке дополнительных плат. Поэтому использование делителя звучит как хороший вариант, с которого я бы и начинала.
Has humanity gone mad :shock:
troydm
Стаж: 2 года
Сообщение troydm »
Чем простой делитель делать лучше вот эту плату (копейки стоит) тогда поставить и подпаять к ней разъём для наушников, так хоть громкость отдельно можно будет регулировать, но это конечно будет слишком не по феншую как для клона ncore, ну и ещё на ней можно будет операционики потом на более дорогие поменять если звук не устроит
https://a.aliexpress.com/_Ewdzsxf
При желании можно конечно балансный выход 4.4мм для наушников на вот этой плате сделать, но там отдельно плата для минус вольт понадобится и потенциометра плата для громкости, ну и конечно же выйдет это всё дороже
https://a.aliexpress.com/_Ex2LfG5
Ставить делитель на выход УМЗЧ – так себе идея.
Последовательный резистор делителя превращает усилитель в ИТУН.
И если на СЧ-ВЧ это может (в отдельных случаях) снизить IMD, то на НЧ - прощай демпфирование, здравствуй резонанс. :D
Для класса D это пагубно скажется и на ВЧ. Добротность выходного LC контура контролируется сопротивлением нагрузки (обычно рассчитывается на 4-8 Ом). Повышение Rн приводит к повышению добротности и пику на АЧХ. Возможно PFFB это дело немного подкорректирует, но...
Не мучайте усилитель для колонок, купите отдельный для наушников.
troydm
Стаж: 2 года
Сообщение troydm »
тут скорее поставить переключатель на вход аудио и выключать усилитель для колонок включая тем самым усилитель для наушников, мне так кажется, может автор темы совсем другое имел в ввиду
Автор поста имел в виду именно доработку усилителя
pol063 писал(а): 06 мар 2024, 20:56 Вообще есть ли возможность доработать этот усилитель наушниковым выходом , так как при его большой мощности сигнал выходной по любому надо ослабить ?
Катя
Стаж: 2 года
Сообщение Катя »
Justas* писал(а): 07 мар 2024, 12:25 Ставить делитель на выход УМЗЧ – так себе идея.
В процессе измерений подключение через делитель не вызывает никаких негативных последствий. Мне представляется, что данный усилитель обладает невысокой чувствительностью к изменениям в нагрузке.
Катя писал(а): 07 мар 2024, 15:41 В процессе измерений подключение через делитель не вызывает никаких негативных последствий.
Что именно Вы измеряли, можно графики?
Тут многое от импеданса наушников зависит. Изодинамические (ортодинамические) и некоторые другие, имеют ровный импеданс и последовательный резистор им по барабану.
А вот с такими, бубнение от ИТУН обеспечено. Измерять нужно по звуковому давлению.
Полноразмерные динамические наушники.png (103.8 КБ) 4843 просмотра
Возможно, я писал что это зависит от эффективности PFFB.
Китайские Д-эшники коих сейчас тьма, при увеличении сопротивления нагрузки имеют пик на АЧХ
Заодно прикинул, какой нужен делитель, чтобы снизить напряжение на выходе до 2В (-17дБ), если установлен уровень 50 Вт на 4 Ом. Для наушников 600 Ом, резистор 33 Ом нужно уменьшить до 18 Ом.
Из минусов:
При такой мощности, на 100-омном резисторе рассеивается около 2 Вт.
Так как усилитель мостовой, разъем наушников должен иметь 4 контакта (без общей земли).
Катя
Стаж: 2 года
Сообщение Катя »
Замеры я не проводила, но это сделал Юрий, через делитель, насколько я понимаю. По сути Вы правы, но все таки пример АЧХ усилителя не из этой темы, мне кажется не очень уместный.
Я не имею большого опыта из-за возраста, просто высказала свое мнение, что способ делителя может удовлетворить желание создателя темы слушать музыку через этот усилитель а не какой-то другой.
Schrtibikus
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: В процессе
Сообщение Schrtibikus »
Я тоже лет пять назад экспериментировал с делителем напряжения в качестве устройства согласования мощного УНЧ и наушниов.
Мои выводы такие.
1.Желательно делать делитель с низким выходным его сопротивлением (резистор на землю в классичеких схемах, его подключения к наушникам, желательно, чтобы имел сопротивление не больше 1-5 Ом).
2.Сответственно и УНЧ должен выдавать необходимый уровень сигнала на этот делитель, например, выходное, почти неискаженное напряжение мощного УНЧ, с искадениями, например на общей сумме резисторов в 100-300 Ом, порядка 0,0001% может быть порядка 10 - 60 В.
3.Такой вариант включения наушников, в отличие от традиционного - через токоограничительный резистор, позволяет снизить искажения акустического сигнала наушников в области НЧ (примерно на 3-6 дБ на частотах ниже 50-100 Гц), снизить неравномерность АЧХ наушников по акустическому сигналу (убрать горб в АЧХ наушников на 150 - 60 Гц примерно на те же 3-6 дБ) и снизить уровень внешних наводок и шумов, в основном, в проводах на величину отношений резисторов в делителе в дБ (я тут говорю не про собственные шумы звуковой записи - их уже никак нельзя понизить в столь простом устройстве, как делитель напряжения сигнала с выхода УНЧ на резисторах).
