lee
Стаж: 2 года 2 месяца
Аудио система: Focal Chora 826
S_Audio 3.065
Сообщение lee »
Юрий, где взять чертеж платы 3.065 с отверстиями креплений и под транзисторы? Нужно для станка с ЧПУ, просверлить и нарезать резьбу в радиаторах.
пластина.pdf
(6.39 КБ) 271 скачивание
lee
S_Audio 3.065
Сообщение lee »
Всем привет. Собрал версию усилителя. Пока не совсем, думал делать сначала с селектором и регулировкой громкости, но у меня DAC с регулировкой, а слушать пока буду все через него. Поэтому пока в раздумьях, не ограничится ли кнопкой включения на передней панели... Собрал в корпусе на базе https://aliexpress.ru/item/100500168520 ... 7128713665 по схеме двойного моно.
Поскольку от селектора и прочего решил отказаться, сделал на своем ЧПУ заднюю панель под балансные входы, выходы на акустику и разъем АС https://youtu.be/ZE5cjrH41wE На нем же сделал сверловку радиаторов и нарезку резьбы.
В итоге внутренности выглядят так
Хочу поблагодарить Юрия за его труд, усилитель звучит превосходно.
Спасибо.
Выглядит добротно!
Сообщение Magnus »
День добрый! на дросселе 3.065 Написано 760. Если убрать джампер разгона, то на какую частоту несущей перейдёт усилитель? Реально, что-то сильно греется при 55 Вольтах. (В розетке 242В) Уменьшение частоты, полагаю, должно снизить температуру. Тот же 1ET400A 500 kHz, как пишут на audiosciencereview, выше комнатной не поднимается.
Если убрать, будет 550примерно. Температура дросселя упадет заметно.
Последний раз редактировалось Sous 14 июн 2024, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 14 июн 2024, 13:24 Если убрать дроссель, будет 550примерно. Температура дросселя упадет заметно.
Не понял :( Я о перемычке Turbo. Вы о каком дросселе?
Поправил
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 14 июн 2024, 13:39Поправил
Спасибо. Перемычка ж находится рядом дросселем? Если не путаю.
Последний раз редактировалось Magnus 14 июн 2024, 14:26, всего редактировалось 2 раза.
Да, рядом с дросселем.
На самом деле потребление холостого хода можно до минимума уменьшить дополнительно вращая подстроечный резистор по часовой стрелке- увеличивая мертвое время ключей. Но чуть будут деградировать параметры, и уменьшаться частота. Но не то , чтобы уж очень.
Например, можно оставить перемычку и скрутить частоту до 500 регулятором.
Сообщение Magnus »
Смотрю некоторые на дроссель клеят радиаторы. Это как-то влияет на характеристики сердечника? Ведь алюминий радиатора токопроводящий, а значит способен повлиять на поле.
ecoden
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Всё собственного изготовления
Сообщение ecoden »
Юрий, какие характеристики усилителя?
Что конкретно интересует?
В целом, все мои усилители построены на одном и том же модуляторе, параметры в общем-то у всех одинаковые +/-.
Отличаются мощностью, комплектацией и фишками.
3 версия макс мощность до 400Вт.
ecoden
Сообщение ecoden »
Здравствуйте! Можно поподробней описать (если возможно со схемой), какую функцию выполняет подстроечный резистор?
Подстроечный резистор регулирует мертвое время переключения выходного каскада.
Косвенно от него зависит частота преобразования. Настроено на оптимум.
ecoden
Сообщение ecoden »
Здравствуйте! На обратной стороне платы усилителя (при нормальной работе) светятся 2 красных светодиода - что они означают?
ecoden
Сообщение ecoden »
После короткого замыкания по питанию, из 2 светодиодов на обратной стороне платы светится только один. Также горит светодиод "защиты по току" - D6
ecoden
Сообщение ecoden »
Тестер ТС1 определяет выходные полевые транзисторы правильно - вероятно исправные. Ситуация с двумя каналами одинакова.
ecoden
Сообщение ecoden »
Всё это происходит без подачи силового питания +/- 50 в.
на нижней стороне светодиоды используются как стабилитроны.
По ним можно судить только о наличии напряжения +/-15В на плате.
Если один изних не светится- значит обрыв предохранительных резисторов 1 Ом на плате ( размер 1206, чуть больше остальных)
Либо повреждение стабилизаторов 7812/7912.
т.е. замыкание было по +/-15В. в большинстве случаев только резистор 1 Ом заменить.
ecoden
Сообщение ecoden »
Со стабилизаторов оба напряжения +/- 12 в выходят (соответсвенно и резисторы в порядке). Можно сбросить схему питания 12 в, чтобы я мог по цепочке проверить.
ecoden
Сообщение ecoden »
Может светодиод сгорел - один не светится при проверке тестером
ecoden
Сообщение ecoden »
Поменял светодиод (CMD 0805) - впаянный тусколо светится и у впаянного от тестера свечения нет (другой впаянный от тестера светится). Схема нужна, чтобы "обвязку" посмотреть.
Если +/-12,6В в норма - возможно
сгорела LM319
ecoden
Сообщение ecoden »
Поставил одинаковые светодиоды. Выпаял LM319 - на 5 и 9 ножках +/- 1,75 в, на схеме написано +/- 2 в - это критично? Или нужно подбирать светодиоды?
ecoden
Сообщение ecoden »
Выпаял компораторы - исчезла индикация защиты по превышению тока
1.75 нормально
ecoden
Сообщение ecoden »
Поставил LM319DT - оба светодиода горят, нет индикации превышения по току D6. Но при включении питания +/- 50 в опять загорается D6. Можно всю схему защиты по току.
ecoden
Сообщение ecoden »
Посмотрел, на схеме у вас стоят LM319AM, я поставил LM319DT - возмжно это не полный аналог?
