29-янв Ламповый усилитель на 6Н9С KT88
29-янв Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
22-янв Усилитель на ГУ-29
04-ноя Все про лампу гу 15
Мостовой усилитель на GaN транзисторах.
Закончил один из проектов.
Мост на GaN с двухполярным питанием.
Блок питания работает на частоте 175 килогерц, усилитель на 750.
Плата 4слоя, 70 микрон медь.
- GOIIHIK
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: alientek-d8
Re: Мостовой усилитель на GaN транзисторах.
Серйозна заява)) Поздоровляю з виконанням такого серйозного проекту)
Напишіть ТТХ.
Заміри спектру гармонік проводили?
Яка, приблизно, вартість по деталям?
На яку потужність вбудований БЖ? Чому немає коректора потужності?
Напишіть ТТХ.
Спасибо)))
Да особых измерений не делал, 0,0005 на 10 ваттах примерно.
Мощность, до видимых искажений синуса по ослику выдавил около 500 ватт на 8 ом, и через несколько секунд отключился по теплу.
По деталькам не прикидывал, но не сильно дешовый получился.
ККМ как мне кажется в аудио не нужен. Хотя мысли были сделать.
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Круто! Поздравляю!drmodd писал(а): 27 фев 2024, 19:55 Закончил один из проектов.
Спасибо Саш.
Единственное, что я в этом усилителе сделал "неправильно" - это выбрал капризный контроллер БП, NCP13992.
Но он в рекомендованных у производителя транзисторов. Гораздо удобнее был бы старый добрый L6599.
Шикарно и видно, что на питании не экономили.drmodd писал(а): 27 фев 2024, 19:55 Закончил один из проектов.
Поздравляю!
Выглядит внуушитеельно!!!
Потрясающе!
Спасибо))) Старался.
Заказал прикольные драйверы+GaN https://ynsk.shwebspace.com/uploads/202 ... ev_1.0.pdf, полумост с драйвером, ISG320, 100 вольт, 60 ампер.
Хочу сделать что то типа PTERO, Юр, нужны будут твои консультации, если ты не против.
- Povsednevshik27
- Стаж: 1 год 10 месяцев
- Аудио система: FSP PNR PRO 700W(твиканый до 14.8v) + KICX KAP49 + WTM813 by A.Alexandrov + Sundown Audio SA12D4v3 55L 33Hz в экспо
Подскажите пожалуйста, какие размеры платы вышли?
- Povsednevshik27
Не хило, 170х120мм довольно компактно вышло, что за топология используется? Пурифай? Полные замеры будут? Очень интересный аппарат, пощупать бы... И хотелось бы узнать чистую мощность без клипа и процент искажений на максимуме без клипа,в общем ждем полноценные тесты да и цену конечно же интересно знать... Короче все интересно, выкладывай все что есть)))
Да, после 12го будут выходные подлиннее, займусь. Но звук мне нравицца, слушаю постоянно.
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Какой коэффициент усиления? Какая чувствительность по входу? Мой пред 1,2 Вольта выдаёт всего.
Для себя сделал в 20 раз.
Можно и больше , можно и меньше.
- Povsednevshik27
Друже, замеры замеры нннадаdrmodd писал(а): 07 мар 2024, 13:46 Да, после 12го будут выходные подлиннее, займусь. Но звук мне нравицца, слушаю постоянно.
Послезавтра займусь
У меня есть еще один усь на GaN)))
- Povsednevshik27
Да выкладывай уже быстрее, чего как партизан молчишь то)) Интересно же все таки ,что он может, мне более всего интересна топология усилителя Ncore purifi или что-либо свое, глядишь, может с Юрой смогешь конкурировать)) кстати в 1 ом может работать?
И ещё, будет ли в дальнейшем реализован полностью цифровой вход? Дабы избавиться от двойного преобразования ЦАП ->АЦП->ШИМ??
Я выше писал о мелком полумосте, приехали. Будет что-то типа PTERO.
Полумостовой и мостовой.
А какая мощь на 1 ом нужна? А то у меня есть запрос на 2 ома, но очень дорогой получается.
Один канал только транзисторы 18к. р.
- Povsednevshik27
Нужен моник на 3 кВт для двух Sundown audio SA18 интересно сколько выйдет примерно.drmodd писал(а): 16 мар 2024, 08:17 А какая мощь на 1 ом нужна? А то у меня есть запрос на 2 ома, но очень дорогой получается.
Номинальная мощность, Вт — 600 у ваших динов.
Сопротивление 2 ома, соединяем последовательно - 4 ома, 1200 ватт. Вполне достижимо.
Дошли руки сделать замеры
10 и 20 вольт
10 и 20 вольт
vlad62
- Стаж: 1 год 11 месяцев
Очень симпатично выглядит
Отлично получилось, поздравляю!
Спасибо парни! Я сам рад такому результату.
Теперь надо научится REW измерять.
- Povsednevshik27
Да неужели, наконец-то замеры! А на 500вт какие искажения будут?? Ну в смысле максимальная мощность без клиппа.
500 ватт пока никак не измерить((( Жду резисторы для делителя.
vlad62
Ну, теперь хотелось бы услышать, как он слушается
