Резонансные блоки питания \LLC\
mezo
Стаж: 1 год 7 месяцев
Аудио система: Усилитель CREEK A52 реплика, Rod Red Audio двойной моно на МА12070, акустика на последовательных фильтрах ВВК musician F2.
DAC Meichin Audio \индивидуальный проект от китайского аудио разработчика\
Сообщение mezo »
Тема данных блоков питания не нова и вносить, что то новое в данной тематике нет смысла! Но! Извечный вопрос, где найти хороший блок питания для усилителя, с минимальным шумом...
Вот здесь и многие разработчики впадают в ступор. На самом деле, те кто хоть раз слушал резонансный блок питания в связке с усилителем звуковой частоты весьма удивлены и достойно описывают влияние LLC блоков питания на звук.
Но вот ведь вопрос, где купить LLC блок питания. К сожалению мы всегда узко мыслим и смотрим и не видим под ногами, то что уже давно применяется только в другой области радиоэлектроники)).
Блок питания с LED телевизоров FSP205-3E01 прошу любить и жаловать. И им подобный, легко находится по очень специфичной форме катушки силового транса -с разделенными обмотками как на фото.
Схема блока питания и дистанционного включения.
Итак показываю путь куда смотреть и где брать LLC блоки питания причем по настолько смешной цене, что ни кто ни когда это не подозревал 15 юаней.
Это б\у блоки питания, я их покупаю на таобао, именно по этой цене, даже меньше, иногда есть вздутые кондеры, которые просто меняю на новые, блоки все приходят кондиционными-в рабочем состоянии. Имеется адская защита от КЗ,
Стандартно для нужд используется 24В 6А, поднимаю вольтаж до 27В. Данные блоки использую в лабораторном блоке питания работают успешно уже эдак лет 5 ,а то и поболее. Шумы настолько маленькие, что говорить о них смысла нет.
Полагаю подобные блоки питания можно найти в радиомастерских по ремонту LED телеков. Не стоит искать точно такие блоки, ищите налоги по форме транса.
Я пробовал данный LLC блок питания для питания усилителя на МА12070 результаты впечатляющие....
Какой минус у данного LLC блока питания -это размеры...слегка большие, но если встраивать в стандартный корпус усилителя AB класса, то две платы легко встраиваются.
Нагрева как такового можно сказать - нет!
Для DIY разработчиков это один из самых удачных блоков питания.
Всем удачи!
аналогичный блок питания MEGMEET MLT199FL-J REV:1.1​​​​​​​
стоимость на таобао
стоимость на таобао
фото блока питания и разделенных обмоток транса
Буфер обмена01.jpg (21.19 КБ) 13472 просмотра
mezo
Re: Резонансные блоки питания \LLC\
Сообщение mezo »
схема запуска
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Лучше дай герберфайл.
mezo
Сообщение mezo »
Dj Maxim Slim писал(а): 06 июл 2024, 20:12 Лучше дай герберфайл.
Это готовый китайский блок LLC, я их не произвожу....с этим вопросом следует к китайским производителям обращаться.
emon
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
я збирав резонансників 10 штук і так жодного і не зумів налаштувати. зібрані плати валяються в тумбочці.
купив smps400a180 і радію.
звук доречі кращий з резонансником.
МНого приборов надо, и еще больше времени на хороший блок
emon
Сообщение emon »
в моем случае он просто стартовал раз в день. так и не разобрался почему так. вроде как не хватало стартового напряжения
emon писал(а): 16 июл 2024, 16:18 в моем случае он просто стартовал раз в день. так и не разобрался почему так. вроде как не хватало стартового напряжения
А вы на какой микросхеме их собирали?
emon
Сообщение emon »
IRS27952
emon писал(а): 17 июл 2024, 06:51IRS27952
Нормальная микросхема, я на ней собирал БП, стартуют нормально если соблюсти пару моментов.
Как я понимаю вы собирали схему без дежурного питания?
