mserg
Стаж: 1 год 11 месяцев
Сообщение mserg »
Кит:
Корпус https://www.aliexpress.com/item/1005004909743483.html
БП https://www.aliexpress.com/item/1005004958101895.html
РГ https://www.aliexpress.com/item/32798281311.html
Плата РГ https://www.aliexpress.com/item/1005005868307200.html
RCA https://www.aliexpress.com/item/4001327737299.html
Banana https://www.aliexpress.com/item/1005003844053989.html
Проводка силовая - отрезал косу от сгоревшего БП АТХ от компьютера, нарезал проводков по цвету + ферритовое кольцо от чего-то компьютерного же в хламе нашел
Для аудиосигнала - можно купить метр микрофонного кабеля (два провода в оплетке) или в моем случае, в хламе же были найдены провода от CD-ROM к материнке, из которых были выбраны проводки потолще. и которые по сути тоже два провода в оплетке и с разъемами(кому надо) на концах
Стойки, винтики, гаечки - из тех же старых системных блоков и/или можно купить набор крепежа, хоть с металлическими стойками, хоть с пластиковыми. Туда же термопрокладка между пластиной чипа и корпусом усилителя - в любом компьютерном магазине их есть, ну или можно просто пластину намазать термопастой и прижать плату винтами к корпусу, Юрий говорил, что это допустимый вариант, дополнительной изоляции не нужно.
Модули усилителя - на вкус собирателя, стерео. моно. количество БП - аналогично, в этот корпус влезет и 2 БП и два стереомодуля, если нужно.
БП с доставкой 2430грн. Однако! :o
Тоже самое 1100грн, доставка бесплатная
https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2nld
Banana, слишком мелкие и контакт никакой.
Вот эти намного лучше (M8 1Black and 1Red)
https://nl.aliexpress.com/item/40006781 ... ry_from%3A
mserg
Сообщение mserg »
Да это вкусовщина. Я брал БП за $23 сколько там сейчас, не обратил внимания. Их в ассортименте на али, выбирай любой. в т.ч. и тот, который предполагался изначально, за $8, тоже с али aliexpress.com/item/1005001375689135.html
вот "мой" БП https://www.aliexpress.com/item/1005006038038971.html в 2 раза дешевле.
Бананы как бананы, мне хватило )))
Если все будет нормально, то повышающий блок сделаю скоро.
Сейчас уже готова документация по изготовлению Ptero Power mono, на которых будет возможность перемычкой выбирать относительно чего подавать входной сигнал - виртуальной или силовой земли. Через 3 недели эти платы испытаю, если они будут нормально работать с заземлением источника звука на силовую землю- тогда вопрос с блоком сильно упрощается. Примитивных повышаек с али полно, а для более гламурных применений в планах сделать двухфазный буст конвертор.
после отработки конвертера сразу же будет заказан автомобильный усилитель в нескольких вараинтах моно/стерео
Прототип Ptero Power mono наконец-то отправлен в производство.
микросхемупока в ручную буду паять, в высоком корпусе
vlad62
Сообщение vlad62 »
Добрый день, кто-нибудь реально услышал разницу в звуке после переключения на 800кгц поднесущей?
В этих платах нет, но на других кое-кто слышал.
Я лично не слышу
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
vlad62 писал(а): 29 апр 2024, 15:02 Добрый день, кто-нибудь реально услышал разницу в звуке после переключения на 800кгц поднесущей?
Показалось что нч диапазон стал менее плотный, акцент сместился в середину.
vlad62
Сообщение vlad62 »
И я не услышал, он с 600кгц играет очень качественно
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 05 апр 2024, 21:22 Другой чип, tas5162, максимальное напряжение 52в. За счет этого больше мощность можно снять.
На 5162 стерео btl плата дает существенный прирост на 6-8ом.
На 4 ом прирост есть только в pbtl.
tas5162 какая несущая частота? 350 кГц? В tas5342 600-800 кГц.
Какие еще различия? Какой минимальный вольтаж по питанию tas5162?
Все то же самое, я разницы не заметил.
Моно платы на TAS5162 DKD (высокий корпус 36 ног ) приедут уже к среде. Максимальное напряжение 52В, но из-за особенностей дизайна я скорее всего буду рекомендовать не превышать наапряжение выше 48В.
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 04 май 2024, 13:17 Все то же самое, я разницы не заметил.
Есть возможность не запаивать китайские конденсаторы?
Какие еще конденсаторы китайские :shock:
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 22 мар 2024, 14:57 Вышла версия стерео платы Ptero stereo 1_03.
За счет наращивания выпуска стоимость стерео платы в этой партии остается на уровне 75долл, но уже с "гламурными" стабилизаторами.
Изменения
- установка стабилизатора аналоговой части TPS7A3901 по умолчанию
- замена стабилизатора питания TAS5342.
- уменьшено усиление предусилителя, общий Ку теперь 23,3дБ, (14,4)
- добавлен светодиод наличия Vdd +12 TAS5342.
- конденсаторы выходного фильтра пансооник в этой партии заменены на китайские PP, так как не удалось купить.
Вот тут информация.
Ну вы за какую спрашиваете?