Звук, с правильно спроектированного делителя напряжения для наушников, заметно лучше на слух, чем просто с токоограничительных резисторов. И очень заметно снижение шумов и помех - звук получается почти как в системах активного понижения шума на наушниках с большими амбушюрами.
С усилителями класса D не экспериментировал - в основном с АВ, или, что то же самое в большинстве ситуаций для такой нагрузки, как с усилителями класса А, АА.
Очень хорошие результаты показали УНЧ на 2030(50), 1875 и их варианты включения в режиме ультранизких искажений.
Schrtibikus
Теоретически так, но на практике, на большинстве современных высокочувствительных наушниках, получается слишком громко.
Понятно, если наушники тугие (низкоомные и имеют малую чувствительность), то надо менять делитель. И тут можно поставить соответствующий переключатель.
Но, общая идея, что нужен не просто токоограничительный резистор, а именно делитель мною хорошо проработана и практически применима.
С D классом сложнее, там резказая зависимость на ВЧ АЧХ от результиющего (комплексного) сопротивления нагрузки и подход должен быть уже с учетом этого обстоятельства - иным.
Но тут уже нужны дополнительные эксперименты.
Катя писал(а): 07 мар 2024, 23:31 Замеры я не проводила, но это сделал Юрий, через делитель, насколько я понимаю.
Замеры делаются на конкретной нагрузке, без всяких делителей.
От Юрия:
Графики КНИ+шум от мощности сняты на нагрузке 4,1 и 8,2Ом, при напряжении питания +/-53В, с делителем 1 к 22.
Делитель выполняет функцию ослабления сигнала на АЦП.
Очень даже уместный. Это пример того, во что превращается АЧХ усилителя класса D без PFFB.
В клон ncore эта ООС присутствует. И хотя я не видел графики АЧХ на нагрузках (скажем 4-100 Ом), надеюсь что с этим всё в порядке.
Schrtibikus писал(а): 07 мар 2024, 23:48 Мои выводы такие.
1. Согласен
2. Этот усилитель 400 Вт, с довольно низкими искажениями.
3. Да в общем то разговор именно о делителе.
Ну это так, расчёт на вскидку. Можно и переключатель.
Не проблема и под 1В пересчитать и под другую мощность. Скажем 225 Вт на 4Ом (30В на выходе)
Параллельный резистор, нечто среднее из предложенного Вами, 2.7 Ом.
32 Ом.PNG (6 КБ) 4753 просмотра
Это для 32-Омных. Для 600-Омных, последовательный резистор нужен на 18 кОм.
Параллельный низкоомный резистор хоть и частично демпфирует резонанс наушников, но проблема повышенной добротности наушников на НЧ от последовательного резистора (ИТУН), остаётся.
Вообще, нужно завести реальный импеданс конкретных наушников в симулятор и глянуть. Возможно и нет ничего страшного.
Прошу пардону. :oops: Я ошибся, написав:
Усилитель полумостовой.
Катя
Стаж: 2 года
Сообщение Катя »
Не буду спорить с гуру, но все таки согласитесь, что делитель это самый простой вариант, пусть попробует?
Стаж: 10 лет
Мое мнение это использовать устройства по назначению. Для наушников использовать отдельный усилитель.
pol063
Сообщение pol063 »
Justas* писал(а): 07 мар 2024, 14:53 Автор поста имел в виду именно доработку усилителя
да я не против поставить выключатель акустики (это легко сделать, имея плату защиты) тут тогда другой вопрос - какими будут искажения на 50 омах ? поэтому и думаю про делитель ,чтобы усилитель был нагружен на его расчитаное сопротивление от 4 до 8 ом
наушники fostex t50rp они тестером на постоянке показывают 50 ом . Померил- один канал 50,5 ом другой - 48,7 ом . разброс 4%
вот тут все их графики-
https://personalaudio.ru/raa/otchety/na ... t50rp-mod/
я просто предположил 50вт на 4 ом будет достаточно , больше не надо . ... вот тут наверное можно предложить конкретный делитель ?
pol063
Сообщение pol063 »
так то я спросил Юрия, но он тактично ушел от ответа, переложив эту задачу на спецов на форуме :lol: вообще конечно интересно ,почему есть клон пурифи для сабуфера. но нет усилителя клон пурифи для наушников?
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
Катя писал(а): 06 мар 2024, 23:05 На сколько я понимаю, уважаемый pol063 просит совета по доработке выхода для наушников в его усилителе, а не о покупке дополнительных плат. Поэтому использование делителя звучит как хороший вариант, с которого я бы и начинала.