Если так, то проблема уверенного старта может быть связана с двумя основными причинам, первая причина слишком большая ёмкость на вторичке транса. Вторая причина не оптимальное время софт старта. Если покажите свою схему с номиналами, мне будет легче понять основную причину неуверенного старта. Есть третья причина, уход микросхемы в защиту по току, но она как бы связана с первыми двумя.
emon
Сообщение emon »
Вы трансформатор один к одному повторили?
Вы пробовали увеличивать номинал С6 до 100мкФ? Параллельно можно увеличить номинал Css до 47мкФ
emon
Сообщение emon »
Честно, я уже забыл что с ними делал.
При подаче 15 вольт с ЛБП - стартовал отлично.
Я готов выслать их Вам и заплатить чтоб Вы сделали правильно :)
У меня нет времени заниматься такими вещами. Как я понимаю увеличение номинала конденсатора С6 должно помочь.
У вас осциллограф есть?
emon
Сообщение emon »
Есть
Я щас далеко от них, вернусь домой и свяжусь с Вами. Спасибо.
emon писал(а): 17 июл 2024, 13:33 Есть
Эт хорошо. Это сильно облегчит настройку резонансника. Там по сути всё просто если не лесть в дебри. Резонансным конденсатором подгоняется частота либо самой частотой заходят в резонанс LLC контура. Это зависит от частоты малой нагрузки.
Собрал свой вариант с доп дросселем.
Основная проблема была с схемой стабилизации на TL431 ;)
Трансформатор намотан обычным проводом без секционирования, добавлен доп дроссель 33мкГн.
Греется только диод выпрямителя, да и то на мощностях 100Вт +
Короче, очень капризная штука выходит. Хоть спалить мне не удалось ни один экземпляр
Без цепи ОС все отлично работает, но стоит подключить оптопару - как начинается свистопляска. Не выходит ввести схему регулировки в линейный режим. То ли неподходящая оптопара, толи схема кривая. :?
Запас регулировки примерно 25%, 220к-80к.достаточно мало, очень точно нужно сделать трансформатор. Плюс еще у меня часто проблемы с возбуждением схемы ОС на звуковой частоте.
Sous писал(а): 28 авг 2024, 20:49 Трансформатор намотан обычным проводом без секционирования, добавлен доп дроссель 33мкГн.
У вас трансформатор с воздушным зазором или без? Это похоже важно для ООС.
Действительно ООС в резонансниках это самая геморройная штука. Но тем не менее, мне удалось получить стабилизацию на мощностях 400Вт, на большие мощностя я не ходил за ненадобностью. Но у меняя нет доп индуктивности, подозреваю именно она вносит свои коррективы в стабильность ООС.
С зазором, конечно.
Без цепи ОС, когда только Rfmin установлен и цепь плавного пуска- все работает идеально. Микросхема сама поддерживает ZVS. Ключи вообще не греются, защита отрабатывает корректно. Нужно поэкспериментировать
Sous писал(а): 30 авг 2024, 12:18 С зазором, конечно.
Как мне помнится при Rfmin на выходе БП должно быть максимальное напряжение. Т.е. вы должны видеть увеличение напряжения на выходе БП при уменьшение частоты. Если вы уменьшая частоту с 200кГц до 80кГц видите рост напряжения, а потом провал то вы вышли из области регулировки, и само собой при таком раскладе ООС будет работать паскудно. На выходе БП должна быть нагрузка эквивалентная мощности на х.х УНЧ.
Sous писал(а): 30 авг 2024, 12:18 Микросхема сама поддерживает ZVS. Ключи вообще не греются, защита отрабатывает корректно.
Если у вас отключена ООС то микросхема ни чего не может поддерживать, вы просто видите некую слабую "авто стабилизацию" резонансного контура.