на TAS5162 панасоник ставят на заводе, там пока остатки со склада , так как выпуск небольшой.
moneron
Сообщение moneron »
Sous писал(а): 04 май 2024, 21:15 Ну вы за какую спрашиваете?
Да, я про моно! Не обратил внимание что там за стерео плату информация.
SDX
Стаж: 1 год 10 месяцев
Аудио система: KH120A + miniDSP SHD + 2x sub
Сообщение SDX »
mserg писал(а): 10 апр 2024, 08:37 Кит:
Спасибо, за примеры (также @mserg , @Alex , @Justas ) - дает представление сколько люди тратят на необходимые компоненты. Читая здесь видно что собрать усилитель не страшно (если ты уже человек владеющий мультиметром и паяльником).
Важно только найти этот форум - по одним только видео или информации от уважаемого mr. @Sous такой не-электроньшик как я бы не лез в дело сборки для себя.
SDX
Сообщение SDX »
Sous писал(а): 10 апр 2024, 13:22 Если все будет нормально, то повышающий блок сделаю скоро.
Очень ждемсс и то и другое :)
SDX
Сообщение SDX »
Sous писал(а): 14 янв 2024, 15:12
uriy писал(а): 14 янв 2024, 00:52
Если вы беспокоитесь о большем уровне гармоник чем вы измерили у себя, то эт фигня, вы уже давно перешли ту черту, после которой гармоники не так важны как остальные параметры уся,
исходя из практики, как раз при подключении потенциометра с длиннными проводами сразу улетает сигнал/шум. Сложно сказать, что является причиной. скорее всего банальные наводки на входной проводник. Для корректного измерения нужно входной делитель , достаточно низкоомный, располагать сразу на входном коннекторе усилителя. Самым лучшим решением будет регулятор буферизованный, типа такого как Бруно описал в своей статье про земли.
Меня как раз интересует вопрос качественного "Gain staging / matching" и баланса каналов.
На платах есть перемычки для выбора несущей частоты - видимо ради прикола.
А вот добавить перемычки для выбора усиление предусилителя чтобы можно было подогнать усилитель и под max-1,5вольт RCA выход из бытового AVR и под max +20 dBu XLR выход из к примеру Motu 24Ao очень полезно :)
  • (Конкретный пример: Hypex Nilai500 имеет такие перемычки на 12, 22 и 28 dB. Ну и на Cosmos ADC перемычки применяются тоже).
Когда есть не-плохой интерфейс или пред-усилитель то на усилителе потенциометр только мешает - перемычки рулят :)
Альтернативно, можно в инструкции прописать какие резисторы надо применять (пере-поять) чтобы выставить правильное усиление.
Я подумаю над этим, спасибо.
Можно изменить усиление можно заменой одного резистора, что в общем-то не сложно, да и по предварительному запросу я сам могу изменить.
SergDX
Аудио система: Програвач Електроніка ЕП-017, підсилювач BRU5, акустична система Heco Victa 30
Сообщение SergDX »
mserg писал(а): 10 апр 2024, 10:53 Да это вкусовщина. Я брал БП за $23 сколько там сейчас, не обратил внимания. Их в ассортименте на али, выбирай любой. в т.ч. и тот, который предполагался изначально, за $8, тоже с али aliexpress.com/item/1005001375689135.html
Я взял такой https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802Gmshce на 32 V 11 А. Можно регулятором понизить напряжение до 30V. Думаю для пары моно усилителей более чем достаточно.
Ptero POWER mono уже доступны.
При 52В можно снять 280Вт на 4 Ом
vlad62
Сообщение vlad62 »
Добрый вечер, этот модуль кроме мощности чем то лучше?
Относительно обычной моно версии тут лучше стабилизаторы питания ОУ. Но в стерео такие же.
vlad62
Сообщение vlad62 »
Честно говоря, живу уже какое-то время вместе со стерео версией 80- 90ватт, более чем достаточно в основном слушаю -30-32 дб
vlad62
Сообщение vlad62 »
У него шикарная проработка, энергетика баса на малой громкости и с высокими всё в порядке, раньше с аб приходилось значительно громкости добавлять, чтобы слышать такую же проработку
Petr_VM
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: Cambridge audio Azur 551R, Heco Aurora 700, Monitor Audio Silver RX FX, Sub RBH 12Se
Сообщение Petr_VM »
Sous писал(а): 03 мар 2024, 19:38 Спасибо!
В мостовых усилителях обычно выгорает мост целиком.
Сам усилитель оборудован схемой детекотора постоянного напряжения которая отключает чип (+индикация на верхней стороне)
Наверно в каких-то случаях все же может появиться. Статистики пока нет.
Доброго дня! Собираюсь сделать оконечник на базе стерео версии PTERO TAS5342.
Правильно ли понимаю, что защиту на выходе ставить нет необходимости? Или лучше подстраховаться?
Если всё-таки нужно, то какой вариант защиты посоветуете?
На плате двухуровневая защита, кажется очень сомнительно, что может появится постоянка на выходе.
Модуль Ptero Power mono с питанием 12В.
Сообщение drmodd »
2 фазный буст?