ИИ?
pol063 писал(а): 08 мар 2024, 17:12 да я не против поставить выключатель акустики (это легко сделать, имея плату защиты) тут тогда другой вопрос - какими будут искажения на 50 омах? поэтому и думаю про делитель ,чтобы усилитель был нагружен на его расчитаное сопротивление от 4 до 8 ом.
Не думаю, что искажения усилителя повысятся с нагрузкой 50 Ом. Возможно изменение АЧХ на ВЧ. Это вопрос к автору усилителя. Или самому измерять.
Делитель для наушников с общим импедансом 4 Ом сделать легко. К примеру; верхний резистор 3,6 Ом, нижний – 0,4 Ом. Вот только мощность верхнего, нужна как минимум ватт на 50. Греться будет круче усилителя Худа. Нужен более высокоомный делитель.
я просто предположил 50вт на 4 ом будет достаточно , больше не надо . ... вот тут наверное можно предложить конкретный делитель?
Давайте прикинем. 50 Вт на 4 Ом = 14.14 В на выходе усилителя.
Fostex T50RP
Чувствительность на 500 Гц при 1 В, дБ 101
Чувствительность на 1000 Гц при 1 В, дБ 96
Думаю 1В достаточно. Т.е. выходное напряжение нужно снизить на 23дБ.
При разумном компромиссе между нагревом резистора и общим импедансом, получается как то так:
Общий импеданс 160 Ом, мощность выделяемая на верхнем резисторе чуть больше 1 Ватт.
Fostex T50RP, имеет ровный без горба на НЧ имеданс. Возможно стоит ожидать незначительных изменений АЧХ в этой области, при получившемся выходном сопротивлением усилителя 150 Ом.
Сколько (в Омах) повышенное сопротивление на этом графике – неизвестно.
IT-Prof писал(а): 08 мар 2024, 07:59 Мое мнение это использовать устройства по назначению. Для наушников использовать отдельный усилитель.
Моё мнение такое же.
Катя
Стаж: 2 года
Сообщение Катя »
emon писал(а): 08 мар 2024, 18:02
ИИ?
:D
pol063
Сообщение pol063 »
тут я соглашусь получается ,чтобы подключать 50ом наушники, нужно сделать другой выходной LC контур
только вот как ? параметры знает только разработчик! а он молчит :(
Автор позиционирует этот усилитель как УМЗЧ для АС.
В частности и параметры, к примеру Imax, даны для 2-4-8 Ом. THD, IMD для 4-8 Ом.
Вы же не будете предъявлять претензии фирме, обнаружив в купленном усилителе отсутствие гнезда для наушников, о котором в техданных не было заявлено.
Пробуйте делитель. Слушайте, измеряйте.
Работать будет и на 100 Ом,но усиление...
я бы все же рекомендовал усилитель для наушников интегрировать
что-то типа OPA1622
pol063
Сообщение pol063 »
Sous писал(а): 10 мар 2024, 10:30 что-то типа OPA1622
фигня:) У меня был gustard h10 топовый на микросхемах - проиграл клону Audio-Technica AT-HA5000 вчистую .
Ладно как проверю, там отпишусь.
Второй по качеству после 5000 ламповый с али APPJ PA1502A 6N4 6P6P на удивление играл с лампами кобра изумительно https://aliexpress.ru/item/32966567759. ... 6609840456
Меня больше другое сейчас заинтересовало- лабораторный импульсный роегулируемый БП. Чтобы можно было нормально регулировать в пределах --- 25-50 и 55-80 вольт
JKS
Стаж: 2 года 11 месяцев
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Имеются пара усилителей Юрия 1.02. Один для акустики с длительным выходом на наушники. Второй сделан чисто для наушников, выход прямой.
По звуку разницы не ощущаю на Рогнирах. Приглашу на медни знакомого, слышащего разницу между 192 и 44,1 в слепом тесте. (Я не слышу). Что он скажет при слепом сравнении интересно.
JKS
ТДС-4 «Старт»
Сообщение JKS »
Очень интересно слышать рекомендации "для наушников какую нибудь хрень впаять.. " когда наушники у меня стоят в 10 раз дороже колонок. А послушав DCA Stealth, коплю теперь на них.
Так что, усилитель Юрия их не раскроет??
JKS писал(а): 18 мар 2024, 21:28 А послушав DCA Stealth
Виглядає що ви "ідеальний споживач" по дослідженням Харман. Я, вам, вже колись показував, як корелюються заміри із вашими коментарями про звук. Так от, подивився тест цих навушників і посміхнувся ;)
То вибір хороший, аж собі захотілось, хоча в навушниках музику слухаю дуже рідко.
Так от, рекомендую глянути в сторону студійних моніторів із хорошими замірами, типу Swissonic A306, бо в тій темі ви писали, що дешевше 1000у.о. за пару немає хороших АС, можливо зміните свою думку.
Сообщение drmodd »
JKS писал(а): 18 мар 2024, 21:28 Так что, усилитель Юрия их не раскроет??
Я бы для наушников рекомендовал PTERO или другие высококачественные мостовые усилители.
Я сам редко слушаю наушники, но есть пара планарных.