И да, у меня диапазон частот 200кГц-50кГц, при максимальной нагрузке частота у меня падает до 50кГц, а нагрузка у меня как я уже говорил всего 400Вт. В режиме малой нагрузки частота крутится около 180кГц, греется и трансформатор и немного греются ключи. :D
Я использую l6699, там есть контроль zvs через датчик напряжения на средней точкее ключей. Потому и брал ее.
В целом, сегодня вроде все настроил, просто нужно ответственно подходить к выбору номиналов. Ну и с дросселем диапазон регулировки чуть поменьше.
Закажу свежую партию плат с исправлениями и будет понятно.
Позже покажу. Спасибо
Теперь играюсь с пакетным режимом. Хочу, чтобы он отключался при 4вт +. Тоже задача со звездочкой.
Вот так получилось.
КПД на 100Вт 90,5%
Потребление на ХХ с отключеным BURST 2.8Вт
Осциллограммы сняты на мощности 30Вт
Напряжение на затворе нижнего ключа и на средней точке ключей:
Напряжение на трансформаторе:
В момент закрывания выходных диодов (? наверно) происхдит вот такая бяка на трансформаторе. Не пойму, как с этим бороться. Хотя вроде как не мешает ничему, но все же.
Пульсации по выходу
на 100Вт и на 200 Вт все становится печальнее на вид.
100Вт
200Вт
Похоже, что нужно чуть поднять КТР
Для 31.4В получилось первичная 32витка, вторичная 2х6
Sous писал(а): 13 сен 2024, 18:59 В момент закрывания выходных диодов (? наверно) происхдит вот такая бяка на трансформаторе. Не пойму, как с этим бороться. Хотя вроде как не мешает ничему, но все же.
Просто когда выходной диод перестаёт проводить ток нагрузки, то трансформатор как бы "весит в воздухе" и происходят свободные колебания между ёмкостью выходного диода и индуктивностью рассеивания трансформатора,тут следует понимать то, что ток в нагрузку через диод проходит не на протяжении всего полу периода. Т.е. когда закроется открытый ключ и откроется следующий ключ, то ток нагрузки через выходной диод уже не проходит, чем достигается более быстрое и лёгкое полное закрытие выходного диода.
В данном случае, более важно напряжение на средней точке ключей, следует следить что бы при максимальной нагрузке ключи находились в ПНН и не вываливались из него, это главнее чем напряжение на самом трансформаторе. Вы можете изменить частоту настройки контура и уменьшить время болтанки напряжения на первичке транса, но это может привести к нарушению режима ПНН при повышенном входном напряжении и малой нагрузке, если вы уверенно находитесь в ПНН при максимальном входном напряжении и малом токе нагрузке, ровно так же как при минимально допустимом входном напряжении и максимальной нагрузке, то я бы туда не лез, и так нормально.
Sous писал(а): 13 сен 2024, 18:59 Пульсации по выходу
Если на 30Вт в нагрузке вы имеете 180мВ 100Гц пульсации, то это сильно похоже на то, что ООС плохо работает. Проверьте пульсацию на входе БП т.е. на входных конденсаторах, а потом с учётом Ктр пересчитайте её уровень во вторичку, зная уровень пульсации без оос, легко узнать насколько глубока оос в данном случае.
Н там 30мв RMS пульсация, не так уж и много
Sous писал(а): 13 сен 2024, 21:14 Н там 30мв RMS пульсация, не так уж и много
Когда говорят о уровне пульсаций, то как бы по умолчанию речь идёт о значении пик ту пик. В обыкновенном АТХ БП на его выходе пульсация 100Гц пик ту пик менее 10мВ.
Спасибо за разъяснение
чуть покрутил ОС 431 - получилось 100мВ. Лучше не выходит пока.
Поиграюсь еще немного.
Чуть поднял частоту рез, чтобы был запас регулирования, получилось 70мВ p-p
Дальше уже в следующей итерации платы и трансформатора.
Последний раз редактировалось Sous 14 сен 2024, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
