SDX
Стаж: 2 года 3 месяца
Аудио система: KH120A + miniDSP SHD + 2x sub
Сообщение SDX »
Sous писал(а): 27 фев 2024, 12:33 Сейчас фоном продумываю проект автомобильного усилителя основе схемотехники Ptero.
Уж очень мне понравилась идея использовать в источнике питания микроконтроллер.
Возможно есть прикладные специалисты по STM, кто бы хотел поучаствовать в разработке источника питания.
Здравствуйте,
Очень актуальная тема. Меня как раз интересует автомобильное приминение. Я наверно не типичный авто-клиент, но если можно "заказать", я бы был особо рад увидеть исполнение:
  • 4-канальню плату на 2 микросхемах чтобы подключить к примеру 2х высокочастотника + 2х среднечастотника (вообше 4х канальные авто-усилки есть у большинства марок авто-аудио).
  • Очень прошу оставить балансный вход! Сейчас уже китайцы сообразили ставить TRS или XLR выходы на все подряд, и в машинах тоже по возможности можно старатся переходить на балансные соединения (дополнительный повод выбрать именно S_Audio).
  • Чтобы все было максимально компактным, я бы предпочел один здоровый автомобильный блок питания S_Audio с которого запитать пару таких Птеро плат, плюс еше платы по мошнее для басовиков. Тогда блок питания можно в отдельной коробке поставить по ближе к 12В батарее а усилки по ближе к колонкам. Маленькие коробочки по прятать по углам вместо того чтобы здоровые усилки сидели в багажнике :)
  • Максимально компактный и сразу с Пурифи - чтобы от души по максимуму :)
  • + добавить зашитное покрытие от влаги поверх платы? Чтобы дольше жила в разных климатах?
Так или иначе когда мой авто-проект будет на нужной стадии, буду заказывать то что будет в наличии :)
Вышла версия стерео платы Ptero stereo 1_03.
За счет наращивания выпуска стоимость стерео платы в этой партии остается на уровне 75долл, но уже с "гламурными" стабилизаторами.
Изменения
- установка стабилизатора аналоговой части TPS7A3901 по умолчанию
- замена стабилизатора питания TAS5342.
- уменьшено усиление предусилителя, общий Ку теперь 23,3дБ, (14,4)
- добавлен светодиод наличия Vdd +12 TAS5342.
- конденсаторы выходного фильтра пансооник в этой партии заменены на китайские PP, так как не удалось купить.
Тестируется плата Ptero Power на чипе TAS5162.
Предварительные тесты прошли успешно, при питании 48В плата выдает 32В RMS = 2х120Вт/8Ом, 2х230Вт на 4 Ом.
Тестировал на основе стандартной стерео платы из предыдущего поста, заменил конденсаторы в питании и чип.
Потребление на ХХ из-за линейных стабилизаторов 8Вт, но в серийной версии будет поменьше.
Соответственно, линейка будет расширена платами Ptero Power mono с подддержкой 2Ом, Ptero Power stereo.
Сообщение drmodd »
Sous писал(а): 23 мар 2024, 15:04 Тестируется плата Ptero Power на чипе TAS5162.
Поздравляю!
По питанию преда ничего не менял?
Пока я только чип заменил и конденсаторы.
В серийной плате нужно будет немного с питанием поработать.
Rubig1975
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Yamaha ax-10
Grunding box 2500a professional
Grunding box 850a professional
Magnat 5s pro
Magnat zero 6
Braun L8100 he
Сообщение Rubig1975 »
Изображение Добрый день кто-нибудь пробовал такой блок питания? Подойдёт на первое время?
Сообщение drmodd »
Вроде неплохой, резонансник.
mserg
Стаж: 2 года 5 месяцев
Сообщение mserg »
Получил стереоплату от Юрия. Тестовый запуск.
26В питания. В колонках тишина без сигнала, на комфортной для прослушивания громкости, температура чипа около 40 градусов
slava122
Аудио система: JVC RX-F10S(replaced amplifier with TDA7850) + JVC 35Вт
PTERO TAS5342 + Amfiton 25AS027
Сообщение slava122 »
Вітаю!
Замінив підсилювач в Jvc-RXF-10 на плати від Юрія.
Чудово стали на рідний радіатор, ще залишилось місце для плати Блютуз.
Вражений звуком, чистий з гарною деталізацією. По живленню ніяких додаткових паразитуючих шумів, в динаміках також тихо коли немає музики.
Наступний крок, підібрати гарні колонки.
