Усилитель JLH 2003 от Alex8220
Re: Усилитель JLH 2003 от Alex8220
Показывает максимум 49 град, но по факту, думаю, больше 60, так как палец даже пары секунд держать не могу.
Если пару секунд не можете это около 65
Записал тут несколько треков через свой JLH2005, хотел еще также записать через SMSL SA-98E для сравнения, но он при подключении к звуковухе вместо музыки выдавал какие-то непонятные периодические импульсы, что весьма странно
В общем предлагаю определить где оригинал, а где запись с Худа. Хотя, конечно, для чистоты эксперимента надо не с оригиналом сравнивать, а с записью через звуковуху с выхода на вход, но я думаю и так результаты будут весьма интересными. Треки тут
DAC Brio > JLH 2005 > АС 851
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
А давайте по-подробней о вашем Худе! Я, например, не знаю разницы 2005го с 2003м.
Думаю вы могли бы создать отдельную ветку, выложить схему, описание, фотографии макета. Мы будем следить за процессом. Назовите ее "Усилитель JLH 2005". Заранее благодарен.
Да разницы и нет особой, видимо просто кто как называет. Я делал по данной схеме. Макет же мой ничего интересного из себя не представляет, просто скидал все на скорую руку, со многими нарушениями, а с питанием пока так вообще мрак, через латр пришлось включить, т.к. трансов пока нет нужных. Но даже и в таком виде играет просто шикарно. Следующим шагом будет погрузка в корпус да и делу конец, который, я надеюсь, будет высоким. Так что процесса особого как-то и не предвидится. Финальную версию конечно же продемонстрирую, плюс будет описание всей комплектухи, печатка, замеры и все такое.
П.С. тестовые треки записывал на мощности примерно 3вт на канал.
Послушал первые два трека и разницы не заметил. Вы как писали, выход усилителя подключали ко входу звуковой карты?
Так Вы остальные послушайте, может заметите
Да, выход усилителя на вход звуковой карты, через делитель, естественно. Потом запись с оригиналом по громкости выровнял и все.
В общем перезаписал тестовые треки, предыдущие, как оказалось, были косячные и легко определялись. Теперь записано два раза, первый через DAC Brio > JLH 2005 + АС 851 > АЦП, и второй через DAC Brio > АЦП. То есть теперь оригинала нет. Попробуйте, пожалуйста, определить. Записано на комфортной громкости, не громко.Треки
Ну не знаю как они легко определялись. Из новой подборки послушал два первых и два последних трека и тоже разницы не заметил. Неужели кроме меня никто не слушал?
Добрался до компьютера, прслушаю, отпишусь.
Так. Разницы не заметил.
Моя сборка усилителя JLH2003 с замерами плюс подробное видео.
viewtopic.php?p=13869#p13869
sergey1981
- Стаж: 1 год 3 месяца
- Аудио система: jlh 2003
Alex у тебя резистор R5 2штуки один 4.7 к а второй 10 к а на схеме он 1 и на 10 к ты второй поставь 4.7к тогда частотная характеристика от 10герц до 250000герц.
