Вариант блока питания
Re: Вариант блока питания
Блоки снова доступны, получил версию 1.034
Сегодня тестировал умощенный вариант с ограничением по мощности на 900Вт+. Увеличение на 51%.
Такие блоки тоже уже доступны ( перенастроенный вариант 600Вт с другими ключами, 26nm60) по 66долл
Сообщение Magnus »
Sous писал(а): 10 июл 2024, 17:19 Сегодня тестировал умощенный вариант с ограничением по мощности на 900Вт+. Увеличение на 51%.
Видео будет? Любопытно. Всё ещё думаю об усилителе для саба.
Нет фактуры, чтобы снимать видео. Доработка простая- замена транзисторов и токового шунта. Так что блок точно такой же, как был на вид.
Первый клиент прислал обратную связь после доработки. У него стерео усилитель на модулях 2_061, после доработки раскачивает усилители до отключения по перегрузке. До этого в блоке срабатывала защита.
Сообщение Magnus »
Заменил в блоке 1.033 входные конденсаторы на 220 Мкф*400 В. И трансформатор стал меньше греться. Очень странно. Погоняю ещё пару часов. Родные, по замерам, 167 мкф (что в пределах 20% по даташиту)
Обновил документ по блоку питания:
LINE SMPS 600(900).docx
(1.35 МБ) 496 скачиваний
un1ko
Аудио система: Цап, ламповый усилитель на 6с33с, самодельная акустика
Сообщение un1ko »
Юрий, подскажите 900 ватного блока питания хватит, чтобы в течении 2-4 часов нон-стоп выжимать из 2.061 около максимальную мощность? да и сами модули усилителя выдержат при должном охлаждении?
Нужен обдув, а так , думаю нормально будет
Выяснилось, что на платах 1_033 и 1_034 неправильно сделана шелкография на дополнительных коннекторах подключения защиты.
Контакты ON и DCE перепутаны подписи.
Исправленная инструкция по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1iPo ... ue&sd=true
Готовлю выход новой версии на 56В, буде актуально для подключения 2 усилителей. В таком виде блок 900Вт раскачивает оба канала до включения перегрузки по току в усилителях.
Сообщение Magnus »
значит правильный DC_E ближе в краю платы? Выходит у меня был воткнут ON (ничего не сгорело)
Так и есть. Сгореть там нечему, но доп защита работать не будет.
Проверить можно замкнув контакт на корпус-если загорится красный светодиод наа плате- начит это DCE. Ну и на DCE без доп подключения 15В относительно силовой земли.
Согласовано производство трансформаторов на 56В. Так что будут доступні через пару недель
Появилась версия блока на +/-57В
ridata45
Аудио система: клон NCore Rev 2.050
Сообщение ridata45 »
Подскажите , пожалуйста, название белых разъемов на плате.
XH254Z-3
Блоки питания так же можно купить на ибей
https://www.ebay.com/itm/156460249144
Готовится версия плат 1_036.
В Китае локализовано производство трансформаторов, пока на +/-57в.
Немного добавили меди в первичку, и теперь она намотана литцем.
А так же будет новая схема дежурки, которая не пищит во время выключения.
И добавил предохранители в цепь +/-15В.
Первый пробный выпуск +/-57В 900Вт. Ориентировочно в середине февраля должны приехать, если все будет ок.
Audioexpert
Стаж: 6 месяцев
Аудио система: Самодельное все
Сообщение Audioexpert »
И вот что особенно радует наконец-то в Украине начали появляться даже мелкие производители, которые реально делают качественные вещи. Потому что, если говорить честно, купить хороший блок питания у нас долгое время было не просто сложно, а прямо-таки квест уровня “хардкор”.
Именно поэтому хочется сказать большое спасибо за то, что вы взялись за такие разработки. Это действительно важно и ценно — когда люди не перепродают чужое, а создают своё, с пониманием, с инженерным подходом и с ответственностью за результат.
Очень приятно видеть, что такие вещи появляются у нас. Это внушает уважение и, честно говоря, немного гордости.
Новая схема автозапуска, совмстима со всеми вариантами блоков 600Вт с версии 1_032
Улучшение стабильности, повышение чувствительности.
Расчетный уровень срабатывания 50мВ амплитудного значения, т.е. -35дБ по громкости.
А не думали добавить туда маленький подстроечник, чтобы можно было регулировать порог срабатывания?
Не очень люблю подстроечники. Хотя это у меня с советских времен, тогда они были достаточно паршивого качества.
Спецально для вас сделал ;) :
Платы в производстве.
Отправлена в производство версия 1_036. 900Вт +/-57В.
Основые изменения:
- добавлены предохранители в цепь +/-15В;
- применен новый трансформатор (немного больше меди в первичке);
- применен новый ШИМ драйвер дежурки, который не пищит;
- заменены на более мощные синфазные фильтры в силовых цепях. Старые значительно грелись на мощностях выше 400Вт.
- повышен на 10% порог защиты по току;
- уменьшено вдвое время плавного старта.
Версия 1_036, 900Вт +/-57В выехала из Китая
Платы 900Вт +/-57В в наличии.
Так же получены платы 600Вт +/-53,+/-48В.
Кроме того, получены новые платы автозапуска. Расширена в обе стороны регулировка чувствительности.
Для 2В выхода срабатывание можно настроить вниз до -36дБ и еще есть запас.