Хоть и фактически не грется на холостом ходу, но все же радиатор лучше установить. так как есть эффект саморазогрева чипа. При 100С потребление на холостом существенно увеличивается. А микросхемы, не смотря на защиту, достаточно "нежные".
mserg
Сообщение mserg »
С учетом того, что в моем варианте ИБП, "сетевая" земля соединена с радиатором и он будет соединён с корпусом усилителя, чип самого усилителя желательно от корпуса/земли электрически изолировать?
радиатор с землей блока питания не соединяется, так что не обязательно
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Наконец-то нашлось время собрать усилитель на ТАS5342.
Подключил, завелось сразу, уже слушаю пару часов.
Нагрев совсем небольшой. Звук плотный. Сцену рисует без прогрева.
Есть по ВЧ совсем небольшой фон, песочек легкий. В основном диапазоне без фона.
Хороший проект получился.
Юра Спасибо!
Со временем, обязательно попробую БП на линейном стабилизаторе и диодах Д 305.
vpalamar
Аудио система: Denon DCD-1400, Denon DRA-345R
Сообщение vpalamar »
Здравствуйте ! Не вижу смысла создавать отдельную тему.
Блок питания достаточно популярный для этого усилителя, но проблема в отсутствии таковых на 36 в.
Вот и я решил переделать с 24 в на 32. Модель H250S24.
Пришлось заменить защитный стабилитрон DZ1 на 33в и припаять сверху на R36 резистор на 12к (лень было перепаивать :) ).
Не очень понравились резонансные кондерсаторы (2* 0,018 на 680 в), поменял на один 0,033 1250в.
Диапазон регулировки стал от 25 до 33 в.
Часть плат Ptero из последней партии не прошли тестирование после сборки, т.е. сразу не работали один или оба канала.
Похоже, что TAS5342 очень чувствиетльна к емкости бутстрапных конденсаторов.
Решение еще тестируется, но похоже просто нужно уменьшить емкость конденсаторов в плавающем питании полумостов.
Размер 0603 емкость в диапазоне 47-100нФ, X7R, 50В
Если есть навыки пайки- я бы рекомендовал заменить на всякий случай. если нет - будем наблюдать, этих плат ушло штук 5.
REV1_03
Пластина для Ptero Stereo
PTERO STER HS.pdf
(2.84 КБ) 389 скачиваний
DXF:
PTERO STER HS.zip
(1.46 КБ) 251 скачивание
mserg
Сообщение mserg »
Угадай, что на фото.
В ожидании корпуса из Китая внизу - стереомодуль PTERO v1.03 +ИБП в корпусе VoIP шлюза, больше ничего впихнуть не получилось, несмотря на внушительные 240х130х42мм. В основном. из-за ИБП, который 126мм в длину и поперек корпуса становится очень стремно, упираясь контактами в стенки.
Сверху - ЦАП на ES9038Q2M: оптика / коаксиал /I2S , ждет модуль блютуза / USB транспорт и селектор входов, в коробочке от 8-портового РоЕ коммутатора ). Синеньким просвечивает светодиод с платы ЦАП. Даже в таком виде звук выше всех похвал, связка переиграла китайскую балалайку O-NOORUS DA10 на голову, хотя и у того звук был вполне себе хорош. Усилитель действительно претендует на звание народного по соотношению цена/качество.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Alex писал(а): 16 фев 2024, 19:01 ...
Получилось красиво, как я и хотел, помех в сигнале не обнаружено, стоит ли это дело 25$ понятия не имею, но зато я доволен. И бонусом усилок перестал клиповать на максимальной громкости.
Добрый вечер, не разобрался ли кто, благодаря чему перестал клиповать усилитель?
Он по любому будет клиповпть, если навалить по максимуму, я использовал меньше напряжения питания, поэтому на той же громкости он перестал клиповать.
Да, это неустранимо. Но это не баг , а фишка . :lol:
А кому надо побольше - на подходе платы Ptero Power
стерео выдает 2х130Вт на 8 ОМ, на 4 Ом прироста почти нет, 130Вт те же. Больше всего можно снять на 6 Ом наверно.
И моно плата - 250Вт на 4 Ом.
Потребление на ХХ Ptero Power около 8Вт Вт, т.н. не так чтобы и мало.
Мощная моно версия:
Ptero Power mono.png (38.09 КБ) 7235 просмотров
vlad62
Сообщение vlad62 »
Alex писал(а): 05 апр 2024, 10:40 Он по любому будет клиповпть, если навалить по максимуму, я использовал меньше напряжения питания, поэтому на той же громкости он перестал клиповать.
Я не понял, как это может быть? Вы уменьшили мощность, снизив напряжение, и на той же громкости он перестал клиповать
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 05 апр 2024, 16:55 Мощная моно версия:
В 100 ватной версии мост, а в 200 ватной параллельное включение?
Другой чип, tas5162, максимальное напряжение 52в. За счет этого больше мощность можно снять.
На 5162 стерео btl плата дает существенный прирост на 6-8ом.
На 4 ом прирост есть только в pbtl.
SDX
Сообщение SDX »
Тут китайцы на пятки нажимают с "Fosi Audio V3 Mono" на TPA3255 : https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.53474/
Самое интересное:
  • Они нашли прекрасные блоки питания на 48 В с 5А и скоро даже 10А - просто, тижо и удобно.
  • Маленькый! Без вопросов по корпусу.
  • С одновременно XLR и RCA входом - универсально.
Так ка мне надо автомобильные усилки, то не так актуально, но для дома мне очень интересно.
Сообщение drmodd »
SDX писал(а): 09 апр 2024, 01:37
DC\DC 12>48 и можно использовать
Хорошо приготовили, но все же не конкурент purifi. Все так же падают характеристики с частотой.
В целом для огромного числа людей этого достаточно с головой.
SDX
Сообщение SDX »
Sous писал(а): 09 апр 2024, 17:55 Хорошо приготовили, но все же не конкурент purifi. Все так же падают характеристики с частотой.
Если подсмотреть их пример >
  • Пока нет альтернативы подходящего блока питания от S_Audio, мне концептуально нравятся их блоки питания - на выбор все напряжения, безопасно с международной сертификацией на 220В и можно растранжирится даже на GaN вариант который может на 10% меньше кушает? :) только цена кусается https://fosiaudio.com/collections/power-adapter
  • А вот для машины 12-16В > 48В блок питания на 2 и более канала сразу будет оч кстати ;)
  • У них есть переключатель усиления - очень актуально если подключать усилитель к слабеньким RCA выходам от AVR, типа https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.15031/ где максимум можно получить 1-1.4 В
  • ну и для чайников - было бы очень полезно предоставить так сказать "референс дизайн" - список всех деталей с ссылками где купить, так чтобы за один вечер можно было заказать все для сбора стерео усилка - не надо полностью собранный, а вот конструктор для больших детей чуть по сложнее чем https://audioxpress.com/article/fresh-f ... -benchmark может реально расширить круг покупателей кому просто нет времени искать и выбирать какого размера винтик, где нормально купить и как не нарваться на дешёвый хлам или наоборот не переплатить за позолоченный разъем питания :)
Как я понимаю, в усилке на готовой плате при сборке главное не навредить - если не умничать то чем проше сборка тем лучше результат. Разве что можно красивее корпус смастерить. Потому референс дизайн это то что нужно если надо быстро собрать 5-каналов чтобы подключить к AVR и спрятать за телевизор.
SDX
Сообщение SDX »
Похоже народ эту тему с блоками питания не плохо обсуждает: https://www.audiosciencereview.com/foru ... etc.48373/ и уже вычислили один завод производитель:
Manufacturing Plant: Huizhou Fujia Appliance Tech
Brand: Shenzhen Fujia Appliance Tech
https://en.sz-fujia.com/
List of products: https://device.report/huizhou-fujia-appliance-tech
только опять ничего автомобильного не нашел...
mserg
Сообщение mserg »
SDX писал(а): 10 апр 2024, 00:47
второй и третий пост в этой теме вроде содержат ссылки на комплект деталей для сборки усилителя с минимальными усилиями для начинающих. Во всяком случае, я ориентировался именно на них - корпус, регулятор громкости, БП(из чуть более позднего поста в этой же теме, но не суть). Единственное, что искал сам - RCA и бананы, ну и плата потенциометра, которую, можно заказать за 1 доллар у автора усилителя (в другой теме видел упоминание об этом вроде)
И в настоящий момент ко мне не приехал только корпус, но усилитель собран в коробке от VoIP шлюза Planet, и вполне себе радует и звучанием и тишиной в паузах.
Собирать стартер кит - с т.з. автора усилителя и продавать именно готовый набор, довольно рисковое занятие, ведь у каждого свое видение красоты и достаточной функциональности. Кто-то захочет реализовать балансный вход, а это другой потенциометр, как минимум, и разъемы. Кто-то хочет чистый мощник, или регулятор Никитина поставить, или интегрировать в тот же корпус плату ЦАП, или моторизованный регулятор громкости и ДУ. Кому-то страсть как нужно реализовать отдельные моноблоки, а это два БП и два корпуса со всеми вытекающими и т.п. и т.д.
Китом, ИМХО, может быть набор из БП и 2хмоно или 1хстереоплаты - остальное на вкус больших детей :)
Последний раз редактировалось mserg 10 апр 2024, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
